Piscine maçonnée 7m x 3,65m pente douce 1m25-1m85 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : ANTOINE91
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x3.65m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 35m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Bonjour à tous
Après avoir profité d'un beau Spa Intex avec bulles et jets, l'envie de passer à plus grand est maintenant la .
Ce sera donc une piscine rectangulaire de 7m x 3,65 en légère pente de 1m25 à 1m85.
Avec 80cm de plage sur la largeur totale.
les 3 marches seront triangulaires et la 2nd sera integrée à la plage.
a 1ere marche fera 45cm de hauteur sur 120cm, la seconde (plage)à 80cm et la 3eme 95cm.
La structure des murs sera faite avec des blocs à bancher.
Coté Equipements la commande a ete passée :
Pompe variable SERENA 1,5 cv,
Filtre FILCAR 500S
PAC IR 84,
Electolyse au sel IRsalt eco
Regul PH.
Demande préalable déposée en mairie le 5/12.
Retour le 28/12 pour pJ manquantes alors que j'ai appelé 3 fois pour bien être sur du contenu de mon dossier.
Les PJ réclamées n’étaient pas indiquées lors du dépôt...
Donc dépôt en mairie des Pj complementaire 6/01.
Avis de non opposition reçu le 6 février.
Terrassement prévu le 3 mars :
Creuser un trou de 7.8 M x 4.3 M sur 1m45 à 1M85
répartition terre sur mon terrain + évacuation terre excédentaire 10M3.
- Geotextile et un lit de 5cm de graviers
- Puit de decompression
- Poliane
- Ferraillage : St25C, tors 8, chaînage quadra
- Dalle : 7m45 x 4.05 : 6m3 de béton hydrofuge via pompe et fleche de 42 M.
mon expert Irri me conseille de percer ma dalle.
- Montage des blocs à bancher avec remplissage manuel : j'aurais 22m linéaires sur 1,50 m en moyenne.
Pièces à sceller :
1 skimmer miroir
1 prise balai
1 bonde latérale
2 buses de refoulement
Liner Verni gris clair
Ordre d'affichage :
Octobre 2017
Pas de description Picto sad
Janvier 2018
Le jardin avant
Le jardin avant
Le projet
Le projet
Mars 2018
Terrassement fait par une journée printanière
Le joli hérisson
Le joli hérisson
Coffrage et mise à niveau de la dalle.
début du ferraillage
Coffrage et mise à niveau de la dalle. début du ferraillage
Ferraillage terminé
Ferraillage terminé
Pompe à Béton 52 m de flèche c'est impressionnant
Dalle ok
7M3 de béton à la pompe
Dalle ok 7M3 de béton à la pompe
Drain posé et couvert de 2m3 de gravier
Premières rangées posées
Ma trémie
Ma trémie
Bonde de fond collée et branchée
Coulage de la moitiee des murs
Murs montés
Murs montés
Murs montés et remplis de béton
Branchements hydrolique fait et remblayé.
reste à 7m3 de gravier à remblayer.
il y a 2cm de différence entre le point haut et le point bas sur 7 metres mon maçon à bien bossé.
Branchements hydrolique fait et remblayé. reste à 7m3 de gravier à ...
Naissance de la plage et des marches
5m3 de remblais et montage de la plage
Avril 2018
Margelles et dalle coulées, près de 3M3 de beton
Le gobetis
Le gobetis
Ma plage avec ses marches
Enduits terminés
Enduits terminés
Ma plage avec les marches
Mai 2018
Je retrouve un jardin après quelques brouettes de terre et un peu de motoculteur
Je retrouve un jardin après quelques brouettes de terre et un peu ...
Local technique en cours
Rail posé
demain on fait la terrasse et les margelles
Rail posé demain on fait la terrasse et les margelles
Margelles posées
Margelles posées
Juin 2018
Thibaude ok
1h30 pour la découpe
30 minutes de pose
Thibaude ok 1h30 pour la découpe 30 minutes de pose
Liner posé 1h30
Liner posé 1h30
Local technique terminé
Aspiration du liner
merci à Benjamin mon conseiller irri pour le prêt de l aspirateur.
Aspiration du liner merci à Benjamin mon conseiller irri pour le prêt ...
Eau ouverte à 8h30
2 arrivées d eau valent mieux qu'une
Eau ouverte à 8h30 2 arrivées d eau valent mieux qu'une
Remplissage du filtre à sable.
si vous ne voulez pas de sable dans la piscine calfeutrez le tuyau central de sortie vers le bassin.
Remplissage du filtre à sable. si vous ne voulez pas de sable dans ...
Skimmer atteint après 29h et 2 arrivees d eau pour 35M3
Local technique en fonction
je vais fermer le local car la pompe émet un bruit aigu un peu gênant
Local technique en fonction je vais fermer le local car la pompe ...
J avais pris une photo de cet angle sans piscine... la voilà avec piscine
J avais pris une photo de cet angle sans piscine... la voilà avec ...
Après 3 mois de travail mon projet touche à sa fin
Juillet 2018
Mon skimmer et sa charlotte qui me filtre les grosses impuretés
Un peu de travail pour insérer les LED mais le rendu vaut le coup
Ca y est tu commences ?
Bon courage, seulement 60 de profondeur pour la plage me parrait insuffisant.
Moi j ai presque 1 metre et je ne regrette absolument pas...
Dept : Saone Et Loire
ANTOINE91 Picto info Auteur du sujet
Bonjour Chris
oui ça y est je me lance 1er coup de pelle début mars
le matériel est commandé.
le plus dur est à venir.
merci pour tes conseils.
pour la plage je me vois m asseoir dessus si je fais 1m je ne pourrais m assoir normalement.
quelle utilisation fais tu de ta plage ?
Dept : Essonne
Moi je suis très très souvent sur la plage, les enfants aussi++++. Mes jambes sont bien supportées, avec 60 cm de profondeur je pense que tes genoux seront presque dans le vide. Tu coup tu seras en vrai position assise... Jambes pendantes. Mais après les gouts et les couleurs...
chez moi la plage fait 70 cm de profondeur et c est vrai que c est sur cette plage que l on passe du temps que ce soit les enfants pour jouer ou les adultes pour "flemmarder" et avec un peu de recul si on devais la refaire il est sur que je ne la ferais pas moins profonde .
Dept : Loire Atlantique
ça y est c'est parti
le terrassement à débuté hier à 9h.
le trou était quasiment fini hier à 17h.
le pelleur à fignolé ce matin.
et avec mon maçon nous sommes allés chercher le geotextile et le gravier.
Après midi à étaler le gravier et à remonter la terre qui tombait à cause de la pluie.
Demain ferraillage au menu.
Dept : Essonne
Ca u est c'est parti !!! Bon courage à vous !!
De : Bordeaux (33)
poussin1 a écrit:Ca u est c'est parti !!! Bon courage à vous !!
merci
c'est assez impressionnant de se dire que ce trou va devenir une piscine...
Dept : Essonne
merci
Dept : Essonne
J'ai donc débuté le terrassement samedi 3 mars
tout s est globalement bien passé le pelleur à terminé dimanche midi.
j'ai évacué environ 10m3 et finalement je vais peut être manquer de terre.
Dept : Essonne
Lundi 4 on met en place le geotextile et les 3m3 de gravier pour le hérisson.
Dept : Essonne
Mardi 5 on prépare le coffrage pour la dalle, on commence le ferraillage et commandé la pompe à beton
Dept : Essonne
Mercredi matin on finis le ferraillage et attendons la pompe avec la flèche de 52 mètres pour envoyer les 7m3 de béton.
Dept : Essonne
Vendredi décoffrage
Je mets le drain et répartis les 2m3 de gravier autour de la dalle pour le drain
l après midi on commence à monter les 3 premières rangées de parpaings (dont la bonde de fond laterale).
j espère que mon collage ne sera pas défaillant!!!
Dept : Essonne
Ce week end j'ai mis la protection de soubassement pour la piscine mais aussi pour retenir la terre qui tombe dans le trou en raison du climat pas très clément.
et aujourd'hui j'ai fait la trempe.
voilà suite mardiSmile
Dept : Essonne
J'ai oublié de parler des dimensions.
finalement ma piscine fera 7m05 sur 3m65.
côté profondeur nous serons à 1m25 jusqu'à 1m85.
Dept : Essonne
Aujourd’hui on a continué à monter le mur et enfin fini le tour complet (ma piscine est en pente douce de 1m25 à 1m80).
la bonde de fond est intégrée dans le mur les collage ont été fait, et recouverte de sable.
demain on finis la 5eme rangée de bloc et on coule le béton.
Dept : Essonne
Coulage de 3m3 de béton dans les murs.
Dept : Essonne
Cool de voir que tu as commencé W00t
Bon courage !!!!! Hâte de voir la suite.
Dept : Essonne
Hello Matt
oui c'est parti et ça avance bien
Je posterais une photo ce soir.
Merci pour tous tes conseils et ceux des autres membres car je crois m en sortir...
Dept : Essonne
Les murs sont montés et remplis
les pièces à sceller sont installées
Je conseille la tremie (je donne la mienne si il y a un intéressé)
idem pour la lieuse automatique qui m a bien aidé pour le ferraillage j'ai du recommander des liens car j'ai du en utiliser environ 1300.
Dept : Essonne
ANTOINE91 a écrit:Les murs sont montés et remplis
Parfait, ya plus qu'a attendre que ca sèche  Moi j'ai fais les ligatures à la main, je les ai pas compté, mais ca m'a défoncé les mains.
Dept : Essonne
oui c'est une bonne partie de faite.
pourrais tu me donner un peu d infos sur l enduit des murs et du fond
merci
Dept : Essonne
Ce week-end j'ai fait les collages et passé les tuyaux.
j'ai donc utilisé de la colle bleu des qu'il y avait à coller soit l'ABS soit du PVC souple, sinon lorsqu'il n'y avait que du PVC rigide colle PVC blanche (ou plutôt transparente).
j'ai commencé à remblayer j'attends demain 5M3 de sable pour le remblai.
je commence la plage ce soir et il faut que je reprenne 90 parpaings pour la remplir (ce qui fera au total 500 parpaings).
Dept : Essonne
Fin mars j'ai donc déplacé de mon trottoir vers ma piscine les 5M3 de sable.. bon même avec mes 2 fils ca reste un sacré boulot.
j'ai aussi fait le mur pou rma plage ainsi que rempli cette plage de parpaings.
puis mon maçon est allé sur d'autres chantiers.
Cela dit c’était une bonne chose, après ces 2 semaines de travaux j'ai fini épuisé physiquement.
Dept : Essonne
Entre temps j'ai :
commandé mon carrelage ( je vais faire un tour de 90 cm margelles comprises)et raccordement avec la terrasse existante.
j'ai commencé l'ossature du local technique.
j'ai passé tous les câbles électrique, dont l’éclairage extérieur.
j'ai aussi prévu d'insérer des LED dans les joints des margelles.
Dept : Essonne
Depuis mardi nous avons repris la maçonnerie :
mardi coffrage et coulage des arases et dalle.
Mercredi coulage des marches et gobetis.
aujourd’hui c'est enduit.
Dept : Essonne
La maconnerie devrait etre termin,éee aujourdhui, une sacrée etape de faite.
donc demain prise de mesure et commande du Liner Biggrin mais j’hésite toujours sur la couleur : blanc ? bleu clair ? gris clair ?
comment avoir une bonne idée du rendu des couleurs ?
Dept : Essonne
Env. 800 message
Tu peux regarder les photos de piscines des membres, ça te donnera une idée du rendu.
Après le choix t'appartient, c'est une question de goût Smile
Le mien est couleur sable et j'adore.
Bonne journée
Messages : Env. 800
Une visseuse avec un crochet au bout ça marche encore mieux qu'une ligatureuse
Dept : Jura
D ailleurs si ça intéresse qqun je donne ma ligatureuse.
Dept : Essonne
Ca avance bien cool.
Tu t'es décidé sur la couleur du liner ? Pour info le mien c'est gris clair. Il marque pas mal au niveau de la ligne d'eau à cause de l'electrolyse mais dès que l'on agite l'eau, ca disparait.
On m'avait prévenu que le sel marquait les liner foncés.
Dept : Essonne
Matt-d a écrit:Ca avance bien cool.
le pisciniste de iri est passé samedi pour la prise de mesure.
j'ai choisi un liner gris clair finalement.
tu as pris ton liner chez qui ?
Dept : Essonne
Pareil chez Iri en gris clair  Ils ont 3 fournisseurs je crois. Tu devrait etre livré rapidement, tu es dans les premiers qui commande je pense.
Dept : Essonne
j'ai eu le guide des couleurs de APF.
le dernier liner à mis 2,5 semaines... j espère pouvoir me baigner fin mai.
maintenant il faut que je réalise le local technique.
Dept : Essonne
Ca a mis 2,5 semaines pour moi aussi. Me rappel plus le fournisseur.
Du coup ca te laisse le temps pour le LT. Ya du boulot  et prend ton temps. Laisse de la place entre les éléments au cas où tu veuille ajouter des options. Moi je suis limite si je veux ajouter un equipement.
Et Iri m'ont dit de ne pas mettre de bypass sur l'electrolysuer (inutile), et c'est une mauvaise idée. Faut mettre des bypass partout.
Dept : Essonne
Dept : Essonne
Merci Matt
oui je vais laisser la place nécessaire (mon local fait 2m30 sur 1m10).
et aussi toujours des by bypass.
j'ai juste des doutes sur le câblage électrique.
pourrais tu poster des photos de tes câblage stp. ( j'ai aussi le boîtier iri)
Dept : Essonne
J'ai vu que tu as posé ton liner et comme nous sommes voisins, si tu veux venir prendre l apéro en m accompagnant pour la pose tu es le bienvenu.
Wink
Dept : Essonne
ANTOINE91 a écrit:Merci Matt
Je viens de voir ton post sur l'elec. Je t'ai répondu et j'ai ajouté des photos de mes 2 coffrets. Dit moi si c'est clair pour toi.
Dept : Essonne
ANTOINE91 a écrit:J'ai vu que tu as posé ton liner et comme nous sommes voisins, si tu veux venir prendre l apéro en m accompagnant pour la pose tu es le bienvenu.
Wink
Je l'ai posé avec un ami qui avait l'habitude. Pas sur que j'en soit capable tout seul. On l'a fait à l'ancienne sans aspi
Ce que j'ai retenu, c'est que la pose des angles est le plus important. Tu verras derrière le liner, il y aura des flèches pour indiquer le point d'angle. Tu dois le poser parfaitement avec l'angle de la piscine, ou les marches. C'est pour le centrer. Un centimetre de trop et tout se décalle. C'est mon cas, j'ai une petite pliure au niveau d'une marche. Rien de bien grave.
Ensuite, faut pas paniquer, plus elle va se remplir, plus le liner va prendre sa forme. Au début tu paniques un peu  Faut juste bien lisser le liner lors des 20 premiers centimètres.
Fait moi signe quand tu le reçois.
Dept : Essonne
Merci Matt
on se tiens au courant.
et pour les angles comment as tu fait ?
Iiri préconise d’arrêter le rail hung droit à 5 cm du bord et de mettre un rail en biais.
cela me semble beaucoup.
je pensais :
-m’arrêter à 3 ou 4 cm du bord et mettre un rail d'angle
- ou alors m arrêter à 5cm du bord et mettre 2 rails d'angle pour avoir un coin plus arrondi.
Dept : Essonne
je pensais :
De mémoire, j'ai mis 5cm et ca ne se voit pas. Faut faire attention car le liner n'est pas très souple, donc si tu donne un angle trop séré, pas sure que ca passe.
Et pareil pour les mesures, elles sont faites sur du 5cm je pense. Car pour moi j'ai galéré pour mettre le dernier angle, c'était super tendu.
Dept : Essonne
je pensais :
ok donc le mieux est de garder ces 5cm, mais ça me semblait faire un angle très grands et loin du coin de mon mur que est en angle droit.
Dept : Essonne
je pensais :
Dans mon cas j'utilise des margelles en ardoises à angle droit, pas d'angle arrondi, et on ne voit pas l'angle du liner. C'est juste  Je vais essayer de te prendre une photo
Dept : Essonne
Poster un message :
Postez un message :
