Piscine Solid Pool 7.7x3.5
PVC armé gris clair vernis
Plage immergée avec escalier sur le côté.
3 buses de refoulement indépendantes
2 skimmers indépendants
1 bonde de fond
1 prise balai
Équipements :
Filtre au verre
Pompe Pentair IntelliFlow VSD 2
Électrolyseur Nanopool pilot avec pompe Ph
Chambre d analyse
Domotique sonde température et projecteur LED blanc
Coffret hors gel
Volet hors sol DEL moon avec lames poly carbonates
Filet d hivernage Del Anthracite
Robot maytronics M400
Garden Pac invertech 12kw
Hivernage actif
Caméra IP xmartO pour surveiller le local et vérifier si une alarme se déclenche sur l électrolyseur (envoie d un sms)
Flotteur ICO de chez Ondilo. Désastreux ! Je vous déconseille vivement cet achat à 399€ qui n a jamais fonctionné....
Ordre d'affichage :
Juillet 2016
Pieux de stabilisation en fond de piscine
Octobre 2016
Coulage des dalles périphériques terminé
Local technique en fonctionnement
Mars 2017
Enfin du vert!
Avril 2017
Volet DEL. Lames polycarbonate
Pose du travertin
Pompe Pentair à vitesse variable
Piscine en attente de petits baigneurs !
Mai 2017
Petits baigneurs !
Juin 2017
Baignade
Juillet 2017
De jour filtration lente
Pompe intello flow
Janvier 2018
Domotique température eau
Chambre d analyse et pompe Ph
Local technique
Local technique
Local technique
Local technique
Local technique
Température en début juin...
Changement des colliers de prise en charge par de l industriel.
Miracle ...
Miracle ...
4 degrés = 4 jours! Merci le polycarbonate au mois de mai
Avril 2018
Création d un By-Pass pour PAC
Gestion Tactile de la PAC
Chauffage Garden PAC Invertech
Protection du pavé tactile via un morceau de PVC armé
Mise en place d un géotextile et gravier autour du support de pac.
Beaucoup ...
Protection pavé tactile
Environnement pac
Température avec Pac en fonctionnement
La nuit (zones rouges)
Coupure ...
Mai 2018
Valeur de températures
Chambre d analyse
Domotique temperature
Intérieur local
Extérieur
Piscine
Sortie PAC
Gestion volet DEL avec système de régulation production chlore quand ...
Pompe Pentair Inteliflow VSD
Coffret hors gel (inutile car la pompe a déjà cette fonction)
Coffret filtration
Horloge numérique
Coffret général :
Électrolyseur
Tableau filtration
Coffret hors ...
Coffret filtration
Coffret général
Domotique : caméra ip XmartO
Vue de la caméra pour contrôler le local ...
Juillet 2018
Déjà 26 degrés dans l air et toujours 32 degrés dans l eau! Piscine ...
Aout 2018
Changement de la pompe Pentair Intelliflow VSD par une intelliflow ...
Septembre 2018
Piquet de terre
Avril 2019
Mise en place du filet d hivernage DEL. Réalisation des trous et réglage.
Plus ...
Plus ...
Plus ...
Juin 2020
Mise en place du système ICO.
Pas forcément très satisfait
Mise en place d un flotteur ICO.
Pas mal de problèmes :
Sonde ORP ...
Voilà le gros problème de l ICO de chez Ondilo.
Une mesure ORP complètement ...
Avril 2021
ICO avec quelques fausses notes mais dans l ensemble, cohérent
Pour zebb :
Domotique Eedomus de la maison. J ai rajouté un module Fibaro Fgbs001 avec 4 sondes.
- air extérieur
- air intérieur local
- eau bassin sortie de filtre
- eau sortie de PAC
Cela permet de savoir si la pac fonctionne et combien de temps.
Un module Fibaro fgs222.
Permet l allumage du spot à distance ainsi que l éclairage du jardin 😏
Pour gsxraf :
Oui c est une option sur le volet DEL moon
Mais je tiens 32 à 35 degrés juillet août.
D ou la mise en place d une pac inverter pour refroidir quand je m absente en été. Pour éviter les 38 degrés !
Moi j’ai posé le mien tous seul, comme un grand !
Non c est simple pour peu que tu prennes des précautions : alignement, horizontalité et apéro uniquement en fin de chantier 😂
Prévoir l alimentation électrique et c est parti !
Très jolie piscine, désolé de ne pas avoir répondu avant mais beaucoup de travail en ce moment.. Donc j’ai eu le devis de votre contact le devis est pas mal, que pense tu du filtre oceanide je crois que c’est celui que tu as ? Et de l’ectrolyseur ?
Salut Greg
Oui je pense que tu trouveras difficilement moins cher.
Je ne connais pas ton devis mais il est très certainement inférieur à ce que tu as trouvé auparavant
Pour le filtre, C est un Emaux
Il est top.
Pour l électrolyseur, j ai travaillé pendant 12 ans sur une autre piscine avec un Monarch : bref 4 cellules et des algues au dessus de 30 degrés
Celui qu’il m’a fourni est un électrolyseur américain : Nanopool pilot 90m3.
Cet été mon eau est montée à 35 degrés pendant plus de 3 semaines.
Pas une algue, pas une erreur, pas de bug et une eau cristalline.
Cellule garantie 3 ans.
Bref, je fait mettre le même à un pote qui construit une piscine à côté.
En fait, il prend exactement ma configuration : pompe filtre électrolyseur domotique
Tu peux y aller les yeux fermés !
Qui plus est je pense que tu as dû légèrement tomber de haut quand tu as vu la remise sur le volet! 😏
Pour l électrolyseur j ai modifié le système de chambre d analyse.
Plus exactement, les colliers de prise en charge Inox ne me plaisaient pas.
J ai donc utilisé des colliers taraudés au 1/2 et inséré dès raccords rapides industriel. Daniel peut te les fournir.
C est top et l étanchéité est sans failles!
Les autres, j ai cherché un an ma prise d air! Nul n est parfait !😂
Salut
Ayant une pentair intello flow, je ne peux que te conseiller ce type de pompe.
Tu n es pas obligé de partir sur du pentair.
Il propose d autres pompes variables moins chères que la pentair.
C est un liner ou pvc armé ?
Pour la bâche à barre, je ne connais pas, je n en ai pas.
Liner verni mais là je regarde pour de la membrane armée, j’ai un poseur ici en Sarthe qui fait que ça il me prend environ 1900€ + 1200 de pose et 500€ pour me monter toute la partie local technique quand pense tu ?
Je préfère le pvc armé.
Daniel peut te fournir la membrane armée pour moins cher certainement
Reste à voir si ton poseur acceptera que tu lui passes le matériel.
Pour chez moi, j en ai eu pour 2400€ avec la pose (pvc fourni par daniel)
500€ le local, c est pas cher du tout.
Ce qui fait monter le tarif c’est surtout l’escalier car nous voulons une plage sur toute la largeur et un escalier sur le côté donc du sur mesure...
Et faudrait que je lui demande si cela le dérange si nous lui fournissons la membrane, mais certainement car c’est le seule à le faire ici..
Et pour brancher le local technique, je trouve vraiment pas ça chère aussi car y a la pac + tout y a un peut de boulot quand même.
Je ne c’est pas encore car il a de sérieux avantage mais ayant fait aussi des devis ailleurs et sur certaines pièces (pieces à sceller, plomberie, etc..) il y a une sacré différence par contre sur certaines choses il est bien placé..
Peut tu me dire le tarif de ton volet, car on hésite par moment car y a pas spécialement une grosse différence avec certain volet mais ce qui nous ennui derrière chez nous avons une forêt et les feuilles pas top avec le volet
Non je n’est pas eu le temps de me replonger dedans, je regarde cela ce wkd normalement.. dépôt du permis de construire semaine prochaine, là je suis dans les devis matériaux construction pourrais tu me dire stp le nombre de fer à béton que tu as utilisé et en quelle diamètre ? Les as tu doublé également verticalement ? Je suis partie sur du tor de 8
Oula ! C est mon maçon qui a monté la structure.
Il a utilisé des tords de 10mm. Simple a la verticale et double à l horizontal .
Je pense que du 8 passe aussi.
Tu parts sur un électrolyseur alors?
Merci Loïc pour tes renseignements
Oui je compte prendre un électrolyseur, celui de Daniel je pense.. il m’a parler aussi de la inteliflo, que celle-ci était connectée ainsi que l’electrolyseur sur smartphone ou tablette pour suivre tout cela à distance c’est ce que tu as toi il me semble ?
Et la inteliflo que l’on me propose est la toute nouvelle version
Je pense que tu parles de la version VSF
Pour la version connectée, toutes les intelliflow le sont mais il faut le boîtier IntelliPool.
Ça coûte un œil et sa sert pas à grand chose
Attention aux garanties des sites discount (3mois imposés par Pentair)
Les revendeurs classiques eux sont autorisés par pentair pour une garantie de 3 ans + 1 an
Commande de 2 sondes pour module Fibaro FGBS001.
2 colliers de prise en charge avec doigt de gant inoxydable.
But: permettre la mesure de la température à l entrée de la PAC et à la sortie
Objectif : pouvoir vérifier le bon fonctionnement de la PAC et sa durée de fonctionnement
Je viens également de commander une sonde de température ainsi qu'un collier de prise en charge et un doigt de gant (pas si facile que ça à trouver contrairement au reste) car je suis en train d'installer un système de surveillance et de commande à distance basé sur un IPX800. J'ai fais le choix de n'installer qu'une sonde en entrée ainsi qu'un débitmètre. Par la suite j'installerai certainement un capteur de courant sur l'alimentation de la PAC ce qui me permettra de suivre à la fois son fonctionnement et sa consommation.
C est une très bonne chose Olivier.
Places bien ton collier en sortie de vanne 6 voies pour avoir une température eau brassée.
Pour ton capteur de consommation, tu peux utiliser un module Fibaro (FGS212). Attention toutefois, il est capable de passer 2500W Max.
Pour le doigt de gant, tu trouve facilement sur le site Thermatec ( plongeur 50mm et 1/2 pouce gauche pour sonde 6mm) utilise bien de la graisse thermoconductrice afin d éviter une mesure de la température du local au lieu de la température d eau 😂.
L intérêt d une 2 eme sonde en sortie de PAC permet de vérifier son cop.
Le module Fibaro te donnera temps de fonctionnement, coût d utilisation.
Merci pour tes indications.
J'avais effectivement hésité à commander mon doigt chez Thermatec mais le prix doublait une fois les frais de port ajouté. Finalement j'en ai trouvé un sur eBay venant d’Allemagne pour un prix tout compris inférieur au prix HT de l'article seul chez Thermatec.
Pour ce qui est des modules Fibaro ils ne sont pas directement compatibles avec l'IPX800. Ils le seront peut-être un jour mais pour le moment il n'y a que leurs modules maison ou bien des modules EnOcean qui le sont ce qui laisse quand même pas mal de possibilité.
Exactement, les modules Figaro ne sont pas compatible directement avec une Ipx
Je pensais que tu disposais d’une boxe domotique sur laquelle tu venais raccorder ton Ipx.
Je viens de recommander un doigt de gants inox sur le site Therma Tech.
Je serais intéressé que tu puisses me donner les coordonnées du site sur lequel tu as trouvé moins cher.
Effectivement tu peux utiliser des modules et nos séa je viens de recommander un doigt de gants inox sur le site Kermadec.
Effectivement tu peux utiliser des modules enocean.
Qui plus est, ils n’ont pas besoin d’alimentation.
