auto construction piscine en bloc à bancher avec abri : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : damien53
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : bleu clair
  • Volume : 46m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
bonjour
je me suis lancé dans la construction de ma piscine en septembre dernier(2017)
après quelques années de recherche sur internet et pour mettre l'argent de côté
piscine en bloc à bancher de 8x4 par 1.5 m de hauteur fond plat avec abri mi-haut téléscopique,escalier d'angle
tout l'équipement vient du site piscine online:
bolc filtration filtrinov mx18 avec electrolyse +régule PH+ led couleur
- pompe à chaleur caliente 4s 12kw
- liner bleu clair
- abri couleur anthracite
- robot aquabot bravo
- feutrine - hung-
Ordre d'affichage :
Septembre 2017
Début de terrassement ,par mon père
et évacuation par moi,avec le tracteur
il est agriculteur et fait du TP aussi sa aide
Début de terrassement ,par mon père et évacuation par moi,avec le ...
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement terminé
Coulage de la dalle en béton fibré,autonivelant ,épaisseur 22cm
Début du jeu de légo
Sa avance bien
Sa avance bien
Sa avance bien
Sa avance bien
Sa avance bien,presque finie
Octobre 2017
Remplissage des parpaings bancheur
Remblaiment
Remblaiment
Remblaiment
Remblaiment
Novembre 2017
Remblaiment avec du tout venant pour préparer la plage
Pose planche de coffrage
Pose planche de coffrage avec l'escalier d'angle 4 marches
Décembre 2017
Coulage dalle pour la terrasse coulée,et l'escalier avec
Dalle pour la terrasse coulée,et l'escalier avec
Janvier 2018
Livraison de l'abri en kit
L'abri
L'abri
Pose des dalles en grés cérame
Février 2018
Abri posé
Abri posé
Abri posé,il a déjà goutté à la neige
Abri posé,avec ouverture sur le grand module
Abri posé,
Abri posé,
Abri posé,
Abri posé,
Avril 2018
Pose feutrine
Pose feutrine
Liner poser dans le fond
Liner et bloc filtration posé,plus qu'a remplir
Piscine rempli
Piscine rempli
Piscine rempli
Piscine rempli
Remblaiements autour de la piscine pour semer la pelouse
Avril 2019
Suivie de chantier, cette année on fait l'entourage de la piscine
Juin 2019
Maintenant place à la mise en place de galets
Photo de ma piscine presque totalement terminée, je suis plutôt satisfait du résultat, piscine faite entièrement seul?, il manque juste la douche
Photo de ma piscine presque totalement terminée, je suis plutôt satisfait ...
Avril 2020
Douche solaire installée ?
Douche solaire ?
Douche solaire ?
Tu mets un liner ou une membrane ? Je suis du Mans
Dept : Sarthe
pas de reprise avec le radier?
Il n y a pas de ST25 dans le radier??
De : Vienne (38)
damien53 Picto info Auteur du sujet
Greglemans72 a écrit:Tu mets un liner ou une membrane ? Je suis du Mans
Oui je mets un liner bleu clair haute température, jusqu'à 33°c
Dept : Mayenne
chri49 a écrit:Bonjour,
Tu veut dire quoi, par pas de reprise
Dept : Mayenne
Loicsoufflet a écrit:Bonjour
c'est quoi le ST25?
radier avec fibre polypropilene de 18 mm
Dept : Mayenne
chri49 a écrit:C'est expliqué ici:
https://www.forumpiscine.com/forum/t8497-ferraillage-bloc.php
j'ai percé des trous tout les 20 cm dans le radier ,pour y mettre met fer tors
une profondeur de 20 cm
Dept : Mayenne
Non
Dept : Mayenne
Non
Dept : Mayenne
Hello!
Ca avance bien
Vous n'avez pas fait de réagréage sur le radier à cause des fibres qui dépassent et qui peuvent percer le liner?
Non, sa ne servai à rien, il n'y avait pas de fibre à dépasser. Le radier était tout lisse, sinon j'ai collé une feutrine sur le sol et le tour😉
Dept : Mayenne
Env. 90 message
Il à mit de la fibre Structurel et non de la fibre métal
la fibre strucx ne peux pas percé quoi que ce soit elle est en sorte de nylon !
en moyenne on met 1 sac de 1,8 kg /m3
Messages : Env. 90
Dept : Loir Et Cher
Denon
c'c'est tout à fait sa😉
Dept : Mayenne
Env. 90 message
damien53 a écrit:Denon
je connais un minimum c'est mon travail 😜
Messages : Env. 90
Dept : Loir Et Cher
Merci pour votre réponse!
J'ai 2 autres question : le fait que les ferrailles ne soient pas "coulées" avec le radier, mais enfoncées après dedans, doivent faciliter grandement 1) le tirage de la dalle (pas de ferrailles qui dépassent) et 2) la pose de ses ferrailles de manière alignée (il est plus facile de les mettre dans une dalle solide que faire tenir les équerres avant de couler la dalles). Par contre, je me demande si cela n'engendre pas une faiblesse à l'arrachement (parce que du coup, les murs ne sont pas complètement solidaire du radier).
Autre question : le béton fibré suffit à supporter la charge des murs banché en périphérie? N'y a t-il pas besoin de rajouter du ferraillage pour éviter un cisaillement des murs dans le radier?
Merci d'avance pour votre réponse.
Oui c'est vrai que la mise en place a été plus facile,
oui pour moi le béton fibré est plus solide que du béton férraillé
car quand on superpose de la férraille ,a l'endroit de superposition ,sa fait un point de féblaise.
Sa fait 2 ans que la piscine est en eau et que ce soit les murs et le radier ,rien à bouger,mon sol est très dur ,c'est que de la pierre.
POUR la ferrailles j'ai fait des trous de 10-12 cm et plus gros que ma ferraille ,ensuite bouché les trous avec du ciment .
Dept : Mayenne
Poster un message :
Postez un message :
