Bassin 9x4 maçonnée (parpaing) : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Wiplachs
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9x4m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : alarme, bache à barre
  • Traitement de l'eau : brome
  • Volume : 54m³
  • Autres equipements : lampe led, robot électrique
S'abonner :
Pour afficher les photos de cette piscine, cliquez ici.
Pour faciliter la lecture des messages, les photos ne s'affichent automatiquement que sur la première page du projet.
Wiplachs Picto info Auteur du sujet
Ça y est la dalle est coulée et sèche tranquillement.
Dept : Vienne
Maçonnerie terminée.
On attend que ça sèche pour enduire (eau de pluie dans le fond de la piscine..)
Dept : Vienne
Env. 90 message
Super ca avance vite!! de mon coté c'est poussif!
Messages : Env. 90
Dept : Charente Maritime
Enduit terminé !
Remblai en 20/40 sur toute la hauteur de la piscine plus 10cm de remblai avant la dalle béton.
Prise de côte du liner effectuée mercredi. Parfait.
Il est content car les maçons on fait un super boulot et l'enduit est parfaitement lisse
Mise en eau prévu fin juin.
En attendant on va faire les terrasses
Dept : Vienne
Salut les gars !
Bon, liner posé, mise en eau terminé hier soir. Filtration lancé, pas de fuite  .
J'ai quand même un problème. J'ai fais un brome choc hier soir après avoir réglé le Ph, j'ai laissé la filtration toute la nuit et ce matin, le taux de brome n'a pas monter. J'ai aussi mis des pastilles dans le brominateur.
Un peu perdu le garçon la...
PS : Je ferais des photos bientôt
Dept : Vienne
Normalement, le ph n'a pas d'influence sur le brome.
Oui mais j'ai lu quand premier lieu il fallais réglé le Ph au démarrage. C'est donc ce que j'ai fais.
Ensuite brome choc. Mais la le taux est toujours à 0. Bandelettes neuves.
Par contre, je sent l'odeur
Dept : Vienne
Bizarre car le brome n'a pas d'odeur non plus lorsqu'il est combiné. Le tac et le th sont à combien ?
Ça sent la piscine en fait  .
J'analyse à la bandelette.
Tac je suis vers 180
Th je suis bon, dans le "OK".
Le TAC élevé joue sur la présence du brome ?
Dept : Vienne
Avec ces paramètres, ton ph doit être à 7.2 pour avoir une eau équilibrée.
En sachant que le brome est le plus efficace à un ph de 7.6, il serait bien, que ton tac soit une peu plus bas, aux alentours des 80. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de brome dans ta piscine.
Tu n'as pas mis d'oxygène actif (peroxyde d'hydrogène) ?
Non j'ai pas mis d'oxygène actif. Ça apporterais quoi ?
Le brome je me dis qu'il faut peut être un peu de temps pour qu'il soit détectable, non ?
Dept : Vienne
Oui, il ne faut pas mettre d'oxygène actif car le brome n'est plus détectable après.
C'est étonnant quand même qu'il ne soit pas présent dans l'eau après un traitement choc.
Emmènes un échantillon d'eau chez ton revendeur de produits pour qu'il te fasse un test au photomètre; ce sera plus sûr que les bandelettes.
Oui c'est ce que je ne comprend pas.. Il s'est pas évaporé ce brome
L'eau est clair donc c'est qu'elle est bien désinfecter pourtant
Dept : Vienne
Oui, c'est ce que je pense.
Bon j’ai vraiment un problème..
Brominateur à fond, 1kg de passer en une semaine. Et brome toujours à zéro..
Je vous mets une photo du montage.
J’ai une question aussi, j’avais pas fait gaffe mais en fait mon brominateur est un chlorinateur.. ça peut jouer ? Pourtant c’est le même système.
[/img]
Dept : Vienne
Brominateur ou Chlorinateur, c'est le même appareil. Donc pas de soucis de ce côté.
Tu as pensé à changer de languettes ?
Elles sont neuves...
Et quand je mets une languette dans l'eau restante du brominateur, elle change bien de couleur.
Peut être qu'il est trop petit.. Non ?
https://www.piscinesdumonde.com/traitement-piscine/distribut[...]-4-kg-on-line/6726.html
Les bandelettes sont des Murena de CashPiscine, je vais peut être essayé d'autre bandelettes.
L'eau est limpide, elle est a 29.5°, si elle était pas désinfecté je pense qu'elle aurais tourné.. Non ?
Dept : Vienne
Oui, si les languettes réagissent dans le brominateur c'est qu'elles sont bonnes.
Pour le brominateur c'est vrai que 4 kG ça fait un peu court pour une piscine de 54 m3. Sur ce type de produit, il faut diviser par 2 le volume traité lorsque l'on s'en sert avec du brome par rapport au chlore. Un 5 ou 6 kg aurait été mieux mais c'est quand même bizarre que tu ne voit pas un brin de brome dans la piscine.
Tu n'as pas rempli la piscine avec de l'eau d'un puit ?
Non la piscine fais 45m3, pas 54 (erreur de frappe je suppose )
Non, remplie avec l'eau de ville non adouci.
Je suis un peu haut en Th, ça peut jouer sur la détection du brome ?
C'est possible que les bandelette détecte dans le brominateur car forte concentration mais pas dans l'eau de la piscine ?
Il ne faut plus qu'il y est d'air dans le brominateur pour qu'il fonctionne correctement il me semble. Une légère prise d'air peut perturber le fonctionnement ?
Bien que la pompe ne se désamorce pas...
Dept : Vienne
Euh non, j'avais vu 54 m3 sur la fiche !   Enfin, même 45 m3 c'est un poil juste. Nous on propose des 3.5 kg jusqu'à 30 m3 et des 5 kg jusqu'à 50 m3. Toi tu est entre les 2 ; tu aurais dû faire une piscine plus grande, LOL
Le Th ne joue pas directement sur le pouvoir désinfectant du brome mais sur la balance de Taylor et s'il est un peu haut c'est quand même assez galère à baisser. Il vaudrait mieux baisser ton Tac légèrement.
Pour les bandelettes, oui, je pense que c'est ce qu'il se passe, ton taux de brome n'est peut-être pas très important dans la piscine car ton appareil ne débite pas assez pour avoir un résiduel dans la piscine. Ton eau est désinfectée mais pas désinfectante. Et il ne faut pas d'air dans l'appareil car tu réduit ton débit d'eau.
Tu devrais essayer de mettre 1 galet dans chaque skimmer et enlever ceux qu'il y a dans le brominateur pendant 1 semaine; et contrôler si ça vient de l'eau, des bandelettes, ou de l'appareil...
Je t’ai devancé, j’ai 5 pastille de 20g dans chaque skimmer...
Brome a 0
Dept : Vienne
Salut ton kg de brome à fondu en 1 semaine?
si oui tu devrais pouvoir le mesurer, tu peux essayer les bandelette aquacheck; en ce moment je suis à 200/300gr grand max par semaine pour 70m3
Oui, 1kg en une semaine.
J'avais mis du brome choc avant de remplir le brominateur également.
Et toujours rien en brome..
Y'a l'odeur également, est l'eau est cristaline.. donc il est quelque part.
C'est possible qu'il y est trop de débit et que du coup l'eau ne se mélange pas bien au brome dans le brominateur ? Dans ce cas je ferme un peu la vanne de refoulement
Dept : Vienne
Wiplachs a écrit:C'est possible qu'il y est trop de débit et que du coup l'eau ne se mélange pas bien au brome dans le brominateur ? Dans ce cas je ferme un peu la vanne de refoulement
nan, mais ce qui est sur c'est que ton eau doit être désinfectée pour ne pas être verte à 29°C.
Ca m'arrive régulièrement d'oublier de contrôler la présence de pastille et j'ai comme de la poussière verte très volatile au fond très rapidement. je remet du brome (2 poignées) et l'équivalent d'un verre "d'oxygène" en granulé et en 12h de filtration tout est rentré dans l'ordre. J'ai même eu le cas après trois semaines d'absences la première année, eau toute verte, j'ai utilisé le même procédé et en 24h tout était nickel.
Je précise que je met mon robot hydraulique dans l'eau quand je fait ca et qu'au printemps après le nettoyage du filtre je met 2 chaussettes de floculent dans les skimer.
Maintenant quand je m'absente je met toujours le robot dans l'eau et je trouve quelqu'un pour mettre une poignée de brome dans un skimmer chaque semaine et tout est propre quand je reviens.
Non, ce n'est pas un problème de "trop de débit" ni de mélange.
Perso je ferais un test complet de l'eau chez ton revendeur produits pour vraiment avoir toutes les données de ton eau précisément.
J'ai acheter les produits chez Cash Piscine, il utilise les même bandelette que moi pour tester donc inutile...
J'ai un ami qui a une trousse avec des gouttes, on va tester avec ça. Je pense acheter d'autre bandelettes, des aquacheck.
Dept : Vienne
Les gouttes et les bandelettes c'est bien pour un contrôle hebdomadaire mais normalement, chez Cash Piscine ils doivent utiliser un photomètre; et là on a une valeur précise de tous les paramètres (Tac, Th, Ph, Brome actif, etc).
Ok car c'est pas ce qu'ils m'ont dis. Je vais leur amener de l'eau
Dept : Vienne
Tu nous tiens au courant ?
Oui, déja mon pote vient manger à la maison ce soir. Donc il ramène ses gouttes et ces bandelettes, et demain je dépose de l'eau à Cash. Et je vous tiens au jus dans la foulée.
Dept : Vienne
Bonjour, moi j'ai une piscine au chlore,mon pisciniste m'a dit : 2 galets tous les 10 jours. Un peu de chlore choc si il fait très chaud et basta ! Ne pas d'embêter avec les tests,lui même ne l'a jamais fait avec sa piscine.... Donc vu le nombre de posts prise de tête avec les tests sur ce forum, je me pose des questions sur les conseils de mon pisciniste !!! Mais bon, jusqu'ici tout va bien pour mon eau... Ou alors il y a vraiment moins à contrôler avec une piscine au chlore ?
Dept : Aveyron
ton eau est neuve, on en reparle dans quelques mois ou années quand si ton stabilisant est trop élevé, ou ton PH trop bas, tu verra que contrôler ca sert à quelque chose.
magicamille a écrit:Bonjour, moi j'ai une piscine au chlore,mon pisciniste m'a dit : 2 galets tous les 10 jours. Un peu de chlore choc si il fait très chaud et basta ! Ne pas d'embêter avec les tests,lui même ne l'a jamais fait avec sa piscine.... Donc vu le nombre de posts prise de tête avec les tests sur ce forum, je me pose des questions sur les conseils de mon pisciniste !!! Mais bon, jusqu'ici tout va bien pour mon eau... Ou alors il y a vraiment moins à contrôler avec une piscine au chlore ?
Il faut aussi savoir que sur certaines piscines, il y a des gens qui s'en occupent très peu et chez qui tout fonctionne car leur eau a les qualités spécifiques pour leur utilisation et leur traitement.
Et chez certains, ils ont tout les appareils automatiques possibles et malgré ça ils galèrent à maintenir des conditions potables. On n'a pas tous la même eau sur le réseau !!
Ok merci pour les infos,en effet mon eau est neuve, et effectivement il y a des différences dans les eaux distribuées, à suivre !
Dept : Aveyron
Comme promis des photos de la piscine presque terminée (il manque les margelles).
Eau à 29°, limpide  ... malgré la soit disante absence de brome
Dept : Vienne
Concernant mon absence de brome :
Je pense que mes bandelettes c'est de la m**de !
En effet, hier soir test avec les gouttes = brome à 6.
Sur les bandelettes, toujours à 0.
On a également tester le Ph avec un Ph Pen : 7.8
Les gouttes sont plus fiables que les bandelettes ?
Du coup le taux à 6 explique mon kilo de brome fondu en une semaine...
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Vienne
Et bien tout se remet dans l'ordre. Ton ph est un peu fort mais pour le brome ce n'est pas gênant.
Du coup, c'était bien tes bandelettes qui n'étaient pas bonnes...
Les gouttes ne sont pas plus fiables que les bandelettes quand elles n'ont pas de soucis de qualité.
Je vais quand même acheté des aquacheck pour vérifié tout ça
C'est utile de baisser le Ph à 7.8 ou pas du coup ?
J'ai réduit la vanne du brominateur pour faire baisser le taux à quelque chose de correct, le Ph va suivre de lui même ?
C'est possible que le réactif de la bandelette ne réagisse pas car dose trop élevé ?
Dept : Vienne
Laisse ton ph tranquille, il va descendre tout doucement au cours de la saison, tu pourra le faire remonter avec du bicarbonate de soude ca coute rien par 25Kg.
c'est à toi de trouver maintenant la bonne quantité de galets à mettre dans ton brominateur.
en attendant tu peux même le fermer. Sur le bandelettes aquacheck rouge mon j’essaie de régler mon taux de brome autour de 2.
Oui, comme à dit chris49, je laisserais faire les choses maintenant, tout en essayant de trouver le bon réglage de ta vanne sur le brominateur.
Je pense que plus que la vanne c'est la quantité de pastilles qu'il faut gérer.
Mon expérience m'a montée que l'eau ne se sature pas en brome, donc même si le débit dans le brominateur est faible les pastilles vont fondre en un temps donné fct de plusieurs paramètres, donc qu'il y ai 10 ou 50 pastilles, à 30°C elles vont fondre en 8/10 jours.
Mais chez d'autres ca fonctionne peut être différemment...
lors de la mise en eau de ma piscine j'avais mis 15kg de brome, ca avait fondu très rapidement, à présent avec 15kg je fais quasi 2 ans!
D'accord. Je vais enlever des pastilles alors. Et surveiller avec les gouttes
Dept : Vienne
Je ne sais pas si c'est une bonne idée de les enlever, tu vas les mettre ou? elles sont trempées il faut faire attention avec les produits de piscine.
Dans un sceau hermétique ?
Sinon tant pis je les laisse et j'en remettrais moins
Dept : Vienne
Poster un message :
Postez un message :
