Piscine maconné. : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : mollusque
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 12.5x6m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : barrière infrarouge
  • Volume : 100m³
  • Autres equipements : lampe led, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Projet de piscine a débordement sur deux cotés de 11ml, avec plage et bain à remous.
Ordre d'affichage :
Octobre 2018
Debut du terrassement
Terrassement
Terrassement
Pose du geotextile avec 10cm de ballast
Novembre 2018
Pose du polyane sur le ballast (150m2 de polyane). Pose du treilli soude ST25C en tor de 10, puis pose des longrines 15x35 tor de 10 sur la peripherie.
Pose du polyane sur le ballast (150m2 de polyane). Pose du treilli ...
Mise en place des equerres dans chaque angle. 10 equerre en tor de 10, 5 sur la nappe du haut et 5 sur la nappe du bas, toutes sont croisées pour rigidifier la poussé de l'eau dans les angles.
Mise en place des equerres dans chaque angle. 10 equerre en tor de ...
Pose des attentes de fondation pour monter les banchers de 27. Attente fondation double en tor de 10
Pose des attentes de fondation pour monter les banchers de 27. Attente ...
Pose de la deuxième nappe de treillis soudé. c?est très le feraillage
Pose du coffrage dans l?atte du beau temps pour couler
Arrivée de la polpe
Arrivée de la polpe
On coule
On coule
On coule
On coule
Dalle coulée en 3h environ. 36m3 de béton .
Waouh ! C'est du costaud !
Il manque encore des cales sous le treillis, mais je suppose que c'est prévu et qu'elles vont arriver.
C'est du beau travail !
bon courage pour la suite.
mollusque Picto info Auteur du sujet
Bonjour, oui c’est du costaud, le treillis est calé de partout, il y a des pavés sur toute la surface, en gros tout les 1m2. sur la photo ça ne se voit pas car les pavés sont gris et d’autres cales sont ton pierres, elles se voient mieux .
Poster un message :
Postez un message :
