Piscine solidbric eau&technique : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : djscooby82
  • Type : autre
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : autre
  • Equipement de sécurité : alarme
  • Traitement de l'eau : oxygene actif
  • Volume : 46m³
  • Autres equipements : lampe led, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Bonjour donc nous voici dans le projet piscine 8mx4m avec escalier 3 marche sur toute la largeur avec 1 marche plage prof 1m20 a 1m70 avec local technique bois.
Ordre d'affichage :
Novembre 2018
Pas de description Picto sad
Janvier 2019
Mars 2019
Filtration a sable jupiter
Montage du by pass pour une future pompe à chaleur.
A gauche regul ph sonde bleue, a droite traitement UV avec oxygène actif rémanent avec pompe doseuse.
A gauche regul ph sonde bleue, a droite traitement UV avec oxygène ...
Voici les Vannes pour l'aspiration et le refoulement.
Mai 2019
Remplissage en cours
Eau turquoise
Eau turquoise
djscooby82 Picto info Auteur du sujet
Donc descriptif piscine:
Dalle du fond de la piscine 15cm d'épaisseur 350kg/m3 pareil pour les murs même dosage.
Remblaiement cailloux roulés.
Puits de décompression.
Mur structure poly solidbric.
Liner uni sable 75/100 ème.
Filtre à sable Jupiter 14 si de Boulogne diam 625.
Pompe delfino ks75.
Skimmer confiés liner gm x2.
Dept : Tarn Et Garonne
Buses de refoulement cofies x3
prise balai astral
bonde de fond cofies
ampoule par56 252 led rvb+télécommande
projecteur cofies
boite connexion astral
coffret de filtration+1 projo 300w
kit de nettoyage et d'entretien
abri de jardin modern tokyo
traitement oxygene actif quantum 110w+pompe doseuse
regulateur ph digital label hydrosud(sonde bleue)
alarme par immersion precisio.
robot piscine temo3 metronics.
tout le montage est effectué par eau et technique 82 sauf le montage du local fais par moi meme.
tarif total: 25000 euros
Quel est votre bilan a un an?
nous avons fait aussi un devis chez eau et technique et nous aimerions des retours.
Poster un message :
Postez un message :
