piscine maçonnée 9x4m : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Bonjour à tous! Riche d'info en tout genre glanées sur ce site, nous nous lançons à notre tour dans l'auto construction d'une piscine de 9x4m du côté du Var, structure en agglo à bancher, fond plat 1.50m, plage de 1.5 ou 2m à définir sur toute la largeur, revêtement liner gris clair et traitement de l'eau au sel.
beaucoup de questions sont encore sans réponse à ce jour, mais à un moment donné , faut bien commencer....
on démarre ce projet par la construction du local et d'un appentis de 5x3m.
Ayant du temps libre, je compte y consacrer 10 à 12 jours pleins par mois et mettre en eau au 1er Juin !
Ordre d'affichage :
Décembre 2018
Pas de description Picto sad
Fondations
Fondations
Radier
Radier
Radier
Radier
Radier/ passage technique
Élévation des murs
Élévation des murs
Élévation des murs
Élévation des murs
Janvier 2019
Élévation des murs
Élévation des murs
Février 2019
Posé charpente du local technique
Mars 2019
Marquage....
Marquage....
1ere nappe ST25 C
1ere nappe ST25 C
2eme nappe ST25 C
2eme nappe ST25 C
2eme nappe ST25 C
2eme nappe ST25 C
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Dalle
Avril 2019
Toiture presque finie. Manque les tuiles faîtières
Pose du 1er rang, avec scellement mortier pour bien démarrer
Mai 2019
7eme rang sur 8
7eme rang sur 8
7eme rang sur 8
7eme rang sur 8
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Pièces a sceller
Coffrage projecteur
Coffrage projecteur
Coffrage projecteur
Coffrage projecteur
Coffrage projecteur
Coffrage projecteur
Juin 2019
Préparation des marches
Remplissage de la plage immergée, balaste et tout venant
Plage immergée coulée !
Juillet 2019
Enduit en cours
Enduit en cours
Enduits
Enduits
Tranchée pour branchement électrique Local technique en 6mm2
rafouille83910 Picto info Auteur du sujet
Les choses sérieuses viennent de commencer... 8T de gros graviers à étaler!!j'étais parti sur 10cm mais ca sera plutot 7 ou 8
livraison de tout le ferraillage OK! je me suis finalement servi chez un marchand de matériaux du VAR qui propose des formules ferraillage/ Bancher spéciale piscine à des prix canon....
Je me suis rendu compte que les agglo à bancher ne faisait pas 20cm de haut mais 19. Du coup , je vais probablement en profiter pour rajouter un 8eme rang et passer à une ligne d'eau de 1.50 ou 1.55m; J'ai la chance de pourvoir adapter ma hauteur finale car la les exterieurs ne sont pas totalement définis;
bonne soirée
rafouille
Petite question : j'étais parti sur une dalle de 20cm double treillis. Pensez vous que 15 à 16cm peuvent faire l'affaire?
Aujourd'hui, une grosse étape! 10m3 à la pompe.. du béton S3 facile à manipuler avec deux amis. J'avais scellé des rails a placo comme guide sur la longueur, puis y'avait plus qu'à tirer! Évidemment, j'avais aussi scellé la bonde de fond à niveau et positionné l'emplacement du puit de décompression en contact avec le ballaste. Content que cette partie de soit bien passée car j'avoue que ça me pesait un peu n'étant pas du métier comme beaucoup ici. J'avais pu emprunté un laser pour fixer mes guides et honnêtement, c'est indispensable ! Je m'accorde quelques jours de repos et c'est reparti !
Ben voilà, 9 palettes de 48 agglo de posées et quelques muscles qui picotent...
prochaine étape ce we: faire une belle arase au laser et du bon béton pour remplir tout.
au final, la hauteur du bassin sera de 1,60m à la margelle, donc autour de 1,45- 1,48m de ligne d'eau!
Aujourd'hui, on coule les arases... gros travail de coffrage avec le laser, puis en avant les bétonnièresBiggrin
Les pièces a sceller sont toutes en place. Buses de refoulement à environ-28cm de l'arase.
En tout cas, vu le nombre de commentaires, j'imagine que j'ai tout bon? Ou tout fauxBiggrinBiggrinBiggrinBiggrin
Je sais pas j'y connais rien , mais ça va être juste pour le 1er juin
Dept : Aveyron
En tous les cas bravo pour le travail réalisé
Dept : Charente
C'est clair !
Dept : Aveyron
Vraiment ! Chapeau !
De : Vienne (38)
magicamille a écrit:Je sais pas j'y connais rien , mais ça va être juste pour le 1er juin
C'est clair qu'au niveau timing on est mal .... à mon avis 3 semaines de retard.. et comme c'est le délai de fabrication du liner, ben rdv fin juin!!
Merci pour vos retours!!!
Ce we c'était finalisation des marches... la contrainte pour la réalisation du liner, c'était maxi 4 marches dont la plage...
donc, avec une arase à 157cm et une ligne d'eau à 147cm, la répartition retenu a été:
- descente directe sur la plage à 40cm de l'arase
- 3 premieres marches de 27 cm
- dernière marche de 36cm
la profondeur de chaque marche sera de 33cm
prochaine et dernière étape de maçonnerie, couler la chape de la plage d'environ 10cm d’épaisseur sur un remblai ballaste + Tout venant.
Aujourd'hui, c'était la dernière étape gros œuvre : coulage de la plage ! Niveau fait la veille au soir au laser, outil que je conseille vivement pour la simplicité et surtout l'efficacité qu'il procure.
Liner commandé la semaine dernière qui devrait arriver dans 15 jrs. Ça me laissera le temps de faire les enduits et raccords hydro.
Et voilà, une semaine que la piscine est en eau! Liner posé par mes soins , aidé par le beau père ! Pas de fuite. Quelques réglages et beaucoup de soutient technique de la part la société DISTRIPOOL que je souhaiy nommer,tant ils ont été compétent et disponible.
Bonne aventure à tous!
Salut Et félicitations. Bon boulot et bonne continuation pour les finitions.
Dept : Tarn
Merci,Tom81!
L'enduit m'a complètement fait sauter mon planning lol . Demain je m'attaque aux margelles en travertin, pose a angle droit !
Très beau travail !!!!!!
Dept : Bas Rhin
J'ai profité du confinement pour avancer sur la pose du travertin en opus, environ 60m2. j'ai mis du second choix à 15€/m2 sur les conseils du fournisseur . le résultat avec le joint est très satisfaisant.
Env. 800 message
Très belle piscine, bravo
Messages : Env. 800
Piscine superbe, félicitations !
De : Aubenas (7)
Voilà... fin officielle d'un drôle de chantier... avec le recul, rien de vraiment insurmontable. le plus galère aura été l'enduit de lissage sur les agglo qui m'aura pris un temps fou. Pour ceux qui poseront un liner sur ce type de bassin, ayez à l'esprit que le moindre écart ou aspérité sera visible une fois la piscine en eau, malgré la feutrine. A ce sujet , n'ayez pas peur de bien faire les jonctions de feutrine qui elles aussi se verront. Rien de vraiment grave mais ce genre de détail ne pourra pas se récupérer....
bonne construction à tous.
Bonjour, j'aurai voulu savoir quels produits aviez vous utilisé pour faire votre enduit ? Et en combien de passe ? merci
Dept : Loire Atlantique
Pour l'enduit, j'ai opté pour un mélange simple ciment/ sable fin à enduire. Aucun produit hydrofuge car il est conseillé en cas de de pose de liner que l'enduit puisse évacuer l'humidité dessous.
Perso , j'ai galéré car j'ai voulu faire quasi 1.5 à 2 cm . avec le recul, ça n'a aucun interet ni plus valus. à mon avis 0.5 cm ca peut suffire largement, la seule indication étant le lissage des parois. du moment que l'accroche se fait bien, une seule passe entre 0.5 et 1cm c'est nickel.
par contre le conseil c'est de faire vos angles arrondis a l'aide d'un pvc ( en horriz et vert.) surtout si liner.... la pose sera plus facile et esthetique, et surtout le robot passera partout...
Bonjour, très belle piscine pour quelqu'un qui n'est pas du métier je trouve les resultat excellent. Nous avons un projet similaire au votre piscine 8mx4 à fond plat 1m50 nous hésitons encore un peu sur la méthode de conception bloc a bancher traditionnelle ou en polystyrène. J'aurais voulu savoir le coût de construction de votre piscine si ce n'est pas trop indiscret avec ses équipements infiltrations systeme de sécurité ect...
Dept : Jura
Merci Jerem39120 pour votre retour.
Moi aussi j'avais longuement hésité entre les deux méthodes, bancher en agglo ou polystyrène. Sur un plan purement financier, ca vous coûtera un peu moins cher en bancher classique, mais le travail à réaliser n'a aucune comparaison possible. Clairement le polystyrène a l'avantage de la facilité et rapidité de mise en oeuvre et surtout pas d'enduit à faire . au final j'ai choisit le bancher car plus robuste en 27cm, moins cher et plus traditionnel...pour mon bassin de 9x4m avec plage et marches en agglo à bancher sur radier double nappe treillis soudé ST25C de 20cm , j'ai tout acheté en direct chez un grossiste matériaux pour le gros oeuvre et le materiel piscine + LINER chez DISTRIPOOL (internet).
ca ma couté:
- 8.182€ pour le bassin brut dans son entière globalité
-4.665€ pour l’équipement piscine ( pieces a sceller, pompe, electrolyseur sel, pompe doseuse PH, liner) posé par moi meme...
- terrasse et plage exterieur (environ 50m2) avec travertin : 2000€
un autre facteur à prendre en compte c'est le beton pour remplir les bancher. j'ai tout fait à la bétonnière. Très Economique mais gros boulot.... possibilité de faire venir une toupie + Pompe uniquement pour le bancher car le polystyrene est trop fragile à la pression de la pompe.. il bouge voire éclate meme si tres bien étayé.
j'espere que ca pourra vous donner un ordre d'idée.
Merci pour votre reponse quel gain potentiel pensez vous avoir fait en prenant du bloc a bancher traditionnelle par rapport au polystyrène? Le terrassement est compris dans votre coït global piscine?
Dept : Jura
Honnêtement pas enormement, peut etre 1000€. a mon avis votre choix doit être conditionné davantage par le produit en lui meme que le prix. le bancher sera toujours plus costaud que le polystyrène (ce n'est que mon avis d'amateur...) , mais sa mise en oeuvre beaucoup beaucoup plus longue et physique... allez chez un revendeur de matériaux et soulevez un parpaing a bancher de 25 ou 27.5cm... et dites vous que vous en aurez 300 à 400 à porter ...
si vous cherchez un produit facile , fiable et léger optez pour le polystyrene. si vous recherchez le traditionnel, le truc qui bougera pas pendant 40 ans, mais qui va vous prendre du temps et de l'énergie, prenez l'agglo !!
cordialement
Oui je connais le poid d'un bloc un bancher c'est pour sa que je me dirigeais sur le bloc polystyrène car je ne pourrais pas faire l'enduit intérieurs ( c'est quelque chose que je ne maîtrise pas donc je ne ferais pas une grosse économie au final. Apres se qu'il me fait peur c'est que le bloc polystyrène me paraît fragile pour l'intérieur du bassin mais bon je ne sais pas va falloir me décidé merci en tout cas pour toute ses infos.
Dept : Jura
Merci pour toutes ces infos car je suis bien d’accord que l’enduit doit être la partie galère.
Je pense que je ferai un gobetis (assez simple à faire) pour que ça accroche bien puis une passe en s’assurant de bien lisser.
Je laisserai 1cm/1,5 cm d’épaisseur lorsque je fixerai mes pièces à sceller.
Me recommanderiez vous distripool? Que pensez vous du matériel skipper pompe ect... et l'electroliseur pour vous pensez vous que c'est un bonne investissements?
Dept : Jura
Aucun pb, tres bon matos, tres bon conseil. et surtout hyper compétitif sur les prix. l'avantage c'est que vous avez un technicien joignable à chaque étape...
Ok d'accord je pense que je vais chez eux pour ce qui est du choix de la pompe etc vous avez eu des conseil? Et pour votre liner il était sur mesure car vue que vous avez fait une plage avec escalier
Dept : Jura
Je vais certainement posé une question une peu "idiotte" mais je voulais savoir comment sont tordus tes tors verticaux sur le dernier rang :
- est-ce que tu les achètes déjà tordus ?
- est-ce que tu les tors avant ?
nonodelache a écrit:Je vais certainement posé une question une peu "idiotte" mais je voulais savoir comment sont tordus tes tors verticaux sur le dernier rang :
bj,
oui en effet tors achetés en l'état dejà courbés, chez BONIFAY MATERIAUX. C'est un avantage en terme de sécurité et prise béton dans l'arase (à couler impérativement avec au moins la moitié du dernier rang pour avoir au moins 10 à15 cm d'épaisseur, surtout si pose de liner avec rivets des rail hung qui vont risquer d'éclater l'arase lors de la frappe....)
Salut, je suis sur un projet équivalent en bloc à bancher après avoir aussi beaucoup hésité avec les blocs poly.
Quelle à été ta technique pour faire l'enduit ? Tu as mis des baguettes que tu as enlevé et rebouché à la fin ou au fur et à mesure ?
Je vois que tu as commandé ton liner avant d'avoir fini tes enduits ! Il fallait être sûr de l'épaisseur d'enduit que tu allais mettre ?
Moi aussi je voulais pas faire l'enduit au début du projet piscine puis finalement je préfère perdre 1 semaine ou 2 pour avoir un truc plus solide Biggrin
J'ai pas compris avec quoi tu as fais les arrondis ? C'est distripool qui t'a dit quel rayon faire pour les arrondis ?
Merci pour ton aide
Cdt
Dept : Aveyron
titeuf12300 a écrit:Salut, je suis sur un projet équivalent en bloc à bancher après avoir aussi beaucoup hésité avec les blocs poly.
Merci pour ton aide
Cdt
 bonjour,
pour l'enduit j'ai fait un mortier ultra simple non hydrofugé que j'ai taloché tant bien que mal, tel un condamné...
j'ai effectivement placé des baguettes tous les deux mètres pour en faire des guides , plus facile après de tout égaliser à la règle de maçon. j'ai retiré ensuite ces baguettes pour les combler. Honnêtement, c,'est une étape assez technique et qui doit être particulièrement minutieuse car avec la pression de l'eau, le moindre relief se verra malgré l'épaisseur de la feutrine (surtout la nuit avec les spots).
pour les arrondis que je conseille ++, le standard c'est 15 cm de rayon il me semble sur les angles verticaux. pour le fond de piscine , j'ai fait des rayon de 5 cm. les seuls angles saillant obligatoires c'est les marches et contre marche, et plage si besoin. il suffit de trouver un bout de tuyau pvc de 30cm de diametre qu'on plaque dans l'angle ou se fabriquer un guide en bois pour lisser les angles..
pour info, j'ai longtemps eu peur pour la pose du liner. faut savoir que les mesures qu'on envoie (côtes définitives) sont volontairement vues à la baisse en usine. le liner sera tjs un peu plus petit... j'ai été très joueur car lorsque j'ai commandé mon liner, je n'avais ni fait les marches, ni la plages, ni les enduits... j'ai fini ma maçonnerie en essayant de respecter au mieux les cotes que j'avais envoyé à distripool.. Et je n'ai eu aucun soucis... le liner posé à sec va se tendre avec le poids de l'eau.. et se caler sur tous les angles naturellement, à condition lors du remplissage de bien l'accompagner manuellement, de le tirer au mieux, de bien caler les angles des marches avec des sacs (de sel pour ma part) et de laisser un à deux aspirateurs faire le vide contre la parois
le plus difficile c'est pas la pose du liner, mais plutôt la découpe et colle de la feutrine. là aussi ça vaut vraiment le coup de perdre 1 jour ou deux que sur cette étape qui est primordiale, surtout sur les raccords entre chaque bande de feutrine..
Après quand on est pas du métier, c'est normal je pense de faire quelques erreurs, perso je ne les compte plus..
Merci pour cette réponse complète !!!
Je sais à l'avance que ce sera galère mais plus le choix maintenant, les blocs sont dans la piscine !
J'ai appris aujourd'hui qu'un collège de travail avait lui aussi commandé son liner avant d'avoir fini la piscine mais plus facile pour lui car il est sur des blocs poly
Je me laisserai bien tenté mais c'est prendre un risque pour 15 jours près ! Je pense que j'aurais mon liner que début août vu les retards actuels ...
On sent bien dans ton message que tu as galéré avec cet enduit   on voit les traces chez toi le soir avec le spot ? Tu l'as lissé une fois qu'il avait commencé à faire sa prise ?
Tu as mis combien de spots ?
Et tu me dirais combien tu as payé le liner ? J'avais un devis cash à 1800€ pour du 75/100 vernis. Je suis allé voir irij ce soir on verra la différence. Ça me paraît un peu cher ! C'est les escaliers qui plombent la note !
D'ailleurs le gars m'a pas recommandé de faire des arrondis mais plutôt des angles vifs, pour lui le liner glisse sur les arrondis et les cotes sont moins faciles à prendre.
merci
Bonne soirée
Dept : Aveyron
Désolé je t’assaille de questions mais on a un projet similaire alors je profite de ton expérience
Je viens de voir sur les photos qu'il y a 2 spots, j'en ai prévu qu'un, je pensais que c'était suffisant vu que j'aurais une banquette de 1,7m de profondeur sur toute la largeur + l'escalier en biseau coté projecteur donc il reste 6m5 environ de longueur de mur en pleine hauteur.
Au final tu as quelle hauteur d'eau dans ta pataugeoire ? tu en est satisfait ? Pas trop haut pour rentrer dans la piscine sans se casser la gueule ?
Et le liner gris clair, tu est satisfait ? C'est pas un peu trop terne quand il y a pas de soleil ? On hésite avec le bleu clair classique
merci
Dept : Aveyron
Alors en vrac, pour l'enduit je laissais prendre juste quelques mn, puis je lissais à la taloche. Et oui franchement galère quand t'es pas du métier... peut etre ça vaut le coup de payer un façadier et de lui fournir sable et ciment. A refaire, je ferai ça..
à mon avis pour un bassin de 8 ou 9 m, deux spots ça permet d'équilibrer la luminosité, davantage harmonieux je trouve qu'un seul spot.
le liner j'ai pris un gris clair que je conseille vraiment. l'eau est cristalline au soleil, surtout sur la plage, et assez clair en pénombre.
pour le liner j'ai payé un forfait de 775€ ttc pour une 9x4m, plus option découpe plage et marche à 517€, soit 1292€ ttc en 75:100 vernis
pour la profondeur, j'ai environ 33 cm d'eau dans la pataugeoire. je trouve ca assez bien pour s’asseoir, allonger ou pour faire jouer les enfants. a refaire je garderai cette hauteur.( je crois qu'il faut minimum 22cm d'eau pour que le liner se plaque bien dans les angles, mais je te le déconseille pour l'emplacement des buses de refoulement après qui seront beaucoup trop collées vers le sol...)
Après mon soucis c'etait que le fabriquant de liner ne voulait pas réaliser de liner avec plus de 3 marches maxi en plus de la plage.... en jouant sur les différentes hauteurs, ça me fait une entrée dans le bassin de 42.5cm (en comptant les margelles).
ca nous pose aucun soucis ni pour les enfants (6 et 9 ans) ni pour les adultes, mais clairement, ça fait haut pour des personnes âgées....une entrée idéale serait 30 cm, ce qui reduit considérablement la profondeur de la plage... mais avec un liner , façon, tu ne pourras pas mettre de marche d'angle sur une plage déjà haute , car le poids de l'eau sera insuffisant pour plaquer le liner sur cette marche...
Merci pour toutes tes réponses, ça nous aide bien !
On souhaite partir sur 30cm d'eau sur la pataugeoire donc comme toi on aura environ 40cm avec le dessus de la margelle et pas de marche intermédiaire possible avec le liner.
Dept : Aveyron
Sais-tu la marque de tes blocs à bancher et quelle largeur as tu pris ? MERCI
nonodelache a écrit:Sais-tu la marque de tes blocs à bancher et quelle largeur as tu pris ? MERCI
C'est la marque Bonifay (var), en 50x25.
Ils existent aussi en 27.5, mais 25cm de largeur c'est déjà bien... Surtout qu'il faut les remplir après.....
Ok c'est noté merci
Poster un message :
Postez un message :
v4
