Rénovation Piscine Hérault : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : kassisto
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x5m
  • Volume : 80m³
  • Autres equipements : robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Révonation bassin piscine
Je me présente rapidement : nouveau propriétaire dans l’Hérault, je récupère une piscine maçonnée carrelée avec de la mosaïque en triste état. De ce que j'ai compris, la piscine n'est plus entretenue depuis 7 ans minimum.
J'ai donc actuellement une mare, cet été nous avions même une petite faune qui s'était développé (abeille d'eau, grenouille et crapaud).
J'ai plusieurs problème avec le bassin :
* Le fond du bassin est plein de déchets végétaux (vase)
* Les parois du bassin sont entartrés
* Les joints ont légèrement verdis
* Le haut du bassin est fissuré au dessus de la ligne d'eau (pas de problème d'étanchéité à gérer) sur 10m
J'envisage donc les travaux de réfection et voici comment j'envisage la chose :
* vidange du bassin
* extraction de la vase
* nettoyage du revêtement au karcher, quitte à faire sauter les carrelages qui sont mal accrochés
* extraction des carreaux le long de la fissure
* mise des carreaux extraits dans l'acide chlorhydrique concentré pour supprimer les joints
* agrandissement de la fissure pour enlever la partie de mortier abîmé
* nettoyage du bassin à l'eau de javel concentré (avec les protections adaptés)
* rinçage minutieux et vidange
* nettoyage vigoureux du bassin à l'acide sulfamique pour détartrer + rinçage en parallèle pour éviter de creuser les joints
* reprise de la partie fissuré avec un mortier imperméabilisant
* reprise des étanchéité des skimmers et buses au silicone spéciale piscine
* pose des carrelages extraits / manquants et nettoyé
* rejointoiements des carreaux sur les parties reconstituées
* séchage
Je stockerai les photos du projet au fur et à mesure
Ordre d'affichage :
Aout 2017
La fissure de la piscine
Janvier 2019
L'état de la mosaïque, du fond et du carrelage
La fissure en détail
Le bassin commence à se vider. On peut voir que le travail sera long et difficile
Le bassin commence à se vider. On peut voir que le travail sera long ...
Piscine en cours de vidange et démarrage du nettoyage
Piscine en cours de vidange et nettoyage entamé
Le bassin finit de se vider. Après le retrait de la vase avec un ramasse poussière et des seaux, je passe le karcher.
Le bassin finit de se vider. Après le retrait de la vase avec un ramasse ...
On retrouve des bestioles dans le fond de la vase. Ici un triton marbré qui rejoindra un plan d'eau
On retrouve des bestioles dans le fond de la vase. Ici un triton marbré ...
Le nettoyage de la vase est terminé.
Demain acide, nettoyage, vidange, chloration, nettoaye, vidange
Le nettoyage de la vase est terminé. Demain acide, nettoyage, vidange, ...
On retrouve des bestioles dans le fond de la vase. Ici une grenouille qui rejoindra un cours d'eau (la mosson)
On retrouve des bestioles dans le fond de la vase. Ici une grenouille ...
Une fois le bassin vidé et nettoyé, le tartre est visible, et les résultats sont formels : il faut passer aux grands moyens !
Une fois le bassin vidé et nettoyé, le tartre est visible, et les ...
L'acide chloridrique à 22% puis 33% est la seule solution qui a un effet sur une aussi grosse couche de tartre
L'acide chloridrique à 22% puis 33% est la seule solution qui a un ...
Les grands moyens : cycler l'acide avec une pompe vide cave. Protections indispensables !
Les grands moyens : cycler l'acide avec une pompe vide cave. Protections ...
L'acide réagit avec le tartre mais mange aussi les joints. Il faudra en refaire une grosse partie !
L'acide réagit avec le tartre mais mange aussi les joints. Il faudra ...
Le retrait du tartre aura été beaucoup plus compliqué que prévu.
Nous avons du utiliser des quantités industriels d'acide chlorhydrique concentré.
Attention, cette étape nécessite un équipement adapté et une évacuation des effluents après le traitement en déchetterie ou point de collecte adapté.
Le retrait du tartre aura été beaucoup plus compliqué que prévu. Nous ...
La partie de la chape sous la margelle qui a du être refaite et le ragréage murale hydrofuge
La partie de la chape sous la margelle qui a du être refaite et le ...
Le début de la rénovation des joints. On voit ici les deux premières marchent qui ont été
Le début de la rénovation des joints. On voit ici les deux premières ...
Le début de la pose du joint dans le fond de la piscine.
La suite de la pose du joint dans le fond de la piscine.
La construction de la frise à blanc
L'emplacement de destination de la frise qui a été refait (pose de mortier et enduit hydrofuge)
L'emplacement de destination de la frise qui a été refait (pose de ...
Le résultat final pour la rénovation de la frise. On note des différences de couleur. On doit encore jointoyer cette partie.
Le résultat final pour la rénovation de la frise. On note des différences ...
Février 2019
La piscine en train de se remplir. Je dois encore reposer les margelles et refaire le système de filtration. Mais le bassin est prêt.
La piscine en train de se remplir. Je dois encore reposer les margelles ...
Le couvercle du filtre à sable avec le petit trou au milieu
Le contenu du filtre à sable une fois vidé
Restaurer un bassin en émaux de verre ne demande pas de gros effort financier mais une bonne maîtrise des opérations ne pas chercher à récupère ce qui ne tient pas mais si c’est bien fait le résulta sera mieux qu’avec une marbrante pvc (Pour moi )
De : Cornas (7)
Quel boulot
ca doit être satisfaisant de regarder les premières photos et de constater le travail accompli.
kassisto Picto info Auteur du sujet
Si quelqu'un a des questions sur les matériaux où les techniques employées, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre dans la limite de mon expérience et de les connaissances
De : Juvignac (34)
Bonsoir Kassisto.
J'ai regardé la réfection de ta piscine et je dois dire que le résultat est très bien. J'aimerai aussi refaire en partie ma piscine. A savoir refaire les joints du carrelage. J'aimerai connaître les produits que tu as utiliser ainsi que ta méthode.
Dept : Herault
Pour les joints, j'ai utilisé du joint HR de chez Weber. On peut le trouver chez Point P (https://www.pointp.fr/p/decoration-interieure/weber-joint-hr-blanc-pur-e06-20kg-ref-11101761-A6242652)
J'en suis satisfait. Il se trouve que par erreur, mon régulateur de PH à injecté 80L de PH- dans ma piscine, et j'ai mis plus de deux semaines à m'en rendre compte. Les joints classiques qui étaient en bon état jusque là sont tous morts ! Mais les HR ne semblent pas avoir bougé (PH 4.5).
Pour le reste du matériel, c'est très classiquement ce qui est recommandé : seau à mélange, mélangeur, seau, spatule caoutchouc plate et de la patience. Mais ça reste assez difficile à travailler à cause de la vitesse de prise. La température idéal étant 10-15°. Au delà, ça tire trop vite.
De : Juvignac (34)
Bonjour et merci de ta réponse Kassisto. Je me suis renseigné et c'est vrai que weber est une très bonne marque. J'ai une autre question.... J'aimerais savoir comment vous avez fait pour creuser les joints ( acide, burin, meuleuse....) De plus j'ai vu que vous êtes de l'Hérault comme nous. Nous sommes de Cournonsec à côté de Montpellier.
Dept : Herault
Mon objectif n'était pas de refaire les joints mais d'enlever une couche importante de tartre. J'ai utilise de l'acide citrique sans résultat. En désespoir de cause, j'ai fait circuler de l'acide chlorhydrique (200l) avec une pompe vide cave et une longue rallonge. Un gros boulot qui nécessite du matériel adapté (gant, masque intégral, combinaison) Je me suis fait un début de brûlure chimique par manque d'attention et ça aurait pu être pire. Si vous n'êtes pas équipé, ça coûte assez vite assez cher. Si vous avez les moyens, faites faire des devis et comparez à la somme de matériel nécessaire (masque, gant, combinaison, spatule, pompe vide cave, joint évidemment, botte) avec les protections en double car il faut être deux. Bon courage
De : Juvignac (34)
Poster un message :
Postez un message :
