Auto construction : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Maradas
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 50m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Projet d'autoconstruction d'une piscine en cash bloc effet miroir 8m par 4m avec une plage de 1m20 suivi de 3 marche de 35cm de large
La plage et les escaliers seront sur toute la largeur de la piscine.
Ordre d'affichage :
Janvier 2019
Terrain avant travaux
Terrassement fini
Terrassement fini
Terrassement fini mise en place de polyane pour protéger les murs d'une possible chute de terre et pour protéger la futur dalle qui sera coulé sur fond perdu
Terrassement fini mise en place de polyane pour protéger les murs ...
Implantation approximative pour positionner le bord de l'eau a 2.2m et positionner les marches et plage
Implantation approximative pour positionner le bord de l'eau a 2.2m ...
Implantation final des chainage triangulaire sous les murs périphériques et sous les marches et plage
Implantation final des chainage triangulaire sous les murs périphériques ...
Poses des st25c doublé au point le plus bas de la piscine et fixation des tor de 8mm verticaux pour poser les reprises des murs une fois la dalle coulé
Poses des st25c doublé au point le plus bas de la piscine et fixation ...
6.5m3 de béton autonivelant fibré avec pompe de 20m + 12metres de tuyaux au sol pour se vider direct dans la piscine
6.5m3 de béton autonivelant fibré avec pompe de 20m + 12metres de ...
Après avoir aider avec un râteau le béton a se mettre en place et voir contrôlé la hauteur au niveau de la bonde de fond qui est pile a 1mm du béton débullage par une amie bien plus précise que moi !! Nous avons essayé avec une règle de Mâcon mais ce n'était pas parfait du coup avec un morceau de tuyaux PVC diam90 de 2.5m de long ça marche nickel !
Après avoir aider avec un râteau le béton a se mettre en place et ...
Produit de cure mis après débullage silence ça sèche !
Bonde de fond a fleur sur les 3/4 et sur 1/4 environ 1 a 2mm trop haut
La dalle après 48h elle a pris l'eau cette nuit et ce midi mais ça va elle avait déjà commencé sa prise donc pas de dégât et au moins via cet apport d'eau naturel elle va continuer a prendre tranquillement...
La dalle après 48h elle a pris l'eau cette nuit et ce midi mais ça ...
Mesure niveau de la dalle plutôt bien malgré 1.6cm sur un côté en pente...
Mesure niveau de la dalle plutôt bien malgré 1.6cm sur un côté en ...
Quant la grêle vient m'embêter...
Février 2019
On nettoie les murs tombé...
Pose des reprises verticaux par un ami venu m'aider
Début de la pose des blocs et des fer horizontal double par étage + croisé dans les angles et mesures des côte etc
Début de la pose des blocs et des fer horizontal double par étage ...
Mur qui tombe et 15cm d'eau sur la dalle..
Nettoyage de la dalle:
Retirer la terre
Vidé l'eau
Rinçage de landalle
Nettoyage de la dalle: Retirer la terre Vidé l'eau Rinçage de landalle
Retirer la terre
Vidé l'eau
Rinçage de la dalle
Nettoyage de la dalle: Retirer la terre Vidé l'eau Rinçage de la dalle
4 rang sur 5 de monté et coulé (240sac de béton prêt a gâché)
Plage de bain
Plage de bain
Collage des weltico a800 fait
Dernier rang a coulé et les marche ... Puis faire les Chappe sur escaliers
Arase faite sur 1/2 et escalier en cours
Pas de description Picto sad
Mars 2019
Rattrapage de l'angle qui avait bougé lors du coulage...
J'ai fait les joint au map
Avril 2019
Fixation skimmers effet miroir avec colle spécial piscine et rivet a frapper
Fixation skimmers effet miroir avec colle spécial piscine et rivet ...
Nettoyage en cours et pose des rails hung aussi
Mai 2019
Remblais
Remblais
Remblais
Remblais
Remblais
Remblais
Essai gazon
Essai gazon
Essai gazon
Essai gazon
Mousse 5 millimètres
Mise en place du liner
Maradas Picto info Auteur du sujet
Bonjour a tous.
Après avoir fait un recit sur forum construire nous voici arrivé a l'étape forum piscine...Wub
Le projet sera fait intégralement par moi même aucun professionnel sur le chantier mise a part pour le béton qui est livré par toupie et pompe ...
Sur le chantier il y aura certainement des ami(e) sur des moments compliqués seul ... Comme la pose des st25c et lors de la livraison du béton une amie qui m'a fortement aidé que ce soit physiquement et mentalement car stress a mort!!!Laugh
Et oui il ne fallait pas se louper sur la bonde de fond!! Wub
De : Langon (33)
Coulage de la dalle fait hier...
Aujourd'hui la dalle est plutôt molle (j'ai jeté un petit cailloux sur un côté où il n'y aura rien de fait juste les tuyaux souple y passerons... ) J'ai prix aux angles mes mesures par apport au point 0 qui est la terrasse couverte...
Je voulait avoir entre 151.5cm et 151cm au final 3 angles a 151.4cm et un angle a 150.8
Donc parfait pour une arase d'environ 1 a 2 cm une fois les mur finiLaughBlush
De : Langon (33)
Voici une idée de ce que ça donnera une fois fini (sans les marche sur la droite j'ai des enfants en bas âge je ne veux pas d'angle sortant... Trop dangereux...
Et voici les margelles que je pense prendre pour finir la piscine ...
Margelles finition brossée, champs adoucis:
De : Langon (33)
Beau projet . Quelle revêtement ? Quelle matière les margelle? Si tu as la possibilité évite le petit arasement de 1 à 2 cm
De : Cornas (7)
Bonjour merci a toi Biggrin
Le Revetement sera un liner gris clair vernis.
Margelles en pierre naturelle 80cmx30cmx3cm
Je pense que je vais me passer de l'arase je viens de prendre mes niveau est je suis a 3mm pres bon partout
Wink
J'ai juste remarque qu'au niveau d'un chainage j'ai une micro fissures du au retrait du beton... A cet endroit j'avais une mini bosse sous le chainage que j'ai completement oublie de retirer... du coup recouvrement trop faible du chaînage... (Le mur sera monte a cette endroit via les reprises que l'on voit)
Tu en pense quoi?? Grave? Pas grave? Ajouter des tor verticaux a cet endroit au scellement chimique ?
Merci d'avance a toi Blush
De : Langon (33)
Que veut tu dire part piscine miroir ? Avec un liner pas bien possible une manbranne armée oui
De : Cornas (7)
Miroir pas au sens précis du terme...
Je vais avoir une ligne d'eau a 4cm de mes margelles via les weltico a800 (2)
Via les bloc poly membrane armé pas possible...
De : Langon (33)
Cette nuit et ce midi il y a eu des averses mais ca va la dalle avait deja  commence sa prise donc pas de degat sur la planeite...
Meme si c'est pas parfait.. 1.6cm de pente sur une des longueurs...
Ragreage ? Ou feutrine + liner vont rattraper ?
Et la voici les pieds dans l'eau... On peut voir cette légère pente avec la flaque
d'eau...
De : Langon (33)
Bon dure dure week-end !!
Nous étions a Paris chez Mickey... Et ma belle mère m'a prévenue que le déluge de pluie a fait tomber un mur de terre côté maison sur mon tuyaux de pluviales qui va au puisard...
Résultats trou a 1m de la maison et tuyaux explosé qui vidé le pluviales sur le mur de terre côté maison...
Résultats billet de train pris en urgence et arrivé a 00h00 a bordeaux... Un ami m'a récupéré a la gare et direction la maison..
Une amie dans la journée étant venu me remettre en place le tuyaux pour évité que les dégât n'augmente...
Nous voici samedi matin a 6h30 le réveil sonne dring dring!! ***** j'ai dormi que 3 heures...Crying
Direction le café !! Y a des priorités !! Laugh
Ensuite je descends dans le trou! Un amis voisin m'y rejoindra a 9h00 nous avons regroupé la terre tombé des murs au centre du trou...
Nous avons recollé comme il faut le tuyaux du pluviales et posé sur parpaing (il pendait dans le vide...)
Avec la terre au centre nous avons fait des chenaux de fortune pour dirigé l'eau dans un coin pour pouvoir y mettre la pompe vide cave ... (Dalle coulé sur fond perdu car terre sableuse et hyper drainante)
Résultats pompe HS après 10seconde donc je vais en acheter une autre pendant que mon ami (Christophe) écopé avec un seau l'eau pour la mettre dans des cuve que j'ai descendu dans le trou.
Je reviens je branche la pompe vide cave et la met dans la cuve et miracle l'eau dégage dans le puisard !! Yes!! Plus d'eau dans le trou!!
Christophe rentre chez lui moi je vais avec un autre ami (Xav) chercher les bloc qu'il me manque chez cash piscine avec sa remorque car ma voiture disposant d'un attelage est chez Mickey avec ma femme et mes enfants... Wink
On revient et Christophe avait presque fini de retirer toute la terre tombé du dernier mur quant un nouveau mur s'écroule... (Il est déjà 14h30 et il a une famille!! Donc direction sa maison avec sa tite famille!! Wub
Je continue seul et retiré la terre de ce mur tombé et je la met au centre du trou... 15h45 un ami arrivé a son tour (Laurent) on nettoie les pied des emplacements des blocs a bancher et ensuite il me fixe les quelque 90 reprise de fer verticale lol merci Laurent!! Pendant ce temps moi je prépare les bloc dans le trou je fait les découpe d'angle mise en place des bouchins etc... Et a la fin des 90tor de reprise Laurent rentre chez lui avec sa tite famille Blush
Me voici seul dans le noir alors hop hop J'allume le projecteur et je continue a monter les murs et positionner les fer horizontaux 50metres par étage...
Je monte donc 3 rang partout et ma belle mère arrive pour me sortir du trou. .. mais hors de question je continue et on discute en même temps lol..Rolleyes
Résultats 21h 3 rangs partout et 4 rangs côté maison posé.
Je sort petite douche petit café etc et dodo!!
Dimanche 6h30 dring dring le réveil ! Direction la boulangerie pour des petites viennoiseries pour mes futur coéquipiers de galère (mes amis) mise en place de la bétonnière et hop Gaby arrivé a 8h pour nettoyer le bord des bloc au sol car il y avait de la terre donc pas facile pour circuler et remplir les blocs..
Moi je continue de préparer les outils ..
2 brouette
Tuyaux d'arrosage
Bétonnière etc
9h arrivé de Stéphanie et Christophe !! Allé café !! 10h Xav et Laurent arrive aller on lance la bétonnière (altrad bx163) super bétonnière au passage !! Silencieuse et accepte 3 sac de 35kg de béton prêt a gâché !! Sans broncher !
Et voilà Laurent et Christophe dans le trou Gaby et Stéphanie en haut a faire les voyage avec les brouette et remplir les seau pour les passer au collègue dans le trou...
Xav me ramène les sac de béton qui sont a 15metres de la bétonnière.. et fait également des voyage avec les brouette pleine...
Moi comme d'habitude je me met a la bétonnière pour avoir le dosage que je désire (liquide mais pas trop .. pour aller bien partout dans les blocs...)
12h30 2 palette de béton fini (80sac de 35kg) livraison des pizzas faite par belle maman et Stéphanie qui émane conduit belle maman qui ne peut pas conduire..
On amnge on vois une tite bière et a 13h45 on relance la bétonnière !!
15h troisième palette fini ... Et j'ai plus envie béton ... Donc en 5heure avec une bonne pose repas 120sac de passé et environ 2 blocs remplie (1.5 partout et 2.5 sur la partie côté maison pour sécuriser la maison...)
Résultats il faudra encore 6 palette de béton pour finir les murs ... Ce sera livré samedi donc dimanche on en remet une couche!! Mais on sera moins nombreux et oui mes ami(e)s ont un vie Laugh pas comme moi... LaughLaughWink
Hier de 15h30 a 18h on a discuté avec Laurent en même temps de sortir la terre du trou(j'ai fini ce matin avant l'embauche) et on a passé les tuyaux souple renforcer le long des murs en direction des skimmer ..
Voilà voilà félicitations a ceux qui liront jusqu'à la fin!!
Et encore un grand merci par ordre d'arrivée a:
Stéphanie a 13h sur le chantier réparer le tuyaux !
Xavier 23h30 a la gare de Bordeaux Laugh
Christophe a 9h le samedi
Laurent 16h le samedi
Et Gaby dimanche a 8h!!
Merci a vous vraiment !! Rolleyes
De : Langon (33)
Je lie ton recit sur "eau plaisir" également! Je viens d'attaquer ma piscine également.
En tout cas, bien du courage et pas de chance avec ce temps ! Dommage que tu soie si loin, ca aurait été un plaisir de t'aider
Bon courage !
Dept : Puy De Dome
thonybibi63 a écrit:Je lie ton recit sur "eau plaisir" également! Je viens d'attaquer ma piscine également.
Bon courage !
Merci a toi en effet je viens de voir ton projet en cours et comme moi la pluie ne t'arrange pas... En effet une vrai galère cette météo !! Heureusement que des amis se sont rendu disponible très très rapidement !! Car le trou au plus près été arrivé a 1.15m de ma maison... Autant te dire que j'ai bien flippé !! Lol
Maintenant ça va mieux jais 70cm de béton dans le mur côté maison et j'ai remplis aujourd'hui le trou entre ce mur et le mur de terre avec des cailloux roulés (1m3)
Je reçois dimanche 6 palettes de béton prêt a gâcher et mes 200 parpaing pour continuer .. je pensais pouvoir au départ faire tout seul mais je me rend compte que le béton pour remplir les parois seul c'est impossible ou alors en 6mois...
Heureusement j'ai les amis ... Mais j'espère que ça ne les saoul pas trop de passer leurs week-end avec moi...
De : Langon (33)
Tout d'abord bon courage pour vos travaux compte tenu du temps pourri en ce moment ...
Puis-je vous demander où vous avez trouvé vos margelles ?
Merci.
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
leodubassin a écrit:Bonjour,
Merci.
Merci a vous car oui il en faut du courage avec ce temps!!
elle viendront de chez aquiter... (Pour une 8x4 faut compter 1000€ avec les angles sinon 600€ sans les angles
De où etes vous?
De : Langon (33)
Dimanche la bétonnière va tourner une nouvelle fois en espérant passer 3 palette encore...
De : Langon (33)
Aujourd'hui pas grand chose de fait Rolleyes
Achat et mise en place du tuyaux tu régulateur d'eau d32
Découpe et posé des niche a projecteurs
Descendre 64parpaings de 10pour les marches
Faire un nouveau trou dans la dalle pour évacuer l'eau
Et puis c'est tout ... Trop de chose a faire a côté... Wink
De : Langon (33)
Vivement cet été que tu nous dise :
aujourd'hui activité de fou ! gros match de water polo avec les copains et pastis de 3 eme mitemps , j'suis fatigué !!
Dept : Loire
francois42 a écrit:Vivement cet été que tu nous dise :
J'espère pouvoir en effet vous dire cela!!! Lol mais pour l'instant y a du taf...
J'ai sur mon mur de longueur une courbe "légère de 3.4cm au point le plus prononcé... Va falloir jouer avec les margelles... Et idem pour le volet électrique plus tard...
De : Langon (33)
Comme vous pouvez le voir nous en sommes a 4 rang sur 5 de monté et coulé
J'ai egalement du coup posé les niches a projecteurs (2spots les 51watt) au centre du 4eme rang a 2.6m de chaque bord sur la longueur.
Avec mes amis ( Stephanie, Xavier y, Laurent et Gaby) nous avons coule 120sacs dimanche matin en 3heures sous la pluie...W00t
Nous en sommes a 240sac depuis 1 semaine... Il y en a 120 en attente (merci Laurent pour m'avoir aide a les transporter de devant a l'arriere de la maison...)
Et 120 parpaings avec Laurent et Gaby mis dans le trou pour faire l'assise de la plage de 4m de large sur 1.25m de long ...
5 parpaing de 20 en hauteur + un parpaing de 10 coucher soit 1m10 pour un me hauteur d'eau a 1.45m soit 35 cm d'eau sur la plage
La courbe (le ventre) du murs ses accentue et nous en sommes a 4.1cm je suis degoute... Va falloir ruser lors de la pose des margelles et du liner !!
Voici deux photos prises par Gaby ... J'ai oublié de. Prendre lol... Et oui le beau gosse sur la photo c'est bibi..
De : Langon (33)
Ben ça rigole pas ... Heureusement pour toi, les jours à venir sont bien meilleurs !
Merci Fab comme ça tu aura suivi la maison et maintenant la piscine lol
Et oui y a du taf heureusement des ami généreux sont venus a mon secours Biggrin
Seul regret j'ai sur un mur un ventre de 4cm... Le mur a bougé lors du premier coulage des deux bloc du bas... Bêtise de débutant... Dégouté mais bon maintenant faut faire avec...
Je devais avancer jeudi et vendredi (rtt) mais trop de collègue malade donc c'est mort...Crying vivement que la maçonnerie soit fini!! Tongue
De : Langon (33)
Salut Maradas
On se suis, construction de la maison en même temps (récit sur FC) et maintenant
 la piscine
Mais je n'ai pas le courage et le temps de faire tout moi même.
Regarde mon post "pierre naturelle" ou l'on parle des margelles, je me suis fais faire un devis avec celle que tu a choisi
et il semble que le problème avec l'ardoise soit la chaleur.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:Salut Maradas
 la piscine
en effet lol je vais regarder du coup ton poste pour l'instant je continue de regarder un peut les margelles mais je ne trouve pas trop dans ce style en moins cher..
De : Langon (33)
On trouve beaucoup de margelles en 30 cm de large, les prix bas sont dans cette largeur.
Moi avec la ceinture béton et si je veut dépasser de 1 cm a l'intérieur du bassin il me faut minimum 33 cm.
j'ai un devis pour de l'ardoise en 0.80x0.35x3 cm mais c'est pas donner.
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:On trouve beaucoup de margelles en 30 cm de large, les prix bas sont dans cette largeur.
Pour celle que j'ai posté j'en ai pour 1000€ mais si c'est pour avoir les pieds brûlant c'est pas top.. moi pas de ceinture béton j'ai déjà des murs rempli de 6m3 de béton et 700metres de tor de 8mm... Elle sera en parpaing ou coque toi?
De : Langon (33)
De : Le Teich (33)
Aujourd'hui :
Pose du 5 ème et dernier rang!
Mise en place des piéces a sceller (sauf skimmers que j'ai collé ce soir car il est livré en deux parties)
J'ai fini d'installer la plage (hauteur d'eau environ 30cm)
J'ai était reprendre 42 parpaing de 10 pour les marches
J'ai coffré 1longueur pour faire l'arase lors du coulage demain je pose les skimmers et je coffre également ce mur.
De : Langon (33)
C'est des blocs polyester?
Dept : Aisne
Oui bloc polystyrène de chez cash piscineWink
De : Langon (33)
Aujourd'hui
Pose des skimmers a800
Poses des marches + ferraille + parpaing de 10 entre chaque marche pour avoir une profondeur de 35cm
J'ai bien posé les tuyaux souple sur la dalle autour de la piscine sur une longueur il y a:
Tuyaux trop plein
Tuyau skimmer 1
Tuyaux skimmer 2
Tuyaux régulateur de niveaux
Tuyaux bonde de fond
Et bien je vous le dit ça en fait du tuyaux!!
Ensuite j'ai remblayé sur une hauteur de 1m environ (il y a 1.20metres plein de béton depuis 1semaine)
J'ai refait les niveau et comme prévu des le départ les murs arrivé a 1.52 mètres ce qui nous fait être au niveau de la terrasse couverte ... Ensuite il y aura les margelles et donc la terrasse bois passera pile poil au bas de la margelle...
Demain ou fini de coulé le dernier rang périphérique + arase sur 1 longueur et 1 largeur (pas assé de serre joint pour le faire en une fois... )Puis on rempli les bloc des escaliers.
La prochaine fois on coulera l'arase sur le reste de la piscine et on ferra les dalle des marche.
De : Langon (33)
Super boulot
Dept : Aisne
Cleme02 a écrit:Super boulot
Merci beaucoup !! Ça motive!! Lol
De : Langon (33)
Dimanche nous avons coulé la moitié de l'arase.
Et commencé les a couler les escaliers
A gauche Xav a droite Laurent encore merci a eux !! (Et aussi Gaby qui a du partir un peut plus tôt
De : Langon (33)
Aujourd'hui nous avons avec Christophe remplie les bloc pour l'escalier et également coulé une autre grosse partie de l'arase total 53 sac... Allé plus que 50pour finir les dalle des escaliers et la maçonnerie sera derriére nous!!BlushRolleyes
De : Langon (33)
Hier j'ai percé ma dalle d'abris de jardin (17cm de béton armé...) J'ai mis 1h30 au perforateur...
Passage des tuyaux souple pour:
Skimmers 1
Skimmers 2
Bonde de fond
Passage des tuyaux diam20 per pour:
Arrivé d'eau (futur nourrice)
Arrosage automatique
Régulateur de niveau
Douche solaire
Reste a passer:
Tuyaux prise balai
Tuyaux refoulement
Les deux gaine pour les projecteurs
J'ai également coffret le dernier morceau d'arase 4m environ
J'ai nettoyé le fond de la piscine (il y a encore de la poussière ce sera fait nickel pour le liner au moment venu...)
J'ai également fait un carottage des angles pour évacuer les eau de provenant de la transpiration du liner.
Au bâti Leclerc plus de béton a 3€48 le sac ... Ils sont approvisionné dans la semaine...donc repos ce Weekend
De : Langon (33)
As-tu une photo du "carotage des angles" par hasard ?
Cdt,
De : Gironde (33)
Cdt,
Je te fait ça vendredi quant je bossé dans la piscine
De : Langon (33)
Cdt,
Comme convenu voici une photo des troux dans les angles.
A savoir au dessus il y aura l'angle en polystyrène donc invisible
De : Langon (33)
Aujourd'hui j'ai préparé et coulé la 3 ème marche allé plus que 2 et tchao le béton !! Laugh
De : Langon (33)
Bonsoir
J'ai rattraper un des angles qui avait bougé lors du coulage et jai aussi fait 1/4 des jointement des bloc polistyrene voici les photos
De : Langon (33)
Bonjour a tous.
Bon j'ai pas avancer depuis deux semaine... Et oui j'ai fait des travaux pour belle maman et un muret pour un pote..
Il y a 15cm d'eau au fond de la piscine malgré les carrotage fait dans les angles... Je pense que des saleté on du boucher les trous ..
Jeudi on s'attaque au village de l'hydraulique et du raccordement du local a la piscine etc...
J'ai commandé le liner samedi j'avais une différence sur une diagonale et oui merci la pluie en janvier qui m'a foutu de la terre de partout dans le trou!! 5m3 environ... Donc c'était compliqué de bien placer les angles..
Mais bon c'est du sur mesure donc ça va le faire...
La semaine prochaine je suis en congé donc je vais remblayé tout le tour de la piscine et je vais aussi faire l'enduit des marches ( avec colle a carrelage ou ciment + sable? )
Ensuite pose des rails hung vider l'eau dans la piscine... Et tout nettoyer a fond pour que mes carrotage ne puisse se reboucher...
De : Langon (33)
Aujourd'hui reprise des travaux le liner arrivant dans 2 semaine environ...
J'ai posé 20metres de rail hung j'ai pas fini un côté car un des rail lors du perçage s'est cassé... Donc je vais en acheter un nouveau demain..
J'ai également nettoyé les murs et le fond de la piscine et j'ai fait une petite tourné de MAP pour faire les joints (encore 1 fois et ça sera bon)
Aller demain réception bâche a barre gris clair et bâche a bulle 500micro modèle prix HT
De : Langon (33)
ça avance bien par ici !
Vous avez remblayé avec votre terre ?
De : Gironde (33)
Et aussi, quelle est l'épaisseur de l'arase au dessus des skimmers ?
De : Gironde (33)
Donc oui j'ai utilisé ma terre car c'est du sable et cailloux principalement ... ( Terre de grave, anciennes vignes..)
Pour les skimmers j'ai fait 1.3cm d'arase pour avoir un niveau d'eau le plus proche possible des margelles
De : Langon (33)
Poster un message :
Postez un message :
