Piscine 6x3 maçonnée avec liner, électrolyseur et regul ph : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Décembre 2018
Début du terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Terrassement
Janvier 2019
Ferraillage radier piscine
Dalle coulée avec un pumi et d?un béton auto nivelant avec l?aide du barre à debuller .
Dalle coulée avec un pumi et d?un béton auto nivelant avec l?aide ...
Dalle coulée
Dalle coulée
Radier en cours de séchage
Février 2019
Élévation mur avec pièces à sceller
Dalle local piscine
Dalle local piscine
Montage bloc à bancher
Préparation emplacement pièces à sceller
Refoulement
Refoulement
Skimmer weltico a800
Prise balai et projecteur
Pose tor verticaux
Pose tor verticaux
Pose tor verticaux et angle
Mars 2019
Coffrage skimmer
Coffrage skimmer
Coffrage arase et spot
Coffrage arase et ferraillage angle
Coffrage arase
Coffrage arase
Escalier
Escalier
Escalier
Escalier
2e et 3e marche coulée ensemble
1ère marche
1ère marche
Coffrage pour mes marches
2e et 3e marche
2e et 3e marche
3e marche
3e marche
Mur coulé
Mur coulé
Début de l?enduit de finition lisse
Mai 2019
Installation refoulement
Raccord prise balai
Raccord prise balai
Assemblage tuyau
Assemblage tuyau
Bassin plein
Bassin plein
Spot Led
Spot Led
Électrolyseur en marche
Remblayage grain de riz
Géotextile trempé après une nuit arrosée
Pose rail hung
Pose rail hung
Remplissage fini
Remplissage fini
Début du remplissage avec la pose du liner
Joli projet! très propre le chantier!! je commence le mien dans 1 semaine. Qu' as tu utilisé comme béton pour la dalle ? Auto plaçant ou classique?
Alex3334 Picto info Auteur du sujet
Salut.
Pour mon radier j'ai commandé ça comme béton Hyperfluide C25/30 XC1 G2 S4 c'est de l'auto nivelant . J'ai utilisé une barre à debuller pour le tirer et la finition est vraiment joli
Dept : Herault
Merci pour ta réponse. mon projet étant similaire au tient , j'en profite pour de te demander ton avis...
- Puit de décompression ou pas?
- lit de gravier20/40 sous radier ou pas?
- Enfin, remblai périphérique avec gravier ou terre d’excavation?
Bonne journée.
Raphaël
Pas de puit ni de gravier sous le radier j’ai fait un radier de 20 avec double ferraillage st25 et des attentes qui remontent
Dept : Herault
Dept : Herault
Merciii
Alex3334 a écrit:Pas de puit ni de gravier sous le radier j’ai fait un radier de 20 avec double ferraillage st25 et des attentes qui remontent
J'ai fais la même chose et en plus sur un terrain argileux. Rien n'a bouger en bientôt 3 ans. J'ai par contre un drain tous autour de la piscine avec évacuation par gravité.
Dept : Jura
Moi je vais mettre un remblayage en cailloux tout autour moi simplement
Dept : Herault
En fait j'habite dans le VAR, sur un terrain dit argileux. A la lecture de tous les forums et autres récits d'auto constructeurs, je me rend compte que les professionnels de mon secteur sont 100 x moins précautionneux que les "amateurs"....
Du coup j'essaie de me faire ma propre idée en trouvant un juste milieu lol
pour moi aussi ca sera une tradi en bancher de 20, double treillis et doubles remontées horr. et vert., finition enduit + LINER... Bon bricolage à tous!!
ps: Kladz, pour info , je m'inspire énormément de ton projet et tes explication pour ma construction (notamment ferraillage periph et avec 10x10 et remontées en U...) Merci pour toutes ces précieuses info!
Rafouille
30m de drain et un tube de 300 ca coute rien, et ca fait le boulot, je trouve ca dommage de prendre le risque pour ci peut.
chri49 a écrit:30m de drain et un tube de 300 ca coute rien, et ca fait le boulot, je trouve ca dommage de prendre le risque pour ci peut.
Personnellement ce n'est pas une question de coût, après réflexion personnel, il est plus facile d'enfoncer un caillou dans de l'argile qu'une grande surface de béton.
J'ai préférer mettre le radier directement sur la terre pour avoir une meilleur portance et armer lourdement le radier pour résister au pression.
Dept : Jura
Oui mais ca n’empêche pas de faire un drain périphérique qui sécurisera l'ensemble le jour ou il faudra vider la piscine.
chri49 a écrit:Oui mais ca n’empêche pas de faire un drain périphérique qui sécurisera l'ensemble le jour ou il faudra vider la piscine.
J'ai fais un drain périphérique avec évacuation au égouts par gravité et cela fonctionne super bien.
Dept : Jura
Kladz si je comprends bien tu as mis un tuyau tt autour de ta piscine (gaine jaune sur tes photos ) que tu as raccordé au point le plus bas à un poteau que tu as bâti et une fois que le niveau de celui ci monte et arrive à niveau de l’évacuation pour les égouts il se vide .
Dept : Herault
kladz a écrit:J'ai fais un drain périphérique avec évacuation au égouts par gravité et cela fonctionne super bien.
c'est parfait alors
Alex3334 a écrit:Kladz si je comprends bien tu as mis un tuyau tt autour de ta piscine (gaine jaune sur tes photos ) que tu as raccordé au point le plus bas à un poteau que tu as bâti et une fois que le niveau de celui ci monte et arrive à niveau de l’évacuation pour les égouts il se vide .
Oui c'est ça, j'ai aussi raccorder l'évacuation cheneau du pool house et l'égout de mon filtre à sable.
Dept : Jura
Oublie pas de lier les marches de ton escalier avec les murs de la piscine avec un tor.
Dept : Jura
Boulot très propre, félicitations !
Comment avez-vous définit l'emplacement de la bonde de fond ?
Cdt,
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
Je l’ai mis à 1/3 de la longueur par rapport au bas de l’escalier il me semble et dans l’axe de la largeur .
Dept : Herault
Je ne vais pas faire de drain je vais mettre du cailloux grain de riz en remblais et peut être un film de protection de soubassement que je vais me récupérer gratuitement.
J’habite dans le sud et franchement il pleut pas beaucoup donc avec un bon remblais ceci devrait faire l’affaire .
Dept : Herault
Bon boulot, j'ai l'impression de revivre la construction de ma piscine.
Les enduits c'est toi qui fait ?
Dept : Jura
Merci kladz !
Oui j’ai acheté des sacs d’enduits de reagreage mural . Je vais faire 5 mm par là d’épaisseur . J’ai acheté des guides un peu comme toi de 5mm que je vais fixer je tirerai le tout à la règle ensuite afin d’avoir un bon lissage uniforme .
Concernant la plomberie tu peux m’en dire un peu plus stp .
J’ai coupé des morceaux de 10cm environ que j’ai collé aux coudes avec de la colle blanche (transparente) je vais les rentrer dans mes traversées et les coller et ensuite je descend en verticale jusqu’en bas . J’ai vu que tu avais mis 3 vannes dans ton local pr le refoulement j’en déduis que tu as tiré 3 souples jusqu’à tes buses ?? Je suis un peu dans le flou pr la plomberie si tu peux me filer 2-3 tuyaux . Merci d’avance
Dept : Herault
5mm d'enduit c'est trop peux, normalement c'est 15mm minimum.
avec si peux d'épaisseur il va tirer trop vite et risque de ce décoller ou fissuré.
De plus je ne connais pas l'enduit de reagreage, est-tu sur que ce produit est adapter ?
Pour les coudes j'ai fais pareil et toutes les pièces à sceller ont un tuyau unique qui va directement au local, aucun coude ou raccord sous la terre. j'ai donc au total 7 tuyaux (2 skimmer / 1 bonde / 1 prise balai et 3 refoulements)
Cela coute un peut plus cher (pas enorme) mais t'es tranquille après. De plus cela fait moins forcer la pompe car le débit est bien répartis.
Dept : Jura
Pour l’enduit cets juste de la finition que je veux faire après y’a la feutrine et le liner .
Après pr les tuyaux j’y réfléchis pas mal oui . Ça fait quelques euros en plus oui mais est ce que ça en vaut le coup c’est ça ...
tu as utilisé de la colle bleue pr coller tes tuyaux souples à ton coude ? Ou la même que pr coller tes tuyaux rigides ?
On m’a conseillé de descendre en bas de la piscine par rapport aux gels moi il me semble .
Dept : Herault
Pour l'enduit même si il y a le liner si il ce casse la geule derrière c'est pas top.si ta maçonnerie est parfaite tu peux peut-être te passer d'enduit !
J'ai coller le souple sur le coude pvc rigide a la bleu et ensuite le manchon dans la pièce a sceller avec de la blanche pour pas trop bouffer l'abs.
Dept : Jura
Sauriez vous me dire la marque de votre liner ? Etes vous satisfait
Dept : Alpes Maritimes
Poster un message :
Postez un message :
