Autoconstruction piscine 8 m par 4 m bloc styropro : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : jeanv71
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Volume : 48m³
  • Autres equipements : lampe led, robot hydraulique par surpresseur, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Nous avons un projet de piscine 8 m par 4 m par 1.5 m.
Nous attaquons cette fin de semaine le terrassement.(je commencerai à poster des photos)
C'est un projet très classique que je vais vous décrire au fur et à mesure.
Il me reste encore un dernier détails concernant le radier.
Je souhaite couler un béton structurel(fibré) de 15 cm avec une nappe de st 25 et une semelle de bloc à bancher.
Chausson me propose de poser le st 25 sur des distancier (de 7 cm en s) reposant eux même sur des écarteurs de 3 cm en étoile.
Je n'arrive pas à savoir si il faut que je mette plutôt un chaînage périphérique sous les murs?
Si oui puis je utiliser un chaînage triangulaire 8/8/8 plutôt qu'un carré de 10/10 trop épais pour le radier de 15 cm?
Merci de vos réponses.
Ordre d'affichage :
Mars 2019
Ouverture du mur de la grange pour le passage des engins de terrassement.
Avril 2019
Notre projet de piscine
Arrivée des 30 tonnes de gravette pour le drainage du fond de fouille et des murs.
Arrivée des 30 tonnes de gravette pour le drainage du fond de fouille ...
Livraison des armatures
On déplace les graviers avec mon beau père
Une photo de la pelle 5 tonne
Le trou est fait!
Le trou est fait!
Le dumper qui nous a permis l évacuation des 200 tonnes de terre et rochers
Le dumper qui nous a permis l évacuation des 200 tonnes de terre et ...
Le gravier avec le drain et les planches de coffrage
Raccordement du drain
Mai 2019
Pose d'une bâche polyanne
ferraillage:
st25
semelle bloc à bancher
Chaînage périphérique
Pose d'une bâche polyanne ferraillage: st25 semelle bloc à bancher Chaînage ...
Pose de la bonde de fond
La bonde est scellée
Coulage du radier
Coulage du radier
Coulage de la fondation du mur en pierre sèche.
La piscine sera clos de murs en pierre sèche.
Coulage de la fondation du mur en pierre sèche. La piscine sera clos ...
Debullage de la dalle
Produit de cure passé.
On va pouvoir attaquer bientôt les murs.
Produit de cure passé. On va pouvoir attaquer bientôt les murs.
Juin 2019
Tracage de l'implantation des murs.
règle des 3/4/5 pour l'équerrage(pytagore)
Tracage de l'implantation des murs. règle des 3/4/5 pour l'équerrage(pytagore)
Pose des premiers blocs
double armature à chaque rang
Pose des premiers blocs double armature à chaque rang
Pose des colonnes de reprise de charges pour les futures plages.
Ancrage dans le radier.
Pose des colonnes de reprise de charges pour les futures plages. Ancrage ...
Les murs en bloc poly montent vite
Montage de l'escalier
Étayage avant le coulage des blocs.
Les murs et l'escalier sont coulés!
Le mur en pierre sèche a bien avancé.
Aout 2019
Pose du feutre
Pose du feutre
Pose du liner
Pose du liner
Septembre 2019
Remplissage de la piscine
La piscine est remplie
jeanv71 Picto info Auteur du sujet
J'enrage avec ce temps la toupie et la pompe ne peut pas accéder au champs voisins car il y a un risque de rester bloquer.
Il me faut 4 jours de beau temps pour que le terrain ressuie et soit stable.
Dept : Saone Et Loire
Ce we on va essayer de faire le ferraillage et la bonde de fond.
Je posterais des photos.
Bonsoir, je cherche à me document pour aussi autoconstruire notre piscine, pouvez vous partager quels ont été vos choix techniques et votre budget prévisionnel par poste ?
De : Reims (51)
Bonjour ce forum m a été d une grande utilité.
Vous trouverez toutes les infos.
Pour nous c une 8 par par 4 fond plat 1,5 m
Il y aura 4 marches tte largeur.
L accès au jardin est super galère car on a du littéralement le créer en ouvrant un mur porteur de grange pour faire passer les engins.
L excavation c bien passé malgres la moitié basse qui était du Rocher. Heureusement j avais anticipé avec la location d une pelle 5 tonne et de son brise roche....
Le dumper aussi a été parfait pour déplacer la terre et les cailloux dans les vignes à 500 mètres de chez nous.
En périphérie de la fouille nous avons poser le coffrage mis de niveau laser.
Ensuite nous avons mis un feutre puis 15cm de gravier et enfin une bâche polyane. Dans le gravier j ai installé un drain qui sera relié à un puit de décompression.
Ensuite j ai préparé les armatures du radier avec une nappe st25 calle sur des tomettes, des semelles de blocs à bancher pour la liaison dès mur au radier et enfin un chaînage périphérique.
Nous avons creusé à la main dans une de nos dépendances pour le local technique et creuse une fondation pour que la piscine soit entièrement entourée de murs en pierre sèche.
J ai profité du dumper pour ramener 20 tonnes de Pierre que je stockais.
Pour le coulage j ai choisi un béton auto plaçant fibre coule à la pompe. Un vrai bonheur et d une facilité déconcertante. Il y a juste à passer une barre à debuller et passer un produit de cure.
Merci pour toutes ces infos
Concernant votre choix de bloc PSE, vous avez j'imagine un peu tout comparé, sur quel critère avez vous choisi votre fournisseur final ? avez vous acheté un kit ?
De : Reims (51)
J'ai choisi les blocs styopro d'ascomat car ils sont de qualité professionnel:
-haute densité donc solide dans le temps
-profilé en x des entretoises pour une meilleure résistance au coulage(aucun soucis sur mon chantier pourtant on a coulé en une passe à la pompe)
-System de queue d’aronde pour les fixés en bout
-Grande longueur des blocs pour que ça aille vite et limiter les erreurs.
Alors, ce chantier, il avance bien ?
Je suis votre post car je trouve que le travail engagé est propre et si on peut donner des conseils et en prendre...
Bon courage pour la suite.
Je vous remercie pour le message
Le chantier a bien avancé et j'aimerai bien mettre les dernières photos mais j ai des difficulté pour l'importation.
J'ai pu nettoyer le chantier et passer un antifongique.
J'ai pu ensuite poser le feutre memoform.
Attention j'ai du rectifier l'erreur de fixer coté feutre alors qu'il faut encoller la partie mousse bleue.
J'ai trouvé la bombe aerosol pratique d'utilisation mais du fait de la partie mousse il faut faire l'opération très tôt le matin car sinon la partie mousse se dilate avec le soleil et donc tout se décolle.
Il faut bien sur découper le feutre au niveau des accessoires(skimmers/refoulements/bonde de fond) et couler le premier joint d'étanchéité en repérant bien les trous.
La partie liner finalement est plus simple à faire.
Il faut bien repérer les flèches et le coté escalier.
la mise en place du liner est très rapide.
Dans notre cas le liner anthracite nous brûlais les pieds avec le soleil donc on a du mettre des chaussettes. Le liner était assoupli par la chaleur et donc facile a engager dans le rail hung. J'ai installé trois aspirateur(2 pour l'escalier et 1 entre les deux skimmers) et la tension s'est faite toute seule.
On a du aider sur quelques plis mais globalement c'est trés simple. au niveau des marches de l'escalier j'ai lesté les angles avec des bidons de 20 litres. Au remplissage le liner fini de se plaquer parfaitement. Ne pas oublier au fur et à mesure de placer les accessoires avec le 2 ème joint et la bride.
J'avoue que quand j'ai découpé le liner au niveau de la bonde de fond je ne faisait pas le malin mais c'est d'une facilité déconcertante. J'ai eu plus de difficulté a mettre les brides au niveau de mes refoulements qui sont placé en bas de la première marche. En les plaçant plus haut l'angle du liner ne m'aurai pas gèné.
J'avais sous-estimé la partie local technique qui est assez longue. J'aurai du faire un enduit ciment pour me faciliter les perçages sur les murs.(ancien et pas droit et surtout des joints au mortier maigre)
J'ai réussi à mettre en route la filtration et le suppresseur pour le robot polaris. Il me reste à brancher les pompes péristaltique pour le ph et le chlore.
Le prochain projet est de couler les plages en vue de l'installation d'un volet roulant.
Merci pour le déroulé des travaux, c'est très instructif ! J'aimerais savoir où vous avez commandé vos blocs car je n'ai pas de revendeurs près de chez moi.
Dept : Aveyron
Les blocs viennent de chez ascomat
J ai choisi la gamme styropro
merci pour votre partage. votre forum est magnifique et tres instructif. Nous commencons le trou dans 3 semaines. Je compte commander chez Ascomat egalement. Avez vous une recommandation pour le liner au niveau fournisseur? Avez vous pris une de leur palbox pour le local technique? en combien de temps a 2 hommes bien bricoleur estimez vous le chantier en continue svp? merci et bonne baignade!
Poster un message :
Postez un message :
