Autoconstruction Piscine 7*3,5*1,5 Bloc à bancher : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : kenjigetpowered
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 7x3.5m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Autres equipements : chauffage solaire, nage à contre courant, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Je me lance dans la construction de la piscine et finalement les questions techniques et les doutes apparaissent
Voici les détails technique de la piscine
700*350
150 cm de hauteur (donc au plus haut environ 142cm de niveau d’eau
fond plat, de forme rectangulaire
marche et banquette suivant un plan personnalisé
bloc à bancher en parpaing 50*25*20 ALKERN
dalle de 20cm, entouré par des U 10*10
reprise radier / mur fabriqué avec du chainage 10x10 et des fer en U de 65x12x65 (1 en horizontal et l'autre en vertical)
béton s3 livré par grue (oui oui par grue) pour la dalle,
béton s4 avec une résistance à la compression C20/25 (ce qui est équivalent il me semble)
Ordre d'affichage :
Janvier 2020
Premier plan de la piscine
Février 2020
Trou piscine
Trou piscine
Mai 2020
Fond de dalle
Fond de dalle
Fond de dalle
Fond de dalle
Fond de dalle
Fond de dalle
Juin 2020
Dalle coulé
C25/30
S4
Béton spécifique pour la piscine
Dalle coulé C25/30 S4 Béton spécifique pour la piscine
Montage blocs
Montage blocs
Juillet 2020
Montage blocs
Montage blocs
Montage blocs
Montage blocs
Montage blocs
Montage blocs
Local technique enterré
Coffrage skimmer
Coffrage skimmer
Blocs montés
Blocs montés
Coffrage local technique enterré
Coffrage
Coffrage
Coffrage
Coffrage
Aout 2020
Banquette coulée
Banquette coulée
Mai 2021
Montage électrolyse et régulateur
Juin 2021
Comment asservir l'électrolyseur
Aide pour le montage du régulateur et de l'électrolyseur
Branchement electrique coffre racer
Contact normaleement ouvert
Essai 1 de montage électrique
MontageRégulateurEtElectrolyseur_montage en parallèle
Détail branchement terre
Salut Kenjigetpowered,
C'est quoi tes doutes et tes questionnements ?
Neige Sinno
kenjigetpowered Picto info Auteur du sujet
Env. 70 message
Salut chloramine.
Merci de passer par la.
Le gros doute vient d'abord sur le fait d'avoir une dalle plus bas pour le local technique.
Mais si c'est compliqué je la garderai au même niveau.
La deuxième interrogation vient de mon plan de feraillage
J'ai créé un post à ce sujet la.
Ma 3 ème interrogation vient du mur de soutènement à 2m mais pour ce point je suis accompagné d'un Bureau d'Etudes béton et structure réputé sur Toulouse.
Ensuite j'aurais des questions sur le plan hydraulique et les schémas électriques
Hahaha bon j'aurais sûrement plein de questions encore.
Messages : Env. 70
Re salut,
Pour le ferraillage :https://www.fimurex-mediterranee.fr/sites/default/files/documentation/Armatures%20Piscine.pdf
Pour le local technique, es tu obligé de le faire sous le niveau de la piscine (ils finissent toujours par être inondés..)? Du point de vue de la "solidité" le bureau d'études devrait pouvoir te donner l'info.
Pour estimer les largeur et hauteur intérieures exactes de ta piscine avant enduit, vérifie bien la dimension utile de tes blocs une fois montés l'un dans l'autre.
Pour la hauteur, pense que tu vas avoir un nombre entier de blocs (7 a priori) qui ne font peut être pas 20cm de haut exactement; tu devras ensuite faire un chaînage qui sera coffré et que tu tiendras vraisemblablement avec des serre-joints classiques (dits de cimentier...) : hauteur de 10 cm c'est bien, beaucoup plus ça devient plus compliqué.
Ce qui serait super c'est que tu en profites pour lui donner la largeur de tes margelles qui seront ainsi très bien supportées et indépendantes de ta plage.
Pour ce qui concerne l'hydraulique, le matériel et le local technique je pense pouvoir t'aider (également pour tout ce qui concerne la piscine...).
Neige Sinno
Env. 70 message
Très bonne remarque pour la largeur de l'arase mais techniquement on fait comment ?
Messages : Env. 70
J'ai l'impression que ton étanchéité se fera par liner.
Tu peux donc couler ton chaînage après avoir remblayé les tranchées (avec du ballast ou un "béton de tranchée" et tu t'appuies dessus pour le coffrage bas; les coffrages verticaux d'une manière classique.
Neige Sinno
Oups, j'ai mis une emoticone parerreur
Neige Sinno
Env. 70 message
Bien vu, l'étancheité se fera par un liner. Je ferai donc comme tu dis (sur 2 côté car les 2 autres sont "dans le vide".
Messages : Env. 70
Env. 70 message
Voilà c'est parti.
Après avoir du agrandir le trou à la main et réfléchit plusieurs heures, j'ai décidé de passer le cap.
Décision 1. La dalle du local sera à la même hauteur que celle de la piscine. Et aura donc une hauteur de 1m37 car il y aura une dalle de 13 cm au dessus.
J'ai reçu tout le matos cette semaine et j'ai attaqué.
Ce week-end, préparation du radier
Feutre géotextile
Drain agricole entouré de géotextile
10/15cm de gravier 11/22
Pose du polyane
Calé en morceaux de parpaings
Grill st25c
Ecarteurs de nappe de 10cm
Treillis st25c
Planche de coffrage pour le niveau
Tout est nivellé au laser rotatif
Pose de fer, mesure et equerrage pour ensuite placé les fera torx de reprise
À bientôt
Messages : Env. 70
Env. 70 message
La dalle à été coulée par la grue du chantier d'en face.
J'ai pris du s4 adapté au milieu en piscine
7,5m3
Messages : Env. 70
Bonjour beau projet. Qu'elle laser a tu utilisé pour qu'il se voie bien en plein jour?
Dept : Jura
Env. 70 message
Niveau laser Fennel 190a.
Je ne le 'vois' pas, j'ai le récepteur qui indique d'il faut monter ou descendre
Messages : Env. 70
Ah ok d'accord
Dept : Jura
Salut , je suis entrain de réfléchir pour faire le meme projet que toi , auto construction d'une piscine en bloc à bancher.
Je me demande ou placer le local technique. Tu as plancé le tiens attenant à la piscine , à la meme profondeur ? c'est bien cela ?
merci de ta réponse .
Je vais suivre attentivement ton projet ,car je vais passer par les memes étapes que toi ! notamment les tonnes de questions techniques !
Dept : Landes
Env. 70 message
Salut Binbin40, oui, le local technique est attenant et sur la même dalle.
À refaire, je ne ferais peut être pas ça. La j'ai plein de doute sur le tuyauterie à l'intérieur. Je dois clarifier mon plan.
Messages : Env. 70
Bonjour, je vais faire le local technique comme vous sous la terrasse qui sera faite avec hourdis beton mais j'ai pas mal d'interrogation vis a vis de l'etancheité vis a vis du sol notament et j'hesite a faire un plus grand radier de facon a avoir la tuyauterie aparante mais j'ai peur que sa gele.
Dept : Jura
L'hiver vous pouvez faire un hivernage passif et vider la tuyauterie, c'est ce que je fais , pas de risque de gel du coup.
Dept : Aveyron
Ok ok merci mais du coup je vais enterré les canalisations
Dept : Jura
Salut pour ce qui est de tes asservissement moi perso la régul ph je l'ai branché au même endroit que la pompe sur le bas du contacteur par contre concernant l'électrolyseur je ne sais pas quel type tu as mais le mien est un racer et visiblement il faut qu'il soit alimenté en permanence sur prise courant et tu a une borne com ext qui doit servir a asservir mais je ne sais pas si c'est un contact sec ou du 230 qu'il faut envoyé mais vu la taille du bornier je dirais un contact sec donc branchement sur le no du contacteur
Dept : Jura
Salut, concernant ton branchement il faut que tu branche ta régule ph et ton électrolyseur sur les contacts de puissance ou sur ta bobine (A1 et A2 ) de ton contacteur pour qu'il se mettent en route que lorsque ta pompe tourne. Car sur ton branchement tu t'es mis sur le no se qui est un contact sec seulement il serait bon de savoir quelle régule et qu'elle électrolyseur tu as.
Dept : Jura
Env. 70 message
Salut Jerem. J'avais raté tes réponses.
J'avais vu des gens les brancher en a1 et a2 mais ou la phase et ou le neutre (première question pour toi si tu sais)
Ensuite il me semblait que le contacteur sec de type NO normalement ouvert était la justement pour asservir d'autres appareils sans perturber le disjoncteur Magnéto thermique réservé à la pompe.
(2eme question)
Messages : Env. 70
Tu n'a pas vraiment de sens car tu est en tension alternative mais par simple logique le fil bleu qui est le neutre doit être sur le A2 de la bobine et le marron sur le A1 le contact sec est utile si tu as un électrolyseur qui est branché en continue sur un prise par exemple avec un asservissement type contact sec pour dire que la pompe est en route.
Dept : Jura
Pour ce qui est de la perturbation du disjoncteur aucun soucis car ce sont des courant faible sur la régul ph et l'électrolyseur donc pas de soucis de plus certain électrolyseur on un fusible de protection intégré
Dept : Jura
Env. 70 message
D'accord mais si je peux le faire autrement autant le faire correctement.
Mon électrolyseur est celui la https://www.piscines-hydrosud.fr/produit/electrolyse-du-sel/[...]electrolyseur-de-sel-50
Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz
Intensité maximum absorbée : 0,75 A au primaire (230 V).
Si je ne valide pas mon schéma électrique alors je le brancherais en parallèle sur la pompe.
C'est bien ça?
Messages : Env. 70
Visiblement tu n'as pas de contact sec de commande sur ton électrolyseur moi je les brancherais donc en parallèle de la pompe c'est beaucoup plus approprié
Dept : Jura
Env. 70 message
Salut Jerem dans le doute, je vais partir probablement en parallèle surtout que le gars qui pose le liner m'a dit j'ai de la place aujourd'hui ou dans 1 mois.
J'ai dis GO et donc maintenant, j'ai l'eau qui se remplit donc je dois finir de brancher électriquement.
Voila donc le schéma avec un branchement parallèle c'est bien ça que tu as en tête?
Messages : Env. 70
Oui tu peux partir là dessus mon branchement est celui ci est je n'ai aucun problème
Dept : Jura
Env. 70 message
Le branchement est fait
Voilà la photo
Le branchement en parallèle à été aussi valide par le gars qui m'a posé le liner. (Il prenait 1700€ pour le local).
Messages : Env. 70
Env. 70 message
J'ai un souci sur la circulation de l'eau.
Symptome : peu de pression sur les buse de refoulement et for pression sur le manomètre.
Situation en position initiale.
Vanne sur la position filtration,
ELectrolyseur et régulateur PH bypassé.
Quand je passe en mode circulation, j'ai beaucoup de débit.
Je ne sais pas quoi faire. Ce que j'ai fait pour l'instant:
Plusieurs contre lavage et rincage.
Je précise pour les nouveaux arrivant, il s'agit de la mise en route, tout est neuf.
Messages : Env. 70
Salut as tu purger l'air dans ton circuit via le filtre à sable ?
Dept : Jura
Env. 70 message
Non. Je n'avais pas Lu ça sur la notice. Comment on fait ?
Messages : Env. 70
Tu as de l'air dans ton circuit c'est pour sa tes problèmes à mon avis.
Normalement sur ton filtre à sable au dessus où tu remplis ton sable tu as un mano et un bouchon. Arrête ta pompe et ouvre doucement ce bouchon et laisse évacuer l'air jusqu'à ce que de l'eau coule. Et remet ensuite ta pompe en route.
Dept : Jura
Env. 70 message
Je vais ressayer mais j'ai déjà essayé d'ouvrir et j'ai plein d'eau qui sort.
Je te dis ça demain.
Merci mille fois
Messages : Env. 70
Env. 70 message
Bon écoute,
Le filtre est toujours à 1.5 bar, un peu dans le rouge.
Il n'y a pas d'air dans le filtre à sable.
La pression qui sort des buses est toujours relativement faible. Beaucoup plus faible qu'en mode filtration.
J'ai fait plusieurs cycles de nettoyage / rincage.
Du coup, dans le doute, j'ai acheté un super robot qui fait du très bon travail pour aider la filtration. On verra à la fin de l'été pour faire passer un pro.
Messages : Env. 70
Ok ok bizarre que même après des nettoyages et des rinçages tu sois encore casiment dans le rouge.
Tu as acheté quoi en robot?
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
