Pour afficher les photos de cette piscine, cliquez ici. Pour faciliter la lecture des messages, les photos ne s'affichent automatiquement que sur la première page du projet.
IL n'y a pas vraiment de distance max, (plus tu est loin, plus tu perd des calories, surtout en aérien et tu a des pertes de charges) mais tu te doute bien que plus c'est proche mieux c'est! Tu n'a pas prévu d'emplacement encore?
Le pisciniste vient lundi prochain, je déterminerais avec lui le meilleur emplacement. Au début de mon projet je n'avais pas prévu de chauffer la piscine avec une PAC, donc je ne m'étais pas trop posé la question vis a vis d'un emplacement ! Effectivement il faut tenir compte des pertes de charge, perte de calorie, emplacement de la piscine vis a vis des projections,...mais je ne suis pas trop inquiet car j'ai déja ma petite idée ! Ja la validerais avec le pisciniste.
RDV annulé ce jour par le pisciniste, la carroteuse qu'il voulait louer est en panne !!!! C'est pas de chance, j'attends donc son coup de fil sur la date de reprise du chantier.
Reprise des travaux ce jour par le pisciniste.
Carottage des murs de cave pour passer les tuyauteries allant vers la piscine et la PAC.
Mise en place de la filtration y compris le by pass pour le chauffage.
Prochaine étape : pose des margelles et des dalles de la plage (en fonction de la météo !)
@plus
Je suis en train de remplir le formulaire de déclaration préalable pour mon abri de jardin. Le formulaire me demande si l'abri modifie le SHON.
D'ou ma question, un abri de jardin rajout-il de la SHON ?
Le chantier va bientôt reprendre par la pose des margelles et des dalles de la plage.
J'hésites entre :
1- avoir les margelles et les dalles de la plage au même niveau, par ex===>
Pour l'abris de jardin, après renseignement auprès de la mairie il y a bien création d'un SHOB et éventuellement d'un SHON. Pour plus d'info vous pouvez aller la ==>http://vosdroits.service-public.fr/F662.xhtml
Personnellement, j'ai fait le choix de tout mettre au même niveau, pour une question esthétique, et surtout, ca fait drôlement mal de se taper un doigt pied dans un rebord
péparation de la dalle béton
mise en place du liner
mise en place des spots
mise en place buses de refoulement
solde mise en place bonde de fond
solde mise en place skimmer
début du remplissage
Dès que le niveau d'eau sera suffisant, le pisciniste mettra en route la filtration.
Petite question aux spécialistes : le Ph est en train de monter (ce jour pas loin de 8). L'eau de remplissage a un Ph de 7.4 environ, a part des galets de chlore lent je n'ai rien mis d'autre comme traitement. L'eau est limpide, pas de verdure, pas d'odeur particulière, taux de chlore un peu faible, pas de dépots blanchâtre. Qui pourrait m'expliquer ce qui se passe et ce qu'il faut faire ?
Une info pour ceux qui installent eux même la PAC : si vous avez en permanence l'alarme "FLOW" qui est présente malgré un débit correct qui passe dans la PAC il faut règler la consigne de débit à l'intérieure de cette dernière.
En général le détecteur se trouve au niveau du réservoir (cercle rouge sur la photo).
En espérant que ca peut aider quelqu'un....
Actuellement chauffage en cours, la baignage est pour bientôt !
Ca y est , j'ai recu l'accord pour la déclaration préalable concernant l'abri.
Une petite photo de ce que ca devrait donner (merci d'être indulgeant, je ne suis pas un champion du photo montage ):
Abri commandé, reste plus qu'a attendre la livraison (4 à 6 semaines).
Pour votre info, un abri de jardin créé bien de la SHON (en fonction du type d'abri, en particulier si il est fermé). Il faut même que je paie une TLE (18 euros) !
Merci pour l info pour la s hon, on m avait dit le contraire
En réponse a Elokan : le pisciniste est passé et va s'occuper de combler le jour qu'il y a entre les margelles et la structure.
Il a prévu d'utiliser le produit qu'il a utiliser pour les joints des margelles.
En espérant que ca tienne dans le temps.
Le filtre du robot de nettoyage est percé ! Lorsque j'ai sorti le robot de l'eau, les déchets qu'il a amassé sont resortit du filtre et sont retombés dans l'eau.
Je vais contacter le pisciniste car le robot est encore sous garantie.
