Auto construction Massonée : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : akrev
  • Type : maconnée
  • Forme : libre
  • Dimension : 7x4m
  • Couleur : autre
  • Volume : 50m³
  • Autres equipements : lampe led, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Piscine en cours de construction.
Maconées en bloc a bancher.
Je suis aidé par un macon et un ami qui allume les BBQ.
Un bassin principal de 7x4 (140 prof) avec un L de 2x2 (60 prof avec une marche à 40), un grotte de 2x2 (140 prof acces à 60 de prof). Débordement de 4m linéaire dans un bac de 4m3. Cascade au dessus de la grotte.
Emplacement prévu pour rajout d'un spa maconé 2x2 avec débordement dans la piscine.
Ordre d'affichage :
Février 2020
1er plan
1er plan
Mars 2020
Terrassement.
Terrassement.
Ferraillage.
Ferraillage.
Plan final
Plan final
Avril 2020
Plan avec flux
Plan avec flux
Coulage dalle beton S4 hydrofuge.
Ca avance en bancher
Mai 2021
Rivière positionnée sur le toit du local technique pour la cascade.
Pose de l'enduit hydroflex.
Pose du carrelage double encolage flex. Imitation pierre de bali 3D.
Juin 2021
Carrelage suite
Carrelage suite
Margelles posées.
Carrelage terminé.
Crepis pierre fait.
Testé le bac tampon à finir...
Margelles posées. Carrelage terminé. Crepis pierre fait. Testé le ...
Juillet 2021
Mise en eau !
Local simple mais efficace.
Mise en eau ! Local simple mais efficace.
Mise en eau !
Mise en eau !
Mise en eau !
Aperçu de la grotte et la plage.
Cloison pas encore faite
Mise en eau ! Local simple mais efficace. Aperçu de la grotte et la ...
Mise en eau !
Mise en eau !
Env. 80 message
Sérieusement, c'est ça ton plan pour la piscine ?
Messages : Env. 80
Alors là ! Bravo pour l’originalité !
J’aime bien la partie centrale pour discuter entre amis les fesses dans l’eau.
Pour la grotte , je vois le soucis de sécurité. Tu fais un plafond en pente afin qu’un petit corps ne puisse pas rester coincé ?
Ou un plafond plus haut que la ligne d’eau avec une bulle d’air . Air ventilé et une trappe de sortie. Et un détecteur de presence ! On est dans du james bond !
Mais sérieusement il faut réfléchir a la sécurité d’un gamin qui va adorer aller dans cette grotte.
Dept : Loire
akrev Picto info Auteur du sujet
Oui c'est mon plan. J'ai fait des études d'archi c'est pour ça... Tongue
Je plaisante... mais pas besoin de plus vue que j'ai une idée bien précise et que je fait la réalisation. Et c'est pas figé... ça a déjà changé depuis le début.
Pour la grotte oui, plafont a 1m40 au-dessus du niveau de l'eau avec bulle d'air, une mini plage, 2 trous de ventilation discret,une trappe secrète d'accès qui mène dans le local technique. Et détecteur de présence pour la lumière et un éventuel ventilateur pour amener de l'air par un des trous.
Biggrin
Dans le futur, j'essayerai d'intégrer un tobogan qui partira du toit. Et y a la cascade qui coule dans la piscine.
Comment tu gere le petit qui se noie en restant caché dans la grotte ?
Dept : Loire
Env. 80 message
akrev a écrit: pas besoin de plus vue que j'ai une idée bien précise et que je fait la réalisation.
Effectivement, ça peu aider à se passer de plan.
Cela dit, lorsque je bricole un truc un peu compliqué, (et pour moi une piscine , C'EST un peu compliqué) j'ai un plan très détaillé.
Bon il faut dire aussi qu'en tant qu'ancien dessinateur...
Messages : Env. 80
Pour accéder à la grotte il faut savoir nager sous l'eau, vu que l'acces est à moins d'un mètre de la surface.
Le local technique fermé à clé.
Donc je vois pas trop comment, on peut s'y noyer... A part un malaise cardiaque, en étant dans la grotte et dans l'eau.
C'est une réflexion à avoir... peut être un bouton d'alarme, ou bouton de présence couplé sur le capteur de mouvement...
Apres mes enfants ne se baigne pas sans ma présence ou celle de mon épouse.
Désolé pour le dessin. C'est pas mon seul, j'en ai un autre pour les courants d'eau, position des buses et bonde.
Env. 80 message
akrev a écrit:Pour accéder à la grotte il faut savoir nager sous l'eau, vu que l'acces est à moins d'un mètre de la surface.
Bien positionner les skimmers face au vent dominant !!!
Messages : Env. 80
Bas j'ai pas de skimer. C est un débordement sur 4m et dans le sens du vent dominant.Biggrin
Un nouveau plan dédicace arcturus
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +5 ans.
 oups
Franchement j’aime bien l’organisation générale de l’espace ..
Hate de voir le tout avancer
Bon chantier !
Dept : Loire
Env. 80 message
akrev a écrit:Bas j'ai pas de skimer. C est un débordement sur 4m et dans le sens du vent dominant.Biggrin
oups ! j'avais posté "automatiquement" en oubliant que c'est un débordement.
Mais j'y pense, comment on ramasse 'la *****" dans un débordement ? Les skimmers c'est facile y a un panier dedans mais dans le bassin tampon ça se passe comment ?
Messages : Env. 80
Vu le volume du bassin tampon, les déchets on le temps de se déposer au fond , tu met le piquage de reprise en bout
et tu peux bien façonner une forme en seau dans la quelle tu met un panier de skimmer
Dept : Loire
francois42 a écrit:Vu le volume du bassin tampon, les déchets on le temps de se déposer au fond , tu met le piquage de reprise en bout
Je vais juste mettre des grilles sur les bonde de fonds...
Env. 80 message
L'idée de François me paraissait plus confortable à l'utilisation
Messages : Env. 80
Merci acturus !
et autre argument : en fait le débordement va faire une chute d'eau , en bas gros remous dans la goulotte donc les déchets ne vont pas se déposer , il vont plutôt être emmenés vers la reprise
raison de plus pour avoir un volume tampon plus calme qui permette aux grosses particules de se déposer
Dept : Loire
Le debordement devrait couler le long de la paroie et faire tant de remous que ça...
Qu'appelles tu reprises ?
Moi j'ai 2 bondes de fond dans le bac qui fait 4m3.
On a posé les bondes hiers aprem et ce matin coulage.
Petite à jour :
Arches en pierre terminé (crepis pas pour tout de suite)
Local technique terminé (sauf la porte et crepis)
Pose de l'hydroflex.
Pose du carrelage en cours.
Rivière sur toit du local pour la cascade.
J'espère que vous avez prévu un système de filtration sur dimensionné car votre cascade va être une véritable fabrique à algues.
Bas je suis en train de choisir pour la filtration justement je demande des conseils dans un post.
La cascade va être gérée par une pompe de spa, plus efficace e pour relever l eau. Car 2m50 de relevage verticale sur 2 tuyaux en 50. Peut être envisager un 2eme filtre à ce niveau là... Sad
olivier921 a écrit:J'espère que vous avez prévu un système de filtration sur dimensionné car votre cascade va être une véritable fabrique à algues.
Un conseil ? Triton t60 ?
Merci.
Triton NEO CP Top en 14m³ avec la ksb 14m³ ça me paraît parfait pour moi.
Un piscines m'a conseillé :
Pompe INTELLIFLO WHISPERFLO VSF économie d'énergie 1 559€
vitesse variable, jusqu'à 3cv.
Filtre à sable PRO-SERIES HL/TL SIDE Twist Lock System 749€
22m3/h
Sac de sable couche intermédiaire 25kg 90€
Coffret électrique ASTRAL pour pompe filtration,311€
Marche arret auto pour la filtration et le robot. Marche arret projecteur.
Protection moteur 4/6A ou 6/10
Tableau de contrôle de niveaux avec 5 sondes. 561€
pompe manque d'eau avec commande électrovanne 24 vac.
Coffret NIVA 5 avec les sondes par 5 SCP
C'est pas la même... du coup j ai peur avec mon 14m³h... non ?
Voila ca sent la mise en eau !
[/img]
Sacré chantier ! 👍
Dept : Aveyron
Merci. Je suis en train de travertir (pose du travertin) le bac du depordement. Biggrin
Me reste 1 paroie et le jointage.
Poster un message :
Postez un message :
