projet piscine : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
j'aimerai mettre une piscine sur mon terrain qui est petit .
j'aimerai savoir si il était possible de collé aux fondations de la maison et sachant que de l'autre coté de mon mur de cloture , il y a un fossé de 1.5 m de profondeur
Ordre d'affichage :
Mai 2020
A gauche maison et a droite mur de cloture avec fossé de l'autre coté .
3 mètres de large sur 6 mètres de long
A gauche maison et a droite mur de cloture avec fossé de l'autre coté ...
Une piscine de 2.5m de large sur un espace de 3m....déjà ca va chaud patate pour circuler autour...après tout dépend à mon avis de la hauteur du terrain par rapports aux fondations..si la piscine hors sol repose directement sur la semelle de la maison, je prendrai pas le risque vu le poids. si les fondations sont à 60cm, c'est sans doute réalisable... le top serait d'avoir l'avis d'un ingénieur béton
bennyben34 Picto info Auteur du sujet
Bonsoir , c'est possible de la colé contre le mur de cloture . Les fondations sont a 20 cm .En creusant a 1 mètre du mur de la maison et au niveau des fondations de la maison . Cela me fera 20 cm et j'ai monter une terrasse sur 2 parpaing donc un total de 60cm de hauteur . Si je met une piscine hors-sol de 1m40 .
Dept : Herault
Bonsoir , j'ai regardé alors les fondations sont à 50 cm de profondeur sur 50 cm de largeur .est ce possible de mettre une piscine hors-sol au niveau des fondations et monter jusqu'à 1.4m
Dept : Herault
Bonjour, si les fondations sont à 50cm de profondeur, ça me semble jouable que votre projet puisse etre réalisable. Après je ne suis qu'un simple auto constructeur et je me garderai bien de vous conseiller formellement.... bon courage!
Merci pour vos réponses . J'ai un responsable de chez desjoyaux qui passe à la maison Mercredi matin ,je verrai avec lui ce qu'il me propose
Dept : Herault
Poster un message :
Postez un message :
