Auto-construction Piscine 8*4*1.40 à Dijon : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : mamatdv21
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : volet roulant, alarme
  • Autres equipements : lampe led, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Après avoir beaucoup regardé les projets sur Forum Piscine, c'est à notre tour de vous partager les différentes étapes de construction de notre piscine.
Nous mettrons régulièrement à jour le projet 🙂
Quelques petits détails en vrac :
- Agglos à bancher
- Une plage avec une large première marche puis 2 marches sur toute la largeur
- Profondeur de la piscine 1.40m partout (sauf la plage) et 1.35m d'eau
- Skimmers miroirs
N'hésitez pas si vous avez des questions
Ordre d'affichage :
Avril 2020
Premier coup de pelle, on ne se doutait pas à ce moment là que ça allait être plus long que prévu...
Nous avons choisi un terrassier pour réaliser cette étape.
Premier coup de pelle, on ne se doutait pas à ce moment là que ça ...
A deux mini pelles le trou avance bien
Mai 2020
Le sol naturel est en pente, il est constitué de peu de terre et de roche en faible profondeur.
Sur cette photo, c'est le côté où il y a le + de roche.
Les mini pelles n'ont pas pu casser la roche c'est pourquoi il a fallu finir au marteau piqueur.
Afin d'avoir un sol homogène, entièrement rocheux, nous avons dû curer le fond du bas de la pente à cet endroit le radier aura une épaisseur entre 30 et 35 cm.
Le sol naturel est en pente, il est constitué de peu de terre et de ...
Pose des planches de coffrage pour délimiter la dalle de béton qui va être coulée dans quelques jours ..
Pose des planches de coffrage pour délimiter la dalle de béton qui ...
Ferraillage terminé. Bonde de fond scellée.
Allez on tire le béton !
Nous avons commandé 9 mètres cubes
Allez on tire le béton ! Nous avons commandé 9 mètres cubes
Dalle coulée en à peu près une heure
La dalle est en train de sécher, quelques fissures de retrait apparaissent dues au vent et au soleil. Peut-être qu'un arrosage abondant après le coulage aurait pu les éviter.
Un ragréage est prévu avant la pose du liner.
La dalle est en train de sécher, quelques fissures de retrait apparaissent ...
Premier rang d'agglo posé. Mais problème ! Après contrôle au laser à la tombée de la nuit (ligne verte projetée), la longueur de 8m parallèle à la maison est à une distance de 3.96m du mur de la maison d?un côté et 4.03 de l?autre. Une différence de 7 cm de part et d?autre.
Le maçon qui nous aide n?a pas bien suivi le cordeau jaune pour l?alignement, il s?est aidé de son équerre. Et n?a pas contrôlé la distance avec la maison.
Visuellement bien sûr ça ne se voit pas. Mais lorsque l?on aurait posé les lames de terrasses nous aurions dû faire une découpe dans la longueur.
Le lendemain, après réflexion, nous avons décidé de retirer tout les agglo du premier rang pour recommencer et faire quelque chose de beaucoup mieux ! Perfectionnisme ?
Premier rang d'agglo posé. Mais problème ! Après contrôle au laser ...
Quelle type de plage pour notre piscine ?
1. Une large plage immergée d'un côté (1 m) avec 3 ou 4 marches sur un côté
2. Une marche immergée de 75 cm sur toute la largeur de la piscine puis 2 autres marches moins larges
Sachez qu'entre les 2 configurations il y a 700 ? ..
Quelle type de plage pour notre piscine ? 1. Une large plage immergée ...
Juin 2020
2em rang d?agglo. La première rangée a été alignée a l?aide d?un cordeau tendu aux 4 coins de la piscine. Les repères ont été placés au laser à la tombée de la nuit, pour que la piscine soit parfaitement parallèle à la maison.
Le ferraillage horizontal que vous voyez sur la photo sera fait entre chaque rangée ?
2em rang d?agglo. La première rangée a été alignée a l?aide d?un cordeau ...
5 rangs, plus que 2 !
7em et dernier rang posé ! Après ça sera au tour des marches ..
Découpe circulaire fait pour l?emplacement de la led (à gauche) mais on l?a prendra en photo pour détailler la démarche..
7em et dernier rang posé ! Après ça sera au tour des marches .. Découpe ...
Pose des 2 skimmers
Pose des 2 skimmers
Pose des 3 buses de refoulement
Emplacement spot et prise balai
Aout 2020
Beton coulé dans les murs
Skimmers miroir scellé
Skimmers miroir
Skimmers miroir
Première marche et troisième marche commencés
Il manque la marche du milieu encore
Plomberie
Plomberie
Novembre 2020
Les marches sont finies, le tour de la piscine a été remblayé de gravillons.. ça avance ?
Les marches sont finies, le tour de la piscine a été remblayé de gravillons.. ...
Mars 2021
Un facadier est venu enduire la piscine.
Il reste maintenant à faire :
-un ré-agreage sur la dale,
- prendre les cotes pour le liner et le commander
- pose sur liner
Un facadier est venu enduire la piscine. Il reste maintenant à faire ...
Septembre 2021
Réagréage des marches
Juste avant de poser le liner, on colle la feutrine.
Avec les découpes à réaliser soit même, cela nous a pris environ 5h.
Voici la liste des fournitures :
2 rouleaux de 50m
+ 2 rouleaux de 25m
Soit 150m.
On a eu besoin de deux bombes de colle en spray spécial feutrine.
La totalité a été acheté chez Irrijardin
Juste avant de poser le liner, on colle la feutrine. Avec les découpes ...
2 rouleaux de 50m
+ 2 rouleaux de 25m
Soit 150m.
On a eu besoin de deux bombes de colle en spray La totalité a été acheté chez Irrijardin
Feutrine terminée
Feutrine terminée
Pose du liner réalisée en 1h à l?aide d?un aspirateur spécial loué pour la journée. Le liner se fixe aux rails préalablement fixés.
Pose du liner réalisée en 1h à l?aide d?un aspirateur spécial loué ...
Début du remplissage de la piscine,
La piscine est remplie
Le volet est posé aussi
Mars 2022
Sonde de température de l'eau
Capteur de pression
Capteur de pression
Automate Piscine DIY poolmaster.
Il gère la filtration, la regulation chlore et pH, l'éclairage et la pompe à chaleur.
L'ensemble est connecté à ma solution domotique pour une gestion a distance.
Automate Piscine DIY poolmaster. Il gère la filtration, la regulation ...
Vu de plus près.
Vu de plus près.
Vu sur l'écran e contrôle et les pompes péristaltiques.
Vu d'ensemble du local technique installé dans le garage.
Juillet 2022
La dalle autour de la piscine est faite. Bientôt la pose du carrelage.
Bonjour, nous allons suivre votre projet pour quelle type de construction vous avez optés pour votre piscine?
Dept : Jura
mamatdv21 Picto info Auteur du sujet
Nous partons sur une piscine en agglo banchée avec un liner.
Ok ok a combien avez vous estimez votre projet? Vous n'avez pas voulus faire en bloc polystyrene?
Dept : Jura
Environ 15000 € avec volet et pac.
Nous ne somme pas partis sur du polystyrène car la profondeur que nous souhaitons n’est pas réalisable avec les blocs. Nous voulons 1m40 et les blocs font 30cm de haut...
Je suis quand même aider par un maçon et je fais faire l’enduit ...
Ah oui ok d'accord nous nous avons longuement hesités mais du coup pour la simplicité de construction et pour la rapidité nous allons partir sur du bloc poly. Combien vous coute de faire faire l'enduit? Et du coup en liner et pieces a sceller ainsi qu'en filtration vous avez pris ou?
Dept : Jura
L'enduit ne reviens pas très cher ... environ 900€ hors taxe. Les pièces à sceller et filtration ont été commandées sur piscine-center.net
Concernant le liner nous le commanderont chez irrijardin. Le devis est identique chez l'un et l'autre donc autant favoriser la proximité à prix équivalent
Ok ok d'accord. Oui efectivement autant privilegier la proximité. Nous nous pensons tout prendre chez irrijardin à marsannay car leurs blocs sont top aparament nlus hesitons encore pour les pieces a scellé car distripool sont tres bien placé pour des equipement de tres bonne qualité donc a voir si irrijardin est capable de nous faire un bon tarif lorsque nous irons a leurs portes ouvertes en septembre
Dept : Jura
Nous avons fait un devis chez irrijardin en période creuse et c’était vraiment cher par rapport à piscine center. A l’occasion je pourrais vous envoyer le devis en mp si cela vous intéresse
Ah ouai je veu bien sa me permettrais de comparer il est vrai que ce ne sont pas les moins chere nous on a 3000 euros d'ecart par rapport a distripool mais bon sur des grosses somme comme sa ont sai dit qu'ont prendrais localcar si il y a un soucis en terme de sav ect c'est mieu de pouvoir ce deplacer
Dept : Jura
Pout ce qui est du type de plage nous hesitions entre ses deux type et nous partirons sur le 2eme type car avec nos enfants nous ne voulons pas un angle vif dans la piscine car risque de blessure si un enfant saute sa peit etre dangereux.
Dept : Jura
Effectivement, un proche nous a fait la même remarque. Du coup, nous partons sur les escaliers sur toute la largeur.
Bonjour, très beau projet. Du coup, as-tu sceller ton premier rand d'agglo ?
Dept : Loire Atlantique
Pour ton radier, quel béton as-tu pris car il me semble parfait ? Prévois-tu un ragréage avant la pose du liner?
nonodelache a écrit:Pour ton radier, quel béton as-tu pris car il me semble parfait ? Prévois-tu un ragréage avant la pose du liner?
Je me pose la même question.
Beton S4 ou S5 ?
Combien de temps pour monter les murs? Vous etiez tout seul?tu a sceller ton premier rangs ou ton radier etait bien de niveau? As tu trouver des difficultés lors du montage des blocs?
Dept : Jura
nonodelache a écrit:Bonjour, très beau projet. Du coup, as-tu sceller ton premier rand d'agglo ?
Oui le premier rang est scellé.
J'ai pris du S4 en béton
Le radier est pas trop mal mais il y a des fissures de retrait qui sont apparus ... vent + soleil le béton aime pas trop
du coup je ferai un ragréage ( foutu perfectionisme  )
Pour monter les murs, je l'ai fait seul (sauf le premier rang).
J'ai bien pris mon temps vérifier aplomb et tirer le cordeau à chaque rang. Ca m'a pris une semaine en bossant quelques heure (1-2H00) par jour. Un maçon l'aurais fait en beaucoup moins de temps mais je pourrais me vanter de l'avoir fais seul
Ok ok oui c'est clair c 'est nikel tu n'est pas du metier? Pas trop galere a metre de niveau avec kes irregularités que peuvent avoir les bocs?
Dept : Jura
Nope je suis dans l'informatique j'ai pas trop l'habitudes des agglos franchement en prenant son temps ca se fait bien. après il faut avoir les bons outils quand même ( Niveau laser, meuleuse d'angle de 230mm, metre laser ...)
Ah oui effectivement lol ouai si o bricole bien ya pas de raison mais oui vos mieu etre bien equipé. Bon courage en tout cas. Le cout de reviens?
Dept : Jura
Desolé je vous avait deja demandé
Dept : Jura
Quels sont la marque de tes blocs et quelle largeur STP ?
Il s’agit de bloc Maggioni de 20cm.
Bravo sa avance bien ou as tu acheté tes pieces a sceller? Quelle filtration as tu choisis et quelle traitement?
Dept : Jura
Piscine-cent** pour les pièces à sceller. J’ai pris que du Hayward. Concernant la filtration c’est du Hayward aussi j’ai plus les modèles en tête mais la pompe fais 13m3/h et pour le traitement ça sera au chlore régulé automatiquement.
Ok ok
Dept : Jura
mamatdv21 a écrit:L'enduit ne reviens pas très cher ... environ 900€ hors taxe. Les pièces à sceller et filtration ont été commandées sur piscine-center.net
Bonsoir , je suis avec attention ta réalisation, quand tu parles de 900€ c'est que la matière pour l'enduit , ou avec la mains d’œuvre.
Merci et bonne soirée
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Bonjour pour moi perso l'enduit revenais super chere.
J'ai eu du mal a trouvé des artisans qui voulais me le faire et le seule que j'ai trouvé me demandais 2800 euros donc j'ai abandonné et me suis tourné vers le bloc polystyrene
Dept : Jura
900€ avé ça fourniture et pose. La fourniture ne coûte pas grand chose. Il s’agit de sable et de ciment
Bonjour 900€ sa semble être un super prix,il travaille que dans le secteur 21 , car étant dans le 25 je pourrais être intéressé dans le futur.
Dept : Doubs
Je lui demanderai Smile
Citation: Un facadier est venu enduire la piscine.
<br />
<br />
<br />
<br />
- pose sur liner
Bonjour, beau boulot... Il t'as pris combien le facadier? et qu'est ce qu'il a fait exactement?
<br />
<br />
<br />
<br />
- pose sur liner
Quel type d'enduit le façadier à t'il utilisé ?
et pourquoi vous parlez de ré-agréage pour la dalle ?
super projet en tout cas ! Je vais pas tarder à commencer aussi ...
C’est un enduit à la chaux
Un réagreage car la dalle a des fissures et n’est pas suffisamment droite, pour être impeccable on a préféré passer par là
Tu vas faire quelle type de piscine ?
juliendu84 a écrit:
Citation:
Le facadier nous a pris 1000€ pour l’intérieur de la piscine, il a projeté de l’enduit à la chaux
C’était l’avant dernière étape avant de poser le liner, comme je le dis dans un autre post, on va faire un ré-agreage de la dalle sûrement ce week-end !
Toff13 a écrit:
Citation:
Bonjour et bravo pour votre chantier, je me lance moi aussi piscine parpaings béton banchés, l enduit interieur à la chaux est conseillé pour laisser respirer ? tu as mis un feutre collé ensuite ? merci
Dept : Savoie
Bonjour, merci, à vrai dire je ne saurais pas dire s’il est particulièrement conseillé mais comme nous faisions enduire les murs mitoyens de notre propriété, nous en avons profité pour faire l’enduit de la piscine. Nous avons mis le feutre collé hier, j’explique les étapes dans de nouveaux posts. Bon courage pour les travaux ! À bientôt, Matthieu
plouf73100 a écrit:Bonjour et bravo pour votre chantier, je me lance moi aussi piscine parpaings béton banchés, l enduit interieur à la chaux est conseillé pour laisser respirer ? tu as mis un feutre collé ensuite ? merci
Très belle piscine ^^
Pouvez vous nous dire les dimensions de vos marches ?
Bonne fin de journée
Nos marches mesurent :
1ère P 35 x H 40
2ème P 35 x H 33
3ème P 70 x H 33
Nous avons fait que 3 marches pour ne pas perdre trop en longueur.
Citation: Quelle type de plage pour notre piscine ?
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Admirable le projet ! Toutes mes félicitations !
Poster un message :
Postez un message :
