Après 3 ans de travaux, mon projet est quasiment terminé.
3 ans de contraintes pour la réalisation d'une piscine à débordement :
- pas d'accès pour des engins,
- pas d'accès pour la livraison des matériaux,
- pas d'accès pour la livraison de béton avec un camion toupie.
Bref, 1 trou dans la roche creusé au marteau et burin, et évacuation des pierres à la main.
Des matériaux livrés sur un autre site, et rapatriés au fil du temps.
Du béton fait maison.
Mais aujourd'hui, en eau depuis un an, et des travaux qui se terminent. Enfin...
Caractéristiques de ma piscine:
* Piscine 6x4m à débordement sur 4m de large
* bac de débordement de 5m3
* 5 buses de refoulement (3 en partie basse et 2 en partie haute)
* 3 bondes de fond (1 dans la piscine pouvant fonctionner en aspiration ou en refoulement + 2 dans le bac)
* 1 prise balai
* 1 spot 300W
* traitement au sel
* régulateur Ph
* pompe à vitesse variable fonctionnant 24h / 24h. Débordement oblige
* filtre à sable
Je remercie le forum pour tous les conseils que j'ai pu glaner ici et là.
A mon tour de partager mon expérience et mes galères.
Ordre d'affichage :
Juin 2014
Point de départ du projet: un bassin diamètre 4,5m x 1m.
Mars 2017
Début du démontage du bassin.
Masse et burin en main, sans se douter ...
Avril 2017
Le trou avance, mais les gravats et les pierres commencent à s'accumuler ...
Mai 2017
Pierres (et pas que des petites) et terre qui commence à s'accumuler.
Aout 2017
Le trou avance, mais sans savoir que j'arrivais sur une veine de pierre ...
Avril 2018
Je suis venu à bout de cette veine de roche. Mais maintenant je me ...
Mai 2018
Après plusieurs mois à creuser à la main, la construction de la piscine ...
Pose du film géotextile et acheminement des graviers sous dalle.
Et en parallèle, début de préparation du terrain pour le bac de débordement.
Gravier répartis sur toute la surface de la piscine et les 2 premiers ...
Juin 2018
Film plastique, puis double couche de ferraille + bonde de fond installés.
Plus ...
La bétonnière est arrivée. Belle bête.
Rampe de coulée du béton installée.
Et oui la bétonnière ne peut ...
Après une TRES grosse journée à 4, la dalle est enfin coulée.
Le montage des murs peut maintenant recommencer.
Ne pas oublier le spot...
Juillet 2018
Coulage du béton dans la première partie des murs et de l'escalier.
Merci ...
L'escalier est terminé
Deuxième partie des murs coulée.
Coffrage pour arrase.
Arrase terminée.
En attendant la mise en eau, une petite piscine gonflable est arrivée.
Aout 2018
Le terrassement du bac de débordement avance petit à petit.
Le tout début du local technique: construction d'un mur pour soutenir ...
Enduit préparatoire sur les blocs à bancher.
Une protection du bassin pour pouvoir réaliser l'enduit de finition ...
Avant d'enduire avec l'enduit de finition, il faut faire une reprise ...
Septembre 2018
Renfort des angles avec de la toile de verre noyée dans l'enduit de ...
Renforts terminés.
Le premier mur enduit.
L'enduit utilisé est un enduit qui s'applique ...
Fin de l'enduction des murs. Reste plus que le sol.
Mars 2019
Le local technique avance.
Avril 2019
Local technique bientot terminé.
Local technique terminé.
Avril, reprise des travaux. La structure de protection est retirée, ...
Maintenant, il faut avancer sur le bac de débordement.
Renfort en béton armé pour rattraper le dénivelé.
Positionnement de blocs à bancher ouvert sur 1 face. Cela permet de ...
Mai 2019
Le bac avance.
Fers de reprise et les 2 premiers rangs de blocs à bancher installés.
Début du ferrailage de la dalle.
Une couleuvre inspecte la pose de l'enduit dans la piscine.
Juin 2019
Le grand moment du remplissage est enfin arrivé.
Petit test de fonctionnement du système de filtration.
Pas besoin ...
Piscine remplie. Le niveau est volontairement bas, car il ne s'agirait ...
La dalle du bac de débordement est coulée.
La couleur de l'eau est devenue bleu après traitement.
Juillet 2019
On profite un peu de la piscine.
Les arbres sont coupés pour dégager ...
Aout 2019
Les murs du bac de débordement sont terminés.
Septembre 2019
En ce mois de septembre, le soleil brille encore.
Janvier 2020
L'hiver arrive. La piscine est prête pour passer l'hiver.
Hivernage ...
Février 2020
Les gravats évacués laissent place à des murs en pierres sèches, réalisés ...
Mars 2020
Les montages de pierres entreposés laissent place à des murs en pierres ...
Avril 2020
Avril, le beau temps est de nouveau parmis nous. Il est temps de préparer ...
Mon amie la couleuvre est la première à se baigner.
La pelouse commence à arriver.
Connexion du bac de débordement avec le local technique.
Mai 2020
Reprise du travail dans le bac par la mise en oeuvre du pré enduit ...
L'enduit de finition des murs du bac est maintenant terminé.
Mon inspecteur des travaux finis est de retour.
Juin 2020
Début de remplissage du bac.
Le bac est presque plein. Un coup de chlore choc et ajout de sel avant ...
La piscine et le bac de débordement sont fonctionnels.
Je commence moi aussi la réalisation de ma piscine béton et les matériaux qui m'ont été livré sont des bloc à bancher 3 entretoises comme ceux que tu as utilisé .
La plupart des piscines sont faites avec des 2 et je suis tombé sur ton reportage photo et j'ai vu que tu avais monté des 3 entretoises.
Pourrais tu juste me confirmer que lors du montage des bab, on aligne bien les entretoises sur la hauteur de façon à faire des poteaux quasi indépendants ?
