Pose piscine octogonale bois hors sol : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Clarinette@68
  • Type : bois
  • Forme : autre
  • Dimension : 5.2x5.2m
  • Couleur : bleu clair
  • Volume : 17m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur
S'abonner :
Présentation :
Installation d'une piscine hors sol bois octogonal de 5m20 de large et 1m20 de haut posée sur dalle béton
Ordre d'affichage :
Décembre 2018
Réservation piscine + confection chape lisse ferraillée 12cm épaisseur avec puits de décompression en périphérie légèrement enterrée de 20cm par rapport au sol naturel et 45cm par rapport a la terrasse
Réservation piscine + confection chape lisse ferraillée 12cm épaisseur ...
Traçage de l'emprise de la piscine et des axes de positionnement de l'octogone
Traçage de l'emprise de la piscine et des axes de positionnement de ...
Mars 2019
Montage de la structure posée sur deux épaisseurs de feutre + joint mousse bitumée sous les madriers du bas
j'ai au préalable traité sur deux couches tous les bois avec un mélange huile de lin/essence de térébenthine et siccatif
Montage de la structure posée sur deux épaisseurs de feutre + joint ...
Fin du montage de la structure bois
Sorties Skimmer et refoulement face au vent dominant
Pose du feutre périphérique, des rails et du Liner 80/100ème
Avril 2019
Remblai en petits galets autour de la piscine , pose d'une bâche à bulles pour l'été et traitement du bois deux fois par an , mélange maison 50% huile de lin/essence de térébenthine + siccatif, l'hiver j'écarte les galets de la structure pour éviter l'humidité le long du bois et je pose une bâche d'hivernage.
Remblai en petits galets autour de la piscine , pose d'une bâche à ...
Groupe de filtration Aqualoon 8m3 /heure
Mai 2019
PAC ecopac04 pour le maintient d'une eau entre 27 et 29 degrés
Juin 2019
Local technique, abri de jardin
Sortie de tuyaux du local
Intégration dans le paysage
Env. 800 message
Jolie piscine bien joliment intégrée à votre paysage
Mimi
Messages : Env. 800
Poster un message :
Postez un message :
v4
