Je me lance dans le récit pour montrer le montage de notre aquadiscount.
Cela dâte de juillet dernier et nous avons passé une saison avec.
Ordre d'affichage :
Avril 2010
Le trou, par un terrassier.Début de l'aventure.
Franchement galère a pointe de diamant, à refaire, ce serait un fond ...
Juin 2010
Mise en place des jambes de force,
Sur celle_ci on voit bien le bloc
Juillet 2010
Escalier et bloc posés, joints entre les panneaux ok.Là, c'est le ...
Janvier 2011
Avec de l'eau c'est mieux!
Octobre 2011
Les margelles sont posées et le béton des plages aussi.
Filtration en route, on voit bien le flux de leur turbobrasseur
bonjour.
tu n'as pas rencontrer de problème particulier lors du montage de la structure, car certains membres ont une opinion négative sur le fabricant.
tu utilises comme désinfectant l'oxygène actif, quel type, en manuel ou en automatique, liquide ou solide.
cordialement.
Pour le montage de spanneaux nous avons été un peu surpris mais c'est relativement facilemais pas en 3 jours c'est certain.
Pour ce qui est du bloc de filtration et de l'escalier, là c'est autre chose, la "notice de montage" est en effet assez évasive. Le plus casse pieds a je pense été l'escalier.
Pour le traitement comme du le demande c'est du liquide et en manuel pour le moment, nous sommes en train de voir pour rajouter un autodoseur ou changer de produit.
Bonne soirée
Marie, femme d'Oliver
Un up sur le sujet de notre aquadiscount pour montrer quelques photos de la bête presque terminée.
Ne manque que le revêtement des plages mais pour le moment on ne sait pas trop quoi mettre.
Je viens d'acquerir une aquadiscount, je prevois le montage pour mi novembre, avant terrassement, radier... Tout ce qui va bien quoi!!!
Si tu peux mettre des photos de ta piscine car il est toujours interressant de voir l'avant et après...
As tu des remarques concernant la mise en fonction, l'entretient, la filtration, le matériel en générale...???
Merci et à bientôt.
Bonjour Systeur,
Pour ce qui est des photos elles sont en haut du récit.
Pour les remarques, en voici quelques unes en vrac:
-attention au coulage du radier si tu as une pointe, c'est un peu délicat
-Pour les produits, la première année nous étions à l'oxygène mais le leur n'est pas très stable, le chlore cette année a bien mieux marché.
-Pour le remblais il faut aller vite au moment du remplissage sinon il y a un risque de déformation des panneaux.
Voilà en vrac quelques infos, n'hésites pas si tu as d'autres questions et bon courage pour le montage!
Oui j'ai après qu elles etaient en haut...
Dommage j'ai commandé la petite pompe pour l'oxygène actif... Je verrai bien si c'est stable ou pas..
D'après toi il faut remblayer aussitôt dès qu'elle est rempli, Car les entendant parler, il n y avait aucun soucis pour le remplissage d'une part et le remblayage d'autre part.
Il faudra que je m'organise avec mon terrassier....
Concernant le remblais, mon terrassier me préconise du sable pour éviter pierre argile sur la paroie...
As tu fait un puit de décompression autour de ta piscine?? Je me pose la question si c'est vraiment utile ou non pour ma région (Rhone Alpes - Savoie)
La filtration est suffisante??? La nage contre courant est elle efficace???
Merci pour tes retours.
Cdlt.
Sylvain.
Alors, on y va...
Il est impératif de remblayer EN MEME TEMPS QUE TU REMPLIS. Pour t'expliquer par le détail, nous sommes sur Bordeaux donc, à Côté de l'usine et nous avons connu une petite fuite au niveau de l'escalier. Comme nous avons râlé de suite, ils ont envoyé un technicien à la maison avec le bon produit pour colmater.
Quand il est passé, nous étions en train de remplir et il nous a clairement dit de nopus dêpécher de remblayer car il avait déjà vu de grosses déformations à cause de la différence de pression terre/eau.Pour le remblais à proprement parlé nous avons mis un mélange de notre terre argilo-calcaire et de sable.Le puit, pas mis en place.
Pour ce qui est de la filtration, la première année nous pensions qu'elle était moyenne mais en fait elle fonctionne très bien.
Nous avons laissé la terre se tasser entre Juillet 2010 et Avril 2011 mais maintenant que les plages béton sont faites, tout va bien. Un coup de leur "fameux aspirateur" tous les 15 jours et basta.La nage elle marche bien.
Encore une chose, prends un très bon scotch pour découper l'escalier si tu en as un car les pressions sont très fortes à ce moment du montage,idem pour l'aspirateur, il en faut un costaud pour aspirer le liner,voire en louer un pro, ce n'est pas de trop.
Voilà, bonne journée à toi.
Super !!! merci pour tes conseils!!!
Pour l'aspirateur, c'est une option? car je n'ai pas eu de colis pour ca...
Je commence le terrassement fin du mois...
J'espère que le montage et la mise en forme de la piscine ne sera pas trop galère car elle a la forme d'un haricot et les courbe sont à faire manuellement...
As tu pris la pompe à chaleur???
En tout cas ils sont vraiment super niveau SAV, ils sont très réactifs et prévenant.
Reste à voir dans quelques années si la piscine vieilli bien ou pas... Je n'ai pas vu de post sur ce sujet et c'est bien dommage.
Encore une fois merci d'avoir répondu!!!
A bientot l'ami!!!
Sylvain.
Bonjour je suis nouveau je suis interressé par une piscine aqua discount je prévoie un escalier béton et liner noir ou gris foncé dim 6,50x3 profondeur 1,5 quelqu'un a t'il déja monté ce type de produit.Quel en est le rendu visuel?
Qualité de la filtration et erreur à ne pas faire pour la desinfection merci
J'envisage d'installer une piscine Aquadiscount en février mars 2012. Pour le moment, j'essaie de boucler mon budget.
Aquadiscount conseille de remblayer avec de la terre, la plupart des terrassiers que j'ai contactés me conseillent de mettre du gravier, de poser un drain et un puits de décompression.
Mettre du gravier a un coût, je pense donc remblayer avec de la terre (chez nous c'est de la glaise), et de poser un drain et un puits de décompression. Pensez-vous que cela suffira ?
salut je viens de construir ma piscine ( la structure metalique et je voudrais savoir si je peux metre remblais en partie avant de la metre en eau merci pour tes infos ( piscine 4x8 avec 1,5 de fond plat ) encore merci pour info je dois metre un drain tout le tour de la piscine avec puis de decompression je suis en bretagne
J'ai eu M. Ferreira au téléphone, je suppose que tu as du l'avoir toi aussi : il conseille pour équilibrer les forces:
- soit remblayer totalement et remplir à moitié la piscine
- soit remplir totalement la piscine et remblayer de moitié
Personnellement, vue la teneur de ma terre, il me conseille de remblayer avec de la terre végétale, du gravier ou du sable, je vais peut être m'orienter vers un mélange terre végétale, sable.
Pour l'instant, je n'ai commencé aucun travaux, je ne fais que prendre des renseignements pour évaluer le coût global de l'opération.
De ton côté, as-tu tout fait toi même ou as-tu fait faire par un terrassier et un maçon ?
salut poyescat j ai fais faire la dalle beton par une entrprise , ainsi que le terrassement , pour ce qui est du montage je l ai monte avec quelqu un assez simple une fois que l on a pigee , il faut surtout bien trace la piscine au sol avant et y alle doucement si non pas de pb , maintenant il faut que je pose le liner pb il faut trouver un crenau ( pas de pluis et une temperature de 15 degre ) on verra a+ wjf
J'espère que tu auras le temps idéal pour poser ton liner. Si tu as le temps, je veux bien que tu donnes des info sur l'avancée de tes travaux.
J'avais une dernière question ? le matériel Aquadiscount te paraît -il de qualité ? pense-tu que cela peut tenir 10 ans ?
Autour de moi, on a tendance à penser qu'à ce prix, la piscine tiendra maximum 5 ans sans problème.
salut oliver très sympa cette photo de la piscine fini , j'envisage de faire une piscine aquadiscount en 8*4 fond plat 1.5m , merci pour ton reportage photo !
Bonjour les forumers,
Il vaut quand même mieux mettre une feutrine sur le fond de la piscine avant la pose du liner, car même en poçant et en aspirant la chappe béton on n'est pas à l'abri de caillou agressif récalcitrant.
A+ et bonnes fêtes de noêl à tous.
Oliver
Je suis Monsieur Ferreira, Responsable Technique d'AQUADISCOUNT.
Comme je suis souvent cité sur vos messages et que visiblement vous vous posez beaucoup de questions sur le remblaiement de nos kits piscines, je préfère intervenir directement dans le but de vous apporter une réponse professionnelle.
En effet, comme le souligne POYESCAT, je conseille d'éviter de remblayer avec de la terre argileuse. La terre végétale, sable, ou petit gravier étant plus approprié.
D'autres part, je vous conseille de procéder au remblaiement du bassin en respectant l'équilibre des charges, ce qui veut dire, de remblayer de moitié, de remplir le bassin entièrement puis de finir de remblayer. Vous pouvez faire l'inverse également.
En respectant cette procédure, les pressions intérieures et extérieures seront parfaitement équilibrées.
Pour plus de précisions ou de conseils, je vous rappelle que mon service d'assistance technique est disponible pour vous guider pas à pas dans le montage de votre kit piscine ou pour tout simplement répondre à vos interrogations avant l'achat de votre kit piscine AQUADISCOUNT.
Soyez certains que je mets tout en œuvre pour que mon service technique vous apporte des réponses et des solutions rapides.
Bonsoir à tous, c'est madame Oliver qui donne la suite, monsieur ,n'étant pas à côté de la bête pour un moment...
Mr Ferreira, je suis contente de vous voir sur le fil, si je dois râler comme je sais le faire, je saurais où vous trouver, je plaisante.
Pour faire un point pour Poyescat et pour tous ceux que cela intéresse, nous sommes toujours content de la pisine.
Nous avons rencontré un soucis de fuite mais en fait nous l'avions depuis le début et maintenant il est réglé.
Après un coup de fil à Aqua, ils nous on orienté vers quelqu'un qui fait le sav de la marque chez nous, rendez vous en moins d'une semaine et soucis réglé dans la journée de l'intervention pour une somme "raisonnable".
Par contre, nous n'avons pas encore de "recul" sur la durée de vie de la piscine, nous verrons dans quelques années.
Nous sommes proches de l'usine donc nous pouvons nous déplacer facilement et faire notre Saint Thomas.
Je comprends par contre qu'investir une pareille somme sur "du vent" est difficile.
Bonsoir à tous et n'hésitez pas pour les questions
Je me lance dans l'achat d'une piscine et l'offre aquadisount me parait intéréssante.
Pouvez-m'indiquer si cet entreprise est sérieuse?
Le montage est-il facile même si on est pas bricoleur?
Le SAV est il fiable?
Monsieur les forumers qui ont déja construit leurs piscines chez aquadiscount.
Pourriez-vous m'envoyer des photos de vos travaux et me donner plus de détails car j'hésite.
Pour te répondre quant à la température, de mémoire, ce devait être 27.
Pour le moment elle est bâchée avec la bâche à bulles donc elle reste autour de 18.
Bonne journée.
