Bonjour, j'ai fait modifié le "piquage" de la sortie de mon brominateur car celui-ci était précédemment branché sur le tuyau principal avant filtre à sable. Résultat j'avais un taux de brome très faible et ce malgré la vanne ouverte à fond. Comme on peut le voir sur la photo le pisciniste à "repiqué" la sortie du brominateur à un des tuyaux de refoulement. Cela me paraît OK mais qu'en pensez vous ? Par contre depuis cette modification j'ai une surconsommation de brome (même avec manette à environ 2), savez vous d'où cela peut venir ? merci
C'est certain qu'avant ce ne devait pas fonctionner...
là le montage semble correcte, il faudrait une vue de l'ensemble pour s'en assurer.
Pour la conso de brome, c'est normal. Pour moi il faut trouver la quantité de galets à mettre fct de la température de l'eau, c'est pour moi la seule variable.
Merci pour votre retour. le fait que le diamètre du tuyau d'entrée du brominateur ne soit pas identique au diamètre du tuyau de sortie après la vanne (le tuyau qui va au refoulement) n'est pas un souci ? Pour la consommation du brome j'ai légèrement fermé la vanne d'entrée en bleu à gauche du brominateur pour réduire un peu le débit d'eau entrant.
Ok merci. j'ai par ailleurs changé la masse filtrante (sable) pour du verre recyclé. depuis mon eau est assez trouble alors qu'elle était claire avant (intervention il y a une semaine). j'ai mis du floculant qui n'a fonctionné malheureusement que quelques jours + lavage/rinçage du flitre. Pensez vous que cela puisse venir de l'action du brome qui avant le repiquage était quasi nul dans mon bassin (0.3mg/L) alors qu'aujourd'hui je suis plutôt à 2mg/L ? merci
Si tu as rincé ton filtre depuis il faut remettre une chaussette, tout est parti pendant le lavage. Il ne faut pas oublier qu'un media propre est moins efficace que lorsqu'il est légèrement encrassé
J'ai une autre question pour vous : lorsque j'ouvre le volet roulant immergé j'ai beaucoup de mousse qui apparaît à la surface de l'eau, savez vous d'où cela peut venir ? merci
il ne faut pas laver le filtre après.
tu laves ton filtre (j'ai cru comprendre que c'était déjà fait) tu mets une ou deux chaussettes et tu filltre; si tu as un robot hydraulique c'est le top. le filtre il ne faut pas le laver trop souvent, je lave le mien qu'une fois par an mais j'ai un abri et des chaussettes dans les skimmer
