Projet Piscine Pathos : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Octobre 2020
Pas de description Picto sad
Juillet 2021
Trou de la piscine + décaissement pour agrandir la terrasse et faire les plages piscine
Trou de la piscine + décaissement pour agrandir la terrasse et faire ...
Tranchée pour raccordement du drain de piscine aux eaux pluviales + passage des tuyaux pour la filtration
Tranchée pour raccordement du drain de piscine aux eaux pluviales ...
Prêt à recevoir le béton pour la dalle
C?est partie pour le béton de la dalle
Dalle coulée
Dalle coulée
Drain de raccordement des eaux pluviales
Ça monte !
Coffrage pour arasé
Ça monte ! Coffrage pour arasé
Ça monte !
Coffrage pour arasé
Aout 2021
Vue piscine côté skimmer
Vue piscine cote marche / banquette
Raccordement trop plein skimmer
Remblaiement en galet ! Ça fait du m3 !!!!
Remblaiement terminée , tuyaux en attente raccordement rigole bord de terrasse
Remblaiement terminée , tuyaux en attente raccordement rigole bord ...
Câblage volet hors sol
Câblage volet hors sol, second côté
Local technique en place
En attente du volet hors sol pour finaliser l?installation
Local technique en place En attente du volet hors sol pour finaliser ...
Béton imprimé en guise de plage
Octobre 2021
PVC pose
Remplissage en cour
PVC pose Remplissage en cour
PVC pose
Remplissage en cour
Piscine remplie
La météo n?étant pas top, le rendu n?est pas optimal.
Piscine remplie La météo n?étant pas top, le rendu n?est pas optimal.
Piscine remplie
Piscine remplie
Avec un peu de soleil
Novembre 2021
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Volet posé !
Avril 2022
PAC installée
PAC installée
Juin 2022
Aménagement paysage en cours + réalisation coin détente
Juillet 2022
Aménagement terminé !
Plus qu?à attendre septembre / octobre pour planter les végétaux et la pelouse
Aménagement terminé ! Plus qu?à attendre septembre / octobre pour ...
pathos0174 Picto info Auteur du sujet
Visite technique ce matin avec le terrassier / macon ainsi que le pisciniste.
Début des travaux le 5 Juillet !
Dept : Haute Savoie
Après une météo capricieuse, les travaux ont enfin pu commencer.
Terrassement terminé ( pfiou, sacré volume de terre que ça fait … )
Dalle coulée
Les pièces à sceller ont étés livrées par le pisciniste. Les murs vont pouvoir etre monte !
Les attentes dans la dalle donne une vision de la piscine et ça devient plus concret.
Dept : Haute Savoie
Maçonnerie piscine terminée
Enduit intérieur effectué
En attente du pisciniste pour pose du rail hung puis pose margelle et préparation des plages
Dept : Haute Savoie
Gros œuvre termine
En attente pose du PVC armée
Reste à remettre le terrain au propre et poser le revêtement de la terrasse existante
Dept : Haute Savoie
Bonjour, j'adore les margelles gris foncé avec le carrelage imitation bois.
Vous les avez prises où ?
De : Brioude (43)
Carolobahu a écrit:Bonjour, j'adore les margelles gris foncé avec le carrelage imitation bois.
Les margelles sont des carreaux en grès cérame de la marque mirage modèle mantle.
A la base ce sont des carreaux de 60cm x 60cm. Ils ont été coupé en 2, puis faconnés. Ca fait des margelles a bord arrondis de 29cm x 60cm.
Nous les avons trouvés en magasins mais si jamais celui-ci les vend en lignes aussi : https://www.ain-carrelages.com/
Concernant l'effet bois, ce n'est pas du carrelage mais du béton imprimé
Dept : Haute Savoie
Merci pour les renseignements, en tout cas les 2 ensemble c'est vraiment chouette.
De : Brioude (43)
Piscine terminée !
Volet reçu, reste à l’installer.
On va laisser passer la période hivernale et après quoi, il va falloir s’attaquer à l’aménagement autour de la piscine ( un peu de fleur, remise en état terrain, etc … )
Dept : Haute Savoie
Vous avez mis les margelles avant la pose du liner. Est-ce plus compliqué de mettre le liner avec les margelles ?
Dept : Vienne
aslonnes a écrit:Vous avez mis les margelles avant la pose du liner. Est-ce plus compliqué de mettre le liner avec les margelles ?
Ce n'est pas un liner mais un PVC armé
Pour la pose, cela n'a rien changé. Mes margelles dépassant très peu dans la piscine, la pose c'est fait sans problème.
La seule chose a faire attention lors de la pose des margelles, c'est ne pas mettre de colle dans le rail hung.
Celui-ci a une petite gorge intérieur qui permet de mettre en place le joint de blocage.
Dans mon cas, par sécurité, le poseur du PVC a pris un tourne vis plat et l'a passé dans le rail hung pour vérifier qu'un dépot soit présent
Dept : Haute Savoie
Bonjour, très jolie piscine, le gris foncé est vraiment superbe !
Dept : Aveyron
Citation: Piscine remplie
<br />
Très belle piscine.
Poster un message :
Postez un message :
