Ok du coup tu a fais combien de hauteur ta premiere marche?
Tu a pas eu du mal a aligné ta premiere rangés de blocs? Car moi sur la longueur ils font un peu la vague.comment tu as tu procédé pour partir de niveau et d'aplomb sur ton premier rang?
J ai mis mes angles d aplomb et tiré la ficelle entre chaque angles pour etre aligné. ma dalle a été tiré par un copin maçon à l aide d un laser donc j etais bien de niveau pratiquement partout dés le depart.ma premiére marche fait la hauteur d un bloc et elle fait la largeur de 2 blocs c est plus stympas pour les gosses(plus large)
Ok ok ma premiere marche fais 60 aussi oui plus sympa et je met 30 de haut aussi.merci pr les infos grosso modo pour aligné mes murs je procède casiment pareil que toi.
Slt dam j'aurais une autre question as tu mis des profilé hung en pvc speciale bloc poly? C'est a dire que tu vien les enboité avant coulage du dernier rang?
Oui c'est sa il y en a qui se fixe sur l'arase avec des vis a frappé est des specials blocs polystyrene que tu emboite dedans.
Est ce que l'on voit la démarquation du profilé a traver de liner? Et comment as tu fais dans les angles?
Sur tes marches , il existe aussi un profilé qui vient dessus meme systéme que le U qui tient ton liner sauf que tu n a pas le rail qui tient le liner c est un U tout simple (en bout de ta marche ,ca ferra un angle plus costaud pour les marcheS et contres marches)
Oui j'ai ce type de profilé pour les marches également mais est ce que l'on voit le profilé avec le liner? Car cela va faire une sur epaisseur sur le bloc
Oui éffectivement on voit un peu la sur épaisseur,mais comme on disait dans un dernier message lorsque les 3 buses de refoulement crachent ,tu vois pas gd chose.c est surtout lorque c est a l arret et que les projecteurs sont allumés
Ah ok non non je scellé mon premier rang ainsi que les premiers rangs de mon escalier. Mais je prefere anticipé car du coup je ne suis plus très sur de faire comme sa pour l'escalier j'ai toujours la possibilité de faire une arase dessus.
Apres pour les parois je ne souhaitais pas faire d'arase mais si ont voit la demarcation sous les margelles du rail sa m'embete un peu.
Comment a tu poser le rail dans tes angles? Tu a suivis l'ange de la piscine donc tu n'a pas de rayon dans les angles?
Non pas de rayon ,ca existe mais le gars de chez gedimat m a dit qu on pouvait faire sans ,mais ya fallu glisser des petites calles plastique pour faire tenir le liner car il avait tendance a sortir de son encoche.par contre moi l escalier je l ai monté en dernier quand j ai eu fini l entourage.
Ah ok donc on voit que le profile ees marche celui du mur non? J'habite dans le jura. J'ai vue que sa se faisait pour les angles avec rayon et sans donc je vais voir sa avec le revendeur.
Moi je veu couler l'escalier en meme temps car je veux qu'il soit solidaire au mur donc je vais passer des fers tors en equerre dans le mur qui reviendrons dans l'escalier.
Ok bon courrage alors ,profite tant qu il fait beau,et tu peux mettre qqle photos ,moi j ai enlevé les dalles pour que ca se tasse comme il faut pendant l hiver car ca avait déja bougé .je mettrai un coup de dame au printemps et les remetrai en place sur une couche de gravette.
Ouai je mettrais quelques photos quand j'aurais un moment. Ah effectivement sa a tendance a se tasser. Moi je vais faire une terrasse avec poutrelle et hourdis vue que je l'ai fait dans une butte et comme sa j'aurais pas le soucis du tassement.tu es d'ou toi?
