Piscine 6,50 x4,25 Irribloc : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : tnisgames
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 6.5x4.25m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 30m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Bonjour, suite à beaucoup de recherche pendant mes temps perdus, je me lance nous dans l'autoconstruction de piscine qui seras en irribloc avec volet roulant électrique electrolyseur régulateur de ph ainsi qu'une pompe à chaleur.
Le projet a eux lieux du 01/04/2020 aux 06/07/2020 , donc j'ai profitée de cette été de ma piscine
Je partage mon parcours, pour donner l'envie aux autre et que les articles des autres mon bien aidée
Ordre d'affichage :
Janvier 2020
Implantation
Implantation
Mars 2020
Terrassement
Terrassement
Avril 2020
Pas de description Picto sad
Pose du drainant sans drain
Pose du drainant sans drain (avec puit de décompression quand même)
Fin du terrassement
Fin du terrassement
Pas de dumper, tout a la chargeuse
Fin du ferraillage coffrage et bonde
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Premier bloc 5h après avoir fini de couler la dalle
Premier rang
Premier rang
3eme rang
3eme rang
5Eme rang
5Eme rang
Escalier (scellement chimmique)
Remplissage des blocs arrière avec du drainant
Calage
Calage
Escalier
Escalier
Coulage des murs a la pumi
Fin coulage, soulagement 0 soucis
Mai 2020
Bon on refait le gazon
Juin 2020
On s'attaque au local
Sa pousse
Sa pousse
Remblayer a 100%
Remblayer a 100%
Installation pac
Installation pac
Installation pac
Installation pac
Juillet 2020
Il est la !
Il est la !
Pose feutrine
Pose feutrine
Pose feutrine
Pose feutrine
Pose feutrine
Pose feutrine
Pose liner
Pose liner
Et sa se remplie
Et sa se remplie
Un peux grand ma gamelle d'eau
Rattrapage de l'eau
Rattrapage de l'eau
Aout 2020
Pose du volet, pas de jugement sur mes pantoufles lol
Septembre 2020
tnisgames Picto info Auteur du sujet
Quelques infos sur le début du projet:
-hauteur d'eau de 1m40.
-Geotextille
-15 cm de drainnant
-Film polyanne
-double treillis STA25 (15/30 7mm)
-ecarteur en zigzag 8cm
-equerre en 10 tout les 25 cm
-18 cm de beton standart a la règle (mon regret je n'est pas voulu prendre l'autoplacant, pour ne pas poncer la dalle et j'ai quand meme du la poncer...)
Dept : Ain
Pour ce qui est de l’eau verte, j’ai construit moi-même ma maison, donc au moment de faire la plomberie et de tirer l’arrivée d’eau j’ai fait un départ vers mon local technique sans réducteur de pression et tout en 1 pouce (Diam 32mm depuis sortit compteur d'eau)
Donc j’ai rempli avec un débit de 8 barre en 32 mm , et comme si sa ne suffisait pas J’ai décidé de tirer l’eau de mon voisin avec son accord.
Ce qui a engendré un trop gros débit sur la ligne principale (de la rue), et se qui m'a apporter une eau trouble pendants 5min
Le reste du remplissage c'est passer avec l'eau casi plus trouble
Dept : Ain
Bonsoir, bravo pour votre piscine. Je me permets de vous poser une question: quelles sont vos cotes
pour les marches.
Dept : Loire
Bonjour très belle realisation.
Qu'avez vous utilisez pour camoufler les joints des blocs avant la pose de la feutrine ?
Dept : Jura
Pour se qui est des marche, je suis partit a 45 degré des murs
et en longueur sa donne (en bas a en haut) :
-125cm
-100cm
-50cm
-50cm
J'ai utiliser de la colle a carrelage.
Dept : Ain
Ok merci et quelle est le rendu final avez vous des traces sur vos blocs qui se voie avec les projo?
Dept : Jura
tnisgamesmerci pour les infos
Dept : Loire
Quand on est le propriétaire, on voie toujours un peux les défauts (léger default )
Mais j'ai jamais une seul remarque de personne, et c'est pour dire je l'allume casi systématiquement a chaque soirée
Dept : Ain
Ok ok merci pour les infos j'ai finis de coulé l'ensemble aujourd'hui et par endroits j'ai certains blocs qui on légèrement gonflé donc je pense poncé un peu et enduire les joints
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
