Piscine 7.5x3.5 carrelage Bali : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Nous allons attaquer la construction d'une piscine maçonnée rectangulaire 7.5x3.5 profondeur 1.6.
Nous prévoyons une banquette profondeur 0.5m largeur 1m.
Revêtement carrelage Bali
Ordre d'affichage :
Janvier 2021
Avant terrassement
Avant terrassement
Avant terrassement
Avant terrassement
Avant terrassement
Avant terrassement
Plan en coupe côoté buses de refoulement
Février 2021
Avant terrassement
Avant terrassement
Terrassement en cours
Terrassement
Terrassement
Mars 2021
Ferraillage en cours
Ferraillage terminé !!
Dalle coulée
Dalle coulée
1 ère rangée
1 ère rangée
Mur terminé
On coule lundi!!!
Ça avance!!
Mur terminé On coule lundi!!! Ça avance!!
Avril 2021
Raccordement skimmer
Raccordement refoulements
Skimmer
Skimmer
Skimmer
Skimmer
Skimmer
Skimmer
Raccordemznt des buses de refoulement terminé.
Protection des tuyaux avec de la gaine TPC, utile ou pas, je ne sais pas mais 2 protections valent mieux qu'une...
Raccordemznt des buses de refoulement terminé. Protection des tuyaux ...
Journée  remblais 50 tonnes de 6/14!
Remblais
Remblais
Remblais en cours
Remblais en cours
Remblaiq en cours
Remblaiq en cours
Remblais terminé !!
Remblais terminé !!
Remblais terminé !!!
Préparation des plages avec le coffrage.
Coulage prévu vendredi pour le dernier coup de pompe a béton !!!
Préparation des plages avec le coffrage. Coulage prévu vendredi pour ...
Préparation des plages.
On casse la dalle du barbecue pour qu'il soit rattraper par les plages.
Je prévois d'agrandir la dalle d'un mètre vers le cyca afin de pouvoir réaliser un retour type bar dans le futur !!
Préparation des plages. On casse la dalle du barbecue pour qu'il soit ...
Mai 2021
Pose du carrelage en cours
Ça avance ça avance....
Pas de description Picto sad
Chape coulée pour les plages.
Juin 2021
Ça se termine.
Ça se termine.
Ça se termine
Ça se termine
Remplissage en cours
Remplissage terminé, hydraulique terminé (une micro fuite sur un bouchon)
Ce soir Repos!!!
Remplissage terminé, hydraulique terminé (une micro fuite sur un bouchon) Ce ...
Marconilsem Picto info Auteur du sujet
Voici donc (déjà) quelques questions
Concernant les escaliers:
A priori première marche triangulaire hauteur 0.25, puis 4 marches rectangulaire, hauteur o.275 - largeur 0.5 - profondeur 0.25.
Problème de cette solution je pense mettre 3 buses de refoulement et je vais devoir la décaler d'environ 0.6 de chaque bord je me demandais si n'était pas trop important.
Même question dans le sens où la plage de 1m00 risque t'elle de me poser problème pour le brassage au pied de la plage??
Concernant la partie pompe et filtre je vais gérer moi même cette partie.
J'ai déjà fait plusieurs devis Irrijardin, Piscine plus, Cash Piscine a priori je l'oriente vers cash piscine dont les tarifs me semble plus attractif je vous détaillerai les solutions de chacun ultérieurement.
Merci pour vos réponses, conseils et remarques.
Dept : Herault
Autres questions concernant les buses et skimmer, vaut-il mieux un tuyau pour chaque buse et skimmer jusqu'au local technique, ou bien mieux vaut-il les regrouper- 3buses = 1 tuyau / 2 skimmers = 1 tuyau??? J'ai un peu tous les sons de cloches....
Dept : Herault
Nouvelle question (oui autant vous prévenir je risque d'être pénible...BiggrinBiggrin)
Je possède un forage sur mon terrain (avec pompe etc...) pensez vous que je puisse utiliser l'eau du forage pour le 1er remplissage
( la logique et le prudence me dise que non, mais le banquier me dit que oui...) ?
Dans l'idée je pense filtrer cette eau par un filtre a cartouche independant.
Même question pour la suite pour ce qui concerne les futurs appoints d'eau??
Merci pour vos retour !!!
Dept : Herault
Bonjour a tous,
La piscine avance, le terrassement s'est terminé lundi, un peu plus long que prévu car des roches presentes ce qui a value quelques heures de petit BRH.
Le terrain est principalement constitué de remblais ce qui a provoqué quelques affaissement et donc un terrassement plus important que ce qu'il aurait dû être.
J'en serai pour quelques m3 de remblais supplémentaires.
La dalle a été coulée hier, maintenant environ 15 a 20 jours de repose avant le montage des paroies...
Dept : Herault
Un petit message pour être informé des suite de ce beau projet, ça avance, l'été sera agréableBiggrin.
Au plaisir de te lire.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Marconilsem a écrit:Autres questions concernant les buses et skimmer, vaut-il mieux un tuyau pour chaque buse et skimmer jusqu'au local technique, ou bien mieux vaut-il les regrouper- 3buses = 1 tuyau /  2 skimmers = 1 tuyau??? J'ai un peu tous les sons de cloches....
 En effet , tu as du depuis le temps trouver réponses à ces questions sur le forum, une canalisation par élément est en effet préconisé pour faire les choses dans les règles de l'art.
Marconilsem a écrit:Nouvelle question (oui autant vous prévenir je risque d'être pénible...BiggrinBiggrin)
 Certes ton compte en banque préférera l'eau du puit, mais il serait bon de plutôt te conseiller de partir sur une eau saine, comme tu t'en doute tu risque d'avoir des soucis pour trouver un bon équilibre en fonction de ton eau de forage. Mets toutes les bonnes chances de ton côté et fait le choix de remplir ta piscine avec quelques centaines d'euros.
Bonne soirée
De : Toulouse (31)
Voilà les murs terminé !!!
Lundi on coule!!
Dept : Herault
Marconilsem a écrit:Voilà les murs terminé !!!
Lundi on coule!!
 Cool! c'est toujours une joie immense lorsque ça sort de terre, on peux mieux se rendre compte .
Bon coulage!
De : Toulouse (31)
Citation: 1 ère rangée
Ce sont des titans bloc ?
juliendu84 a écrit:
Citation:
Non de simple blocs à bancher.
Dept : Herault
Bonjour a tous,
On poursuit les travaux.
Je debute les raccordements hydraulique, j'ai déjà fait un poste pour une question sur les skimmers je ne vais donc pas réitéré ici
Concernant les buses de refoulement je descend ds en rigide jusqu'à la dalle puis je repars en souple jusqu'à la dalle.
Rien n'est collee pour l'instant je suis en préparation.
J'ai besoin de vos avis pour 2 points.
Le 1er la méthode en cours est elle correcte?
La 2nde concerne la remontée vers le LT.
Mon terrain n'est pas stable et il n'est pas possible de faire une remontée en pente douce vers le LT.
Est ce qu'il est possible de faire une remontée d'environ 1.2m avec mes tuyaux souples à la verticale , comme sur la photo?
Ou alors il faut que je temonte avec des tuyaux rigide? Ca devient une usine à gaz....
Merci de vos avis !!
[/img]
Dept : Herault
Salut Marco,
ça avance bien! je ne vois rien de choquant sur tes 3 photos. une ligne par éléments. En rigide jusque la dalle et départ en souple. Impec! Aucun souci sur ta deuxième photo de faire remonter le souple dans la tranchée. Je suis pas pro mais ça ressemble à tout ce qui se fait correctement. En tout cas chez moi c'est comme ça.
Bonne continuation.
De : Toulouse (31)
Frank31 a écrit:Salut Marco,
Bonne continuation.
Merci pour ta réponse franck
N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques je suis preneur.!!
Desole pour les fautes d'orthographes sur mon 1er message mais ce n'est jamais simple depuis le téléphone !!
Dept : Herault
 Oula, ce n'est pas moi qui vais te reprendre sur les fautes d'holographe . j'ai pas été longtemps à l'école
De : Toulouse (31)
Pourquoi faut il descendre jusqu’à la dalle en rigide et repartir en souple ?
Bonjour Julien du 84
C'est pour éviter les efforts sur les raccords
Ça permet d'avoir un point d'appui sur la partie basse.
Dept : Herault
Poursuite des travaux, aujourd'hui remblais 50 tonnes de 6/14 avec l'aide de la mini pelle et de mon râteau Biggrin
Dept : Herault
Salut, tu avances trés bien dans ton projet. Je construis également ma piscine et j'en suis plus ou moins au même point que Toi. Semaine prochaine le Maçon finalisera les escaliers. Ca fait plaisir de voir la concrétisation de ce type de projet.
Question, je suis entrain de calculer le volume de remblais à commander pour les contours, mais le raccordement ne sont pas encore réalisés. Est-il possible de remblayer sur la moitié de la hauteur (gravier incompréssible), puis faire les raccordements et finaliser le remblai?
L'accés au terrain étant difficile la livraison du remblai se fera en bibgbag.
Dept : Moselle
russzz57 a écrit:Salut, tu avances trés bien dans ton projet. Je construis également ma piscine et j'en suis plus ou moins au même point que Toi. Semaine prochaine le Maçon finalisera les escaliers. Ca fait plaisir de voir la concrétisation de ce type de projet.
Salut
Salut Russzz57
Je te dirai qu'il vaut mieux faire tes raccords avant de remblayer.
Il est préférable de descendre en rigide jusqu'a la dalle lorsque cela est possible (perso j'y ai aussi ajouté de la gaine TPC autour des tuyaux pour les proteger).
Si impossible, oui tu peux le faire avec les risques que cela comporte en cas d'affaissement de terrain, les raccordements peuvent casser.
Si tu n'as pas le choix je pense qu'il serait judicieux de passer la plaque vibrante une fois ta première partie de remblais posé.
Ça servira peut être a rien mais au moins tu met toutes les chances de ton côté.
Bon courage pour le remblais surtout en BigBag
Tu as quel volume a remblayer??
Dept : Herault
Merci pour ton retour.
Moi aussi j'ai prévu des gaines TPC pour tous les tuyaux hydro allant au Local Technique.
Je prévois également de poser des gaines TPC supplémentaires en réserves, 1 côté Skimmer et 2 côtés buse de refoulement; au cas je rencontre des pbl dans les années à venir.
Pour mon remblaiement, je vais être patient attendre la fin de la pose de tous les tuyaux et ensuite je le ferai en une seule fois.
Volume 30m3 - soit 50 tonnes comme Toi.
Dept : Moselle
Marconilsem  Auteur du sujet
Aujourd'hui à 18h39
Bonjour a tous,
Après une déconvenue sur les délais d'un filtre triton 2 clear pro, je suis reparti sur un filtre classique.
Un pisciniste me propose de la charger avec le média filtrant AFM Bayrol qui parait-il offre une qualité de filtration me semble t-il de 5 microns.
Le prix du sac est de 44euros et la quantité de charge est équivalente au verre soit 6 sacs.
L'un d'entre vous a t-il un retour d'expérience sur ce média filtrant??
Merci pour vos retours et commentaires.
Marco!!
Dept : Herault
Bonjour, pour ce qui est du remblai on peut remblayer à moitié hauteur , puis poser les tuyaux et finir de remblayer du moment que c'est de la gravette, incompressible et pas de la terre ... Moi c'était 42 tonnes, mais à la brouette Laugh. Pour le média filtrant désolé je ne sais pas.
Dept : Aveyron
Bonjour a tous,
J'attaque le local technique demain, j'en suis a me demander l'ordre des équipements.
PAC
Sonde ph
Electrolyseur
Injection pH
On y va dans quel ordre??
Voici ce que je pense faire.
La sonde pH avant la Pac (By pass pour la Pac)
Electrolyseur (By pass pour l'electrolyseur)
Injection pH avant le collecteur des buses de refoulement.
Est ce correct?
Et le pool terre dans tous ça, je prévois de le mettre dans la chambre de la sonde pH (un emplacement est prévu)
Merci pour vos réponses !!
Bonne soirée !
Dept : Herault
Salut Marco,
Oui ça semble correcte. Pour la sonde PH pas de soucis qu'elle soit avant ou après la PAC. Chez moi elle est après.
Tu peux faire : Aspiration - pompe - filtration - Bypass + PAC - sondes analyses - by pass + électrolyseur - injection PH - refoulements.
L'important est que tu ai le traitement donc électrolyseur en avant dernier et l'injection ph en dernier avant refoulement.
Mes deux poolterre sont également dans le compartiment des sondes.
Bonne soirée.
De : Toulouse (31)
Bonne soirée.
Merci franck
Tu as attaqué ton carrelage ??
Chez nous ils doivent débuter le 17 normalement
Bonne soirée
Dept : Herault
Merci franck
Bonne soirée
 Le carrelage est reçu, ils attaquent la pose normalement le 19 mai. J'en peux plus il me tarde  .
De : Toulouse (31)
Bonsoir a tous,
En cours de réalisation du local technique j'ai une question concernant le pH et son injection.
J'ai un module electrolyseur + contrôle pH majestic de cash piscine.
J'ai une chambre d'analyse pour poser la sonde de pH, le contrôleur d'electrolyse sur la partie haute de la chambre et l'injection pH + pool terre sur la partie basse de la chambre (l'injection pH se fait après la sonde pH dans le sens du debit).
Il me semblait qu'il était préférable de faire l'injection de pH avant la nourrice des buses de refoulement.
Y'a t-il un risque particulier a injecter le pH de cette manière et notamment avant la pac??
Merci pour vos réponses.
Bonne soirée et bon week-end à tous.
Marco
Dept : Herault
Marconilsem a écrit:Bonsoir a tous,
Marco
Salut Marco,
L'injection d'acide doit se faire en tout dernier, sur le circuit de refoulement après tous les traitements et chauffage tu ne peux pas injecter l'acide avant la PAC, elle risque de pas aimer.
De : Toulouse (31)
Joli projet Marco, ca avance bien !
Le bali , j'ai hésité longuement, je trouve ca magnifique, mais il faut avoir du soleil, du soleil, et encore du soleil pour que ca ne soit pas trop foncé... mais tres bon choix !
Stan99 a écrit:Joli projet Marco, ca avance bien !
Merci en principe pour le soleil ça le fait.
Piscine plein sud dans l'herault ca devrait marcher!!
Bonne soirée Stan!!
Dept : Herault
Avec la dalle coulée, ca commence a vraiment prendre forme ! Hate de te rattraper :p
Stan99 a écrit:Avec la dalle coulée, ca commence a vraiment prendre forme ! Hate de te rattraper :p
En même temps a la vitesse ou ça va chez toi tu vas finir par te baigner avant moi....
Dept : Herault
Salut Marco,
Bon ben ça avance bien dans le coin, ça devient très sympa  .
Les baignades ont démarrées?
De : Toulouse (31)
Salut Franck,
Merci, Ça devient bon
La petite n'a pas resister a aller faire trempette cette am.
Il me reste le local technique à mettre en route une fois le remplissage terminé.
J'espère ne pas avoir fait de boulette. RolleyesRolleyes
Je mettrai des photos du lt une fois fini.
Dept : Herault
Y a pas à dire, le carrelage c'est quand même la classe !
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Y a pas à dire, le carrelage c'est quand même la classe !
Merci, nous sommes pressés de la voir remplie maintenant !!
Dept : Herault
Yes !!! ca sent la fin, félicitations Marco
nous souhaitons faire une piscine du meme style pourriez vous me dire de combien etait votre devis ? merci
Dept : Deux Sevres
Biggrintres belle realisation FELICITATION et en plus dans les regles de l'art cordialement
De : Fecamp (76)
Je vous ai envoyé un MP.
lamaisonrenov1 a écrit:Bonjour,
Dept : Herault
rafael76 a écrit:Biggrintres belle realisation FELICITATION et en plus dans les regles de l'art cordialement
Dept : Herault
Poster un message :
Postez un message :
