Par Alberca aujourd'hui à 18h51
Je reflechis actuellement au carrelage à poser en terrasse de piscine. J opte pour un carreau 40x120 cm ep 20 mm, pose collé. La terrasse sera réalisée sans margelle , c est à dire que j utiliserai le même type de carreau avec découpe d une largeur de 24 cm et façonnage arrondie cote intérieur piscine, histoire d avoir un carreau qui tombe au niveau du joint de dilatation entre voile en agglo a bancher et la dalle de la terrasse .
Sur les 3 cotés de la terrasse, simplement une bande de 100 m de passage et plage sur un seul côté (voir plan)
Ci joint un calepinage en pose 1/3 2/3.
J aurai voulu avoir des retours d experience de carreleur sur la pose de ce type de carreau en extérieur : y a t il des risques importants de décollement des carreaux (grande surface)? Faut il prévoir un calepinage particulier pour la pose de ce type de carreau ?
Je suis preneur de toutes les infos permettant de conforter mon choix ou pas .
Suite à la construction de notre piscine cet hiver, la mise en eau a été effectuée fin mars.
Caractéristique Piscine
• 45 m3
• Electrolyseur PERLE (marque pool technologie vendu par Piscine Center)
• Régulateur pH PERLE (réglé sur 7,2)
Suite à la mise en place du volet hors sol, je m’aperçois que mon électrolyseur ne dispose pas de l’option couverture permettant de baisser la production de chlore lors du volet fermé.
Sur les conseils de Piscine Center, j’achète un boitier de régulation d’électrolyseur (sonde Redox/ORP) de chez Piscine Center.
Suite à son installation (valeur seuil réglée à 730 mV), la valeur était basse (150mV). Je réalise une vérification avec la solution d’étalonnage. Tout est OK. Je décide donc de laisser tourner l’électrolyseur durant 24 heures non-stop en mode boost pour augmenter la valeur redox . Bingo celui-ci arrive a 600 mV. Mais les jours suivants, le niveau à tendance a baissé durant les 3 jours suivants.
Je décide donc de mettre un peu de chlore choc non stabilisé (HTH) directement dans les skimmers, genre 80 grammes permettant d’augmenter ma valeur de chlore de 1ppm. Résultat immédiat : la mesure redox varie entre 500 et 700 mV durant 3 jours.
Puis de nouveau une valeur farfelue : 100 mV à 300 mV
Hier soir, Je décide donc de nouveau de rajouter quelques grammes de chlore choc non stabilisé (20 grammes), et effectivement la mesure est cohérente 700 mV, avec la filtrat durant 1h
Ce matin, lors de la mise en route a 8H, la mesure indique 740 (au-dessus de la valeur seuil, ce qui stoppe l’électrolyseur. La filtration est laissée en route toute la journée avec réglage de l’électrolyseur réglé à 100%.
En rentrant du travail a 18H, valeur à 160 mV !!!
Lorsque je fais des mesures avec bandelettes, tout est OK : Chlore 3ppm, PH 7,2, pas de stabilisant
Je n’y comprends plus rien. Pourquoi la valeur est si fluctuante en quelques heures ? Les explications envisagées :
• Sonde défaillante ? je ne pense pas car celle-ci indique la bonne valeur quand elle est plongée dans la solution d’étalonnage
• Valeur perturbée par le débit d’eau dans la conduite ou autre chose
• Pas effectué de choc chlore lors de la mise en eau il y a 2 mois. Dois-je en réaliser 1 pour booster chimiquement le bassin avant l’utilisation de l’électrolyseur ?
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur !!!
Ce qui me chagrine, c’est que si la valeur est basse mais que le niveau de chlore est bon (suite au test bandelette), mon électrolyseur produira sans cesse lors du temps de filtration, y compris lors que le volet sera fermée, ce qui peut provoquer une sur chloration (et détériorer liner ou tablier du volet)
Bonjour, j'ai exactement le même problème que toi, et la même installation.
et je me pose les mêmes questions.
Après avoir épluché les forums, il semble récurent de penser que la valeur donné par une sonde redox est approximative et dépend énormément de la chimie de l'eau.
Deplus, l’électrolyseur ne produit pas de clore ce qui peut fausser l'analyse.
j'ai pour ma part un électrolyseur légèrement surdimensionné (90m3 pour 63m3 d'eau) réglé à 3/4, branché sur une sonde redox, avec une couverture opaque.
le bilan de ca est que si visuellement, l'eau est lympide, pas de raison de s'exciter!
j'ai pour ma part une eau parfaitement transparente, et pourtant des valeurs qui oscillent de 190 à 730mv. et des test bandelette à 0.5 à 1
j'ai une option couverture que je n'ai pas branché pour le moment. La sonde redox permettant de mieux réguler la sur production de l’électrolyseur.
pour terminer, si comme moi tu comptais mettre un stabilisant chlore, je ne l'ai pas fait. A savoir que le chlore non stabilisé est beaucoup plus productif que le chlore stabilisé.
