Construction Piscine APi : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : APi@37
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 43m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Projet de construction d'une piscine
Ordre d'affichage :
Janvier 2021
Schéma Réseau Hydraulique v3
Votre photo est floue, agrandir la photo.
APi@37 Picto info Auteur du sujet
pourtant la photo fait quasiment 5Mo.
Je viens d'en déposer une nouvelle version (v2) normalement adaptée à l’affichage écran.
Dites moi si c'est mieux ?
Dept : Indre Et Loire
C'est parfait, merci.
Je doit répondre aussi sur le système de filtration ou bien uniquement sur le schéma hydraulique?.
Permettez vous de réagir sur ce que vous pensez utile.
Toute conseil ou remarque est pour ma part bon à prendre.
Merci d'avance
Pour la sonde du ph la mettre à la place de l'injection du PH sur le schéma.
Pour l'injection du PH la mettre sur la canalisation du refoulement entre l'électrolyseur et les 3 canalisations des refoulements.
Pour le compromis pompe/filtre, une pompe de 12 m3 en 0.75 cv est largement suffisante, pour le filtre Swimclear c 4030 qui à un débit en 22 m3. Mettre ou c'est possible des coudes de grand rayon.
Effectivement il y avait un pb et suite à votre message, j'ai modifié le schéma initial avec les éléments indiqué par le constructeur : (Voir image du nouveau schéma)
"Les différents éléments de Limpido Z3®devant se positionner sur la canalisation de la piscine sont:-La sonde de pH et la sonde Redox (ORP). Elles doivent être positionnées sur le circuit de refoulement après le filtre. -L’injecteur  de  correcteur  de  pH  (PHmoins  ou  PHplus)  se  positionne  juste  avant  le  refoulement  dans  la piscine.-La cellule d’électrolyse s’installe entre la sonde de pH et l’injecteur de correcteur de pH.
Si un réchauffeur est  utilisé, il devra se placer entre la cellule et l’injecteur."
Je suis également entrain de me prendre la tête à estimer au mieux les pertes de charge de l'ensemble du réseau pour m'assurer que ma pompe est correctement dimensionné et pour limiter les impacts je vais effectivement utiliser des coudes 90 à grand rayon.
Cela étant mes calculs, si ils sont bons, me font dire que ma pompe ne devrait pas ou tout juste avoir la capacité de fournir la pression suffisante pour gérer l'ensemble.
Dans les plus mauvaises conditions (filtre sale) ma pompe devrait pouvoir fournir une pression de 1,16 bar à 11 m3/H. Or le modele SP1611 ne le peut pas.
Je vais donc regarder les pompes à 1,5cv la SP2616 à l'air d'y répondre.
Merci pour vos conseils
Bonne journée
Une pompe 1.5cv consomme 60% d'électricité de plus qu'une pompe de 0.75cv, aussi une tel pompe à un débit trop important pour le filtre C 4030 et pour le volume d'eau du bassin.
Le meilleur compromis pompe est: Pompe KSB Filtra N 12 Mono 0.75 cv, débit 12m3/h. Si vous mettez des coudes à grand rayon, vos pertes de charges seront d'environ 0.3 voire moins.
Le schéma est bien meilleur.
Merci bcp,
effectivement le fait de passer sur une pompe 1,5cv impliquerait de devoir augmenter la capacité du filtre.
Je vais regarder la pompe de KSB.
Après avoir regardé les pompes KSB, je pense que le modèle N14 saura compenser la perte de charge max que je pourrai avoir et au cas ou j'aurai sur-estimé les pertes de charge cela me permettrait de de réaliser un cycle total de filtration en 3h au lieu de 4h.
Merci bcp pour ces informations et en plus cela me permettra d'acheter français
Cordialement.
Vous vous êtes fixés sur les pertes de charges, alors que vous êtes dans la moyenne bas.
Si cela est votre hantise, mettre des canalisations individuel en 63 mm sur le ou les skimmers.
vous avez complétement raison je fais une fixette :-( mais je voudrai que tout fonctionne au mieux.
Je suis effectivement entrain de regarder quelle partie du réseau je pourrai passer en diamètre 63 et dans mon cas cela serait plutôt la partie du local technique car les autres tuyaux sont déjà passé en 50mm. J'aurai du tout prévoir en 63 mais malheureusement c'est trop tard.
Bonne journée
Poster un message :
Postez un message :
