Blocs polys 8x4 sous abri : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : roki13
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Volume : 42m³
  • Autres equipements : robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Autoconstruction piscine 8x4 1.5m fond plat escalier d'angle 4 marches avec banquette
Elements commandés chez Zyke:
Blocs
Liner verni 75/100 gris foncé
Pièces à sceller/Kit hydraulique
Filtre Poseideon 600
Chez irrijqrdin:
Robot E20
Pompe Epsa Silent plus
Janvier 2021: Construction du local technique
On creuse le trou (terrassier)
Ordre d'affichage :
Janvier 2021
Le trou
Le trou
Février 2021
Ferraillage ok
Ferraillage ok
Dalle coulée, sans auto-plaçant mais du S3 classique et très content de ce choix.
En moins d?une heure le tour était joué
Dalle coulée, sans auto-plaçant mais du S3 classique et très content ...
1ère rangée
1ère rangée
Murs coulés, il en manque encore un peu sur la dernière rangée. 1 journée à 4 à la bétonnière, pas de problème de bloc même si à 2-3 occasions les blocs avaient tendance à remonter.
Murs coulés, il en manque encore un peu sur la dernière rangée. 1 ...
5ème etage
5ème etage
5ème etage
5ème etage
Avril 2021
Coffrage des plages
Coffrage des plages
Mai 2021
Pose de la feutrine
Pose de la feutrine
Feutrine en place
Feutrine en place
On rempli !
On rempli !
Juin 2021
Vue haut
Vue haut
Vue haut
Vue haut
C?est fini !
C?est fini !
Avec l?éclairage dont je ne me sers jamais. À refaire je ne le mets pas.
Avec l?éclairage dont je ne me sers jamais. À refaire je ne le mets ...
Juillet 2021
Salut belle réalisation. Est ce que tu va mettre un enduit sur tes joints de bloc avec de poser ta feutrine? Car visiblement on voit les jointures des blocs avec la pression de l'eau.
Dept : Jura
roki13 Picto info Auteur du sujet
Oui il faut que je repasse à certains endroits, au niveau de l’escalier et la banquette notamment. Je pense mettre de la colle à carrelage comme lu à plusieurs reprises.
Dept : Haute Savoie
Ok ok moi aussi je pense mettre de la colle à carrelage car sa m'embêterait d'être déçus du résultat si on voit des marques
Dept : Jura
As tu attaqué tes jointages à la colle à carrelage ?
Dept : Jura
Oui, j’ai fait ça Samedi.
Je dois encore faire le joint entre les margelles et le rail, je pense faire ça Vendredi puis pose feutre et liner dans le week-end si la météo le permet..
Et toi tu as finis ?
Dept : Haute Savoie
J'ai jointé samedi également. Mais j'ai une surépaisseur maintenant au endroit où j'ai enduit la tu également ? Tu as utilisé quoi du coup? Tu as poncer ?
Dept : Jura
J’ai mis de la colle à carrelage, puis poncé rapidement.
Pose du liner effectué, je vais mettre les photos mais voilà, c’est fait !
Dept : Haute Savoie
Slt roki13 belle avancée, félicitations. Pas trop galère la pose de la feutrine? Comment as tu procéder pour mètre ton anti fongicide ? Tu la mis avant la pose de la feutrine ou après sur la feutrine? Et le liner pas trop galère à mettre? Comment as tu procéder pour le découpage du liner de ta bonde de fond? Car aparament il fond le faire quand ont a 20 cm d'eau dans le bassin.
Dept : Jura
La pose de la feutrine c’est le plus long; on a commencé vers 9h00 pour finir à 15h30.
C’est pas compliqué mais il faut le faire bien.
Le fongicide on l’a aspergé en 10mins une fois la feutrine en place, très simple.
Pour le liner, c’est allé assez vite mais quelques sueurs froides lors du remplissage, avec quelques plis qu’on a pas réussi à faire disparaître. J’ai baissé le niveau d’eau pour retendre le liner a un endroit et avoir un pli moins gros. Mais ça sera pas parfait..
Pour la bonde oui j’ai attendu d’avoir 20cm, et visser par dessus, pas de problème particulier.
Dept : Haute Savoie
Ah ok d'accord oui effectivement la pose de la feutrine me fait un peu peur enfin le liner aussi lol tu avais une turbine d'aspiration pour t'aider à la pose ?
Ok pour le fongicide car on l'a dit de le mettre sur les murs avant pose de la feutrine mais pas sur la feutrine donc j'avais un doute.
Ok pour la bonde de fond eh bien je croise les doigts pour avoir le beau temps se week end afin de posé tous cela car sa me tarde.
Merci pour les infos
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
