Piscine coque 10x4m dans l'aube : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : vinc2003.2
  • Type : coque
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x4m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 233m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot hydraulique par aspiration
S'abonner :
Présentation :
Après avoir longuement parcouru le forum, nous nous sommes lancés !
Après ma présentation ici : http://www.forumpiscine.com/forum/t22195-bonjour-troyes-10.php
Le projet s'est concrétisé chez Alliance Piscines (Eveline Piscines) à Bréviandes.
1er coup de pelle le 1er Février 2021 ... et arrivée de la coque le 5 Février 2021 !
Je vais agrémenter le projet au fur et à mesure de l'avancée des travaux, et répondrai à vos questions dans la mesure de mes connaissances !
Le projet est donc constitué principalement de :
- piscine coque grise clair, modèle Célestine 10 : 10,05m x 4x06m, fond plat à 1,46m
- traitement au sel avec régulateur de pH
- chauffage par PAC
- pompe Hayward Super Pump Pro
- filtration par sable Pentair Triton Neo Clear Pro
- Niveau sécurité, on a choisi un volet immergé avec fin de course Abriblue IMM'Ax
- et le robot sera un Dolphin s300i (connecté, geek oblige ;o) )
Enfin, terrasse sur 2 côtés.
Bonne lecture, et vivement le printemps !
Ordre d'affichage :
Février 2021
Le terrain en légère pente, avant les travaux
1er coup de pelle
1er coup de pelle
Terrassement
Terrassement
Pose du radier
Pose du radier
Arrivée de la coque
Arrivée de la coque
Arrivée de la coque
Arrivée de la coque
Arrivée de la coque
Arrivée de la coque
Pose de la coque
Pose de la coque
Vue du salon ...
Vue du salon ...
Pose de la coque
Pose de la coque
Coque en place. Vue côté skimmers
Coque en place
Coque en place
1er remplissage
1er remplissage
Frais ...
Frais ...
Ca gèle
Ca gèle
Ca gèle ... sur 5cm
Ca gèle ... sur 5cm
Local technique (partiel) en sous sol
Arrivée des tuyaux en sous sol
Coulage de la ceinture béton
Coulage du socle de la PAC
Mars 2021
Petit coucher de soleil
Local technique, électricité en cours
Avril 2021
Préparation de la terrasse (2 côtés sur 4)
Très belle piscine aux dimensions idéales pour nager. Pourrais-je connaître le devis de ce bel ensemble et que comprend ce devis, prêt à nager complet avec terrassement....
Merci pour ces renseignements. Bonne continuation. Les fortes gelées sont terminées et la douceur revenant, ce sera propice pour la continuation des travaux.
Pour info, je suis en mode réflexion pour une piscine future.
Bonne soirée.
vinc2003.2 Picto info Auteur du sujet
Bonjour Siriusantoine,
Je viens de voir votre message. Pour ces prestations, j'ai payé :
> 4.900 euros pour le terrassier (terrassement, évacuation, fourniture remblai concassé et remise en place des terres)
> 33.730 euros pour fourniture et pose de la piscine, avec les équipements évoqués dans le sujet.
Reste à ma charge la terrasse, et les margelles, que je ferais.
Bonne soirée
Dept : Aube
Dès la signature du devis proposé par le pisciniste, combien de temps avez-vous attendu pour que les opérations démarrent : creusement du trou et dépose de la coque ?
Je pense aux délais d'autorisation de la mairie et à la commande de la coque (fabrication et Livraison).
Merci pour vos renseignements qui le seront très utiles même d'une mairie à une autre, les délais varient. Idem pour la coque.
Je vois que votre piscine a gelé une astuce mettre des balles de tennis dans l'eau l'effort sera sur les balles pas sur la coque idem dans les skimmer ou bien des bouteilles en plastique avec un peu de gravier au fond
Siriusantoine a écrit:Dès la signature du devis proposé par le pisciniste, combien de temps avez-vous attendu pour que les opérations démarrent :  creusement du trou et dépose de la coque ?
Le dossier a été déposé en mairie le 26/10 et validé le 23/11.
La coqué a été commandée autour du 23/11 je pense, livrée et mise en place le 5 Février.
Le trou a pris 2 jours à faire, juste avant les grosses gelées.
Désormais, on attend les margelles, leur façonnage et d'ici début avril, on pose ça, puis sera mis le volet immergé.
On est dans le timing pour cet été, voire le printemps.
Dept : Aube
tabletop a écrit:Je vois que votre piscine a gelé   une astuce mettre des balles de tennis dans l'eau l'effort sera sur les balles pas sur la coque   idem dans les skimmer ou bien des bouteilles en plastique avec un peu de gravier au fond
En effet, mais le pisciniste nous a dit que ce n'était pas grave quand c'est arrivé, la ceinture béton n'était pas encore coulée
Dept : Aube
Merci beaucoup pour ces renseignements, cela donne une idée précise des délais.
Bonjour, qu'avez vous prévu comme type de façonnage et comment faites vous pour les angles de la piscine?
Dept : Bas Rhin
Nous avons choisi un façonnage en bourrelet, classique, pour ne pas se tailler l’arrière des genoux quand on sera assis sur les margelles, les pieds dans l’eau.
Pour les angles, on hésite encore entre coupe à 45 degrés ou 2 margelles l’une à 90 degrés de l’autre, on testera quand on les aura en main Biggrin
Dept : Aube
Ce que vous appelez bourrelet est un arrondi type demi rond? Quel budget faut-il prévoir au ml?
Avez vous une idée du débord nécessaire des margelles au dessus du bassin afin de pouvoir masque l'arrondi des angles de la coque?
Dept : Bas Rhin
Oui, c'est bien ça, arrondi sur 180°. Le façonnage est à 25€ HT le mètre linéaire. Le débord sera de 2/3cm, à confirmer à la pose
Dept : Aube
Votre local technique est sous le niveau de l'eau ?
Vous avez un siphon d'évacuation d'eau dans votre local technique ?
Notre local piscine sera aussi en sous-sol, sous le niveau de l'eau. Notre pisciniste nous a conseillé sur surélever la filtration pour y mettre un siphon d'évacuation le cas ou le système de filtration venait a fuir.
Dept : Haute Savoie
pathos0174 a écrit:Bonjour,
En effet, le local technique est autour d'1m50 sous le niveau bas de la piscine (le fond). Je ne sais pas pour le siphon d'évacuation, je demanderais, mais le filtre est bien sur un pied, d'origine.
Dept : Aube
Vous avez prévu de poser les margelles quand? Je serai preneur d'une photo avec le rendu dans les angles de la piscine.
vinc2003.2 a écrit:Oui, c'est bien ça, arrondi sur 180°. Le façonnage est à 25€ HT le mètre linéaire. Le débord sera de 2/3cm, à confirmer à la pose
Dept : Bas Rhin
D’ici 1 mois je pense, je posterai des photos une fois posé si vous voulez Smile
Dept : Aube
Poster un message :
Postez un message :
