Notre projet piscine - Auto construction 10x5 m : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Carocoap
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x5m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 75m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Ça y est ! Nous y sommes, le projet piscine est lancé...
Piscine maçonnée de 10 x 5 m en blocs bancheur avec plage de 1.40 m sur 4 m et un escalier de 4 marches...
Le matériel viendra de chez Distripool qui propose des kits complets avec le matériel nécessaire à la réalisation d'une piscine selon sa dimension.
Je poste sur ce forum pour à la fois partager mon expérience de construction et également profiter de la votre...
Au plaisir
Ordre d'affichage :
Novembre 2012
Buses en série
Buses en série
Buses
Buses
Février 2021
Plan du projet
6
Plan du projet
Vues 3D projet
Vues 3D projet
Vues 3D projet
Vues 3D projet
Vues 3D projet
Vues 3D projet
Démarrage du terrassement
Ca creuse !
Ca creuse !
Ca creuse !
Ca creuse !
Ca creuse !
Ca creuse !
Réalisation du puit de décompression et drainage sous dalle
Mise en place du 20/40
Mise en place du coffrage,  du polyane, de l'armature...
Réservation pour la bonde de fond
Armature
Armature
Mars 2021
Mise en place des attentes murs
Coffrage pour futur local technique et dalle PAC
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle local technique
Coulage de la dalle
Coulage de la dalle
Pose du premier rang de bancheur
Montage agglos et mise en place armature
Coffrage chainage haut
Armature chainage
Armature chainage
Armature chainage - Buses de refoulement
Armature chainage
Armature chainage
Préparation marches et plage
Coffrage skimmers
Coffrage skimmers
Armature chainage
Armature chainage
Vue lointaine
Vue lointaine
Avril 2021
Prêt pour le coulage !
Coffrage plage + marches
Coffrage arrase
Coffrage arrase
Prêt pour le coulage des murs
Jour J ! La pompe déploie son bras
Juin 2021
Local technique
6
Local technique
Aout 2021
Piscine, terrasse et local technique terminés... Reste à faire l'habillage du volet de protection.
Piscine, terrasse et local technique terminés... Reste à faire l'habillage ...
Y'a plus qu'à plonger !
Décembre 2021
Lanière verte
Lanière verte
Mai 2022
Pas de description Picto sad
Juin 2022
Il n'y a plus qu'a piquer une tête
Habillage du volet de protection + cascade d'eau
Piscine terminée
Piscine terminée
Piscine terminée
Piscine terminée
Piscine terminée
Piscine terminée
Septembre 2022
Ref PAC
Ref PAC
Février 2023
Remontée d'informations avec un ESP32
Mai 2023
Sonde ORP
Sonde ORP
Carocoap Picto info Auteur du sujet
Comme dit dans la présentation, l'aventure commence Biggrin
Le terrassement débute courant de semaine prochaine et je compte profiter du week-end pour préparer les drains, le puit de décompression, la mise en place du 20/40, polyane, armature et mise en place de la bonde de fond pour un coulage dès que possible.
Me conseillez-vous de couler avec un béton bane ou un S5 ?
Est-il possible de se passer de la réalisation d'un enduit ciment sur la dalle ? Ce qui influe sur la position de la bonde de fond !
Merci de votre aide
Dept : Manche
Voici les premières photos du chantier
Démarrage du terrassement jeudi dernier, nous avons profité du week-end pour préparer le radier, coffrage local et dalle PAC pour un coulage ce matin. Livraison Distripool également arrivée ce matin... Prochaine étape, montage des murs.
Bonne soirée
Dept : Manche
1er rang de bancheur posé sur mortier ciment. Nous avons pris le soin et le temps de poser ce premier rang au plus juste pour avoir une planéité parfaite... Petite pause ce soir pour laisser passer le mauvais temps Rolleyes en espérant reprendre demain soir
Dept : Manche
Joli projet.
Avec quel logiciel avait fait le projet 3D ?
Bonjour scraty33640
Les 3D ont été réalisé avec Twinmotion
Dept : Manche
Actualisation des photos. Les agglos sont montés, coffrage prêt et armatures réalisés... Reste la plage et l'escalier a préparer.
Dept : Manche
Voici une photo de la piscine terminée ! Seul regret : lorsque j'ai posé la feutrine avant liner, il y avait quelques "boursouflures" comme un amas de matière à la fabrication... Sur le coup je n'ai pas pensé à les découper et combler avec un petit carré de feutrine propre... Du coup, de nuit avec les projecteurs, on voit la boursouflure. Rien de bien méchant mais pour les prochains qui poseront leurs feutrines, pensez-y 😋
Dept : Manche
Bonjour, bravo pour cette réalisation. Dans ton local technique au début on voit des gaines TPC (63mm à vue de nez), tu t'en es servi pour "aiguiller" tes gaines PVC ? 2 autres questions si tu le permets. T'es en 63 ou 50mm pour le PVC ? Et le drain tu l'as uniquement mis SOUS la dalle mais pas autour de la piscine c'est bien ça ? il me semblait que justement le plus important c'était autour d'où ma question. En te remerciant pour ces précisions !
Bonjour @DrGeekPiscine,
Oui, c'est bien cela, j'ai utilisé du fourreau rouge élec Ø63mm pour passer ensuite les couronnes PVC en Ø50 mm - Ils ne faut pas une longueur trop importante et penser a bien courber les gaines car c'est pile pour les passer.
Pour le drain sous la dalle, je ne suis pas un expert du sujet mais le caillou positionné étant du 20/40 l'eau doit y faire son chemin facilement pour rejoindre les drains et dans mon cas, j'ai un terrain composé de tuf qui boit très bien.
Dept : Manche
Carocoap a écrit:Bonjour @DrGeekPiscine,
ça marche merci pour ces précisions (et ta réponse rapide !). Pourquoi tu n'as pas coulé le béton autour des fourreaux de 63mm ? c'est pour les changer si besoin ?  Merci encore
Re,
Au moment où j'ai coulé la dalle, je n'avais pas reçu les éléments de piscine et n'ayant pas le collecteur 3 voies, je n'étais pas sûr de l'entraxe entre chaque arrivées de tuyaux PVC, j'ai donc laisser libre mais malgré des précautions prises pour protéger mon coffrage, le béton a réussi a remonter et a brider mes fourreaux. Et par la même occasion, j'en ai passé un supplémentaire, cela peut toujours servir...
Dept : Manche
Carocoap a écrit:Re,
Oui au final je trouve que c'est une bonne idée  merci en tout cas pour ton retour rapide !
Projet 100% terminé avec l'habillage du volet de protection :
Piscine terminée
Dept : Manche
Citation: Piscine terminée
Personne ne peut refuser une telle invitation !
De : Reims (51)
Bonjour vous pouvez me dire avec quel logiciel vous avez fait les plans de la piscine svp .
Dept : Loire Atlantique
Poster un message :
Postez un message :
