Ma piscine : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Février 2021
Pas de description Picto sad
opel69007 Picto info Auteur du sujet
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec piscine dont l'hivernage n'a pas été fait !!!! et voila le résultat ci-dessous. Je n'ai vraiment aucune idée de la manière dont je dois m'y prendre afin de retrouver une eau limpide sans algues. Dois-je vider entièrement la piscine au risque de faire bouger le liner ? dois-je vider et laisser 5cm puis serpillère ? quel traitement ? Merci d'avance pour votre aide qui me sera bien utile
Vous ne devez pas vider complétement votre bassin.
quel est le volume d'eau de la piscine, actuellement vous avez combien de cm d'eau dans le bassin.
votre pompe et filtre sont toujours opérationnel ou non.
Quel type de désinfectant voulez-vous utiliser.
alex135 a écrit:Bonjour.
Bonjour et merci pour votre réponse. La piscine est une 15m3. Actuellement il y a 40cm d'eau dans le bassin. Le filtre est et la pompe ont toujours été bien entretenus. La pompe a 1 an et le sable du filtre est ok. Pour le désinfectant je souhaite quelque chose de simple. Je m'en remets à vos conseils avisés. Ce matin j'ai commencé avec une épuisette de fond a enlever les feuilles qui sont dans le fond. En créant du mouvement elles remontent à le surface sans problème
En fonction de votre région et des températures d'hiver.
Après avoir retirer les feuilles abaissez l'eau jusqu'à 15 cm du fond, ensuite remplir le bassin jusqu'à 30cm et re vider l'eau jusqu'à 15 cm. ensuite remplir le bassin complétement et analyser le taux du PH et du TAC et téléphonné à votre mairie pour connaitre le TH de la ville. Si vous n'avez pas de quoi analyser, allez chez un pisciniste et faire analyser PH et TAC. Une fois que vous avez les paramètres me communiquer les informations. il vous faut de l'hypochlorite de calcium en poudre et ph moins en poudre et du chlore lent en 200g et du tac plus. Ainsi que des bandelettes pour analyser PH,TAC taux de chlore et taux de stabilisant.
Le TH de ma commune varie entre 18 et 24.
Si je comprends bien L'hypochlorite sert au traitement choc, le PH moins pour faire baisser le PH, le chlore lent pour le traitement au quotidien.
Pas de PH moins ?
A quoi sert le TAC plus ?
Effectivement il vous faut du ph moins (vous n'avez mal lu) en poudre, le TAC c'est l'alcalinité de l'eau et le pouvoir "tampon" qui est indispensable à la stabilité du PH.
Bonne soirée.
Poster un message :
Postez un message :
