Madame a toujours raison...! : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Hughes46
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x3m
  • Couleur : gris clair
  • Volume : 39m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, régulateur de ph, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
"Dans le LOT il fait chaud et il est agréable de faire trempette lorsqu'il fait 40°C. Il nous faudrait une piscine". Ainsi parlait Madame.
Après une étude et quelques devis, nous avons tranché et trouvé, grâce à un magasin local, des artisans habitués à travailler ensemble et qui ont déjà réalisé de nombreuses piscines. Nous les avons choisis petits afin de pouvoir plus facilement les corriger en cas de défaut de réalisation !
Un maçon pour le montage en parpaings sur dalle, et un "pisciniste" pour le liner et la filtration. Le reste : abords, plages, électricité, automatisation, P.A.C., traitement de l'eau, volet, éclairage et douche solaire réalisés par nos soins.
Début de chantier 18/11/2019 pour la création de l'accès et le terrassement. Mise en eau les 03 et 04/06/2020 et premier bain dans l'eau chauffée par le soleil le 23/06/2020.
Un maximum d'équipement a été acheté d'occasion (Ebay, Le Bon Coin, Rakuten...), après de nombreuses heures de recherche, on trouve de très bonnes affaires. Reste à y mettre aussi de son temps pour la réhabilitation.
Volet d'occasion 11x4m modifié en 8x3m lame par lame, fin de pose le 17/07/2020. Merci au SAV de MAYTRONICS.
Electrolyseur au sel, régulateur de PH de seconde main. Merci au SAV de POOL TECHNOLOGIES.
Automatisation SIMPLEO de Pool Technologies, neuve mais bradée par un piscinier qui arrête son activité.
Echelle d'occasion 5 fois moins chère qu'une neuve...etc
Motorisation et coffre de commande de volet + traitement de l'eau sel + régulation PH + automatisation brûlés par un orage le 22/08. La piscine étant bien assurée, nous avons pu presque tout refaire à neuf. L'expert a apprécié que je prenne en main les remplacements, mon temps de travail est indemnisé ce qui réduit les frais pour l'assureur. Tout le monde s'y retrouve.
En cette fin février 2021, il me reste à remettre en service le volet et la piscine sera en service courant avril avec sa toute nouvelle Pompe à Chaleur dont je termine l'installation en ce moment.
Elle est actuellement en hivernage actif avec l'automate SIMPLEO qui gère le temps de filtration en fonction de la température de l'eau. La pompe à chaleur à dégivrage aidera dans le futur, en cas d'hiver rude ou de températures négatives durant plusieurs jours d'affilée.
Ordre d'affichage :
Novembre 2019
Création de l'accès pour la livraison des parpaings et du béton en toupie
Création de l'accès pour la livraison des parpaings et du béton en ...
Terrassement sur la terrasse !
Alors çà coule ?
Alors çà coule ?
Dalle coulée et bonde de fond en place, c'est mieux d'y avoir pensé !
La mer monte, les murs aussi.
Décembre 2019
Murs montés avec chaînage (avant dernier rang)
Enduit réalisé et skimmer en place
Niche d'éclairage en place, arase terminée. Du beau travail, rondement mené.
Niche d'éclairage en place, arase terminée. Du beau travail, rondement ...
Avril 2020
Réalisation des plages bétonnées qui renforcent le bassin.
Plages béton terminées, on teste le revêtement composite. Il y a de l'eau de pluie dans le bassin et quelques grenouilles aussi. Leurs croassements résonnent jour et nuit.
Plages béton terminées, on teste le revêtement composite. Il y a de ...
Dans le local technique qui existait sous la terrasse, les tuyaux sont arrivés et le tableau électrique est constitué.
Dans le local technique qui existait sous la terrasse, les tuyaux ...
Mai 2020
Début de pose de la terrasse en composite achetée d'occasion. Il m'a fallut un calepinage précis mais la DAO est là pour cela.
Début de pose de la terrasse en composite achetée d'occasion. Il m'a ...
Voilà cela progresse. L'achat d'occasion comprenait les planches et lambourdes en composites, les plots réglables, les agrafes et vis inox. J'ai dû acheter quelques plots et lambourdes. On aperçoit une grenouille dans le fond. Si si regardez bien.
Voilà cela progresse. L'achat d'occasion comprenait les planches et ...
Là on les voit mieux !
Juin 2020
Piscinier Le Retour. Préparation pour la pose du liner, mais il faut vider la piscine après avoir évacué les grenouilles dans le bois attenant, puis nettoyer le fond car lors du rebouchage des contours de bassin de la terre est tombée du godet et là il y a du boulot.
Piscinier Le Retour. Préparation pour la pose du liner, mais il faut ...
Début de pose de l'isolant feutre
Mise en place du feutre en fond de bassin.
Mise en place du liner.
Aspiration entre bassin et liner pour plaquer ce dernier. Cela commence à sentir le chlore...!
Aspiration entre bassin et liner pour plaquer ce dernier. Cela commence ...
Détail du liner et de sa frise. Un effet 3D surprenant de ces losanges, et des lignes horizontales qui vont limiter l'entretien de la ligne d'eau.
Détail du liner et de sa frise. Un effet 3D surprenant de ces losanges, ...
Remplissage en cours, j'avais bien dit que cela sentait le chlore.
Remplissage terminé 39m3 en tout, la profondeur réelle est 1m60.
Autre angle de vue, là çà ressemble à une piscine.
L'eau est encore un peu fraiche mais je ne résiste pas, je trempe au moins les pieds.
L'eau est encore un peu fraiche mais je ne résiste pas, je trempe ...
Le volet roulant immergé. L'axe a été mis à longueur, le moteur a été testé, les lames ont été coupées puis rebouchées une à une. Il ne reste plus qu'à descendre cet ensemble dans l'eau.
Le volet roulant immergé. L'axe a été mis à longueur, le moteur a ...
Bon, çà c'est fait aussi, reste à mettre en place les lames.
Et la nuit, volet ouvert ce n'est pas mal non plus. Spot à led avec jeu de lumières dommage que l'on ne peut pas mettre de petites vidéos.
Et la nuit, volet ouvert ce n'est pas mal non plus. Spot à led avec ...
C'est un bon début mais il en manque.
Juillet 2020
Voilà, cela a pris un peu de temps mais c'est désormais couvert et les plages sont terminées aussi. Restent à mettre les bordures.
Voilà, cela a pris un peu de temps mais c'est désormais couvert et ...
Poutre en place, plancher amovible au dessus du volet réalisé, il y a même la plaque indiquant la profondeur. Eh les nains vous ne viendrez pas dire que vous n'aviez pas été prévenus.
Poutre en place, plancher amovible au dessus du volet réalisé, il ...
Septembre 2020
Les abords en cours de finalisation après la pose du luminaire de rue 12000 lumens qui devrait assurer de bonnes soirées. Le poteau du luminaire contient aussi la commande du volet immergé pour avoir vue sur la piscine lors de sa man?uvre.
Les abords en cours de finalisation après la pose du luminaire de ...
Les abords sont terminés, heureusement car il pleut. On sèmera de la pelouse au printemps.
Les abords sont terminés, heureusement car il pleut. On sèmera de ...
Octobre 2020
Tableau électrique en cours de réparation après le
Tableau électrique en cours de réparation après le "coup de foudre" ...
Validation des nouveaux moteur et boîtier de commande du volet immergé après leurs remplacements.
Validation des nouveaux moteur et boîtier de commande du volet immergé ...
Février 2021
La pompe à chaleur POOLEX Inverter en place près de l'entrée du local technique enterré et en cours de raccordement.
La pompe à chaleur POOLEX Inverter en place près de l'entrée du local ...
Voilà le tableau électrique est réparé et terminé, on aperçoit au premier plan le schéma de gestion de l'automate en fonction de la température pour l'hivernage actif.
Voilà le tableau électrique est réparé et terminé, on aperçoit au ...
Piscine en hivernage actif géré par l'automatisme, mais avec une bâche pour mieux contenir les feuilles.
Piscine en hivernage actif géré par l'automatisme, mais avec une bâche ...
Nous sommes fin février, plus ou presque plus de feuilles sur les arbres, on peut débâcher la piscine.
Nous sommes fin février, plus ou presque plus de feuilles sur les ...
Poster un message :
Postez un message :
