Piscine débordement : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : tibeau30
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x4.5m
  • Couleur : beige
  • Equipement de sécurité : grillage - cloture, alarme
  • Autres equipements : régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Je m'appelle thibaud et me lance prochainement dans l'autoconstruction de ma piscine. Il s'agit d'un bassin en béton banché semi-enterré de 10x4,5m intérieur avec un débordement sur la largeur.
Ordre d'affichage :
Février 2021
Projet en cours
Projet en cours
Projet d'agrandissement du bac tampon
Mars 2021
Terrassement effectué, le ballast est étalé pour le drainage sous dalle
Terrassement effectué, le ballast est étalé pour le drainage sous ...
Activité du jour, réalisation de 308 U en tor de 10.
Juin 2022
Radier coulé
Radier coulé
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Début agglos
Début agglos
Mur de la plage
Mur de la plage
Ferraillage angles
Ferraillage angles
Bac tampon
Bac tampon
Margelles travertin et mosaïque du bassin
Arase coulée
Arase coulée
Pose margelles
Pose margelles
Pose mosaïques
Pose mosaïques
Joints epoxy
Joints epoxy
Pose mosaïques
Pose mosaïques
Local piscine
Local piscine
Margelle
Margelle
Bonjour Thibaud, bienvenu sur ce forum et bon courage pour la suite. A quand le terrassement ? Céline
De : Venerieu (38)
tibeau30 Picto info Auteur du sujet
MFbourgoinjallieu a écrit:Bonjour Thibaud, bienvenu sur ce forum et bon courage pour la suite. A quand le terrassement ? Céline
Merci,
Terrassement prévu le 16 mars.
Bonjour, alors le terrassement?
Le terrassement est réalisé, le ballast étalé.
La préparation du radier sera faite cette semaine.
As tu mis du geotextile entre le ballast et la terre?
Toff13 a écrit:As tu mis du geotextile entre le ballast et la terre?
Non, d’après plusieurs avis ce n’est pas indispensable.
Tu as mis combien de ballast en poids et c'est quelle taille?
C’est du 15/40, il y en a sur 12 cm à peu près. Ça représente un camion de 8m3
Bsr tibeau, au niveau des dimensions elle fera combien en profondeur et le basin sortira de combien sur la hauteur?
Toff13 a écrit:Bsr tibeau, au niveau des dimensions elle fera combien en profondeur et le basin sortira de combien sur la hauteur?
La hauteur d’eau sera de 1,47 environ. La pente moyenne du terrain est de 4%. La piscine sortira du sol entre 25cm au point le plus haut du terrain où elle sera affleurante d’une terrasse bois et 90cm au point le plus bas. Le bac tampon lui sortira de 30cm du sol en bout de piscine.
Bsr, ton local technique tu vas le mettre ou?
Toff13 a écrit:Bsr, ton local technique tu vas le mettre ou?
Il est au sous-sol de ma maison à 25 mètres des bondes de fond.
Tu n'as pas peur que cela fasse trop loin?
Et dans la piscine tu mettras carreaux ou liner?
[quote="Toff13"]Tu n'as pas peur que cela fasse trop loin?
Et dans la piscine tu mettras carreaux ou liner?[/quot
Non, j’ai tous mes tuyaux en 63 et en individuel. La finition sera un enduit lissé, peut-être carrelage par la suite.
Poster un message :
Postez un message :
