Fuite piscine : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Purcho
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 10x5m
  • Couleur : blanc
  • Volume : 90m³
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Mars 2021
Schéma skimmers
Schéma skimmers
Si votre volume est de 90 m3, il vous faut 3 skimmers. avec 3 canalisations individuel. A combien de mettre ce trouve le local technique de la piscine. Et combien de pièces à sceller en aspiration et refoulements.
Purcho Picto info Auteur du sujet
Bonjour, je n’ai que 2 skimmers.
Le local technique se trouve à 20 m de la piscine. Le local est dans le sous sol de la maison. Je dirai à 2 mètres sous le niveau 0 de la piscine
La piscine est déjà construite?, Donc votre local technique est hors gèle. Quel est le débit d'eau de la pompe et du filtre en m3/h. Vos canalisations des skimmers sont bien en 63 mm, avez-vous une bonde de fond.
Oui la Piscine date de 1998.
Mon local technique est bien hors gel.
J’ai une pompe de 21 m3/h
J’ai des tuyaux en 63 oui
Apparemment tout va bien.
Poster un message :
Postez un message :
