Voici quelques photos pour présenter notre chantier de création de piscine en auto-construction.
Piscine 8.5x4 prof d'eau 1.4.
Celle ci sera carrelée en carreaux Green Bali 15x15 et un volet immergé.
Les contours seront réalisés en dalles sur plots le tout sur une dalle béton.
Je rajouterai des photos suivant l'avancement des travaux.
A bientot.
Titibike
Ordre d'affichage :
Février 2021
Premier jour, on attaque le terrassement
Mars 2021
2eme samedi, pose de la première rangée de référence
Mise en place du treillis et des tors a béton verticals
3eme samedi, pose des agglos a bancher
Avril 2021
4eme samedi, coffrage de l'arrase. Et 5eme samedi, pose des buses ...
Ah oui j'avais oublié aussi, 2eme couché de treillis, et mise en place ...
Mai 2021
Coulage
Coulage
Coulage
Coulage
Coulage
Y a plus qu'à laisser tirer le béton en arrosant de temps en temps ...
Juin 2021
Mise en place du mastic PU entre maçonnerie et pièces à sceller
Réalisation de l'enduit hydrofuge
Réalisation de l'étanchéité
C'est parti pour la pose du carrelage.
Juillet 2021
La pose du carrelage avance
Aout 2021
Réalisation des joints epoxy
Pose du volet immergé ce matin.
Reste à laisser sécher les joints ...
Septembre 2021
Voilà, le sel est en place, demain matin, ça sera remplissage du bassin
8h30, feu les vannes sont ouvertes.
D'après mes calculs, elle sera ...
C'est gentil de votre pars pour tout ces commentaires mais il y en a d'autres toutes aussi belles.
Mais c'est vrai que les carreaux de Balo sont très beaux et moderne.
Aquamaster, j'ai tout pris chez mon fournisseur de carrelage spécial piscine, carreaux, colle, joint, étanchéité comme ça pas de problème de ménage de produits.
Bonjour. Je comptes faire également une piscine en autoconstruction carrelée. J'ai pas mal de question sur le sujet, en espérant que vous aurez le temps et la patience d'y répondre:
1-pièces à scellée spécifiques (skimmer, bonde de fond,...) pour murs carrelés?
2-comment avez vous fais l'étancheité de la liaison mur/sol (avec ou sans bande d étancheité)?
3- idem comment avez vous fait l'étancheité des pieces à sceller (avec bande)?
4 quel type de joint (compatibilité traitement de l'eau clore, sel et électrolyse,)?
5-pouvez vous nous donner les références des differents produit utilisés svp (impermeabilisant, enduit pour rattraper les irrégularités, colles, joint, autres..)?
6-coulage sol et mur en une fois? avec votre expérience désormais, y voyez vous une reelle plus value?
7-qu'avez vous prévu pour vos plages (carrelage également, cela ne fait pas trop de carrellage)?
Bonsoir. Excusez moi pour le retard mais je suis en vacances...
Il n'existe pas de pièces à sceller pour les piscines carrelées.
Donc ce sont toutes les mêmes.
Je les ai fait depasser de l'épaisseur de l'enduit plus la carrelage et la colle.
Enduit hydrofuge à l'intérieur puis 3 couches de produit d'étanchéité Aquamaster. Je n'ai pas mis de bande dans les angles.
Carreaux et joints epoxy.
Je vais mettre en eau dans quelques jours.
J'ai tout pris chez Caro styl vers Hyeres dans le 83.
Merci beaucoup pour ta réponse. Je me permets de te poser quelques questions supplémentaires:
1- Ton enduit hydrofuge (1ere couche contre les blocs à bancher) est constitué de quoi (matériaux, épaisseur, nbre de couche ...) ?
2- Peux tu nous afficher des photos si tu as de l'étanchéité autour des pièces à sceller (détail de l'étanchéité effectuée entre la maçonnerie et les pièces à sceller).
3- Concernant le coulage sol et mur en une seule fois visiblement. Avec votre expérience désormais, y voyez vous une reelle plus value?
Bonjour. L'enduit que mon maçon a fait est un mélange sable 04/ciment et produit hydrofuge en 2 couches.
Sur les pièces à sceller. J'ai préféré assurer le coup en mettant un mastic pu (grifon) pour ma par.
Et un enduit d'étanchéité en 3 couches.
Bonjour Titibike,
Bonjour Titibike,
Merci encore de partager vos photos et expérience.
Je me permets de revenir sur la parie coulage du radier et du mur avec quelques questions svp:
1- pourquoi couler mur et radier en même temps ?
2- la mise à niveau du radier n'a pas été trop compliqué (je ne vois pas de guide à l'interieur du bassin lors du coulage)?
Alors je vais essayer de faire simple.
A la base, j'avais acheté des bab pour faire ma piscine avec une finition pvc armé.
En cours de réalisation, sur tout à mes débuts... j'ai changé d'avis et parti sur du carrelage.
C'est mon fournisseurs de carrelage qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant qu'il était interdit de carreler une piscine réalisée en bab.
Du moins il fallait absolument pour éviter les problèmes soit que la piscine soit réalisée en béton armé soit que le fond et les murs soient coulés en même temps.
Car bien souvent, la piscine travaille et se fend entre le radier et les murs. Puis fuites.
J'ai appelé un ami pisciniste qui m'a donné la solution.
J'ai donc poser mes bab sur des agglos de 10cm en travers.
C'est très simple à faire.
Le jour où mon maçon qui me donner la main de temps à autre a couler la maçonnerie, il avait commandé un béton un peu sec avec lequel il a fait le tour int pour faire un bourré de maintient puis on a rendu le reste de la toupie plus liquide pour remplir les bab et finir par le fond.
Puis comme il en restait, j'ai même pu faire un bourlé de 30cm entre les bab et la terre pour faire un blocage du bas des murs.
Voilà pour ma piscine, j'ai préféré faire comme ça.
Perso vu que c'est moi qui est réalisé m'a piscine, je n'ai pas eu de sur coût pour faire comme cela.
Pour ta derniere question, on ne le voit peut-être pas sur les photos mais le maçon avait planté des bouts de torts à béton pour le niveau de la dalle.
Si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas.
Cdt.
Thierry
Bonjour Titibike,
Bonjour Titibike,
Très belle réalisation. J'aimerais pouvoir me lancer dans une telle aventure mais mon manque de connaissance et d'expérience me freine.
Quelle est la marque de votre volet sous banquette et en êtes-vous content?
Merci d'avance
Oups, excuse moi, je ne m'étais pas connecté depuis très longtemps.
Alors j'ai pris en volet roulant un fabricant qui se trouve à 15km de chez moi,JM Baches.
Pour le moment oui j'en suis content même s'ils doivent revenir pour remplacer les embouts de lames qui sont soudés. Car ils se décollent. Du coup, ils vont me les remplacer par un modèle qui d'emboite dans la lame.
Après avant de faire ma piscine, j'ai pas mal regarder les forums et j'ai appelé un amis pisciniste.
Mais honnêtement, c'est faisable.
Bonjour Titibike,
Merci d'avance
Super projet, je m'interroge seulement sur le fait que tu n'aies rien mis sur la face extérieure des agglos en contact avec la terre : pas d'enduit de minéralisation (trapcofuge) ou de Delta MS : tu n'as pas peur des contrepression sur ton carrelage ? (ce n'est pas le temps et le prix que ca coute) ou tu as un drain trééés efficace peut etre ? pas bcp d'eau ?
pour les questions qui te sont sont posées, je peux plussoyer en disant qu'effectivement pour une piscine carrelée en pleine terre il faut que les fissures du béton ne soient pas préjudiciables, c'est à dire que radier et murs doivent tenir et etre bien liaisonnés. radier de 20cm en ST50C en double couche, 5 cm d'enrobage, sur polyane 150um mini (pour ne pas que l'eau de ton béton se barre dans le sol et empêche le béton de faire sa prise) , sur lit compacté, sur géotextile, tu peux faire les murs en bloc à bancher à la suite, meme de 20, ça suffit, mais à condition de mettre les barres d'armatures comme il faut et de faire un chainage périphérique en partie haute, mets un joint hydrostop ou un hydrogonflant si tu as peur.
comme le dit bien titibike, pour le carrelage + étanchéité, il faut que tout le complexe vienne du meme fabricant. selon celui que tu prends tu as des bandes à maroufler dans les angles ou non. les vrais produits d'étanchéité coutent un peu ca pique !
