Piscine : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Juillet 2021
Plis en bas du coin
Plis en bas du coin
Côté tendu avec 30cm d'eau
1 coin tendu plus 3 normaux
2 coins avec plus plus un normal et un tendu
Gouttes entre le tuyau et le raccord après serrage du collier
Cedric1276 Picto info Auteur du sujet
J'ai un PH de 7.81 comment fait-on pour le baisser à 7.4.
Cordialement,
Dept : Aveyron
mettre 100g de ph moins en poudre pour 10 m3 en laissant la filtration en route pour 2h, ensuite contrôler si le ph et rectifier jusqu'à que le ph soit à 7.2 toujours en filtrant pendant 2 h pour le rectifier. Contrôler le TAC il doit se situer entre 10 et 20°f ou 100 à 200ppm.
Ok merci
Dept : Aveyron
Poster un message :
Postez un message :
