NATURALIS 3 de 7.87x4.72 H 1.28m : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Regis51
  • Type : autre
  • Forme : autre
  • Dimension : 7.87x4.72m
  • Couleur : vert
  • Equipement de sécurité : alarme
  • Traitement de l'eau : brome
  • Volume : 30m³
  • Autres equipements : chauffage électrique, nage à contre courant, robot électrique, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Réalisation d'une piscine semi-entérrée NATURALIS 3
Ordre d'affichage :
Septembre 2021
Terassement de la piscine
Mise en place d'un fond de forme - 6m3 de tout venant déclasse
Mise en place de la structure support principal
Pose fer pour le local technique piscine  - Distance de plus de 3.5m de la piscine
Pose fer pour le local technique piscine - Distance de plus de 3.5m ...
Mise en place du grillage pour le radier
Chappe local technique piscine
Coulage du beton 11m3 de 350kg/m3 support radier de 19cm d'epaisseur
Blocage de la terre pour l'hiver et passage des réservations
Réalisation des mûrs de soubassement  pour le local technique et partie 1 des gaines
Réalisation des mûrs de soubassement pour le local technique et partie ...
Terrasement pour l'alimentation Eau, electrique, reseau ethernet, télécommandes et rejet egout.
Terrasement pour l'alimentation Eau, electrique, reseau ethernet, ...
Octobre 2021
Nettoyage du radier de la piscine pour la prépa
Réception des trois palettes de la piscine
Préparation robotage avec disque diamant de la rainure bas ( en mouvement )
Préparation robotage avec disque diamant de la rainure bas ( en mouvement ...
Prepa rainure du bas ( prise photo )
Préparation robotage avec disque diamant de la rainure haut....
Prepa rainure du haut ( prise photo )
Montage de la structure métalique du haut avant fixation de l'ensemble au sol
Montage de la structure métalique du haut avant fixation de l'ensemble ...
Montage des trois premier clins en laisant la structure métalique du haut. ( merci à MOTOINE77 pour les conseils sur le déroulement de son montage).
Montage des trois premier clins en laisant la structure métalique ...
Les clins ranger 4 et 5 sont poser ( avec le démontage du rail de la ceinture métallique et remontage aprés ).
Les clins ranger 4 et 5 sont poser ( avec le démontage du rail de ...
Remontage du rail aprés la pose des clins ranger 4 et 5
Pose des clins 6 et 7. Rabotage avec disque diamant
Pose et serrage de la ceinture métallique
Pose des tôles metallique
Pose du fer tor de 10 avec les fixations par scellement chimique
Novembre 2021
Coffrage de la ceinture de béton
Coulage de la ceinture béton
Pose du blocage à l'intérieur de la piscine avant de coulé la ceinture béton extérieur
Pose du blocage à l'intérieur de la piscine avant de coulé la ceinture ...
Protection des poteaux fer par BITUME Projecté de la marque PRESTO
Couche de protection réalise sur l'ensemble de la structure fer (enterré) avec PRESTO PROTECTION BAS DE CAISSE BITUME NOIR (achat sur https://www.velototal.fr ) 7 spray référence PR306017.
Couche de protection réalise sur l'ensemble de la structure fer (enterré) ...
Réalisation et coulage des poteaux pour la futur terrasse
Pose du Drain diamètre 50 avec feutre
Ajout d'un feutre sur l'ensemble du périmetre avec sortie des drains pour le raccord sur les pluviales
Ajout d'un feutre sur l'ensemble du périmetre avec sortie des drains ...
Poster un message :
Postez un message :
