Piscine irrijardin 8,5x3,5 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Piscine irrijardin de 8,5x3,5 hauteur 1,2m et 1,5m avec local technique + pergola bois.
Radier 2 hauteurs avec pente sur 1 mètre.
Plage moquette de marbre
Margelles gré cérame
Pompe à chaleur, liner 2 teintes, filtration verre.
Ordre d'affichage :
Octobre 2021
La pelle et le sambron sont livrés. Prêt pour demain.
Après 6 heures de terrassement, le trou est fait ainsi que les tranchées entre piscine/local technique et local technique/ maison
Après 6 heures de terrassement, le trou est fait ainsi que les tranchées ...
Novembre 2021
Préparation pour la dalle du local technique + pergola.
Ceinture parpaing pour pose du concassé
Préparation pour la dalle du local technique + pergola. Ceinture parpaing ...
Nivelage du sol et prise de niveau au laser pour la hauteur de concassé
Concassé 0/31,5 avant coffrage et ferraillage
8 tonnes de concassé 0/31,5 posé sur géotextile. Mise à niveau et début de coffrage péripherique.
8 tonnes de concassé 0/31,5 posé sur géotextile. Mise à niveau et ...
Journée ferraillage sous le soleil.
Double treillis soudés avec chaînages périphérique + 2 sur la longueur
Journée ferraillage sous le soleil. Double treillis soudés avec chaînages ...
Le ferraillage du local technique/pergola est fait.
Les règles sont posées et de niveau.
Le ferraillage du local technique/pergola est fait. Les règles sont ...
Idem pour le radier de la piscine.
J'ai posé 2 règles pour tirer la pente droite.
Le reste se fera avec le coffrage péripherique.
Coulage des 2 vendredi si la centrale à béton est dispo et s'il ne pleut pas.
Idem pour le radier de la piscine. J'ai posé 2 règles pour tirer la ...
Le radier est coulé depuis vendredi, quelques protections pour le gel matinal.
Les photos du radier arrive semaine prochaine si le temps est meilleur.
Le radier est coulé depuis vendredi, quelques protections pour le ...
Idem pour le local technique/pergola
Décembre 2021
Pose du drain périphérique recouvert de concassé 8/16
Radier coulé vendredi dernier.
Rendu lisse
Radier coulé vendredi dernier. Rendu lisse
Pose des fers verticaux
Une journée de montage de bloc.ça avance plutôt vite.
Le plus long c'est le ferraillage avec l'attache des fers.
Une journée de montage de bloc.ça avance plutôt vite. Le plus long ...
Les murs sont finis de montés et les pièces à sceller sont posées.
Ça avance bien ?
Les murs sont finis de montés et les pièces à sceller sont posées. Ça ...
Coffrage des blocs avant de couler mardi après midi.
Si j'ai un bloc qui casse, là je comprends pas.
Coffrage des blocs avant de couler mardi après midi. Si j'ai un bloc ...
Les murs sont coulés, le rail est posé.
Le principe du rail emboîté sur le bloc est quand même top.
Prochaine étape, l'escalier
Les murs sont coulés, le rail est posé. Le principe du rail emboîté ...
Après quelques jours de gel, montage de l'escalier.
L'escalier est fini avec nez de marche PVC
Janvier 2022
Passage des tuyaux souples, gaine électrique, évacuation et alimentation en eau.
Ça fait du monde.
Test pression à 2,5 bars.
Quelques fuites sur les raccords montés au téflon.
RAS sur les collages.
Passage des tuyaux souples, gaine électrique, évacuation et alimentation ...
Remplissage des côtes avec du concassé 3/8
Tranchées rebouchées.
Ça ressemble vraiment à une piscine maintenant
Remplissage des côtes avec du concassé 3/8 Tranchées rebouchées. Ça ...
Préparation du bois pour la structure du local technique
Février 2022
Pas de description Picto sad
Après plusieurs jours de mauvais temps, la préparation des plages est faite.
La dalle sera coulée au mois de mars
Après plusieurs jours de mauvais temps, la préparation des plages ...
Début de montage de la structure du local technique
Prochaine étape le weekend prochain
Les murs du local technique sont finis. Avec OSB et delta façade. Reste la pose de finition du mélèze
Les murs du local technique sont finis. Avec OSB et delta façade. ...
Côté intérieur, isolation en cours.
Le passage des tuyaux est un peu juste pour faire quelques choses de parfait. Je vais agrandir en largeur.
8 tuyaux piscine + 4 graines électrique de 40 + une alimentation d'eau, ça prend de la place en longueur
Le passage des tuyaux est un peu juste pour faire quelques choses ...
Mars 2022
L'intérieur du local technique est fini. Plafond placo, mur OSB, carrelage, électricité.
Demain démarrage de la tuyauterie.
L'intérieur du local technique est fini. Plafond placo, mur OSB, carrelage, ...
Mise en place du filtre et de la pompe. Pas facile de trouver la bonne position pour les tuyaux tout en étant pratique
Mise en place du filtre et de la pompe. Pas facile de trouver la bonne ...
Toute la partie électrique est faite, la partie hydraulique aussi, reste le collage et la pompe à chaleur
Toute la partie électrique est faite, la partie hydraulique aussi, ...
Coffrage des plages pour couler jeudi si tout va bien.
Passage des gaine électrique pour l'alimentation des éclairages extérieurs
Coffrage des plages pour couler jeudi si tout va bien. Passage des ...
Decoupe et preparation des margelles à partir de dalles gres cerame
La dalle des plages est coulé.
4m2 à la pompe à béton et 300 à 400 litres à la bétonnière.
La dalle des plages est coulé. 4m2 à la pompe à béton et 300 à 400 ...
Aménagement extérieur en cours
Idem
Idem
Découpe des margelles
Avril 2022
La pose des margelles devra attendre le weekend prochain ??
La pose des margelles est faite.
Pas facile la découpe pour le passage du volet roulant.
J'ai cassé un angle que je dois refaire cette semaine.
Bon c'est vrai je suis un peu maniaque.?
La pose des margelles est faite. Pas facile la découpe pour le passage ...
C'est quand même pas mal ?
Weekend terrassement pour remettre de niveau le tour de piscine.
Ratissage des murs avec colle à carrelage.
Cette semaine, ponçage de la dalle.
Ratissage des murs avec colle à carrelage. Cette semaine, ponçage ...
Ponçage de la dalle fait.
C'est un peu galère surtout pour savoir si c'est assez lisse pour ne pas voir les défauts.
Puis ratissage de la dalle à la colle à carrelage.
Près pour la pose du liner. A quand je ne sais pas.?
Ponçage de la dalle fait. C'est un peu galère surtout pour savoir ...
La colle à carrelage qui reste dans l'eau ne résiste pas. Après quelques jours dans l'eau, elle part en morceaux.
Je l'ai refait ce soir avant la pose du liner
La colle à carrelage qui reste dans l'eau ne résiste pas. Après quelques ...
Début de pose du feutre. Pas facile de bien aligner au sol les 2 bandes et les marches escaliers
Début de pose du feutre. Pas facile de bien aligner au sol les 2 bandes ...
Feutre terminé
Feutre terminé
Déroulage du liner au soleil et repérage du sens
Remplissage
Remplissage
Grosse journée à 3.
Merci à mon père et Bastien
Grosse journée à 3. Merci à mon père et Bastien
Après 17 heures de remplissage à 2 tuyaux, c'est fini.
Demain démarrage de la filtration et chlore choc.
Mais avant petit plongeon. 6 mois que j'en rêve ??
Après 17 heures de remplissage à 2 tuyaux, c'est fini. Demain démarrage ...
Mai 2022
Les pieds dans l'eau
Début des aménagements extérieurs.
Juin 2022
Habillage des murs avec du clair voie en mélèze.
Découpe et collage de la margelle pour la pose du volet roulant
Habillage du banc avec gré cérame imitation pierre. Reste le dessus à finir
Habillage du banc avec gré cérame imitation pierre. Reste le dessus ...
Juillet 2022
Pose du volet roulant abrisud.
Il faut bien compter une journée
Pose du volet roulant abrisud. Il faut bien compter une journée
Reste la moquette de marbre sur les plages et c'est fini.
Que du bonheur ???
Reste la moquette de marbre sur les plages et c'est fini. Que du bonheur ...
Juillet 2023
Liner 2 couleurs.
Liner 2 couleurs.
Liner 2 couleurs
Liner 2 couleurs
Liner 2 couleurs
Liner 2 couleurs
Pose du primaire d'accrochage pour la moquette de marbre
Carolobahu Picto info Auteur du sujet
Commande passée chez irrijardin Clermont.
Livraison fin novembre.
Démarrage du terrassement samedi.
On ne peut plus reculer, le projet se concrétise....Biggrin
De : Brioude (43)
Toute la ferraille du radier est commandée pour livraison mardi.
Après 2 mois sans pluie, le terrassement vas sûrement se faire sous la pluie.
Les 1ere photos arrivent samediWink
De : Brioude (43)
Après le montage de quelques blocs, c'est vraiment à ce moment là que l'on confirme que c'est bien une piscine que l'on construit.BiggrinBiggrin
De : Brioude (43)
Bonjour, beau projet une fois terminé c'est vraiment agreable 😀
Dept : Jura
J'ai regardé ton projet, c'est des blocs cash piscine ?
De : Brioude (43)
Bonjour, oui ce sont des blocs cash piscine lors de mon projet j'avais egalement consulté irrijardin mais ils ne m'ont pas convaincu.
Dept : Jura
Je coule les murs demain.
C'est toi qui a posé le liner ?
Pas trop galère.
De : Brioude (43)
Ok ok. Oui j'ai tout fait de a a z Le liner sa va tou seul a mettre la feutrine et beaucoup plus galere à mettre
Dept : Jura
J'ai coulé les murs aujourd'hui, pas de casse de bloc.
Demain je fais l'arrase.
De : Brioude (43)
Dept : Jura
Belle avancée, j'aime beaucoup l'idée du local technique c'est quelque chose que vous avez eu en kit pour c'est fait par vous en achetant les matériaux ?
Dept : Jura
J'ai tout fait sur mesure avec du bois de charpente que j'ai fait autoclaver.
J'ai prévu des lames de mélèze pour l'habillage des murs.
Je pensais peindre en gris RAL7016 la charpente mais je me dis que comme ça c'est pas mal.
A voir fini dans quelques jours.
De : Brioude (43)
Bravo j'adore et cela vous reviens à combien si se n'est pas trop indiscret ?
Dept : Jura
La pergola fait 3,9x2,5 et le local technique 2x2,5
Le plus cher, c'est le bardage en mélèze, c'est hors de prix (environ 600€)
Le tout fait dans les règles de l'art avec isolation, delta façade je suis entre 1500 et 1700€.
L'osb est cher aussi, je vais en mettre intérieur et extérieur.
De : Brioude (43)
Ok ok pas excessivement chère je trouve moi pour gagné du temps et un peu d'argent j'ai acheté un abri de jardin toit plat que j'ai payer 1000 euros eh ben c'est vraiment très chère pour ce que c'est aujourd'hui je regrette et je serait certainement obligé dans 4 ou 5 ans de refaire quelques chose tellement la qualité est minime. Je verrais si je fait quelques chose en dur ou bois en m'inspirant de ce que tu as fait car je trouve sa très bien.
Dept : Jura
Je vais mettre d'autres photos, la semaine prochaine je suis en congés.
Ça va bien avancer normalementBiggrin
De : Brioude (43)
Ok ok je vais suivre.
Dept : Jura
Je vois que tu as réalisé une terrasse sur plots est ce que tu es satisfait? L'herbe ne pousse pas dessous? Et qu'elle genre de plots a tu pris?
Dept : Jura
J'ai fais une ceinture en parpaings pour tenir le concassé 0/31,5 compacté à la plaque vibrante et une toile de paillage pour éviter que l'herbe pousse.
Je l'ai faite l'année dernière et rien à poussé.
Pour les plots, j'ai pris les simples, le top c'est ceux réglables par le dessus avec une clé mais c'est 3 fois plus cher.
J'ai 50 M2 et ça fait pas mal de plots.
L'inconvénient c'est que les plots arrive à bouger.
L'avantage c'est que tu peux les régler quand tu veux, tu peux passer des câbles dessous, enlever et remettre une dalle.
Pense bien à mettre sur les plots un tampon de 2 ou 3 mm.
De : Brioude (43)
Ah ok merci pour les infos les tampons sont vendu avec? Toi tu ne regrettes pas se système ? Tu te souvient combien de plots tu a mis pour 50m2? Et si c'est pas trop indiscret au total sa ta coûté combien?
Dept : Jura
Je regarde ça ce weekend, il faut que je retrouve les factures
De : Brioude (43)
Env. 90 message
Perso je confirme, après 6 ans, rien à redire sur la pose sur plot. J'avais pris les auto-nivellent pour ma part pour être plus tranquille.
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
L'auto-nivellant est top si le support est du concassé. Il compense les différences de niveau sur la base du plot
De : Brioude (43)
Ok ok merci pour ses infos je vais partir sur ce système.
Dept : Jura
SebChrisO a écrit:Perso je confirme, après 6 ans, rien à redire sur la pose sur plot. J'avais pris les auto-nivellent pour ma part pour être plus tranquille.
Tu les a posé sur quel support ?
De : Brioude (43)
Env. 90 message
En partie sur une dalle béton et en partie sur du concassé
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Idem pour moi, j'ai une terrasse couverte avec dalle béton et j'ai fait une extension en angle sur concassé
De : Brioude (43)
Qu'elle est votre retour d'expérience sur le concassée? Carolobahu quel type de plots as tu pris?
Dept : Jura
Pour le concassé, j'ai mis du 0/31,5 compacté à la plaque vibrante.
Les plots sont standard, de différentes hauteurs.
De : Brioude (43)
Ok merci pour les infos
Dept : Jura
Env. 90 message
Pour le concassé je ne me rappelle plus trop du calibre, mais je pense aussi du 0/20 ou 0/30, et effectivement, compacté au rouleau sur une partie (pratique ils faisaient la voirie dans la rue à ce moment là), et sur une autre partie à la plaque vibrante (ca se loue entre particulier pour pas grand chose).
Avec les travaux de la piscine j'ai eu un peu de mouvement à un endroit mais c'est l'avantage de la pose sur plot, on remet tout de niveau en peu de temps....
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Bien penser au morceaux de feutre à mettre sur les plots
De : Brioude (43)
Bonjour, pouvez vous donner un ordre de prix pour la réalisation de votre piscine?
Le radier
Les blocs poly
Les ferrailles
Le béton
Le groupe filtration
Le liner
Le remblaiement
Bref un peu tout pour me donner un ordre d’idée!?
Mon projet -> http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42743
Debut du chantier --> 2 Juillet 2007
Debut des emmerdes --> 3 Juillet 2007
On y habite depuis Aout 2008
Enduit ext prevu debut printemps
De : 33 (33)
J'ai listé toutes mes dépenses depuis le début du projet.
Côté structure :
4500€ pour le ferraillage, le béton radier + murs, drain, concassé pour remblai mur + dalle, le puit de décompression.
Côté kit piscine :
9000€ pour Bloc polystyrène, pièce à sceller, kit plomberie, filtre, pompe, coffret filtration, PAC, liner, divers matériels d'entretien.
Pour les plages de 40m2:
Environ 3000€ pour ceinture parpaings, concassé, dalle, moquette de marbre
Volet hors sol 4000€
Terrassement 1000€
Local technique environ 3500€ pour structure, dalle, mur, isolation, toit plat, électricité, carrelage, placo.
Tous ça en faisant tout moi même et avec pas mal de connaissances pour toutes les fournitures.
Tu peux compter 10 à 15% de plus avec les prix qui flambent.
Après tu peux faire moins cher suivant la qualité que ce que tu mets.
De : Brioude (43)
Env. 90 message
Prends la DeLorean pour revenir en 2015 et commander ta piscine à ce moment là
Marty McFLY a écrit:Bonjour, pouvez vous donner un ordre de prix pour la réalisation de votre piscine?
Le radier
Les blocs poly
Les ferrailles
Le béton
Le liner
Le remblaiement
Messages : Env. 90
De : Manom (57)
Bonsoir, pourrais tu me dire ce que tu as utilisé pour faire ton toit de local technique ?
Merci d'avance
Dept : Jura
Je vais mettre une membrane d'étanchéité à passer au rouleau en 2 ou 3 couches. J'ai hésité avec une membrane epdm. A voir dans le temps si c'est résistant. Je devrais la passer ce weekend comme il annonce beau temps.
De : Brioude (43)
Sacré machine pour les margelles. Tu as opté pour quoi comme margelles? Tu la louéla machine?
Dept : Jura
C'est des dalles en grès cérame émaillé pleine masse de 60x60 que je découpe en 2 avec un chanfrein.
J'ai loué la machine pour aujourd'hui et ce weekend chez un loueur à côté de chez moi.
De : Brioude (43)
Ok ok moi j'ai opté pour des couvertine en ardoise 60x30x2 avec un petit chanfrein sur l'angle. Comment vas tu realiser to chanfrein?
Dept : Jura
Meuleuse et disque diamant.
J'ai fait des essais sur une dalle et c'est propre. J'ai loué la table de découpe pour avoir une coupe nette qui est plus difficile à faire à la meuleuse.
En le faisant faire c'était 1300 à 1500€ rien que pour la découpe
De : Brioude (43)
Ok d'accord oui effectivement au depart je voulais prendre des dalles et les faire decoupe en car de rond mais quand j'ai vu lenprix je me suis tourné vers d'autres solutions
Dept : Jura
C'est des couvertines ardoise pour dessus de mur que tu as posé ?
De : Brioude (43)
Je ne les ai pas encore posé elles ont été commandées aujourd'hui mais c'est en effet de couvertine pour mur a la base en ardoise
Dept : Jura
Poster un message :
Postez un message :
