Projet rénovation piscine de 20 ans avec liner : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Ma piscine fait 100 m3 .12 x6 plus escalier roman en bout,c est une piscine X Water elle a 20 ans.Je pensais changer le liner,tres usé et le système de filtration tres gourmand en eau et en électricité et tres contraignant car il s agit de 2 gdes cartouches papier l logees dans 2 locaux techniques parallèles enterres à l extrémité de la piscine, par une filtration à sable.Le devis s eleve à..17 000 euros.En plus je ne suis pas sure qu une filtration à sable puisse s adapter sur la configuration actuelle de ma piscine ( c est la nage à contre courant qui fait circuler l eau car les 2 pompes sont du même côté)Pas sure non plus que je consommerais moins d eau pour laver les filtres ( en été c est un lavage de chaque cartouche minimum 1fois par semaine car j ai énormément de végétation autour)et surtout pas sûre que la maintenance soit plus aisée ? Moins de lavages?
Bref je me pose la question ,étant seule à gerer ce " monstre"d une réduction de la taille du bassin..Qu en pensez vous ? Que feriez vous dans ma situation. Est ce qu une réduction de la taille serait finalement rentable, et au bout de combien de temps d apres vous?Merci !
Ordre d'affichage :
Janvier 2022
2 locaux techniques enterres avec ds chacun 1 pompe et une cartouche papier
2 locaux techniques enterres avec ds chacun 1 pompe et une cartouche ...
Piscine XWater 12x6 100m3 de 2202Filration cartouche / Chlore
Projet de rénovation
Liner/ changement de filtration pour une filtration sable..Plus economique? Plus aisée ?avec projet de déportation des pompes ds un chalet annexe.
Mais coût 17000 euros!
Du coup j envisagerais une réduction du bassin ..Avez vous des avis?
Piscine XWater 12x6 100m3 de 2202Filration cartouche / Chlore Projet ...
Juillet 2023
Local technique B qui comporte les vannes dont je ne connais pas l utilité . Le marquage ayant été effacé et je n ai pas de notice pour ce local.La piscine a été construite en 2003.Les vannes ,après déduction de ma part ,seraient en position vidange de la piscine ? Mais l eau ne descend plus..Où est l erreur?=)
Local technique B qui comporte les vannes dont je ne connais pas l ...
Local technique de droite qui regroupe toutes les vannes
Local technique de droite ,enterré, qui regroupe les vannes
Bonjour, avez vous finalement changé vôtre liner? Par quel artisan êtes vous passé ? Avez vous des photos de la piscine sans le liner ?
Merci pour votre retour.
Dept : Oise
Gitta Picto info Auteur du sujet
Bonjour Toujours pas mais je pense devoir le faire peut être bientôt.Il est vraiment tres abîme
Il y a 3 ans j avais eu par 1 artisan 1 devis autour de 8000 euros. Les piscinistes du coin malgre des relances n ont pas daigné me repondre.Cordialement
Bonjour j’ai une X Water 8,50x4,50 avec balnéothérapie, abri bas marque Gutave Rideau. J’ai déporté dans un local tout le système de filtration sans problème et amélioré avec un filtre à sable, pompe vitesse variable, traitement chlore avec un distributeur Hayward. Je dois changer le liner après...20 ans! Si quelqu'un connaît un spécialiste merci
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 2 mois
Poster un message :
Postez un message :
