piscine béton 8,1 m x 4 m + caisson pour volet immergé : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : UTIMIO
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8.1x4m
  • Couleur : gris clair
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, robot hydraulique par aspiration, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Voici le récit en photo de la construction dans le seul but d'apporter de l'information sur la technique et détails constructifs
Ordre d'affichage :
Février 2022
Le terrassement, début du chantier?. , traçage, compactage percement des passages de tuyau dans le local technique en sous-sol de la maison
Le terrassement, début du chantier?. , traçage, compactage percement ...
Coffrage de la dalle en pente 22 cm 24 cm pour la pente 27 cm pour la partie plus profonde
ferraillage double nappe, double attente verticale en U avec reprise en U dans double nappe de la dalle,
pose du siphon de fond
Coffrage de la dalle en pente 22 cm 24 cm pour la pente 27 cm pour ...
Versement du béton?
Versement du béton?
Versement du béton?
Versement du béton?
Le lissage avec la surfaceuse beton, lissage mécanique de la surface à l'helicoptere beton et obtention d'une surface fermée et bien lisse
Le lissage avec la surfaceuse beton, lissage mécanique de la surface ...
Mars 2022
Début du coffrage avant la pose des treillis soudés double nappe et des u d'angle , sous bâche pour la protection du surfaçage de la dalle
Début du coffrage avant la pose des treillis soudés double nappe et ...
Voici le projet de la piscine avec caisson de volet immerger, tout a été fait pour pouvoir conserver l'arbre en bout qui est un Araucaria araucana
Voici le projet de la piscine avec caisson de volet immerger, tout ...
Envisages-tu de mettre un joint hydrogonflant à la base des murs ?
Le principal obstacle à la connaissance n’est pas l’ignorance mais l’illusion du savoir
UTIMIO Picto info Auteur du sujet
J’envisageais mais les murs ont été coulés sans par le constructeur
Il y aura une cunette périphérique
Et liner
Et effectivement la jonction n’est pas parfaitement étanche
Dept : Essonne
Je pensais que tu coulais un mur en béton plein (c. à. d. pas des blocs à bancher) et que tu partais donc pour une piscine carrelée ou similaire avec étanchéité sur la structure. Si tu pars pour une piscine avec liner, il faut alors prévoir des trous dans les coins pour évacuation de l'eau entre liner et structure.
Voir NF T54-802 paragraphe 7.
Poster un message :
Postez un message :
