Piscine en panneaux / béton pour une maison en bois : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : gaff
  • Type : kit panneaux
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 12x5m
  • Couleur : gris clair
  • Autres equipements : pompe à chaleur
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Avril 2011
Pas de description Picto sad
Juin 2011
Juillet 2011
Aout 2011
Vide sanitaire du local piscine
VS
VS
VS
VS
Hourdis pour local technique
gaff Picto info Auteur du sujet
Après un rêve de plusieurs années, un terrain choisi entre autres pour pouvoir y insérer une piscine et quelques recherches, le projet piscine est lancé.
L'objectif principal de cette piscine est de pouvoir y nager régulièrement à la belle saison et plus ponctuellement d'y accueillir amis et famille pour quelques jeux nautiques.
Nous partions sur l'idée d'une piscine avec abris mais les coûts sont énormes, surtout compte tenu de la taille que nous souhaitions, et l'esthétisme de ceux vus pas à notre goût. Du coup plutôt que d'attendre plusieurs années, nous avons préféré lancer le projet cette année et le compléter par la suite.
Dans le même esprit nous avons supprimé les automatismes mais conservé le volet roulant hors sol comme sécurité et négocié une PAC offerte par le piscinier de type energyline pro hayward.
Pour ce qui est du détail de la piscine : le voici :
IL s'agit d'une piscine en bloc polypropylène de marque mondial piscine posée par un indépendant :
Matériel : 17934 euros TTC
Piscine rectangulaire 12*5 avec escalier d'angle et banquette sur mesure maçonnée en bloc polypropylène
Fltration à sable avec 1 bonde de fond, 3 skimmers, 4 refoulements, 1 prise balai, un trop plein, 1 filtre à sable diamètre 760mm, 1 kit vanne 6 voies, silice, 1 electropompe mono 1.5cv
Kit plomberie avec tuyau PVC souple, vannes d'arret, raccord PVC, colle, téflon pour local technique situé à moins de 10m de la piscine
Kit projecteurs
Kit d'étanchéité, membrane PVC armé 150/100e
Accessoires d'entretien avec balai manuel, tuyau flottant, manche téléscopique, brosse de paroi, épuisette, thermomètre, et trousse d'analyse
Produits de mise en eau comprenant kit démarrage chlore
Ensemble de margelles avec pièces d'angle
Forfait transport des matériaux
Installation
Implantation,
Terrassement en pleine masse, finition manuelle, évacuation terres du chantier
Pose escalier avec fournitures
remblaiement sur le pourtour de la piscine
Pose projecteurs 300W 12V avec raccordements electrique
Pose des margelles avec exécution des joints
Raccordements des circuits hydrualiques entre piscine et local, pose du groupe de filtration, raccordements électriques, hydrauliques et essais
Couverture automatique
Roll top designe/ del : mat aluminium anodisé, moteur tubulaire, fin de courses réglable, coffret électrique de commande. Tablier lames blanches pour 12*5m en 69mm ep 13mm
Je vous joins ci dessous l'implantation prévue sur le terrain
Nous allons en parallèle faire faire un local technique qui nous servira également d'abris de jardin et fera accessoirement office de pool house mais sans sanitaires , le voici en plan :
Ce local sera du même bardage que la maison
En terme de délais, nous espérons que la piscine puisse être en eau courant août
La dalle de l'abris sera réalisée en parallèle, une installation provisoire sera faite pour la filtration en attendant le montage de l'abrs prévu courant septembre.
Les plages quand à elles seront pour bien plus tard car terrain très argileux , qui ont donc tendance à se tasser durant quelques années
L'attestation de travaux a été déposée la semaine dernière pour la piscine, le permis pour la piscine ne devrait pas tarder à l'être également, ensuite ce sera à la mairie et à la DDE de jouer en espérant qu'ils soient rapides
A suivre donc (du moins j'espère )
De : Orleans (45)
Super ce projet, je vais suivre avec attention
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 55 ans
Merci Chris et Bastide c'est sympa
Je ressors tout juste de chez le piscinier, il compte démarrer assez vite après l'accord de la mairie, comme le récepissé est daté du 26/04 cela devrait nous faire un début des travaux en juin en espérant que les restrictions d'eau ne nous pénalisent pas trop.
Sinon il est OK pour me mettre de la zeoline dans le filtre, j'ai suivi tes conseils Chris . Il m'a juste dit d'être vigilante sur le chlore utilisé en évitant les galets multi fonctions car cela supporte mal les défloculants à priori.
On a aussi opté pour un projecteur Led coloré, dans l'absolu je ne suis pas certaine que nous l'utiliserons beaucoup mais cela peut être sympa quand nous avons du mone
En parallèle je recherche mes margelles grises, il m'a fait quelques propositions, il faut que l'on se décide vite sur ce sujet
Enfin il va nous emmener voir quelques réalisations avec différents liner, nous hésitons entre sable, gris clair et gris foncé
De : Orleans (45)
Il faut mettre du gravier en fond de filtre,avant la zéolithe
Pour le chlore, j'en utilise en inter saison, jamais eu de soucis
Gris clair, ça le fait
Nous sommes dans la pleine phase des choix esthétiques. Pour le moment le sujet d'actualité est donc celui des margelles,avant de trancher définitivement celui de la couleur de la membrane
Voici un modèle qui nous plait beaucoup sur catalogue, on espère arriver à en trouver un exemple pour pouvoir valider ou non ce choix
Vos avis sont les bienvenus
Ref Ardoisiere de chez Pierra
A terme l'idée est d'associer différentes matières dont le bois sur les plages et avec ce gris celui ci pourrait griser sans que cela ne choque trop
De : Orleans (45)
Ca a l'air sympa, mais il faudrait une vue d'ensemble
Chris a écrit:Ca a l'air sympa, mais il faudrait une vue d'ensemble
+1
Bien d'accord avec vous mais à part également cette photo je n'ai rien d'autre
Difficile de se faire une idée, j'espère en récupérer un échantillon pour pouvoir tester avec différents liners
De : Orleans (45)
Coucou gaff,
Alors tu en es ou? DU nouveau ?
De : Le Littoral Sud (83)
Coucou Maip,
Non rien de nouveau
un recommandé nous attend au bureau de poste, peut être est ce lié à l'autorisation de travaux, on devrait en savoir plus ce soir.
Espérons que cela soit une bonne nouvelle car l'impatience nous guette .
En effet dès qu'on a le OK, le piscinier lance la commande et il commence à priori très vite après réception des pièces, on va essayer de tout faire avant les arrêtés secheresse de la préfecture (nous sommes le seul département du coin à y échapper pour l'instant, espérons que la nappe de Beauce nous préserve encore quelques semaines )
Pour le reste WE très chargé donc pas de visites ce WE, surement vendredi ou samedi prochain pour caler définitivement la couleur de la membrane.
Sinon pas de retours du piscinier sur les margelles, j'attends son retour avant de valider ou non le choix
Voilà pour les dernières nouvelles
De : Orleans (45)
Bonjour tout le monde,
Le recommandé provenait bien de la DDE qui voulait que noua ajoutions les margelles sur le plan de masse. Notre piscinier était surpris de cette demande mais nous avons tout redéposé comme souhaité par ces derniers hier en mairie. A priori le reste du dossier est bon pour eux (notre piscinier les a eu au téléphone) donc j'espère que cela va aller vite
Sinon ce dernier nous a juste précisé que nous avions des goûts de luxe pour les margelles , mais nous en reparlerons prochainement car là il partait en RV. A suivre donc
De : Orleans (45)
Petit texto du piscinier hier soir : il nous annonce 450 euros de plus value pour les margelles, nous avons donné notre accord pour lancer la commande même si nous n'avons pas réussi à avoir d'échantillon, j'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises.
Ne reste qu'à attendre maintenant l'accord de la DDE pour débuter les travaux
De : Orleans (45)
Wait and see
Petites nouvelles du front : il ne se passe pas grand chose ici, la DDE tardant à traiter notre dossier. Encore deux semaines à attendre si ils vont jusqu'au bout puisque nous avons déposé les modifications le 14.
En attendant nous avons finalisé le choix des couleurs : après une visite d'une piscine franchement superbe en liner gris foncé nous allons partir sur du gris clair
En effet avec des margelles grises, cela risquait de faire beaucoup et vu que les margelles sont déjà commandées on va rester sur le choix initial mais franchement mes légers à priori sur les couleurs fonçées ont disparu avec ce que j'ai vu ce WE, c'est franchement de très bon goût et bien mieux en vrai que sur le net
Notre piscinier a sinon passé commande du matériel pour ne pas perdre trop de temps, de son côté il devrait pouvoir débuter d'ici une dizaine de jours mais nous allons tâcher d'attendre quand même que tout soit OK d'un point de vue administratif.
Prochaines étapes : faire faire des devis pour un portail que nous installerons une fois les travaux terminés, en effet les visiteurs passent déjà depuis que le panneau de travaux est installé en début de chemin donc je pense que ce sera encore pire par la suite
De : Orleans (45)
Y a plus qu'à
Super, tu vois, tu vas l'avoir avant moi la piscine !
De notre côté, on a pris trop de retard et avec l'arrivée de la petite dont j'ai bien envie de profiter, on décale les travaux en septembre pour de belles baignades dès les beaux jours du printemps 2012.
Je suis curieuse de voir ce que cette piscine va donner chez toi...
A bientôt !
Julie
Compromis terrain signé le 29 octobre 2008
1200m² près de Bourgoin-Jallieu
Prêt OK
PC OK après six mois le 23 juin 2009
Signature du terrain le 3 juillet 2009
On va commencer à y croire...
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
De : Lyon (69)
Chris a écrit:Y a plus qu'à
Comme tu dis Chris mais toujours rien au courrier ce soir
A bientôt !
Julie
Coucou Julie,
Cela fait plaisir de te lire, j'espère que tout va bien pour toi
Tu as bien raison de prendre un peu de temps et de repos, il y a bien plus important qu'une piscine dans la vie et une petite en fait bien évdemment parti. De toute façon ce n'est pas cet été que tu aurais pu le plus en profiter donc tu fais bien d'attendre l'automne, ce sera plus simple pour les travaux et tu pourras en profiter dès le retour des bons jours
Vous avez calez ce que vous allez faire sinon ?
De : Orleans (45)
Env. 70 message
Hop je suis aussi Espérons des nouvelles très rapidement !
Mon récit de construction : http://enaelle.forumconstruire.com
Blog de la construction: http://elojc.wordpress.com
Membre de l'AAMOI 3235
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Merci Enaelle,
C'est sympa
J'ai vu que tu étais en pleine réflexion de ton côté également, je vais te répondre sur ton post ce sera plus simple
On espère avoir une bonne nouvelle au courrier ce midi ou demain mais bon je crains bien de devoir pousser jusqu'au 14/06
De : Orleans (45)
Bonne nouvelle : je viens d'appeler la mairie, ils ont reçu ce matin l'accord de la DDE sous condition pour la piscine. Elle ne m'a pas détaillé les conditions (elle m'a dit que je pourrais les lire à réception du doc ) mais elle m'a dit que c'était les conditions classiques, avez vous une idée de ce que c'est ?
Je pourrais les lire en fin de semaine après réception du recommandé car elle doit passer à la signature du maire ce soir mais si vous avez des éléments cela me rassurerait vis à vis du pisciniste (je suis du genre impatiente ).
Sinon ce dernier m'a confirmé avoir prévu des pièces de scellement grises pour être plus raccord avec le liner, l'idée me plait bien
pour le début des travaux, il regarde ce soir car du coup il avait libéré le terrassier réservé initialement pour cette semaine et me tiens au courant. On va enfin pouvoir passer à une étape plus concrète, cela fait du bien
De : Orleans (45)
Env. 70 message
Super nouvelle !! Tu as une idée de quand le terrassement va commencer du coup ?
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Le piscinier m'a dit qu'il allait regarder ce soir. il pensait éventuellement à jeudi prochain mais doit me le confirmer selon les dispos du terrassier car celui ci a lancé un autre chantier du coup cette semaine. Avec la pentecote cela a peu de chance d'être avant de toute façon
De : Orleans (45)
Petit problème avec l'interface photo ce soir, dommage le trou est creusé
Pas mal de soucis pour le piscinier qui y a laissé un camion (panne électronique) et a perdu une heure avec une chenille de la mini pelle désaxée mais après une bonne journée et quelques 18 ou 19 camions évacués, le trou est en place. Les toupies arrivent mardi et mercredi pour bétonner les panneaux qui seront placés au préalable
C'est bien agréable de voir le projet prendre forme , on attend maintenant la suite
De : Orleans (45)
Et nous aussi.
Env. 70 message
maip a écrit:Et nous aussi.
+1 !! Ca y est c'est lancé, super !
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Merci Maip, Enaelle et Bastide,
La suite normalement ce soir, le piscinier est revenu de bonne heure ce matin, il voulait manifestement parfaire le trou. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui pour en savoir plus sur le programme de la journée mais je pense qu'il va affiner la mise à niveau et peut être avancer un peu sur les tranchées de déplacement du drain ou d'alimentation vu qu'il a encore la mini pelle sur place.
Sinon demain et mercredi il se fait manifestement assister d'une personne de mondial piscine pour la pose des panneaux et du béton, le trou devrait déjà plus ressembler à une piscine mercredi soir
De : Orleans (45)
Env. 70 message
Ca va être dur de résister à l'envie de la remplir jeudi alors
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
La météo s'en chargera peut être, le temps est bien gris aujourd'hui
De : Orleans (45)
Finalement ce n'est pas de l'eau qui est tombée dans la piscine mais du sable, tout semble prêt pour le treillage du fond
De : Orleans (45)
Env. 70 message
Super J'ai hate de voir le résultat final
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Env. 70 message
Citation:
Super l'avancée !!! Les panneaux ont l'air vraiment de très bonne qualité !!
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Et oui Enaelle, cela semble solide
Mon clavier perso étant en panne, j'ai renoncé à vous décrire les avancées hier soir mais comme tu l'as vu sur les photos les panneaux sont en place , les skimmers aussi, le treillis est en parti posé, et la bonde de fond en attente. Je crois que la toupie est prévue aujourd'hui, pas certain qu'ils puissent couler avec les orages que nous avons ce matin
Petite question aux pros : où est situé un puit de décompresssion et à quel moment est il fait ? Je n'ai rien vu à date et cela m'inquiète un petit peu ?
Voici la piscine vu du dessus et du côté :
Zoom sur les panneaux :
3 buses de refoulement d'un côté :
2 skimmers d'un côté, un de l'autre :
Et enfin le drain de la maison qui a été déplacé et contourne désormais la piscine :
La suite peut être ce soir selon dame météo
De : Orleans (45)
Env. 70 message
Allez Dame Météo, un effort, on veut voir la suite
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Alors aujourd'hui coulage du béton, dame météo a été clémente cet après midi, cela semble solide, c'est bon
De : Orleans (45)
Env. 70 message
Rohlala ça donne vraiment envie !! En 2 jours tu as ta piscine
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
eh eh, ça ne chome pas chez toi!!!
Enaelle78 a écrit:Rohlala ça donne vraiment envie !! En 2 jours tu as ta piscine
Presque Enaelle, presque
Citation:
Hello Bastide,
En fait si, ils ne sont pas venus aujourd'hui mais en même temps je crois qu'ils attendent de me voir pour que l'on cale certains éléments sur la banquette et les escaliers
De : Orleans (45)
Poster un message :
Postez un message :
