Piscine Saint Raphael Var : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : GB83
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9.5x4.2m
  • Couleur : gris moyen / foncé
  • Equipement de sécurité : alarme
  • Volume : 49m³
  • Autres equipements : lampe led, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Piscine maçonnée carrelée (imitation pierre de Bali)
Début de la piscine en Septembre 2021 avec toute la partie maçonnerie.
La maçonnerie a été reprise en Avril 2022 pour rajouter une chape et un enduit imperméable sur les murs.
Malgré cette première étanchéité, on constate des infiltrations au niveau de la banquette et des escaliers:
En fait la piscine étant creusée dans la roche, l'excavation est complètement étanche: l'eau s'accumule autour de la piscine en hiver. On a donc créé un puits de décompression pour envoyer l'eau autour de la piscine dans le drain périphérique de la maison.
Pour être sûr de l'étanchéité finale j'ai demandé au maçon de rajouter une couche d'enduit Weber dry + sur tout l'intérieur de la piscine.
En Juin 2022, le carrelage de la piscine a été réalisé une première fois, mais par faute de double encollage et de séchage de la colle avant de poser les carreaux (exposés en plein soleil), il a fallu tout enlever (heureusement assez facilement) en récupérant 80% des carreaux.
Nouveau chantier de carrelage en Mars 2023, cette fois çi parfaitement réalisée
Raccordement filtration en cours (Avril 2023)
Mise en eau le 02/06/23, première filtration le 03/06/2023
Ordre d'affichage :
Septembre 2021
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie
Maçonnerie  banquette et escaliers
Maçonnerie : avec chape et enduit de revêtement des blocs à bancher, pour le maçon ça suffisait pour l'étanchéité mais pas pour moi...
Maçonnerie : avec chape et enduit de revêtement des blocs à bancher, ...
Maçonnerie en cours de séchage
Décembre 2021
Maçonnerie déjà trop étanche ? infiltrations d'eau par l'extérieur...
Février 2022
LT en cours -le marteau piqueur a bien servi
Dalle du local techinque
LT en cours fin de la maçonnerie
Mars 2022
Electrification du local
Electrification du LT suite
Mai 2022
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création ...
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression : Anneaux en béton de 30 cm pour plus de facilités de manipulation sans engin
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression : Anneaux en béton  en place
Après le constat d'infiltrations au niveau de la banquette, création d'un puits de décompression : Anneaux en béton  en place avec pompe de relevage dans le drain périphérique de la maison
Découpe margelles de la piscine (pierre d'Egypte)
Juin 2022
Maçonnerie après chape et enduit et recouvrement des murs
Maçonnerie avec enduit d'étanchéité weber dry +
Octobre 2022
Boitier électrique  avec transformateur torique 2x12V 55VA pour les spots
Boitier électrique avec transformateur torique 2x12V 55VA pour les ...
Mars 2023
Carrelage de la piscine : syngaraja gray 30x60 joints gris perle
Avril 2023
Positionnement de la pompe gemflow VS 1CV et du filtre à sable RACER serenity: Dilemme  entre la lisibilité de l'écran de programmation de la pompe et l'optimisation des canalisations d'aspiration
Positionnement de la pompe gemflow VS 1CV et du filtre à sable RACER ...
Réalisation d'une cloison pour supporter le bypass de l'électrolyseur au sel
Réalisation d'une cloison pour supporter le bypass de l'électrolyseur ...
Collage des canalisations de refoulements: pas hyper confiant sur l'étanchéité, il faudrait un laser et surtout pouvoir faire un montage à blanc correct sans que les tuyaux se coincent dans les coudes et T...
Collage des canalisations de refoulements: pas hyper confiant sur ...
Canalisations de refoulements en place: pas hyper confiant sur l'étanchéité, il faudrait un laser et surtout pouvoir faire un montage à blanc correct sans que les tuyaux se coincent dans les coudes et T...
Canalisations de refoulements en place: pas hyper confiant sur l'étanchéité, ...
Début du raccordement de l'aspiration - 21/04/23
Raccordement skimmers et Prise balai avec réservation pour régulateur de niveau - 24/04/23
Raccordement skimmers et Prise balai avec réservation pour régulateur ...
Raccordement  de la bonde de fond à la tuyauterie d'aspiration - 25/04/23
Préparation du raccordement d'un régulateur d'eau maison et maçonnerie d'une dalle horizontale pour la pompe - 26/04/23
Préparation du raccordement d'un régulateur d'eau maison et maçonnerie ...
Arrivée skimmers, prise balai, bonde de fond en 50 mm et raccordement à la pompe en 63 mm
Arrivée skimmers, prise balai, bonde de fond en 50 mm et raccordement ...
Coudes de raccordement à la pompe en 63 mm
La pompe enfin raccordée, il faut maintenant s'occuper de la partie aval...27/04/23
La pompe enfin raccordée, il faut maintenant s'occuper de la partie ...
Mai 2023
Préparation du by pass pour l'électrolyseur au sel BBayrol automatic salt AS7 acheté sur un site espagnol: j'attends de voir la bête pour finaliser le branchement - 02/05/23
Préparation du by pass pour l'électrolyseur au sel BBayrol automatic ...
Vannes de sortie d'évacuation du filtre soit dans la noue paysagère (vidange de la piscine) soit dans les eaux usées (lavage du filtre)
Vannes de sortie d'évacuation du filtre soit dans la noue paysagère ...
Circuit de régulation d'eau avec électrovanne en cours de réalisation - 07/05/23
Circuit de régulation d'eau avec électrovanne en cours de réalisation ...
Circuit de régulation d'eau - tube à l'air libre et vanne d'isolement du circuit prise balai - 07/05/23
Circuit de régulation d'eau - tube à l'air libre et vanne d'isolement ...
Circuit de régulation d'eau -  schéma de fonctionnement - 07/05/23
Automatic salt AS7 tout neuf - 09/05/23
Raccordement de l'AS7 - Y a du monde à placer: 3 sondes, 2 électrodes et beaucoup de fils électriques à venir - 09/05/23
Raccordement de l'AS7 - Y a du monde à placer: 3 sondes, 2 électrodes ...
Circuit de régulation du niveau d'eau: une électrovanne s'ouvrira à partir d'un programmateur d'arrosage et  un capteur ILS dans un tube à l'air libre sur le circuit de la prise balai  servira d'interrupteur - 11/05/23
Circuit de régulation du niveau d'eau: une électrovanne s'ouvrira ...
Raccordement d'un programmateur d'arrosage: essai de programmation de l'électrovanne   du circuit de régulation d'eau - ouverture 4 mn à vide : ça fonctionne...13/05/23
Raccordement d'un programmateur d'arrosage: essai de programmation ...
Instant de stress intense; je coupe l'alimentation d'eau de la maison pour réaliser un piquage vers le local technique de la piscine....
Instant de stress intense; je coupe l'alimentation d'eau de la maison ...
Malgré une grosse montée d'adrénaline due à un joint parti en sucette, le piquage est réalisé et ne fuit pas....15/05/23
Malgré une grosse montée d'adrénaline due à un joint parti en sucette, ...
Etanchéité des pièces à sceller au mastic Axon CC 3000 pro - 20/0523
Aqua terre pour évacuation des courants électrostatiques - 21/0523
Tube de régulation de niveau d'eau avec la sonde  à flotteur - 27/05/23
Montage de la sonde de niveau à flotteur - 26/05/23
Schéma électrique du raccordement du régulateur de niveau d'eau - 28/05/23
Schéma électrique du raccordement du régulateur de niveau d'eau - ...
Tube de régulation de niveau d'eau en place sans la sonde  - 27/05/23
Raccordement électrique du programmateur d'arrosage, sonde et électrovanne - 27/05/23
Raccordement électrique du programmateur d'arrosage, sonde et électrovanne ...
Régulateur de niveau opérationnel - 28/05/23
Juin 2023
Remplissage de la piscine - 02/06/23
6
Piscine en cours de filtration- 03/06/23
Local technique opérationnel au moins pour la partie filtration - l'électrolyseur sera mis en service dès que les paramètres chimiques de l'eau seront conformes au préconisations du fournisseur - 03/06/23
Local technique opérationnel au moins pour la partie filtration - ...
Le circuit pompe gemflow VS + filtre avec à droite l'arrivée des 2 skimmers et de la bonde de fond, au dessus le circuit de régulation d'eau avec le compteur et l'électrovanne. 05/06/2023
Le circuit pompe gemflow VS + filtre avec à droite l'arrivée des 2 ...
Mise en service de l'électrolyseur - 06/06/23
GB83 Picto info Auteur du sujet
Pour ma piscine de 50m3 environ, j'ai acheté hier un électrolyseur au sel Bayrol Automatic Salt AS7.
Ce qui m'a séduit sur l'automatic salt de Bayrol c'est la cellule d'analyse et d'injection qui facilite l'installation.
J'aurais pu acheté l'AS5 moins cher (prévu pour 45 à 65 m3 en fonction de la température), mais j'ai préféré acheter le plus gros.
L'idée c'est de l'utiliser avec le minimum de sel (environ 2g) même à des températures d'eau supérieures à 28°.
Quelqu'un a t il un retour d'expérience sur ce type de choix...
Merci d'avance
GB83 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
J'ai l' AS5, commandé chez Piscinas y xxxxx en Espagne. Je vais me mettre à 3g/l de sel. J'ai un peu modifié et surdimensionné la filtration (qui représente 70/80% du nettoyage de la piscine) en mettant pompe Reva Pro + Régulateur de vitesse déporté + 4 refouleur pour optimiser le brassage car piscine en L (46m3)
Normalement ca sera pas mal.
Ton choix est pertinent vu ta pompe et ton ballon de filtration, tu seras toujours à temps de rajouter du sel si jamais la prod de chlore est insuffisante car températures caniculaires.
Aprés coup j'ai changé mon boitier elec pour un Hayward H Power connect qui permet de controler pompe et surtout spot en bluetooth.
ps: ça a du être chaud le terrasement dans la roche de St Raphaël...
Merci d'avance
Merci pour l'info, oui le terrassement ça a été 40h de brise roche en plein mois d'août (j'ai maintenant beaucoup d'amis dans le quartier...), c'est décrit sur le forum construire on se serait cru sur la lune...
Pour ma part, le programmateur de filtration est sur la pompe gemflow, il pilotera l'électrolyseur au sel par le capteur de débit (enfin j'espère).
Peut être qu'à terme je piloterai tout avec un boitier intégré mais il faudra qu'il prenne en charge les pompes à vitesse variable.
Super installation, bravo !
Je compte mettre le même electrolyseur que toi tu en toujours content ?(j'hésite avec Elywann, mais au même prix il ne fait ni ph ni wifi, et le pool technologie just salt pro si jamais tu as étudié la questions également
Sinon je voulais savoir où tu avais eu ton debitmetre et si tu en étais content ? (D'apres mes recherches c'est Aliexpress)
Merci et bonne soirée !
Ancienneté : + de 6 mois
stev111 a écrit:Super installation, bravo !
J'utilise le débitmètre de la chambre d'analyse de Bayrol (je n'en ai pas rajouté pour mesurer le débit de la pompe - je m'y intéressais au début car il est difficile avec une pompe à vitesse variable de connaitre le débit réel).
Le débitmètre de l'AS7 est assez précis en dessous de 4,5m3/h l'électrolyseur s'arrête c'est finalement le principal (c'est arrivé une fois à cause du filtre encrassé).
Pour comparer avec les autres systèmes, l'avantage du AS 5/7 de Bayrol c'est que tout est compris dans un seul boitier et une chambre d'analyse (sonde pH, Redox, température et débitmètre): la vidéo de montage de Bayrol est très parlante - avec en plus le Wifi qui permet de piloter l'électrolyseur depuis son PC ou son smartphone.
Je n'ai eu qu'un seul incident (écran tactile en carafe 2 jours après la mise en service). Il m'a été remplacé dans les 15 jours sans frais mais il faut repasser par le vendeur car Bayrol ne s'occupe des particuliers.
Il faut également regarder les mises à jour du firmware sur le site Bayrol (une fois par an) car les mises à jours sont possible via une clé usb (problème en 2024 avec le wifi du à l'arrêt des services Cisco en France et résolu par une mise à jour du firmware).
Merci pour ton retour!
Oui la partie wifi m'intéresse également c'est ce qui m'a amené vers bayrol.
(Pool technologie il faut encore rajouter un module à 300e..).
Le débitmètre du as7 donne une mesure où c'est seulement un ordre tout ou rien qui indique quand le débit est inférieur à 4.5 ?
(J'ai une pompe de 16m3/h avec un variateur dans le but d'obtenir 10 ou 14m3/h en entrée de mon filtre de 14m3/h).
Je pensais à prendre un flowvis mais jai vu que aliexpress en vend à moins chere avec tes photos.
Steven
stev111 a écrit:Bonjour,
Steven
Le débitmètre de l'AS7 c'est du tout ou rien, lorsque je mets ma pompe sur 1300 tr/mn mon électrolyseur fonctionne encore, j'en déduis que la pompe envoie au moins 4,5 m3/h dans la chambre d'analyse (à condition que le filtre ne soit pas encrassé).
Mais attention:
- Ma cellule d'électrolyse est implantée horizontalement (en vertical il faut au moins 6m3/h selon Bayrol)
- Ma pompe est sous le niveau de la piscine donc pas de perte de charge en aspiration liée à la hauteur d'aspiration.
En pratique on ne s'en préoccupe pas trop:
- au début on teste les différentes vitesses de la pompe et on regarde comment se comporte l'électrolyseur: ce qui permet de fixer une vitesse minimale de filtration pour un bon fonctionnement de l'électrolyseur.
- Lorsque le filtre s'encrasse il se peut qu'avec la vitesse mini l'électrolyseur indique alors "filtration arrêtée", on sait alors qu'il faut nettoyer le filtre. (car avec les pompes à vitesses variable le manomètre du filtre ne sert pas à grand chose les valeurs sont très faibles de 0,15b à 0,3 bars).
Désolé je n'avais pas répondu à ton retour!
Merci encore pour tes informations, j'ai commandé un AS7 en Allemagne j'attends de le recevoir je devrais l'installer en avril.
Dans l'idée je cherche à filtrer toute la journée sauf la période là plus froide de la nuit (javais lu que cela peut remuer l'eau froide et baisser la température plus rapidement).
Vivement le début de la saison
Poster un message :
Postez un message :
