quelques heures de sueur... : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : 1198Scorse
  • Type : maconnée
  • Forme : libre
  • Dimension : 17x8.5m
  • Couleur : blanc
  • Equipement de sécurité : barrière infrarouge
  • Volume : 125m³
  • Autres equipements : chauffage électrique, robot électrique, régulateur de ph
S'abonner :
Présentation :
Voici ma 8ème piscine. Je l'ai dessiné construite mise en eau et utilisée puis vendue. Dalle béton de 25 cm d'épaisseur avec incorporation de buse de nettoyage de fond Astral clean. Parois en blocs a bancher 27 cm, double tors de 10 verticaux, double tors de 8 horizontaux. Local technique de 28 m² en sous sol. Débordement circulaire de 11 ml, SPA chauffé, electrolyse au sel, filtration sable 30 m3/h, pompe 3CV 33 m3/h, tuyauterie en 63 mm, revêtement en pate de verre (176 m²) long, trés long à poser !
Ma prochaine piscine à l'étude en ce moment...
Ordre d'affichage :
Avril 2005
Coulage de la dalle, 36 m3 de béton en 2h00, deux gars tranquiles, pose des blocs dès le lendemain.
Coulage de la dalle, 36 m3 de béton en 2h00, deux gars tranquiles, ...
Mise en place des blocs à bancher et du ferraillage, prévoir des gants et un dos de rechange !
Mise en place des blocs à bancher et du ferraillage, prévoir des gants ...
Décembre 2005
Montage des murs et des chainages, des câbles et tuyaux terminée, remblaiement avant enduit d'étanchéité.
Montage des murs et des chainages, des câbles et tuyaux terminée, ...
Janvier 2006
Voici l'installation de filtration et traitementen cours de pose, matériel ASTRAL POOL.
Voici l'installation de filtration et traitementen cours de pose, ...
Juillet 2006
Mise en eau faite mi juillet, réalisation des dallages en cours puis végétalisation
Mise en eau faite mi juillet, réalisation des dallages en cours puis ...
Vue du débordement, 11 ml en courbe, bloc de 27 cm plus chainage haut arasé au lazer de nuit
Vue du débordement, 11 ml en courbe, bloc de 27 cm plus chainage haut ...
Aout 2006
Construction des plages en cours
Bienvenue
On attend les photos avec impatience pour voir ça
Ancienneté : + de 55 ans
1198Scorse Picto info Auteur du sujet
Voici deux photos j'en rajouterai si demandes
De : Liffre (35)
Magnifique
Ici, on est passioné : si tu veux en mettre d'autres de photos, sur le chantier, et tout, c'est avec plaisir
Ok les voici
De : Liffre (35)
Une réalisation magnifique, une vrai piscine de rêve ! Effectivement nous voulons en voir plus maintenant que tu nous a mis l'eau a la bouche, lol.
Le résultat est top !
____________________
http://2b-lecorse.skyrock.com/
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_208.php
De : Saint-soupplets (77)
Merci, j'en ai d'autres en cours de publication. Je suis passionné par les piscines, je n'utilise pas, je construit seulement... et si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas.
De : Liffre (35)
Tu pourras nous en dire plus sur le système de nettoyage stp ?
J'ai mis une prise balai en tube rigide pour la forme sinon c'est le systène net'n clean d'ASTRAL Pool. Ce système fonctione sans élec, uniquement sur la circulation de l'eau qui fait tourner un plateau, celui ouvre et ferme des alvéoles et ainsi alimente séquentiellement de réseaux. Ces réseaux alimentent des buses de fond de bassin qui se soulèvent alternativement et diffuse un jet horizontale au fond du bassin, le nettoyage est ainsi assuré à 95 %. Il faut veiller à alimenter les buse en partant du haut vers le bas du bassin et ne pas oublier de positionner au plus bas une bonde de fond qui récupèrera les impuretés les plus lourdes. Les plus légères sont écrémées par le débordement. L'avantage supplémentaire est celui de la filtration inverse et donc du brassage de l'eau plus efficace. Dailleur cette filtration inverse est obligatoire depuis en piscine publique...
De : Liffre (35)
Intéressant : tu aurais des photos du système ?
là je suis outre mer et le reste des photos est en France, dès que je peux j'en rajoute. En fait c'est dispo sur le site ASTRAL POOL, produit "net'n clean" D'autres marques le font à présent. Diffazur le fait également. Il faut veiller à en mettre suffisamment au fond du bassin pour que les cercles d'actions se recouvrent bien. Il est visible sur la photo du Local technique à droite de la pompe en hauteur, c'est la boite ronde ou arrive les tuyaux blancs verticaux.
De : Liffre (35)
Oulala..! le Corse se démarque ...! ! ! !
çà c'est de l'approfondi..logique pour un passioné. ! ! ! !
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
C'est clair et avec une longueur d'avance un truc de fou, lol !
Je ne me lasse pas de voir cette magnifique piscine on dirait la piscine d'un hôtel.
Une bien belle villa, domage qu'elle ne soit pas sur notre île, mdr.
A touti basgi
Sur une belle île comme cela, la piscine elle est tout autour !!!
De : Liffre (35)
Quelle magnifique piscine!
Le système de nettoyage intégré Astral m'a été proposé par mon piscinier qui l'installe régulièrement. Malheureusement, j’avais atteint mon budget maximal et n'ai pas pu me l'offrir.
J'ai pu rencontrer des utilisateurs qui en étaient ravis.
De : Perpignan (66)
Il coute cher ce systême ?
Env. 70 message
Superbe Je vais suivre ce sujet, je sens qu'il va me plaire
C'est génial de nous faire partager tout ça, ça fait rêver
Mon récit de construction : http://enaelle.forumconstruire.com
Blog de la construction: http://elojc.wordpress.com
Membre de l'AAMOI 3235
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Le système Astral net N'clean, n'est pas si cher. Le boitier doit coûter dans les 600 € mais c'est d'une part le nombre de buse de fond et d'autre part la main d'oeuvre qui chiffre. Il fautr des travaersées de parois à chaque buse, à cet endroit il faudra travailler le revêtement car c'est autant de poss de fuite, ensuite l'appareil permet 6 buses en direct, au delà il faut les dédoubler. Enfin il faut veiller à ne pas créer trop de perte de charge et équilibrer la diffusion dans le bassin. Il faut maintenir quelques bues horizontales afin de pousser les impuretés plus légères vers le skimmer ou le débordement. Pour 6 buses il faut compter 2000 € posé. Au delà c'est un peu du vol, ou alors le système est plus complet comme chez diffazur qui multiplie le nombre de buse.
De : Liffre (35)
La piscine avec les plages et le local technique m'est revenue à 34 000 €. Conseil : la vente d'une maison se négocie le plus souvent, cette négociation est bien supérieure au surcoût entre une piscine traditionnelle à celle d'une originale, conclusion : si vous voulez vendre votre maison, n'hésitez pas à dépenser un peu plus pour votre piscine, ce sera un atout, rentable !
De : Liffre (35)
Env. 70 message
Je ne comprends pas bien, comment fais-tu pour vendre les piscines ? Tu vends donc les maisons avec ? 34 000 €, est-ce le prix que tu paies en main d'oeuvre et équipement ou bien le prix final auquel tu la revends ?
C'est vraiment très intéressant, et du superbe travail bravo
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
la piscine est vendue avec la maison. Les 34 000 € ne correspond qu'aux matériaux, la MOE c'est moi.
Au besoin je dessine et conseille ceux qui souhaitent coinstruire leur piscine, ou faire réaliser. Les constructeurs de piscine sont généralement trés trés mauvais pour écouter les besoins du client et sortir des sentiers battus en étant ouvert sur les nouvelles techniques. Selon la piscine il est possible de prouver qu'un liner n'est pas aussi économique qu'une mosaique !
De : Liffre (35)
Wouahou superbe ta piscine ca donne envie.
Quand tu dis que tu peux donner des conseilles sur la conception comment procédes tu???
Je suis dans la phase conception en piochant des idées avec vos réalisations alors un petit coup de main serait pas inutile.
A+++
De : St Raphael (83)
1198Scorse a écrit: Les constructeurs de piscine sont généralement trés trés mauvais pour écouter les besoins du client et sortir des sentiers battus en étant ouvert sur les nouvelles techniques.
Tu devrais donc monter ta boite de constructeur de piscine.
Env. 70 message
1198Scorse a écrit:Voici deux photos j'en rajouterai si demandes
*rajoute des demandes* :p
Messages : Env. 70
De : Velizy (78)
Très belle réalisation, pourrais je te demander qqs conseils techniques concernant mon projet de piscine miroir, surtout pour la filtration, pompe, traitement de l'eau etc......
Ton systeme Net'n clean à l'air vraiment bien mais c'est à étudier avec mon projet.
A bientot
De : Colmar (68)
De : Ouest Lyon (69)
Citation:
Ta piscine est absolument spenldide et très originale !
Dept : Saone Et Loire
bjr, bravo votre piscine est magnifique !
Allez viens je t'embauche pour construire ma future piscine!!!
Jack.
Il a disparu notre ami?
Poster un message :
Postez un message :
