Piscine liner béton : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Octobre 2023
Boîtier piscine projecteur
marion82 Picto info Auteur du sujet
Bonjour les températures ont enfin baissé car je perdais environ 2cm d’eau par semaine le pisciniste me disait cela était normal (piscine liner neuve 6/3) à cause de l’évaporation et je devais remettre de l’eau TOUTE les semaines pendant l’été
Cependant je continue à avoir l’eau qui baisse 1,5cm depuis que les températures ont baissé . Et je remets de l’eau encore toute les semaines C’est ma 3ème piscine et je suis pas d’accord qu’il faille remplir la piscine une fois par semaine je n’ai jamais eu ce problème dans mes deux maisons précédentes .
De plus dans le boîtier du projecteur on voit un trou noir qui est rempli d’eau cela est il normal
Le pisciniste me dit que oui mais ici j’ai vu des forums où ils disent oui et d’autres non donc je suis perdue car je me dis la fuite vient peut être de la ( projecteur ? )
De plus si je ne remets pas d’eau au bout d’un moment le skimmer s’emballer et crée une espèce de cascade et l’eau s’en va encore plus vite ( le pisciniste m’a dit car le moteur est puissant pour la piscine )
Je suis perdue et énervée car avec mes piscines coques je n’avais jamais eu aucun problème !!
J’ai fait le test du seau
De : Montauban (82)
En général on estime la perte d'eau par évaporation à 1 cm par jour l'été (cela dépend de la surface de la piscine, de la température de l'eau et de l'air, du vent et de l'humidité atmosphérique donc c'est très variable). L'évaporation existe aussi l'hiver mais elle est moindre (elle se vérifie quand un brouillard s'élève au dessus de la piscine par temps froid lorsque l'eau de la piscine est plus chaude que l'air).
Une perte de 2 cm d'eau par semaine, cela fait environ 3 mm par jour, c'est moins que la moyenne admise.
Concernant l'eau dans le boitier du projecteur, les technologies ont évolué, il existe des projecteurs dont les boitiers dans la piscine sont immergés et reliés au boitier de surface par un tube PVC qui doit contenir de l'eau jusqu'au niveau de la piscine.
Ce que vous expliquez à propos du skimmer est son désamorçage par manque d'eau, ce n'est pas une question de puissance de la pompe mais une question de son remplissage par les skimmers. Ce n'est pas bon de la faire fonctionner avec de l'air. La hauteur d'eau au niveau de l'entrée du skimmer doit être à minima de 1/3 de la hauteur de l'entrée du skimmer.
Si vous avez fait le test du seau, vous avez dû voir si la hauteur de l'eau dans la piscine avait diminué plus que celle du seau (il faut faire le test sur 24h, car il y a plus d'évaporation la nuit) et vous devez donc avoir plus ou moins la réponse à votre question.
Pour éviter l'évaporation il faut couvrir la piscine quand elle n'est pas utilisée mais surtout pendant la nuit.
Poster un message :
Postez un message :
