miroir 9.00x4.00 : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : Jmi12
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 9.35x4.1m
  • Volume : 60m³
  • Autres equipements : lampe led, régulateur de ph
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Juillet 2024
Buses radier
Buses radier
Décembre 2024
Schéma hydraulique
Schéma hydraulique
Janvier 2025
Détail goulotte maçonnée
Avril 2025
Schéma hydraulique de principe
Image récente
Jmi12 Picto info Auteur du sujet
Tout d'abord bonne année à tous, meilleurs voeux.
Je suis actuellement en train de réaliser la maçonnerie de mes goulottes.
Avant de réaliser l'arase, je souhaite avoir votre avis quant à la contre pente donner à la plage après la goulotte. La plage est réalisée dans le prolongement d'une terrasse existante recouverte de dalles sur plots (90x90). J’envisage de poser la dernière dalle à la colle (qui viendra en porte à  faux sur ma goulotte). quelle pente avez-vous donné à cette partie de plage? je pense mettre 2 cm sur une dalle de 90 cm (un peu plus de 2.00% donc). Pour ceux qui ont une piscine miroir, pensez-vous que cela est suffisant?
Merci de vos retours et conseils.
Dept : Aveyron
Jmi12 a écrit:Bonjour,
Dept : Aveyron
Meilleurs voeux !
je ne peux pas t'aider pour la pente.
En revanche as tu pensé pour ton circuit de gavage a faire une nage a contre courant ? ça joint l'utile a l'agreable ........
Non, je n'ai pas pensé à cette hypothèse. La NCC ne crée pas des remous en surface, et de ce fait nuit à l’effet miroir?
Dept : Aveyron
si forcement ça créé des remous .... apres comme je te dis , tu verras vite que ton circuit de gavage est inutile donc autant avoir la possibilité de faire une NCC avec pour pas metttre le fric en l'air.
Oui 2cm sur un carreau de 90 ça suffit.
De : Carcassonne (11)
Voici le détail de ma goulotte maçonnée. Je vais donc partir sur une pente des premiers 90 cm de ma terrasse vers la goulotte de 2% environ, selon vos conseils.
Je posterais des photos de l'avancement des travaux. C'est du taf ces goulottes, j'ai réalisé une pente de 2% du fond de la goulotte en direction des évacuations vers le bac tampon (4 PVC Ø125, répartis sur la périphérie).
Bonne journée
Dept : Aveyron
Tu peux te simplifier la tâche en utilisant des tuyaux PVC pour faire la goulotte. Tu ne mets pas de margelles sur le débordement ?
Ps ah ok c’est une membrane armée j’avais pas fait gaffe.
Une photo de la goulotte maçonnée, les arases sont quelques centimètres au-dessous de leur niveau final, cela me laissera la place pour une finition au millimètre.
Alex 6464, je regarde pour une NCC, quel recul faut-il avoir pour en profiter pleinement? si je positionne la NCC sur la largeur (4.15 m) est-ce suffisant? Cela me permettrais de positionner la pompe au plus près, immédiatement derrière le mur.
Merci a+
Dept : Aveyron
clairement non 4.15 m c'est pas assez.
il faut le faire sur la longueur.
La NCC devra donc forcement etre déportée dsl .... prend une nadorself, le clapet anti retour est intégré dans la pompe. canalisations en 90.
C'est dingue les prix ont doublé .... j'ai payé ma nadorself 300T 430 euros ..........
pareil ma 5PXF VSF je l'ai touchée a 1615 ......
c'est du délire l'inflation a bien fonctionné pour le matos piscine
A quelle hauteur as-tu positionné ta NCC? Avec la goulotte on est limité. Sur ton installation tu aspire l’eau depuis le bac tampon, c'est ça?
Dept : Aveyron
Oui j'aspire depuis le bac. J ai mis mes buses 20 cm sous la surface
La maçonnerie se termine, quelques finitions restantes.
Je me penche vers la partie filtration/hydraulique. Que pensez-vous de ce schéma hydraulique de principe ? Quels points à revoir ou améliorer selon vous.
Dept : Aveyron
Filtre à sable Pentair Néo clear pro 32 m3, pompe Pentair Intelliflo 3VSF.
Pour ce qui est traitement, je n’au pas encore tranché.
Dept : Aveyron
Pour le circuit de gavage, je vais certainement attendre de voir s’il y a besoin a l’usage.
Dept : Aveyron
Erreur
Poster un message :
Postez un message :
