micro piscine bloc poly : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : SkyPierre
  • Type : maconnée
  • Forme : carré
  • Dimension : 4x3.5m
  • Couleur : gris clair
  • Equipement de sécurité : bache à barre
  • Volume : 22m³
  • Autres equipements : pompe à chaleur
S'abonner :
Présentation :
Auto-construction piscine en bloc poly Irrijardin
Ordre d'affichage :
Septembre 2011
Futur emplacement
Futur emplacement
Avant
Avant
Plan de masse
Plan de masse
Plan Piscine
Plan Piscine
Octobre 2011
Début terrassement avec petite machine
Terrassement suite
Terrassement suite
Terrassement suite
Terrassement suite
Terrassement
Terrassement
Pas de description Picto sad
Fondations de la terrasse...
Local technique
Local technique
Il faudra faire passer les tuyaux par ici
Terrassement terminé. Merci Philippe.
Pose du géotextile et du puit de décompression.
Pose des drains
Pose des drains
Drain ok
Drain ok
Les petits loulous au boulot
10 tonnes de graviers étalés
Novembre 2011
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Bonde de fond
Bonde de fond
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Tuyau bonde de fond dans la tranchée
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Ferraillage radier
Equerres
Equerres
Ferraillage terminé
Ferraillage terminé
Arrivée de la pompe
Arrivée de la pompe
Début du coulage
Début du coulage
Dalle terminée
Dalle terminée
Les deux premiers rangs de bloc
A l'intérieur des blocs
Bricolage
Bricolage
2 Rangées de bloc
2 Rangées de bloc
Matériel en attente
Matériel en attente
Projecteur
Projecteur
Projecteur
Projecteur
Décembre 2011
Chantier en standby...
Février 2012
Coffrage de l'arase
Coffrage de l'arase
Coffrage
Coffrage
Escalier
Escalier
Mars 2012
Arrase et remblai...
Tuyauterie
Tuyauterie
Bain à remous
Bain à remous
Remblai
Remblai
Arrase
Arrase
Plage et système bain bouillonnant
Tuyauterie
Tuyauterie
Tuyauterie
Tuyauterie
Prise balai rigide
Prise balai rigide
Skimmer
Skimmer
Tuyau
Tuyau
Margelles commandées
Pompe à chaleur Pacfirst 6,5 KW
SkyPierre Picto info Auteur du sujet
Nous avons décidé de nous lancer dans la construction d'une petite piscine.
Pour l'instant nous avons signé avec Irrijardin pour les bloc poly, la filtration, le liner et toute la plomberie.
La déclaration préalable de travaux est en mairie.
Il nous faut encore trouver qui va nous la creuser.
J'espère pouvoir faire le gros oeuvre avant l'hiver.
A suivre donc...
De : Boulange (57)
je vais aussi construire la mienne prochainement.
Je vais suivre la votre avec intérêt.
De : Yvelines (78)
oui j'ai vu. je vais suivre votre post aussi.
Je vois que votre projet concerne aussi une piscine olympique
De : Boulange (57)
SkyPierre a écrit:Bonjour,
En effet... , moins de 10m² pour moi.
La votre à le double de volume d'eau par rapport à la mienne, donc oui la votre est Olympique
De : Yvelines (78)
Quoi qu'entends-je ! Une double piscine Olympique ? Mdr
Bienvenu au club et surtout bonne réalisation à tous les deux.
Moi aussi je vais suivre vos projets.
____________________
http://2b-lecorse.skyrock.com/
https://www.forumpiscine.com/photos/voir-pid_208.php
De : Saint-soupplets (77)
Le terrassement vient de commencer,
vu la taille de l'engin, il faudra compter plusieurs heures (jours....)
En plus, en plein milieu on trouve :
- tuyaux arrosage automatique
- Gaines électriques
De : Boulange (57)
Super, et en plus vous allez me rattraper !
De : Yvelines (78)
La terrasse ne bougera pas !!!
De : Yvelines (78)
En effet les fondations de la terrasse dépassaient de 60 cm avec 60 cm de profondeur. Environ 3 heures au marteau piqueur pour libérer la place.
De : Boulange (57)
- le terrassement est terminé. Merci à Philippe qui a passé plusieurs jours sous la pluie.
- Le puit de décompression est installé
- Le géotextile est en place
- Les drains sont posés et enrobés de géotextile
- La ferraille est livrée
- La tranchée est creusée
- Un passage dans le local technique a été créé
A suivre :
- Mise en place des graviers en fond de fouille (15 cm)
- Mise en place du coffrage du radier
- Mise en place de la bonde de fond
- Mise en place du film sous dalle
- Ferraillage
De : Boulange (57)
parfait,
on a hate de voir la suite
De : Yvelines (78)
nous allons également suivre votre projet avec attention.
Dept : Herault
Pas de nouvelles photos ?
De : Yvelines (78)
Franck_78 a écrit:Pas de nouvelles photos ?
Les voici.
Après avoir étalé, mis de niveau puis damé les graviers nous avons mis en place le coffrage du radier avec des planches de 15cm.
Ensuite on a positionné le film sous-dalle et des pavés de 6cm
Mise en place des treillis soudés : 5m x 2m avec quadrillage de 10 cm avec 6mm de fil (c'est lourd quoi !)
Ligature au tornado
Mise en place des equerres de 8mm que j'ai fait réaliser par une société.
Ce Week-end :
- mise en place de toutes les équerres
- consolidation du coffrage
Le 12 novembre, normalement on coule la dalle.
De : Boulange (57)
Superbe boulot, vivement le 12
De : Yvelines (78)
Le terrassement n'est pas trop juste en largeur? Tu va pouvoir passer les tuyaux dans les angles?
elokan a écrit:Le terrassement n'est pas trop juste en largeur? Tu va pouvoir passer les tuyaux dans les angles?
Les photos sont trompeuses, j aurai environ 40cm entre les murs et la terre. En fond de fouille il y a un peu moins mais je compte d'abord mettre du remblai type gravier roulés et faire passer les tuyaux dessus. Qu en pensez- vous?
De : Boulange (57)
Tres bien si tu met du roulé non compressible type 10/20, tu auras en effet plus de place et les murs seront drainé.
Aujourd'hui coulage de la dalle.
Arrivée du camion pompe à 7h45.
Début du coulage. puis arrêt du coulage : pompe en panne
Nouvel essai 1/2 heure pus tard : c'est bon, on continue
Tirage de la dalle, lissage prêt des fers à beton
Merci encore à David pour avoir trouvé un camion à temps
Merci à David et Michel pour l'aide.
De : Boulange (57)
Génial, ça avance
De : Yvelines (78)
Beau projet.
Juste une remarque pour ma part :
Tu n'as pas peur d'avoir un souci avec les sapins qui me paraissent assez proches de ta piscine.
Sur les photos, j'ai l'impression que tes arbustes sont à moins de 1m du bord de la piscine, mais je peux me trompé...
Tant qu'ils sont "petits", ca ira mais en grandissant les racines risquent d'apuyer directement sur le mur et les tuyaux non ?
De : Brest (29)
fanchb29 a écrit:Beau projet.
les sapins font 1m80 de haut,
il se trouvent à environ 1m50 des murs de la piscine
je vais remblayer tout le tour soit 40cm sur 1m70 avec du gravier roulé (gravier de moselle) et je vais mettre du deltaMS sur les murs. J'espère que cela suffira pour que les racines ne viennent pas gêner.
pour l'instant, lors du terrassement, il n'y avait aucune racine.
De : Boulange (57)
samedi, livraison des blocs, de la filtration et de tous les tuyaux.
Montage de 2 rangées de bloc. et là, c'est la galère. il faut absolument obtenir des angles droits. tous mes calculs d'hypotenuse selon pythagore étaient justes, l'interprétation des résultats, eux étaient plutôt approximatifs (0,03 en mètre ça compte --> 3 cm !!) bref après quelques heures on parvient finalement à bien placer la première rangée de bloc.
Un peu de ferraille dedans et ils ne bougent plus trop.
Après c'est plus facile, ça s'emboite... heu plutôt bien. Il faut quand même savoir que les blocs d'Irrijardin ne sont pas tous exactement à la même taille. ça se joue à pas grand chose mais quelque fois 0,5 cm se voient lorsqu'il faut les emboîter. Certains d'entre eux étaient aussi un peu abîmés. il faut bien choisir la face à présenter côté piscine et les plus moches : direction escalier (non visibles par la suite)
Donc les deux premiers rangs sont montés et c'est vrai que c'est plus facile après.
il ne faut pas oublier de boucher les espaces des blocs ouverts sur l'extérieur. un petite planche bloquée sur les parois de terre et c'est Ok.
Voici le résultat (une journée quand même !!)
De : Boulange (57)
Pour couler le béton dans les blocs, comme je vais le faire moi même à la bétonnière, j'ai vu ce système sur un blog d'un autre auto-constructeur-de-sa-piscine.
j'ai donc emprunté à la DDE un cône de signalisation, j'y ai placé un tuyau de PVC de 100 avec 1 raccord à l'intérieur du cône et un autre juste avant. un peu de colle PVC et ça tient.
Bon, j'espère juste que ça tiendra avec du béton dedans. mais normalement ça évitera de passer les seaux depuis le haut vers celui en contre-bas.
De : Boulange (57)
Super tu coulles les murs le week-end prochain ?
De : Yvelines (78)
Franck_78 a écrit:Super tu coulles les murs le week-end prochain ?
Ce vendredi je suis en congés, alors je vais couler la première rangée + la moitié de la seconde.
Ensuite je monte les 2 rangées suivantes avec le projecteur et les traverses de paroi.
De : Boulange (57)
Petite question
quelle est le bon branchement :
ou
dans le premier, il y a un embout blanc. si je met le passe-câble dessus, faut-il mettre un joint en plus ?
ou alors j'enlève la partie à visser du projecteur pour ne mettre que le passe-câble ?
merci
De : Boulange (57)
celui avec le moins de racord.
la partie à viser (les deux morceaux blanc) va à l'intérieur du boitier
De : Yvelines (78)
Vendredi et Samedi coulages des murs,
J'avais prévu : vendredi, 1 rang et demi et Samedi, 1 ou 2 rangs
Le problème, c'est que les 4 premiers mètres se sont bien passés, mais à l'angle suivant, un bloc du bas a commencé à "gonfler" pour finalement éclater. heureusement sur l'arrière, pas du côté piscine.
avec un coffrage nous avons réussi à réparer les dégats. Donc, lorsque la notice dit : il faut ettayer le premier rang! et bien il faut le faire! même si on ne coule qu'un seul rang. le bloc sur la dalle n'est pas retenu par les picots donc il a tendance à s'écarter puis à se rompre si la pression est trop forte.
Bref, nous avons monté les autres rangs et le coulage n'a pas posé de problème : les blocs ont tenu.
J'ai commencé à placer les premières pièce à sceller.
De : Boulange (57)
Beau boulot, pas de chance pour le bloc, mais bien à l'extérieur rien de grave.
Vivement la suite.
De : Yvelines (78)
Vibre bien le béton avec un fer tor, pas de chance pour le bloc, mais ça arrive.
Bon courage.
elokan a écrit:Vibre bien le béton avec un fer tor, pas de chance pour le bloc, mais ça arrive.
Bon courage.
Pas de problème, je vibre chaque bloc avec un fer for, pour le bloc c'est de ma faute, j'aurai du mieux étayer. maintenant ça se passe mieux.
Merci.
De : Boulange (57)
Ce week-end il a beaucoup plu dans la région.
il y a 10 cm d'eau dans la piscine et tout autant autour.
l'occasion de tester mon puits de décompression.
J'ai donc acheté une petite pompe vide-cave que j'ai placé dans le tuyau. la pompe est située au moins à 50 cm sous le niveau de la dalle. Après quelques minutes de pompage, plus d'eau dans le puits et plus d'eau autour de la piscine. Le système fonctionne et les drains + cailloux sous la dalle font bien leur travail
Donc, je suis satisfait d'avoir mis en place ce puits de décompression qui sera utile.
pour ceux qui hésitent...
De : Boulange (57)
De : Boulange (57)
Chouette piscine!!
Bon elle me rappelle étrangement la mienne en 2009 A peu près la même taille et forme. Mais à la fin quel bonheur!!
Bon courage pour la suite
Plain pied de 126 m² habitable:
MOE
Chantier commencé le 09/11/2005
Déménagement effectué le 26/08/06
Jardin fait
Intérieur terminé
Déco toujours en cours
Terrasses bois terminées
Piscine en cours
Projet d'extension en cours!
De : Frouzins, Haute Garonne (31)
mcdelmas a écrit:Chouette piscine!!
je me suis effectivement largement inspiré de la vôtre :
- pour la taille
- par rapport à ma terrasse et terrain.
j'espère qu'il n'y a pas de copyright
De : Boulange (57)
Il fait moins froid donc le chantier reprend :
Ce Week-end :
- Coffrage de l'arase
- Coulage des marches de l'escalier
- Remblai de la plage avec des parpaings
De : Boulange (57)
La plage va être super !
Dept : Herault
Encore du beau boulot, ça avance bien. Elle sera prete pour les premières chaleur
De : Yvelines (78)
floraetjm a écrit:La plage va être super !
je l'espère, elle fera 2m de large sur 1,40 m de long avec 50 cm d'eau. c'est le petit bain des enfant.
il y aura aussi un système de bain bouillonnant réalisé avec des prise balais percées et un blower qui soufflera de l'air.
De : Boulange (57)
Franck_78 a écrit:Bonjour,
oui mais il y a encore beaucoup de travail avant et j'ai toujours de l'eau dans le fond. la pompe vide cave laisse toujours 2 à 3 cm d'eau.
Et pour vous ? le chantier est aussi à l'arrêt pour l'instant ?
De : Boulange (57)
non,non, j'ai fini depuis mi-novembre, elle est en eau
Mais vu le peu d'enthousiasme pour les petites piscine je n'ai pas rajouté de photo
De : Yvelines (78)
Des photos, des photos
De : Boulange (57)
Des photos, on est fan des petites piscines !!! Et des petits budgets !!!
Dept : Herault
Poster un message :
Postez un message :
