Piscine autoconstruction : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
Construction d'une piscine classique, sans margelle (normalement) avec terrasse bois autour( normalement bis), liner gris et local piscine à 10m
Ordre d'affichage :
Février 2012
Le trou est fait
Le trou est fait
Mars 2012
Pas de description Picto sad
Remblai
Remblai
Fin de scellement
Fin de scellement
Chainage bas
Chainage bas
Angle chainage bas
Angle chainage bas
1er rg
1er rg
3eme rg
3eme rg
6eme rang
6eme rang
Projecteur
Projecteur
Rg 7
Rg 7
Idée des marches
Idée des marches
Chapeau de gendarme des skimmers
Buses
Buses
Buse2
Buse2
Prise balai
Prise balai
Skimmer
Skimmer
Fer verticaux
Fer verticaux
Re fer verticaux
Re fer verticaux
Avril 2012
Treillis
Treillis
Coffrage
Coffrage
Bdf
Bdf
Arase de jour
Arase de jour
Coulage terminé
Coulage terminé
Refoulement
Refoulement
Tuyauterie
Tuyauterie
Skimmer
Skimmer
Mai 2012
1ere marche
1ere marche
1ere marche
1ere marche
2eme marche
2eme marche
2eme marche
2eme marche
Début dernière marche
Un peu de main d'oeuvre
Fini!
Fini!
Juin 2012
Juillet 2012
chlorure Picto info Auteur du sujet
voici mon projet
Construction d'une piscine 9x4, 1,4m d'eau. Kit agglo à bancher chez un fournisseur de matériaux en local, liner gris,accès par des marches sur toute la largeur.
La piscine sera à environ 4m de la maison à la même hauteur que le plancher, soit 60 à 80cm de haut.
Pour l'instant, je ne sais pas ce que je mets comme système de sécurité (peut être volet hors sol, mais on n'aime pas le gros rouleau visible et un peu cher 4000€), idem pour une PAC.
la construction devrait démarrer la semaine prochaine si le temps se maintient.
Je ne sais pas trop non plus la hauteur des marches, un coin à 80cm pour les enfants.
En revanche, le trou est fait
Coucou chlorure,
Les pieds dans l'eau, comme j'aime.
Tu peux nous mettre un plan d'ensemble?
De : Le Littoral Sud (83)
La piscine et la terrasse seront plus hautes de 60 à 80 cm par rapport au sol
Il y a encore 25m de terrain devant la piscine
re bonjour
je compte prendre mon matériel chez IR...Pool, elctrolyse, ph, pompe filtre, pac, volet roulant hors sol
Avez vous des retours sur leurs matériels?
je ne trouve pas grand chose sur les forum
vu qu'on avait un peu trop creusé, je dois remblayer 10cm
le moins cher que j'ai trouvé est du recyclé, 8€ la tonne
4 tours chez le marchand + tard avec la remorque, 2t de ballast dans le fond. le pb , c'est que le recyclé se manipule très mal, voir pas...
Et encore moins cher, nous avons mis aujourd'hui les restes de carrelage et de tuile
Ce soir j'ai pris les niveaux au laser, demain encore qq tours de remorque, s'il ne pleut pas trop ce soir.
J'espère faire mon béton de propreté mardi. Entre temps, il faut que j’achète une bétonnière et une brouette.
une petite question au forum svp : qu'elle doit être le niveau d'eau minimum au dessus de la première marche avec un liner? j'ai lu entre 15 et 20cm?
aujourd'hui
béton de propreté, prise en main de la bétonnière (pas facile les dosages), prise de tête avec la brouette dont la valve, (cette put... de valve) s'est mis de travers , impossible de regonfler, demain j'essaie de la déganter
Demain, arrivée des agglos et de la ferraille
Ce soir, gros mal au dos
c'est beau qui disait l'autoconstruction...
après 2 demi journées, j'ai terminé le scellement des blocs à bancher "découpés".
voici le résultat
demain, je devrais attaquer le ferraillage, que l'on voit en haut à droite. il s'emboite dans les blocs, puis montée du premier rang.
ma crainte c'est qu'ils ne soient pas "verticaux". Le rang 0 y est, mais bon avec les défauts des blocs... Y a t il une technique, svp, pour rattraper, au cas où?
une bonne journée
ce matin pose du chainage bas, et montage d'un rang
et cette après midi 2 rangs
J'ai posé le 1er rang au cordeau et les 2 suivants avec une règle (niveau en fait). ça a l'air de fonctionner.
Petit bémol, le chainage bas empêche l’accès au rang d'agglo, il faut les poser à bout de bras; aie mon dos encore
Bonjour, je lis votre récit avec intérêt. Mon mari souhaite faire une piscine également en autoconstruction. Votre piscine aura un fond plat ? ou la pente est faite après ? Vous allez couler le fond après le tour, d'autres font l'inverse. Y-a-t'il une meilleure façon que l'autre ou les deux se valent ?
Bon courage pour la suite et merci d'avance pour votre réponse.
Christèle
De : Genas (69)
J'ai une autre question. Avez-vous fait le trou vous-même ? si oui avec quel type d'engin ?
De : Genas (69)
Non, je l ai sous traité , c'était une 2,5t + tracto pour évacuer la terre de la zone de travail, fait en 4h le soir pour voir le niveau avec un laser.
Le mec était un pro. Il devait y avoir un godet de 50, puis au " cureur" . À chaque translation, on reprenait le niveau sur le godet.
Je voulais le faire moi même en un week-end, au vu du travail, c'était presque impossible, le pb principal est l'évacuation de la terre.
chlorure a écrit:Non, je l ai sous traité , c'était une 2,5t + tracto pour évacuer la terre de la zone de travail, fait en 4h le soir pour voir le niveau avec un laser.
Merci pour votre réponse.
C'est également ce que nous pensons faire mais nous aurons besoins de la terre. Ils nous en manque le tour de la maison. On nous a parlé entre 1000 et 2000 euros. Pouvez-vous me le confirmer ?
Pour le fond, nous pensions faire appel à une toupie. C 'est également ce que vous allez faire ?
Christèle
De : Genas (69)
Quand je parlais d'évacuation , c'est de la zone de travail de la pelleteuse. J'ai garde également la terre. J,ai aujourd'hui une butte de 4 m de haut, 10 de long et 5 de large environ. Pour le coût , c'etait prix d'ami à 500€
À 2000 ou 3000€, je l'aurai fait! Quitte à y passer 3j
aujourd'hui 6eme rang, et scellement des 2 projecteurs, et pas de bol, il me manque une vingtaine d'agglo (il y avait juste le compte) à cause de la casse.
Je me suis également rendu compte que les agglos font 19cm de haut et pas 20 comme c'était vendu, ce n'est pas négligeable, il va falloir que j'ajoute 7 cm d'arase soit 17cm. J'hésite à mettre un rang de plus et couper environ 2cm; vos avis svp?
Je n'avais pas vu ta 1ere question Christèle,
c'est un fond plat, les murs et le radier se coule en même temps. D'abord on fait un "boudin" en bas des murs, puis on coule les murs et enfin le radier.
bon projet
Joli boulot et très instructif car j'attaque la semaine prochaine la mienne avec le même concept que toi .(Dalle de propreté+titan bloc et banchés de 27).
Pourquoi as tu croisé le tords horizontaux ds les angles.
A priori d'après les infos que j'ai trouvé, tu dois faire cela si ton bassin est hors sol et que la force de poussée s'exerce de l'intérieur vers l'extérieur.
A++
De : St Raphael (83)
Pas simple de couper droit si tu optes pour cette option, coupes plus et fais une petite arase.
fin de scellement des projo, et montage du 7eme rang. J'ai finalement choisi de monter un 8eme rang et de faire une arase de 3cm. Cela augmente la hauteur de 5cm (raisonnable). Sur les photos on peut voir le projet de marche: 1ere hauteur 35cm, largeur 100, 2eme 30 et 40 idem pour la 3eme. Elles seront sur toute la largeur.
j'espère que demain j'aurai mes buses et prise balai à sceller, et le soir je reprends mes niveaux au laser.
On remarquera la touche SST pour l’accès.
Pour les fers croisés, j'ai suivi le mode d'emploi, et toutes les piscines que j'ai vu sur les forum de ce style ont été faites comme ça. Et la pression de l'eau exerce bien une force de l’intérieur vers l'extérieur. cette piscine est un peu hors sol
Super boulot bravo
merci
aujourd'hui, scellement des 3 buses
et de la prise balai
J'ai choisi de faire les trous avec une scie cloche et scellement au ciment prompt
puis mise en place des skimmers
je sais, pas très beau le cintrage mais fonctionnel (fait avec la rainure d'une palette)
Après, dernier rang, double chainage de 10, puis mise en place des fers verticaux, 2 par alvéole soit 216!, le vendeur dit qu'il faut les attacher en haut et en bas. En haut ça va, en bas il faut presque s'allonger. Ce n'était pas dit dans le mode d'emploi.
J'ai commandé le béton (16m3)pour mercredi matin, reste à attacher les fers, pose du coffrage pour l'arase, 3cm de remblai et les treillis au sol + bonde de fond.
Un conseil avec ce temps: tee-shirt ou crème solaire. J'ai voulu faire le beau, je crois que la nuit va être douloureuse
Ca avance bien tout ca .
Vous etes combien sur la chantier??
Tu as mis combien de temps pour faire cette construction?
J'avais oublié la photo des skimmers "terminés"
sinon hier, attache des tous les fers verticaux en bas, (là, dans les petits trous sur la photo), ça m'a pris une petite matinée
et l'après midi j'ai remblayé de 3cm( la hauteur de bu béton de propreté) à la pelle par dessus le mur!
Pour répondre au message, je suis plutôt tout seul
le post est en "temps réel"; hormis le trou j'ai commencé le 18/03 à remblayer, le 20 je coulais le béton de propreté, le 21 livraison des blocs, 1,5 jours de découpe ( rang 0, poteau et demi agglo), le 24 je décide de sceller le rang 0 (très bonne idée), le 25 3 rangs de monter, le 26 3rang de plus + scellement des projos, le 27 1rg (petite journée), le 28 ? , achat de d'un rang sup et des fers verticaux , le 29 passage de cloison et scellement des 3 buses, de la prise balai, et des 2 skimmers et donc hier attache des ferrailles et remblai
Aujourd'hui j'attaque cette aprem par le treillis inférieur et peut être sup avec la bonde de fond, ce soir ou demain soir coffrage pour l'arase.
En gros 2 semaines pour le gros œuvre en ne connaissant pas gros chose.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
OK même si tu dis ne pas connaitre gd chose tu as fais un travail très propre et minutieux respect mon gars certain pro devrait en prendre de la graine....
Pour ma part j'attaque cet aprem les titans
bon courage à toi
cette après midi, mise en place du treillis inférieur. j'ai bien galéré tout seul. En plus il va me manquer un morceau pour la partie sup. Le vendeur a compté au plus juste sans tenir compte des recouvrements.
J'ai placé aussi les "écarteurs" de 100.
2ème couche de treillis, il me manque juste un gros morceau en bas à gauche, passage du tuyau de la bonde de fond
et le coffrage by night au laser , outils indispensable pour moi
pas gd chose aujourd'hui, j'ai reçu mes menuiseries avec son lot de pb...
scellement de la bonde de fond, pas très propre mais bon attente de mercredi avec impatience en espérant que la météo soit de la partie.
Pas de béton ,remis à mardi prochain
Sympa ton chantier. C'est pas souvent qu'on voit dalle et murs coulé en même temps.
Bonne continuation et surtout bon courage pour la suite.
De : Fons (7)
Salut!
C'est propre et tres bien fait , néanmoins, tu n'a pas l'impression d'en faire un peu trop ? Pour un liner tu n'a clairement pas besoin de tout ça.
Bonne continuation.
C clair que c'est surdimensionné , mais le kit est vendu comme ça . Je ne suis pas capable de dimensionner un tel projet
tu as acheter les matériaux en KIT ?
C'est le marchand de matériaux qui a tout calculé, béton , ferraille agglo en fonction de la,taille que je voulais, c'est un peu comme kit
ha ok.
ayé enfin, le coulage s'est bien déroulé ce matin, j'ai eu chaud sur la quantité de béton, 16m3, on a du récupérer les 300l restants dans le fond de la pompe.
la pluie arrive, le plus tard possible, j'espère
c'est une bone chose de faite, tu vas pouvoir attaquer la partie hydraulique en attendant la prise.
Pour nous compte tenu de la mauvaise méteo on attend pour la pose du liner
De : Toulouse (31)
Bonjour CHOLURE.
Pourriez vous me dire le montant de tous les materiaux pour faire une piscine comme la votre.?
j aimerai me lancer dans la meme construction.....
merci
Dept : Ain
En gros 5000€, agglo, béton,pompe pièce à sceller et remblai intérieur
Niveau planning: j,ai creusé la tranche ce week end, il faudrait que je fasse les fondations du local tech en même temps que celle de la clôture
J'ai l'enduit à passer , puis les marches à faire
décoffrage et 10j de séchage avant enduit
La pluie a un peu lavé le béton, l'arase est un peu rugueuse
dis c'est pas un peu court 10 jours.
Pour que le béton soit totalement sec c'est 21 jours.
c'est 21j pour une prise intégrale, je comptais attaquer l'enduit, je ne sais pas si j'aurai le temps, j'ai entamé la clôture, 130m!
Une chose à laquelle je n'avais pas trop anticipé au niveau cout et logistique, est le remblai autour. J'y ai passé 10t ! heureusement que mon voisin m'a aidé avec son camion benne et son vérin, sans ça j'y serai encore. Pour le cout je m'en sort bien aussi, j'ai mis du "recyclé", 65€ les 10t, imbattable, je pense
en attendant le séchage, j'en ai profité pour faire un peu de raccordement. Il manque encore le local technique, il va falloir s'y mettre. Il reste la prise balai et les câbles des projos.
Aujourd'hui je vais tenter l'enduit
après un long temps de séchage, c'était au tour des marches
aujourd'hui 1ere marche de 60cm (50 agglo + 10 de béton ) de haut. Demain j'essaie de mettre le remblai
salut, tu a prévu quoi comme remblai autour de la piscine ?
Env. 70 message
Pour le coulage à la pompe , vous avez commencé par les parois ou le fond du bassin ? Quel type de béton avez-vous utilisé ?
Beau chantier avec une technique de gros-oeuvre qui me semble très sûre ( continuité du bétonnage ) . Vous n'avez pas réfléchi à un bassin "en dur" , sans liner ?
Messages : Env. 70
Dept : Loire Atlantique
Poster un message :
Postez un message :
