est très belle réalisation.
Je suis en train de monter ma piscine en blocs poly.
j'aurais qqes questions:
as tu jointer les blocs avec du MAP ou autre produits?
une fois la mise en eau effectué, est ce que les joints sont visible sous le liner?
sur ton blog j'ai l'impression que les tors verticaux ne sont pas attachés avec les Horizontaux?
Combien de temps as tu mis a peu prés pour coulé les 2 rangées ( nbre de pers)?
Au sujet des joints , j ai utilisé du joint fin a carlage c est nikel on ne vois rien ,
Oui en effet c est inutile d attacher les tors verticaux et Horizontaux Si ils sont attache c est juste pour ne pas qu il bouge au moment du coulage ( par exemple toupie beton ) mais si tu coule a la main aucun pb
Au sujet du temps j etais tout seul la plus par du temps , Si tu te fait un system ( entonoire pour coler dans les blocs voir page 7 coulage 4ème niveau ) ca va assez vite en une journnée tes 2 hauteurs sont coulé Si vous etez 2 cela une journné cool
@+fraggy
Oups
désolé je viens de finir ton blog est je viens de voir le joint à carrelage.
merci pour tes réponses
au fur et a mesure de mon avancement j'aurais surement d'autres questions.
je pense que je te solliciterais.
Salut fraggy
concernant les 2 premières rangées qui sont assez basse comment as tu fais pour les couler.
- au seau ou as tu fabriquer un autre outillage.
Au seau c est la miser j ai donné 2 heures En faite j ai coulé un peut de beton sur la premier rangé juste assez pour que les blocs ne bouje plus , une fois fait SUPER IMPORTENT !!!!!! verifit les equerages et les niveau ( verticale et horizontale ) de la depent toute la suite
Une fois ta premier range seche , place la 2é ranges quand c est fait emboite 2 bloque l un sur l autre que tu va utilise comme " entonoire pour coule le beton " tu les deplace au fur et a mesure au tout de la piscine si tu n es pas assez haut utilise 3 blocs .....
Comme deja dit une fois fini de couler et avant sechage control de nouveau les niveaux et equerages
@+fred
Hello apres 13 ans des news la piscine est toujours la liner changer il y a 1 ans apres 12 ans Cela ma permis de voir la structure des blocs poly nikel !!!! 2 /3 photos a l occasion
Super boulot et sa rassure sur la fiabilité des blocs dans le temp.
J'attend désespérément le beau temps pour le week end afin de pouvoir poser le liner concernant cette étape du mais le fongicide après avoir poser la feutrine? Quels type de scotch as tu utilisé pour faire les raccords de ta feutrine? Sinon il faut compter combien de temps pour la pose feutrine + liner?
Concernant tes joints entre bloc tu as simplement comblé les écarts que tu avais entre certain blocs?
Comment était ta dalle de fond? Aspérités?
Merci d'avance a toi
Hello feutrine plus liner ce font sur la journée a 2 ,fongicide sur les blocs avant le feutre pour le scotch pas mis la seul jonction que j ai c est une joint sur la longueur du fond de piscine Joint de bloc : joint a carrelage pour la dalle de fond j avais fait un ragréage
mes conseil : la dalle dois être aspirer aucun petit truc dois rester les joint entre les blocs meme chose aucune aspérité bien placer le liner avant de remplir ( croire que c est l eau place le liner et supprime le plis ca n existe pas une fois 1 cm d eau me compter plus rien bouger
Pour résumer c est pas complique ca demande de l application et de la rigueur
Bonjour, merci pour tes conseils. Concernant le fongicide on me dit de l'appliquer sur la feutrine donc certain dise sur les blocs et cash piscine et d'autres me dise sur le feutre donc compliqué de choisir.
Je voudrais voir ton bloc mais rien n'apparaît quand je clique sur ton lien
Merci La pose n a rien de compliquer en moins de 2h seul c est fait Le plus importent c est la préparation si tu as des marches fait comme moi pose des sac de sable et tu le monte au en meme temps que l eau ca évite que le liner ne bouge temps qu il n y a pas d eau
Slt fraggy j'aurais voulus savoir comment procéder pour la pose de la feutrine pour les parois plutôt a l'horizontale ou la verticale? Car j'ai 1m50 de hauteur de mur et ma feutrine fait 2 m de large donc je vais avoir 1 m de longueur de perdu si je pose a l'horizontale.
Oui j ai une pac pour la pose de la feutrine il faut limiter au max les raccords pour mon ca j ai fait en une piece les murs donc oui il y a une perte de 50 cm sur la hauteur apres j ai fait une bande dans la longueur de 2 m sur le font qui remonte aux escaliers et une autre toujours dans la longueur pour le fond dans tout les angles si raccords ca ne ce verra pas le plus sensible c est le raccord sur le font faut vraiment etre bord a bord pas de chevauchement pas d espace Si non avec la pression de l eau ca ce verra
Bonjour, tout d'abord bravo pour votre piscine, je n'arrive pas à ouvrir votre blog, j'ai une petite question, est ce que vous avez fait un joint entre votre dalle béton et les blocs polystyrène, si oui qu'est ce que vous avez utilisé ? est ce que vous avez jointé tous les blocs ?
Bonjour Wil j ai fermer le Blog trop de pub non pas de joint entre sol et blocs par contre oui entre le bloc ( joint a carrelage ) c est nickel quand j ai changer le liner rien n avais bouger
Je viens de démarrer la construction.
Deux rangées de blocs posées avec ferraille.
Je viens de voir l'astuce concernant le jointage des blocs avec joint carrelage merci je cherchais comment faire justement.
Pour ce qui est du coulage je pensais tout couler à la main d'un coup (hauteur 1,5m)
Je viens de voir que vous avez fait le coulage en plusieurs fois c'est ça ? Il n'y a pas de risque si on coule par rangé et que le béton sèche entre deux fois ou on coule ?
C'est quand même mieux de couler en une seule fois, par contre faire le béton à la main c'est compliqué à moins d'être plusieurs avec 2 bétonnières.
