piscine miroir filtration sable plus electroliseur : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : greenkeper
  • Type : maconnée
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : beige
  • Traitement de l'eau : sans traitement (piscine naturelle)
  • Volume : 48m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, nage à contre courant
S'abonner :
Ordre d'affichage :
Juin 2009
Maison avant travaux
Novembre 2012
Bond de fond piscine 63 à droite bond de fond bassin tampon 110 arrivé dans local technique entérré puit de décompression
Bond de fond piscine 63 à droite bond de fond bassin tampon 110 arrivé ...
Livraison de 15 tonnes de matériel
Tube carré de 50 cm pour cintre les equerre de reprise
Puits de décompression
Debut du ferraillage même si il reste 1/3 de terre a évacuer (mercredi)
Premiére couche de ferraillage
Décembre 2012
Pas de description Picto sad
Ce matin 5 cm d'eau il ya trois  jour pas une goutte
Double ferrailage plus fer tor horizontal ce matin pour aligné les fer de reprise vertical. La dalle 11.40*4.45 = 2000liens pour le ferraillage de l'escaclier, du bassin tampon et  du local tecnique entérré
Double ferrailage plus fer tor horizontal ce matin pour aligné les ...
Mini-pompe arrivé 13h30 installation mini-pompe et 40 m de tuyaux 14h arrivé 1er toupie de beton 14h 45 deuxiéme toupie 15h15 béton dans le fond de la pisicne
Mini-pompe arrivé 13h30 installation mini-pompe et 40 m de tuyaux ...
Tuyaux pres pour la livraison de béton
Trois personnes dans le fond pour tiré le béton on ne peut pas tous faire soit même surtout pour le béton
Trois personnes dans le fond pour tiré le béton on ne peut pas tous ...
Traçcage à la bombe piscine et fondation
Le terrassement est partie
Apres une partie de la terre vegetale enlevé j'arrive sur la bonne hauteur mais sur le grous . Trois jour seront trop juste
Apres une partie de la terre vegetale enlevé j'arrive sur la bonne ...
Il manque encore 1/4 à évacuer encore des rotations
Cloturé pour les enfants pendant la construction
Janvier 2013
Mise en place du premier rang à niveau collé au mortier drainage finie
Mars 2013
Le pont au dessus du chantier pour remplir les murs du bac tampon et local technique ( une echelle et dessus planche de coffrage )se systéme ma servie pour descendre 570 blocs à bancher, une bétonniére.
Le pont au dessus du chantier pour remplir les murs du bac tampon ...
Enduit hydrofuge bassin tampon
Enduit hydrofuge bac tampon
Il me reste enfin un rang et l'arase oui
Avril 2013
Deuxiéme couche de la pisicne
Préparation des poutres pour la pose d'entrevoute de niveau et rectification des 4 CM trop haut plus rapide que prévue cool.
Préparation des poutres pour la pose d'entrevoute de niveau et rectification ...
Ferraillage du plancher et poiutres
Pose des entrevoutes et trappe de visite à hauteur finies (bac tampon)et la deuxiéme en construction.
Pose des entrevoutes et trappe de visite à hauteur finies (bac tampon)et ...
Voila il reste le ferraillage du dessus le coté est fini
Coffage de l'escalier
Coffrage plancher et escalier
Enduits de fondation
Les caniveaux se rapproche de leurs destination finale.
Escalier coulé, il reste l'arase de la premiére
Plancher du local technique et bac tampon coulé   l'escalier.  3.8 Tonnes de béton.
Plancher du local technique et bac tampon coulé l'escalier. 3.8 ...
Mise en place de delta ms pour les fondations du local technique
Mise en place des gaines avec des cables de 10MM plus terre plus spot
Une heure de mini-pelle on en fait du boulot
Mise en place du remblais juste aprés voir mis le delta ms on enchaine pas de perte de temps et hop.
Mise en place du remblais juste aprés voir mis le delta ms on enchaine ...
Il y a quand même qu'elle difficulté
Le jardin encore défoncé pour les tranchés d'alimentation
Terrassement des terrasses et caniveaux passage des différents cables et tuyaux
Terrassement des terrasses et caniveaux passage des différents cables ...
Coffre du moteur du volet roulant avec le terrassement et la terre mise en place.
Coffre du moteur du volet roulant avec le terrassement et la terre ...
Perçage du mur pour mettre des fers tors de 10 MM puis raccorder au treillis.
Perçage du mur pour mettre des fers tors de 10 MM puis raccorder au ...
Voila le caniveau posé sur la largeur plus une partie de terrasse.
Coffre moteur sec du volet escalier et bac pour le volet l'arase des murs en cour
Coffre moteur sec du volet escalier et bac pour le volet l'arase des ...
Sur le coffre du moteur sec il y a un découpe pour les caniveaux
Premier plan plage immerge escalier dans le fond bac tampon et apres localtechnique entérré arase en cour
Premier plan plage immerge escalier dans le fond bac tampon et apres ...
Passage au dessus du coffre du moteur de volet roulant   7M de caniveau et terrasse   gaine pour bandeau led
Passage au dessus du coffre du moteur de volet roulant 7M de caniveau ...
Sur la photos on voit la pente des caniveau d'environs 1.5%
Enduits de l'escalier entrain de sécher
Photos du balcon.
Photos du balcon.
Mai 2013
Fin de préparation de la terrasse à couler avec toutes ses gaines
Gobetis local technique bassin tampon et début piscine
La bache est préte pour les averses. nage à contre courant buse de refoulement et spot
La bache est préte pour les averses. nage à contre courant buse de ...
Il en reste encore à faire escalier coulé du beton et arase ,Gobetis des murs prise robot buse  refoulement spot l'echelle qui ma servie de tobogan à blocs et passerelle pour coulé le béton des murs séparateur
Il en reste encore à faire escalier coulé du beton et arase ,Gobetis ...
Piscine sous la neige. pompage des 4 compartiments depuis ce week-end l'eau avez monté de 10 CM.
Piscine sous la neige. pompage des 4 compartiments depuis ce week-end ...
Futur dallage, un  peu plus clair que la terrasse (mouillé)
Dallage pour la futur terrasse. Il y a moins de différence de couleur lorsqu'il est sec
Dallage pour la futur terrasse. Il y a moins de différence de couleur ...
Fin de coulage des terrasses plus que demain
Terrasse enfin coulé
Coffrage au dessus du bord du caniveau .je ne pouvais pas le faire en même temps que la mise en place des caniveaux.
Coffrage au dessus du bord du caniveau .je ne pouvais pas le faire ...
Coulage de bloc à bancher pour support pour la pac et les 4 pompes 5 pour rehausse
Coulage de bloc à bancher pour support pour la pac et les 4 pompes ...
Raccord du caniveau dans le bac tampon Je vais mettre enduits hydrofuge pour l'étanchéité.
Raccord du caniveau dans le bac tampon Je vais mettre enduits hydrofuge ...
greenkeper Picto info Auteur du sujet
je devrais commencé les travaux fin septembre les calculs se termine et les autorisation sont bonnes
Dept : Cotes D'armor
Ca va etre interessant ça !
Le 27 septembre visite de la société aquatiss pour voir le filtre nexus .Piscine en hivernage mais visite de la baignade de son pére avec filtration en route nage 0 contre courant .Constat il ne faut pas d'arbre a proximité pour évité les feuilles au maximun. Le filtre est assez imposant et la lampe uv aussi .
j'ai revu depuis mon local à 20 centimétres de plus en largeur.
je vais mettre les plans sur le site à suivre.
Le premier octobre achat d'une remorque pour l'évacuation de la terre de remblaie.
le 4 achat de matériaux pour construction d'un abris pour la remorque le 5 construction de l'abris.
C'est de l'autoconstruction ?
elokan a écrit:Salut,
tous l'ensemble est en autoconstruction même le terrassement . je cherche actuellement un escalier avec volet immergé intégré pas beaucoup de réponse par mail des entreprises. bon courage à tous
OK merci et bon courage !
"un escalier avec volet immergé intégré " tu peux préciser ?
elokan a écrit:OK merci et bon courage !
escalier de type aquatop de chez t and a be ou de mondial pisicne.Escalier de 4 Metres de large pour 1.5 metres de profondeur soit avec plage immergées et continuité avec escalier et le volet roulant a l'intérieur.Je cherche assez rapidement pour voir les cotes pour monté mes mur en blocs à banchés(j'ai peur que les delais soit long. Semaine prochaine je téléphone aux entreprises ?. mais si vous avez d'autre marque qui font se type de produit je suis preneur
Cordialement à tous
En fait tu cherche un volet immergée à encastrer dans l'escalier ? Si c'est le cas tu a DEL qui fait ça;
http://www.del-piscine.fr/produits/volets-immerges/coffre-sec/rollin-electrique.html
M'enfin volet + filtration naturel, moi, ça me choque un peu!
elokan a écrit:En fait tu cherche un volet immergée à encastrer dans l'escalier ? Si c'est le cas tu a DEL qui fait ça;
Pour le volet je cherche un escalier déja fait qui intégre un volet qui soit immergé qui est une plage immergé ou premiére marche sous l'eau au pire un volet roulant qui de toute facon soit au ras de l'eau pour eviter les debris feuille insecte etc (piscine mirroir) le but c'est dévacuer les déchet pour ne pas avoir de matiére organique donc pas de nitrate . le volet roulant est là pour qu'il y est moins d'uv possible pour la prolifération d'algue (lorsque l'on est pas la car le plaisir c'est d'avoir une piscine mirroir quand même). Les micro algue elle etant detruite par une lampe uv specifique aprés oxigenation par le filtre support de bactérie ( voir peut être la possibilité d'oxygéné la piscine, avoir?). Et pouvoir controlé la température de l'eau le plus possible ne pas monté trop haut car sinon perte des bactéries mais aussi de la température pour le confort de madame est des nageurs .
Merci des infos et de l'intérressement au projet.
Lundi je saurais la date de livraison des blocs ferraillages etc plus margelles le tous environs 10 palette pour l'instant (partie beton) Il faut que je commande les buses les traversés les bondes de fond tuyaux. Je décale de semaine en semaine le terrassement les conditions climatique sont tellement défavorable( je n'ai pas envies de détruire tout le gazon à 9MM
bon courage à tous
bon courage à tous
Lundi terrassement de la piscine je vais cherché mini-pelle 2,5 tonnes avec mon 4x4 et évacuation de la terre avec ma remorque. je pense que trois jour se sera trop juste ( trois rotation à l'heure).
je suis en pleine quection pour la pose de mes margelles avec quoi les coller ? elle seront posé sur du pvc soudé avant le caniveau qui fait tous le tour.
Autre question la partie technique filtration et pompes etc est dans un local technique entérré à la suite du bassin tammpon.Mais je regarde pour une pac est il faut du dégagement en face de la pac alors que je voulais la mettre aussi dans le local . ventilation par le puits de décompression et grille sur le dessu pour la ventilation(mais il faut 4 m en face de la pac de libre).Est ce que j'ai vu trop compliqué isolé le bruit ou trop obtimisé les pertes de charge des tuyaux (si je la mets dehors il y a pour la pac 15 metres de tuyaux en plus et 2 coude à 90°).
Y a t'il des idées sur le sujet merci d'avance
bon courage à tous
greenkeper
J'ai déja posé une pac à 12m de la filtration ( tuyaux dans la terre ) j'ai pas eu de mauvais retour.
Sinon tu peux la mettre dan le local technique, il te faut une entrée d'air de 40x40. Et mettre une gaine isolée de la sortie du ventilo jusqu'a l'exterieur.
salut .Je te remercie pour les infos, je prefére aussi la mettre dans le local technique et prevoir une bonne ventilation, esthetiquement ce sera mieux.
avez vous des infos sur la colle de margelles sur pvc armé?
Cordialement greenkeper
aujourd'hui le terrassement à commencerdes rotation pour evacuer et encore des rotations.(bruine toute la journée sa colle).
4X4 plus remorque pour pouvoir passer le long de la maison. et aussi un copain trois rotation par jour avec son tracteur remorque.
Les trois jours ne seront pas assez.
Livraison de 15 tonnes de matériel 'blocs à bancher panel poutre pour le local entérré fer tor etc il manque encore les caniveaux margelle . 12 heures de travail pour reprofilé les contours et le fond pour etre au top . 4 Heures de mise enplace du puits de décompression 30 centimétres dans le granit cable inox serre cable inox pompe vide cave corps inox refoulement en polyethyléne de 25.
Mercredi re 2.5T mini-pelle et rotation pour evacuation 1.5 à 2M3 par tour (3à 4 tour à l'heure) je pense encore 26 M3.
Je mets des photos du puits des qu'il arrete de pleuvoir et du matériel de livré.j 'ai commandé ma tuyauteris et traversé de parois sauf la bonde de fond de diametre 110 il faut que je me dépéche.
ce week-end je fais mes equerres de reprise et polyane et debut ferraillage sur les 3/4 décaissé
Bon courage 0 tous et merci pour les infos trouvé sur le forum
Merci à toi pour le partage !
Pour la colle je te dit ça lundi, j'ai déja eu à le faire, mais je sais plus se qu'ils ont utilisé.
Voila le quart qu'il manqué en terrassement est fini. Une journé de mini-pelle 2.5 tonnes environ 550 euros de location pour 4 jours 100M3 d'évacué (4x4 plus remorque perso).Je ne sais pas combien on peut economisé en le faisant soit même.
elokan a écrit:Pour la colle je te dit ça lundi, j'ai déja eu à le faire, mais je sais plus se qu'ils ont utilisé.
je pensais à de la colle MS 108 . ça va coutait cher le métre lineéaire mais bien tenir.qu'en pense tu?
Je cherche qu'elle section de cable pour 4ch de pompes de filtration et une pac jetline 100 une boite a air de 65 watt deux spot encastrer de 300W deux bandeau led encastrer de 8 metres de long (mais led chaque bandeau 7,5 watt, 6 bandeau, pas grand chose) environ 32m du compteur. je pense à du 6 MM2 est ce que cela vous semble logique.
bon courage à tous.
Je suis toujours a la recherche d'un procéde pour coller mes margelles sur du pvc armé qui donne dans le caniveau qui sert pour la piscine miroir . Pour info j'en suis au ferraillage premiére couche bond de fond piscine 63 et bassin tampon 110 se wweek end deuxiéme couche de ferraillage bon courage atous
Aujourd'hui finition du simple ferrailage et bien commencé le double ferrailage bonde de fond avec tuyaux de 110 vanne de sectionnement de 110 pour le bac tampon et bond de fond piscine tuyaux de 63 prevition de commande du volet et nage a contre courant cette semaine pour pouvoir monté les blocs a banchers et les piéce à sceller sinon j'ai toutes la tuyauteries et les buses (6), traversés de parois(7 )car prise balaie,2 spots de 300 Watt les raccords et vannes de sectionnement en 63
Bonjour et bravo pour ce projet que je vais suivre avec grand intérêt...
A quoi sert un puits de décompression? et qu'appelle-t-on "traversée de parois" et à quoi ça sert?
Merci pour tes réponses.
Cordialement,
Jack.
Tu as utilisé une mire parlante et un théodolite pour tes fouilles?
Cordialement,
Jack.
JackUzzi13 a écrit:Tu as utilisé une mire parlante et un théodolite pour tes fouilles?
Cordialement,
Jack.
pour le puits de décompression : cela sert à capter les eaux de drainage autour de la piscine avec une pompe de vide cave de les évacué est evite des pression sur les parois et infiltration . j'ai le local technique qui est entérré à coté du bassin tampon.
traversé de paroi: comme sont nom l'indic il sert a traversé les murs pour d'un coté buse de refoulement et de l'autre raccordé au coude et tuyaux.
Pour les prise de niveau tous à etait fait à la mire . il me reste à revérifier les niveaux pour vendredi avant de coulé 11 M3 de béton avec mini pompe et 40 Metres de tuyaux (ferraillage et surtout les bonds de fond) bon courage à tous. ps: cherche une solutions pour remplacer des fer à queillis pou
Tu devais pas avoir des lampes LED ?
aujourd'hui coulage de la dalle de béton 11.40*4.45 13h30 arrivé de mini-pompe 340 euros et 5 euros du metres pour les tuyaux aprés 20m moi il m'en a fallut 40 m en tout 14h premiére toupie on venait de finir l'installation des tuyaux et au boulot pour 11 M3 . j'ai pris un métre cube de plus au cas ou je sais que j'ai le fond qui n'est pas tout a fait plat sauf le ferraillage 14h45 deuxiéme toupie pour les 3.25 M3 qui reste on vient de ce faire 7M3 750
15H15 les bons signé à nous le réglage et talochage . ce matin pas fier avec 5 cm d'eau dans le fond pompe vide cave pour évacuer de puis 7heure 30 ce matin , je ne peut pas metre la pompe tout le temps elle ce désamorce pas Ad'arrivé réguliére de l'eau . aprés le coulage de la dalle l'eau remonte donc ont écope et 17 heure la chappe est finie je ne regrette pas la mini-pompe et je pense faire les blocs à bancher du même principe. ce soir repos
je vais avoir des bandeaux led rgb de 8m de long de chaque coté de la terrasse à 80 cm du bord de l'eau et led dans la nage à contre courant. les deux spot ne le seront pas tous de suite.
Je vais suivre votre chantier avec attention car je souhaite aussi faire une piscine miroir.
En ce qui concerne les goulottes pour le débordement,comment allez vous les faire ??
Pour ma structure, je pense que je vais utiliser le système KEPS pour une question de rapidité et surtout c'est très léger.
Si vous avez des nouvelles concernant la colle à utiliser pour coller les margelles sur le liner, je suis preneur.
Bon courage à vous
De : Colmar (68)
bastoun68 a écrit:Bonjour,
Bon courage à vous
je suis bien content d'avoir coulé la dalle, j'avais prevu fait novembre mais bon vu les conditions climatique .Je pompe pour evacuer l'eau autour de la dalle il faut que mon flotteur de pompe vide cave marche tout seul pour l'instant il bute dans le tuyau de 300 MM , j'aurais peut être du prendre plus large au moins en bas , je vais voir sa . Pour les caniveaux, j'ai prévu des caniveau en béton pour trois coté et le quatriéme va tombé directement dans le bac tamponmargelle au dessus des blocs à bancher et au dessus du caniveau 3 cm de rigole et dalle de la terrasse normalement entre 6 et 8 cm dans le vide d'un coté la porté de la margelle et de l'autre porté de la dalle de terrasse pour qu'il y est pas de liaison par des grilles entre margelle et terrasse (je me souvient sur le forum de certain ou l'eau passe sur les dessins des grilles et arrive sur la terrasse et donc perte d'eau ). Ce qui me fait le plus peur c'est le fil d'eau sur les margelles suivant la colle utilisé pour les margelle sur menbranes pvc armée , pour bien réglé le niveau des margelles. j'aurais 43 M3 heure de pompe Pour 24 M linéaire de margelle donc normallement il faut pas se raté. Je crois qu'Elokan devais recherché pour la colle Bon courage à tous car je m'apperçois qu'il y a déja du travail mais qu'il en reste beaucoup . Mais l'utilisation de mini-pompe pour envoyé du béton génial. Le long de ma maison 2.5 Mde large avec chicane .Rien est impossible
greenkeper a écrit:J'ai reçu ma nage à contre courant jet vag à led .Pour pouvoir monté mes piéces à sceller ,ce week-end c'est la commande du volet delais 15 jours. et j'aurais toute mes piéces à sceller. pendant ce temps drainage de la dalle vers le puit de décompression et descente des blocs à bancher et mise à niveau du premier rangs. bon courage à tous .
15 jours déja , j'ai fini de descendre 480 blocs à bancher. 30 metres à la brouette dans la boue,pour les transportés puis les faire descendre sur une planche de coffrage posé sur une grande échelleet hop tobogant jusqu'en bas. il en reste 120 mais je les gardes pour la fin. Le drainage est fait avec geotextile.drain de 80 MM un métre cube de gravier 14/20 Une rotation pour ramener du sable, pour pouvoir faire le premiére étage de bloc à bancher de niveau. et aprés montage de bloc et 6 buses de refoulement, ncc et piéce à sceller pour le volet (en attente de livraison) , 2 spot. Prochain gros achat filtre nexus avec pompe à air et lampe uv. bon courage à touset bonne fêtes
2 janvier : mise a niveau du premier rang de blocs à bancher plus découpe pour mettre deux fer tors par étage enfin les murs vont se monter
Il faut que je prevois les piéce à sceller pour le volet. bon courage à tous
Enfin ca avance malgré les conditions climatiques. plus qu'un rang de blocs à bancher et l'arase. mais je me pose des questions pour faire le coffrage de la partie bac tampon et local tecnique qui sont entérré qui finit doivent être à la même hauteur que le mur de la piscine . j'ai toujours ma question en suspend comment je colle mes margelles sur du pvc qui redescendra dans le caniveau. demain livraison du volet del roll inside. bon courage à tous
J'en suis au derniére piéce à sceller nage contre courant les piéces du volet roulant axe et plage immergé les deux derniéres buses de refoulement dans le bac du volet decoupe des deux bac tampon et local technique sont fini . le dernier rangs est fini avec un fer tor de 12 mm ou sont fixé les tors de 8 verticaux il manque le coffre du moteur sec du volet roulant et l'escalier la prise balaie et l'arase et encore le passage de tuyaux des buses et gaine j'ai trouvé laser tournant pour l'arase (je l'ai acheté pour le travail)et leister que l'on va me préter pour souder le pvc armé une économie de 500 à 600 euros à l'achat. les commentaires sont les bien venus car j'abandonne la filtration naturel. bon courage à tous
Je me suis lancé dans le remplissage des mur et de l'arase du coffre du moteur sec du volet, de l'escalier, du bac tampon et local technique entérré des murs. Le tous sans mini-pompe tous seul et ma remorque pour allez a la centrale à béton . j'ai calculé la mini-pompe et les rallonge en tuyaux, les planches de coffrage ,plus les serres joint . j'en aurais eu pour plus de 500 euros sans le béton.J'ai une semaine de vacance pour le faire.Il me manque encore quelque passage de parois arrivé d'eau local tecnique électricité trop plein sortie pour l'arrosage et il me reste le passage de paroi pour le moteurs sec. 20 tonnes de béton prévu. Des petits soucis de hauteur par rapport au local technique et bac tampon. la nuit porte conseille
Je suis attentivement votre réalisation, et vous félicite pour le soin du chantier.
Comme vous, je souhaite me lancer dans la réalisation d une piscine mirroir ( en fait, depuis la découverte de la piscine de Maip), mais 2 points ne sont techniquement pas règle :
1) pose des margelles immergees sur le liner:: il sera nécessaire de déposer les margelles en cas de remplacement de liner? Existe t il d'autres solutions?
2) volet roulant immergé : votre plage avec le volet immergé est très esthétique (moteur au sec), quel type et quel marque avez vous finalement choisi? Comment assurez vous l'étanchéité entre le coffre de volet sec et le bassin? Pouvez vous me communiquer des détails à ce sujet?
3) quel type de caniveau avez vous choisi? Comment allez vous les poser, sur quelle assise?
Merci pour votre aide, et bon courage à vous, je pense que le résultat sera à la hauteur des efforts que vous déployez depuis le début des travaux.
De : Altkirch (68)
Maip fait au moins deux emules pour la pisicne mirroir. pour le soin je pense qu'il y a mieux mais je bosse et juste rentré du boulot travaux et week-end compris.Pour le volet immergée c'est un del inside traversé de parois fournis avec. Les caniveaux sont en béton de longeur 1 M . Pour la colle je vais prendre de la colle chimique en cartouche compatible pierre et pvc. Il n'y a pas de colle type carrelage compatible, encore un surcout. moi je pars sur du pvc Armé (je vais le posé moi même comme poun et vas me prété un leister pour souder). lors du démontage effectivement les margelles il faudrat les démontés mais il n'y a que les margelles carpour moi il y aura une séparation comme maip de 3 cm qui se trouve au dessus du caniveau. Il n'y a pas de continuité avec la terrasse par la dalle béton. la margelle pose sur le pvc armé de l'arase .
J'oublié pour l'assise des caniveaux ce sera sur du béton en liaison avec les murs et la terrasse.Je viens de passé la semaine à coulé les murs et faire l'arase (bonjour la semaine de vacance). tout à la remorque le béton, le remouillé et le mettre dans les murs plus les coffrages et ce week-end pour reposé les muscles (je sais ou ils sont je les sent tous) nettoyage de tous le chantier les serres joint remorque voiture etc j 'envoie une photos du pont suspendue
Bravo! Quel travail de titan. Je pense que tu n'as pas oublié de faire un trou dans chacun des bacs (moteur sec et volet) pour d'éventuelles inondation?
De : Le Littoral Sud (83)
Merci Greenkeper, pour les explications, et encore félicitations.
encore une question concernant le budget globale, est-il possible de communiquer à ce sujet? ça reste un point important avant de se lancer dans l'aventure!!
De : Altkirch (68)
le volet est imergée derriére l'escalier mais le coffre du moteur sec il y a une évacuation en 100 de diamétre pour des inondations au cas ou. Pour le prix et le nombre d'heure ce sera le suspense jusqu'a la fin du chantier.L'objectif est de faire le maximun moi même et de retrouvé mon gazon à 9 MM.Jen étais malade au premier coup de mini-pelle.Des idées de budget pour l'ensemble et 40M2 de terrasse ?
Moi il y a un truc que je comprend pas.
La filtration naturelle, c'est des plantes non? Elles vont etre ou?
Merci.
La filtration naturel ce ne sont pas forcément des plantes . j'etais partis sur filtre nexus (support à bactérie ) oxygénation gros volumes et lampe uv.Le passe par les plantes et une illusion, les plantes ne peuvent pas absorbé tous les élements qui sont contenu dedans , elle vont en prendre qu une petite partie, il faudrait qu'elle soit trés nombreuse et trés absorbante. La plupart des pisicne naturel ses la partie pouzzolane qui va absorbé les éléments comme un filtre sauf que lorsque la pouzolane sera pleine il ne pourrons pas faire un lavage de celle-ci. Le supoort à bactérie permet un lavage par oxygénation et évacuation Plus lampe uv et surtout mirroir qui évacue le maximun les déchets trés vite.Mais car il y a un mais,Il n' y à aucune étude pour la filtration naturel qui montre qu'il n'y a pas de bactérie qui resort des systémes de filtration même les pisicne publics naturel sont en essais elle ne sont pas validé pour l'instant . La plus grandes de france à été obligé de changé 300000Ml d'eau pour retrouvé une normes bactériologique correcte. La filtration naturel ne permet pas d'avoir une eau d'esinfectante. je me tourne vers une eau qui sera désinfectante donc traitement.Le chauffage de l'eau ne contribue pas aussi au bien être des bactéries au dessus de 28°.Malheureusement j'aurais aimé ne pas traité mais je préfére pouvoir acceullir les enfants des copains sans qu'ils resortent avec des problémes de santé. J'ai fait beaucoup de recherche en vain pour trouvé une solution autre.
aprés des visites de piscine natrurel. je n'en n'est pas vu sans algue verte. Je pense que s'est un équilibre trés instables. voila mon constat
Voila ce week-end branchement d'un coté des buses de refoulement (les températures sont la pour coller, fin de semaine peut être mini-pelle pour rebouché pour preparer les emplacement des caniveaux) et passage dans le local technique.Et gobetis bassin tampon local technique et début pisicne mur nage à contre courant et mur des buses et spots entre les gouttes Je prevoit du terrassement vu les t° qu'il annonce. bon courage à tous
Poster un message :
Postez un message :
