piscine 9.5x4x1.5 avec pataugeoire : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
S'abonner :
Présentation :
piscine rectangulaire avec pataugeoire
Ordre d'affichage :
Février 2013
Pataugeoire
Pataugeoire
Voila le projet sur plan !
demain terrassement .
Voila le projet sur plan ! demain terrassement .
Du rocher !!
Du rocher !!
Rocher au BRH
Rocher au BRH
Mise à niveau, lit de gravier !
Lit gravier
Lit gravier
Ferraillage
pose de la 1er treillis et des 8x8 sur les bords
Ferraillage pose de la 1er treillis et des 8x8 sur les bords
Pose d'un 8x8 dans la longueur au centre pour pose la 2eme treillis ..mais je pense qu'il va falloir changé de sens et pose en largeur 3 ou 4 longueur de 8x8 car la treillis du dessus fait le ventre..
je vais parcourir le site voir comment les autre ont fait
Pose d'un 8x8 dans la longueur au centre pour pose la 2eme treillis ...
Mars 2013
Double treillis pose des 8x8 et remontée des fers tords diam 10 tous les 25 cm
Double treillis pose des 8x8 et remontée des fers tords diam 10 tous ...
3 tords de 10 ds les angles dans chaques axes
Il a énormément plu résultat on peu pas couler la toupie risque de s embourber
Il a énormément plu résultat on peu pas couler la toupie risque de ...
Fabrication d'un toboggan pour le beton liquide
Un peu de pente le béton est liquide mais ca évitera de le tirer à la main
Un peu de pente le béton est liquide mais ca évitera de le tirer à ...
Et voilà béton agilia mise en place impeccable un coup de debulleur   latex
8cubes ...3/4 montre en main
Et voilà béton agilia mise en place impeccable un coup de debulleur ...
Leger
Leger
Exemple d'un angle a decouper
Un angle avec 3 tords de 10 en vertical
et 2 tord de 8 en horizontal
les bloc sont chanfreiner pour que les tords de 8 soient toujours parallèle .
bien vu !!
Un angle avec 3 tords de 10 en vertical et 2 tord de 8 en horizontal ...
Easy
Easy
Vue d'en haut
Vue d'en haut
3 eme rang
3 eme rang
Vu d'en haut du 1 er bassin
Ferraillage d'un angle
Avril 2013
Relier la pateaugeoire et le grand bain
Mise en place de la bonde laterale
Etayage haut
Etayage haut
Double treillis 8 posé
remonté fer tord diam 10 ok
prêt à couler
Double treillis 8 posé remonté fer tord diam 10 ok prêt à couler
Vue d ensemble de l'etayage
bassin interieur reglé = 399.6 cm  pour 4 metre !!
on va dire que c'est bon
Vue d ensemble de l'etayage bassin interieur reglé = 399.6 cm pour ...
Mis en place de la lumiere entre le 3 et 4 rang sol fini
Arase
Arase
Beton coulé
Beton coulé
Lien entre les blocs du grand bain et la pataugeoire
Vu sur le double ferraillage pataugeoire et tord 10
système toboggan pour couler les bloc
Vu sur le double ferraillage pataugeoire et tord 10 système toboggan ...
Pataugeoire coulée
Pataugeoire coulée
Vue de l interieur de la piscine
Et c'est repartis pour les 2 derniers rangs
Berceau pour les skimmers
Escalier d angle avec reprise des tords
Mise en place du berceau
Vu sur les longrines 8x8
Escalier pataugeoire
Escalier decoffrer
Escalier decoffrer
Escalier angle
Escalier angle
Escalier
Escalier
Mai 2013
Feutre
Feutre
Liner
Liner
L eau monte
L eau monte
Pas de description Picto sad
En eau
En eau
Aout 2013
Volet roulant avec fin de course électronique, et alarme périphérique
Système hydro   électrolyseur ...
Valeur Aqua rite  électrolyse   température   sel instantané
Janvier 2014
eya30200 Picto info Auteur du sujet
aprés avoir fait la tournée des devis
objectif ne pas dépasser 15 000 €
piscine : exterieur 9.5m x 4.5 m
Equipement complet : banché irri + pompe & système hydraulique + sel PH & chlore automatique +volet elect auto + robot ... 11 000 €
Terrassement + Gravier + Ferraille : 500 + 100 + 600 =1 200
Toupie : je fais les devis
De : Bagnols Sur Ceze (30)
Voilà qui est bien parti...et je vois que ds le sud, ça plante aussi!
Plusieurs questions:
- des précisions sur ton volet, je trouve ton devis très "serré"
- les marches réelles seront elles respectées par rapport au plan, je les trouvent très abruptes?
- je vois aussi que des ganolènes ont eu chaud pendant le terrassement...
Je vais pas tarder dattaquer aussi, bon courage à toi
De : Montrevel En Bresse (1)
Effectivement, ce n'est pas cher...Mais je suis très dubitatif envers l'irribloc.
je vais mettre en ligne le devis complet ca vous donnera une idée et servira de base pour les autres ..
concernant les marches c'est pas les bonnes cotes je vais affiner !!!
et oui sur mon plan je savais que cette génolène etait là ...mais 30cm en retrait !! donc j'ai décalé la piscine de 30cm sur du rocher ... un pur bonheur
goldoz a écrit:Bonjour.
pourquoi aprés tout c'est uniquement une base de coffrage , c'est comme l'agglo banché mais en polystirene !!
concernantles éventuels réaction chimique liner polystirene
les attaques de mulots sur le polystirene
ou les racines !!!
je sais pas mais si c'st le meilleur choix!
mais pour la mise en place c'est pas mal , pour le prix c'est convenable vs d'autres devis, donc on verra
pourquoi dubitatif?
Comme vous l'avez dit, les rongeurs peuvent s'en donner à coeur joie.
nous aussi en irribloc et meme si les rongeurs s'attaquent au polystérène de la couche exterieur je doute qu'ils arrivent à attaquer le béton!
moi je trouve que c'est un procédé qui permet d'allier budget, rapidité et chaleur puisqu'il est prouvé qu'en irribloc une piscine gagne entre 3 et 4°C
je vais suivre votre projet
avec du delta MS et du remblais en gravier autour, peu de risque d'attaque des rongeurs.
De : Boulange (57)
perso vu la couche de rocher il va falloir qu ils s'équipent les mulots !!
du soleil de bonne temperature !
du coup pose du 2 eme treillis
et soudure des remontées
de la pluie de la pluie du retard du retard
et voilà c'est coulé
nicojen a écrit:nous aussi en irribloc et meme si les rongeurs s'attaquent au polystérène de la couche exterieur je doute qu'ils arrivent à attaquer le béton!
Si tu peux nous prouvé ça, ce serrais enrichissant pour tout le monde, merci.
Même si je n'ai pas pris ce système pour l'argument commercial des 3° degrés en plus qu'une piscine tradi, je rejoind "nicojen" sur l'idée.
D'une part parce que c'est noté noir sur blanc dans le catalogue irrijardin, je suis pas naïf et c'est sous certaine conditions ( comparaison à une piscine bêton & bachée )mais je les voient mal mettre de la publicité mensongère dans leur catalogue.
Et d'autre part pour des raisons purement physique (au même titre que dans une maison) 2 épaisseurs de 5cm de polystyrène valent mieux que du béton directement en contact avec la terre ca évite ce qu'on appel les "ponts thermiques".
Mais bon encore une fois perso c'était pas l'argument déterminant !
Bonjour eya Une petite question : j'ai vu qu'il y avait des rochers lors du terrassement avec intervention d'un BRH, pouvez vous me dire si votre budget terrassement de 1200 € comprenait l'intervention de ce BRH ( ce qui m'étonnerait) et si non , quel tarif il faut prévoir en plus de ce qui à été convenu au départ... Merci de votre réponse Florence
Dept : Essonne
Le tarif 1000€ était établi avant de creuser malheureusement on est tombé sur un morceau de rocher dans l angle de la piscine . 1mx1m environ . On a trouve un arrangement pour 200€, en revanche le brh n est pas venu le jour même, il a fallu attendre un chantier pas trop loin ( pour le déplacement )
Voilà pour la petite histoire j ai fini les coins avec un petit piqueur !
pour nous non plus ca n'a pas été l'argument determinant mais si ca se révèle exact je prend! de toute façon, il y aura toujours des avantages et des inconvénients... bonne continuation car il est vrai que la météo n'aide pas actuellement.
ca monte ca monte
3 eme rang
pose de la bonde laterale
Alors pour ceux qui se pose la question il faut gratter le polystirene pour que la bonde affleure au bloc
et : bien mettre de cote a plat les joints, les vis .... qui viendrons plaquer le liner !
pose ente le 3 eme et le 4 eme rang
ca y est le week end arrive il est prévu du beau temps !!
on va pouvoir couler le béton !
calcul prévu : 1 tour 1 rang = 1,15m cube
3 tours = 3.45 m3
+ la pataugeoire environ 4x1.5x0.2 =1.2
soit 4.67m3 en gros 5 m3 dans la journée ..... il faut appeler des renforts
et voilà un barbecue des copains et 3 rangs de coulés avec la pataugeoires
en gros 65 bétonnières ! une bonne journée !!!
Bonjour, j'ai vu sur une de vos photo que vous avez coulé le béton jusqu'en haut des blocs. il est préférable de s'arrêter au 2/3 pour avoir une bonne reprise pour les rangs suivants.
De : Boulange (57)
voila on a fini de couler ce week end !!finalement on a mis un8x8 pour le dernier tour de ferraillage
Le volet roulant arrive cette AM
Voilà piscine securisee
Juste un détail, pour l'aqua rite, il faut bien le brancher sur une prise indépendante et non pas sur le contacteur de la pompe comme une bonne partie des éléctrolyseurs.
Normalement jai respecter le schéma de montage .
J'ai mis des photos du local technique !
Sur les photos, il n'est pas encore branché il me semble.
Le probleme, c'est que Hayward à repris les notices de montage quand ils ont constaté le soucis du branchement sur le contacteur de la pompe.
Regarde les dernières photos du local tech .. J ai branché e n direct sur le programmateur pompe
Tout est branché depuis 2 mois et ça marche !
ok, j'ai vu, en tout cas si tu a un problème, tu saura d'où ça viens ( c'est juste un petit fusible qui lâche, rien de grave ) mais si ça marche depuis deux mois, ça va le faire.
pouvez vous me donner les dimensions de vos marches. surtout du pataugeoire. merci
Bonjour Eya
J'ai vu que vous avez mis une double protection : volet hors sol + alarme périphérique : pour avoir une sécurité maximale ? êtes vous content de l'alarme ? Merci de votre réponse, j'ai peut être mal compris.. Florence
Dept : Essonne
vinonoir a écrit:Bonjour,
Alors je vais mettre en pj un plan (post it) et une photo avant liner ou on voit les blocs de 30 cm
Mais en gros qd on part de l'arase de la piscine et qu'on descend vers le fond de la piscine:
On part de 0
puis -35 (haut de la 1er marche il faut plus de 25 cm d'eau pour planquer le liner)
Puis -60 on arrive sur la pataugeoire
Puis-90 on arrive sur le haut de la marché qui mène au grand bain
Enfin -150 on est au fond du bassin
Si on réfléchit du bassin vers le haut de l'arase (ce que tu cherche à savoir je pense)
Grande marche de 60cm ( portance de l'eau )
Puis une marche de 30cm
Et enfin la marche pour sortir de l'eau 25cm
Si tu pose un liner pense à avoir suffisamment d'eau au dessus de ta 1er marche mini 25cm
danielalexis a écrit:Bonjour Eya
Bonjour nous avons des enfants en bas âge et la meilleur protection est bien évidement les parents .
Cependant on ne souhaitez pas mettre un grillage autour de la piscine
Nous avons donc choisi 3 sécurités :
Nous
L' alarme perimetrique
Le volet roulant
Je précise que nous avons un chien et que la perimetrique ne distingue pas un humain d un animal. Donc si on met uniquement l'alarme on était toujours en train de se déplacer ( même si la maison donne sur la piscine)
Voici la mehode que nous utilisons
En hiver c'est volet roulant .. La on est super tranquille il supporte 100kg et c est impossible de passer au travers
En été c est volet roulant la nuit et quand nous sommes absent de la maison.
alarme perimetrique la journée quand nous sommes à la maison mais pas forcément vigilant .. (Mais on fait super attention)
En budget: alarme perimetrique 4 plots 750 €
Volet roulant automatique avec arrêt bout de course livre 2800€
Voilà
[quote="eya30200"]
j ai mis une photo en Aout
on voit l'alarme et le volet
Merci pour votre réponse. Pourriez vous aussi me donner la dimension en longueur du pataugeoire. Merci d'avance
vinonoir a écrit:Merci pour votre réponse. Pourriez vous aussi me donner la dimension en longueur du pataugeoire. Merci d'avance
Dimension du grand bain 8x4x1.5
Dimension du petit bain 1.5x4x0.6
Idéal pour les enfants et pour rester allonger pour nous !
J'ai un enft handicapé mental, très attiré par l'eau d'ou ma question, le piscinier à qui nous avons posé la question de cette double protection nous a dit que les alarmes étaient des "usines à gaz" ...et est passé à autre chose... donc on continue de chercher ; pouvez vous me donner la marque de votre alarme et savez vous si la taille de la piscine influe sur la fiabilité de l'alarme : certainement... la notre fait 12 x 5 . Pour notre petit, on pourrait mettre l'alarme du côte ou l'acces est le plus direct pour lui, à l'autre bout, c'est moins accessible de la maison, donc si l'alarme ne fcte pas , ce serait moins grave.... Je crains que ses gds frères, ado, négligent de fermer le volet surtout qd il fait chaud, d'ou le risque et mes craintes.... Merci de votre réponse. Florence
Dept : Essonne
Je comprends et dans tous les cas la meilleure des protections ( en plus des parents ) c est d'empêcher l'accès au bassin ( grillage portail.....) pour le côté usine à gaz de l'alarme ... Si c'est pour la mise en place !!
Y a rien de compliqué ce sont des faisceaux, il faut donc bien s'appliquer pour leur alignement et leur réflexion l'un vers l'autre.. Une fois que c'est en place .. Y a plus rien a faire .
En gros ça fonctionne comme une barrière invisible sauf que la barrière empêche physiquement l'accès au bassin alors que l'alarme sonne pour dire qu'elle est franchie... Si personne réagit ou ne l'entend c'est l'accident.
Pour les distances la mienne porte à 25 ml donc y a de la marge sur une piscine de 12ml.
Nous avons acheté l'alarme perimetrique prima protect 4 bornes simple( pas de télécommande )
Elle se gère avec une clé aimantée qu'on dispose devant la borne maîtresse, il y a un système pour allumer et éteindre mais aussi un système pour la désactive temporairement ce qui permet de se baigne sans déclencher l'alarme, pour autant si vous oublie de la réactive, elle se mettra automatiquement en marche au bout d'un certain temps.( me rappel plus combien)
Ps: un simple aimant remplace une clé ... Inutile d'acheter un kit avec pls clés
Mon retour d'expérience après une saison, 2 enfants 3 ans et 1an 1/2 c'est qu'ils ont declenche l'alarme une fois et ça leur a tellement fait peur ( à cause du bruit) qu'il voulait plus allez à la piscine
Mais plus sérieusement ça ne protège absolument pas de l'accident , le seul moyen c'est empêcher les enfants de s'approcher de l'eau physiquement ( barrière filet grillage) , les autres dispositifs sont efficaces des lors qu'ils sont utilisé dans le respect des normes d installation et si vous êtes à quelques mètres du bassin pour réagir immédiatement si l'alarme se déclenche.
Contrairement à l'alarme de piscine, qui se déclenche quand qlq Un est dans l'eau, la perimetrique ce déclenche des lors que le périmètre de sécurité que vous avez déterminé ( moi c'est 2m du bassin) est franchie.
Mais nous savons bien qu'un accident va très très vite .. On ne peut donc pas compte sur l'alarme perimetrique pour être tranquille à l'autre bout de la maison ou du terrain ..
Voilà j'espère vous avoir apporté qlq éléments de réflexions supplémentaire !
Réponse très complète, on va y réfléchir. Merci bcp et bonne journée.
Dept : Essonne
Poster un message :
Postez un message :
