Bon, maintenant que je peux me baigner, je vais lister les erreures, oublis de mon pisciniste...
a) Assistance durant les tarvaux de gros oeuvre, devoir de conseil : rien, il aurait pu me dire de faire les arrases en pente pour que l'eau aille vers l'extérieur. Il aurait pu me dire également que le débordement devrait être en biseau pour avoir une ligne d'eau nickel et pas de vagues qui tombent dans le bac; il aurait pu me dire que la ligne de débordement doit être nickel , poser des cornières acier pour être parfaitement de niveau....
b) Fourniture de pieces à sceller : il aurait du me donner un avaloir inox pour le bac tampon car celui-ci est enduit, une bonde de fond ne marche pas car il y a une fuite sur la liaison enduit/bonde...
c)Installation hydraulique : On ne peut pas passer 15m3/h dans 2 tuyaux de 50 en gravitaire (cas de la goulotte de débordement) sa siphonne !! donc un vacarme ! j'ai du me débrouiller pour mettre 2 té + prise d'air et sa siphonne encore un peut quand il y a bcp d'eau dans la goulotte.
d) Local Technique : Alors que j'ai fait un point avec lui avant installation, il a mis un tuyau dans le coup de tête, poser le coffret de ph derrière le filtre à sable de 22m3/h et perpendiculairement à celui ci donc difficile de le regler, le coffret électrolise à coté et le coffret elec.. bonjour pour la maintenance. Il aurait pu regrouper les coffrets elec (general et sondes) au même endroit (le local fait 40M2) et poser l'électrolise et le ph accessible. De plus, la cellule est devant une reservation et elle n'est pas equipé de vanne donc pour la démonter, il faut déposer une partie de l'installation...
E) Travaux / ùise en service : REception du support sans observations mais il m'a dit avoir reprise le débordement. Sauf que il aurait du me conseiller de poser de la feutrine sur le mur du débordement car la finition n'etait pas top, la reprise du débordement n est pas droit et de niveau... Il sont venue et ouvert le tuyau d eau puis disparus... un texto à 21h pour dire de couper l'eau au niveau laissé par le poseur.. sauf que ce niveau on l'a jamais trouvé... Après, ils sont venus 'finir" , mettre le sel et la pompe en route... sauf que ils n'avaient pas mis l'eletrolise en route, que sa siphonnait dans un sacré vacarme. j'ai du mettre en route l'electrolise. Ils devaient revenir pour finir les travaux, je les attends toujours.
Puis le week end dernier, le clapet anti retour c est bloqué car un morceau de membrane est venu se glisser dedans, donc lorsque la pompe s est arrété, la piscine c est vidée dans le bac tampon... La sécurité du boitier de sonde n'a pas fonctionné.... normal! En effet, la commande de la marche forcé de la pompe etait pas raccordé sur la bonne borne et ils avient mis un relai 12Vac sur une alim 24vac et inversement, donc pas de commande de marche forcé...
Puis une fuite sur la vanne 6 voie car pas de vanne d'egout...
Donc, j'ai du finir les travaux, a savoir : pose de la cablette de terre pour coffret et electrolise, traité le siphonnage, changer le relai grillé du coffret de niveau, refaire une partie du cablage, poser une vanne d'égout.
Bref , j'ai testé un pisciniste qui se disait un pro des débordements avec 9 années d'expérience.
